attrs
04.05.2009 16:16:21
7000ga oli see messengeri bug mis pikapeale hakkas ajudele käima. 7100 seda õnneks enam pole.
_________________ He who knows he has enough is rich. |
prtv
04.05.2009 16:47:29
friik1 kirjutas: |
gan3b, mängib MKV'd out-of-the box? Tegin just kiire testi ning ega ei mängi ikka küll.
Mai bääd, ma siiski vaatasin MPC'ga asja.
_________________ |
romeo
04.05.2009 17:11:44
Ei saagi installima :/ Windows installation encountered an unexpected error. Verify that the installation sources are accessible, and restart the installation. Error code: 0xC0000005
Enne andmete backuppimist lasi ilusti installida. Build 7100 x86. Mountides.
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
04.05.2009 17:15:01
krustok kirjutas: |
Isegi valmis süsteemidel on hangumisi ja bug'e. Mul jookseb build 7000 alates selle ilmumsiest eee PC 901 4 gigasel kettal.. teda on vLite'itud ja lõhutud erinevat pidi ning ei saa küll väita, et oleks rohkem probleeme kui XP'ga. |
Nõus, seda muidugi. Ma tahan lihtsalt tähelepanu juhtida sellele, et konkreetses arvutis on töötanud w2k, winxp, mitmeid erinevaid linuxi distroid normaalselt ning Win7 all on "agasid" kõvasti. Mis ei takista teda kasutamast ning torkimast aga ma ei riskiks seda küll kellelegi müüa või soovitada osta. Ega kogemata pole juttu testimisjärgus olevast tarkvarast. Ma saadan kogu aeg Microsoftile bugiraporteid kui taas midagi juhtub, et tulevikus olukord paraneks.
friik1
04.05.2009 21:17:04
Eestikeelne build peal ja peale esimest booti vinksvonks.
libe
kvaliteetne mees
04.05.2009 21:26:43
Krizto kirjutas: |
xxlmaster kirjutas: |
Tahaks ka 7 ära proovida. Targemad andke nõu kas parem kui vista64, sama, viletsam.
Mis on plusid ja mis miinused? |
miinus on see et asi pole lõplik. pole küll vista 64-ga kogemusi, aga leian et poolikut asja pole mõtet töötavale süsteemile peale lasta.
proovisin W7-t koduarvutil, meeldis rohkem kui Vista, kuid kolisin siiski XP peale tagasi. ootan kui asi lõplikult valmis on, siis olen nõus uuesti koduarvutile peale panema ning sinna ka jätma |
elu on näidanud, et release candidate korral on buge juba pmst olematult
teateid võib ehk tulla mingitelt turvagurudelt jne
sai omal 2001 pandud winXP juba aprillis, kui masin kokku sai
tollal oli veel beta ja tee või tina, aga töötas oluliselt stabiilsemalt kui kõik teisedaugustis tuli alles rtm välja
kui sealt seoseid tõmmata, siis rtm win7 on ka august september väljas
kuid praegu on mul win7 ainus süsteem töötaval masinal ja kui suuremaid muutusi7'l ei tule, siis panen sellega kuni märtsini välja
hetkel nädalase kasutamisega on masin olnud 24/7 ja kõik töötab (64bit siis)
_________________ ☠ |
AJ
04.05.2009 22:32:05
Windows 7 RC Commits Suicide on March 1, 2010
http://www.tomshardware.co.uk/windows-7-rc-restarts-expiry,news-31039.html
tsitaat: |
To avoid interruption, it’s recommended that you and your customers rebuild test machines by using a valid Windows operating system before Windows 7 Beta and Windows 7 RC expire. Windows will automatically notify you that the expiration process is about to begin. Two weeks later, your PC will shut down every two hours. For Windows 7 Beta, the bihourly shutdowns will begin July 1, 2009. The software will expire August 1, 2009. For Windows 7 RC, the bihourly shutdowns will begin March 1, 2010. The software will expire June 1, 2010. |
prtv
04.05.2009 22:43:06
Naljakas, siiski ka 7100's explorer.exe hangub omamoodi. Nagu oleks hiir mingi kasti peal koguaeg (tekib see värviline ollus kasti), aitab explorer.exe taaskäivitamine.
_________________ |
WäntWõll
make.believe
04.05.2009 22:47:40
gan3b, Tundub et mingi riistvara jupp siiski ei salli seda WIN-i asja sul kui ta versioonist versiooni sind kummitab
romeo
04.05.2009 23:26:17
romeo kirjutas: |
Enne andmete backuppimist lasi ilusti installida. Build 7100 x86. Mountides. |
Pole keegi sama probleemi ees olnud siis? Kas mälupulgalt bootides võib õnnestuda? Plaadilugeja puudub hetkel. Flashilt saaks alles homme proovida, kuid tahaks täna juba 7 peale lasta.
wrx123
05.05.2009 00:25:48
Mountides ehk teise operatsioonisüsteemi siseselt peaks minu teada saama ainult upgrade teha. Kui su arvuti toetab USB pulgalt buutimist, siis peaks teoreetiliselt saama ka sellelt installida.
edit: Link
Foxxx
05.05.2009 00:43:21
Um, kas taskbari kohati vilkumine on normaalne? Profiili laptopi peal siis kasutusel. Millegi muuga probleeme pole, aga taskbar kohati vilgub.
Ja:nus
05.05.2009 03:53:15
Foxxx kirjutas: |
Um, kas taskbari kohati vilkumine on normaalne? Profiili laptopi peal siis kasutusel. Millegi muuga probleeme pole, aga taskbar kohati vilgub. |
Mul sama bug, aga leidsin lahenduse. Viga peitus uutes graafika draiverites, mis tulid win update'ga. Tegemist oli siis Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0) (256 MB) draiveriga, mingi prerelease ver. oli veel. Tegin draiver roll backi ja enam ei vilgu. Muide mul toimus see vilkumine ainult siis kui desktop background slideshow vahetas pilti.
Vahur
05.05.2009 08:56:12
Jah, umbes kell seitse hommikul oli Windows 7 leht üleval tagasi (ennem suunati teisele microsofti lehele) ja isegi hetkel pole meie ajavööndist vaadatuna veel tahtjaid ülemäära palju. Allalaetud saab umbes tunniga.
Ise miskit uut ja erilist tollest RC_st ei oota, kuna on ju siiamaani ka beetaversioonid minul kasutusel olevates arvutites ennast hästi näidanud.
7077 versiooniga on ka kõikide arvutite raudvara eranditult ära tuntud.
Huvitab aga mind rohkem see Eesti keelne windows 7 versioon, et saaks anda testimisse inimestele, kes arvutimaailmast palju ei jaga ja inglise keelega sina peal ei hakkagi olema. On ju enamjaolt W 7 "out of box" valmis op süsteem. Foxit reader ja Openoffice peale ning tavakasutajale valmis kompott olemas.
friik1
05.05.2009 09:06:11
jägaja, eestikeelne on poolsuletud. Tõlge on samas mõistlik. Esialgu pole mingeid erilisi vigu märganud.
05.05.2009 09:24:33
friik1 kirjutas: |
jägaja, eestikeelne on poolsuletud. |
Kuidas oleks võimalik eestikeelsele Win7-le küüned taha ajada?
05.05.2009 09:32:19
Mark0 kirjutas: |
friik1 kirjutas: |
Kuidas oleks võimalik eestikeelsele Win7-le küüned taha ajada? |
Olen kursis, et pole hetkel avalikkusele saadav, kuid huvi oleks.
friik1
05.05.2009 10:15:45
jägaja, küsi Microsoft eestist
romeo
05.05.2009 10:22:48
friik1, ons sellel mõtet ka?
friik1
05.05.2009 10:24:41
romeo, eks ise tead. RC on avalik, ehk annavad ilusti küsides eestikeelse kah.
05.05.2009 11:27:54
Kas kõik, kes on siin rääkinud, et kasutavad eestikeelset Win7-t, on saanud M$ Eestist selle?
Ma mõtlen just seda, et kuidas oleks võimalik ka ise seda testida.
05.05.2009 11:49:30
Mark0 kirjutas: |
Kas kõik, kes on siin rääkinud, et kasutavad eestikeelset Win7-t, on saanud M$ Eestist selle? |
friik1 ja Skeptik
Ma arvan küll,et nad on MS-st saanud selle jah
Isiklikult on mul küll tsipa kahju,et mingit regamisega testimist vähemalt ei teha.5000 testijat piisaks enam kui küll imo
wicked
05.05.2009 11:52:21
tomorrow, mingi aeg tagasi ms eesti saatis meili laiali, eestikeelse 7 testimisele registreerimiseks. Ju siis oli tung nii suur, et kõiki ligi ei lastud.
Nagu friik1 viisakalt kommenteeris:
friik1 kirjutas: |
kirjas oli, et "välja valitud suurest massist" vms. Eeldatavasti roogiti suvalised matsid välja ning asi tehakse kõigepealt saadavaks professionaalidele. |
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
friik1
05.05.2009 12:38:13
Väike sneak-peak
