erxxx
30.04.2009 20:53:10
mul jama selles ongi, et installer jääb sinna, kus peaks seda activeX lubama - seda aga ei ilmugi
WäntWõll
make.believe
-TaNeL-
30.04.2009 21:19:22
| Kas oleks võimalik kuidagi Vista ja seitsme hiire tundlikkus, kiirendus jms täpselt samasuguseks saada? Kas nende registri andmed on selle koha pealt samasugused?
Spezz
30.04.2009 21:40:42
MSDN'is RC olemas:
en_windows_7_ultimate_rc_x86_dvd_349010.iso
en_windows_7_ultimate_rc_x64_dvd_347803.iso
Renq
30.04.2009 23:24:02
nii....võiks öelda et tehtud. ketta shrinkimine oleks vist terve igaviku aega võtnud, nii siis copy'sin hoopis ühe ketta teisele tühjaks ja sain 320GB'sele kettale W7'e selga ajada. install läks okeilt, korra oli mingi blackout veits, a siis kui viimase restardi tegi, siis tuli ette ainult must ekraan, kus nurgas oli build'i nr. kirjas. algul mõtlesin et mingi pang ja tegin resu a kui muffigi ei muutunud, siis läksin vistaga sisse ja google'ist selgus, et telekas hdmi läbi ei mõju hästi. tirisin juhtme ära, uus resa ja siis lõpetas installi.
taskbar on harjumatu, eriti halb oli see msni akende teema, õnneks jällegi google aitas. mis mind veel häiris, et start menu's ei ole enam seda kohta, kuhu saab enda lemmikprogresid tirida, vaid ainult recent items'id passivad seal. uus wmp on ilus. siiamaani olen kõik proged tööle saanud mis peale on läinud, daemoni kohta karjus, a uuel daemonil on w7'e tugi juba olemas, oot, winamp has stopped working...mkay. mis väga meeldis jällegi, on see uus libraries süsteem. ja põhimõtteliselt jookseb kõik nagu siidi, ainult vahel on mõnda folderisse sisenedes paari sekundiline viivitus.
jyrisa
30.04.2009 23:28:19
| Renq kirjutas: |
| mis mind veel häiris, et start menu's ei ole enam seda kohta, kuhu saab enda lemmikprogresid tirida, vaid ainult recent items'id passivad seal. |
"Pin to start menu" ei lähe arvesse? Mul on küll see koht täitsa olemas millest sa räägid. RC build7100. on peal
Renq
30.04.2009 23:39:49
| jyrisa kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
"Pin to start menu" ei lähe arvesse? Mul on küll see koht täitsa olemas millest sa räägid. RC build7100. on peal  |
my bad... on täitsa olemas jap, silm ei langenud sellele uuendusele peale a siis üks asi veel. see nii öelda quick lauch toolbar on selline et kui sealt firefox'i avada, siis see pisike icon kaob ära ja muutub selleks suureks laiaks kastiks, ei tea kas keegi nüüd sai aru mis ma mõtlen a kas selle vastu ka mingit rohtu on?
jnt
30.04.2009 23:40:14
Renq, 2kki panna peale always group windows vms, kui see peal ple? pre-rc'del oli see by default peal, aga ma v6tsin selle just maha
Renq
30.04.2009 23:47:05
| jnt kirjutas: |
Renq, 2kki panna peale always group windows vms, kui see peal ple? pre-rc'del oli see by default peal, aga ma v6tsin selle just maha  |
selle ma muutsin ära, et ainult siis grupeerib, kui liiga täis läheb taskbar, a ma mõtlesin seda, et see firexodi väike icon muutub aktiivseks netiaknaks ja kui uut tahta avada, tuleb eraldi paar klikki teha selle peale.
etk
01.05.2009 00:03:42
kas kellelgi on selline probleem olnud, et mäng ei tuvasta ära diectx olemasolu?
sai installitud kõige uuem directx(10.1 vms) ja proovitud ka vanemaid installida aga mäng(Need for Speed - Most Wanted) karjub installi ajal igakord, et palun installi directx 9.0c või kõrgem, et mängu installida. Milles probla võib olla. Build 7000 peal sellist jama ei olnud!
01.05.2009 00:56:00
mnjah, Media Center ja audio-videoformaatide toetus on jälle teinud tubli edasimineku (7077->7100)
tomorrow, feedback käib ka läbi muude kanalite (beeta-programmide newsgroupid ), aga kui torrentisse lekkinud build tõmmata, siis loomulikult neid kasutada ei saa.
Gizmoz
01.05.2009 07:54:43
| etk kirjutas: |
sai installitud kõige uuem directx(10.1 vms) ja proovitud ka vanemaid installida aga mäng(Need for Speed - Most Wanted) karjub installi ajal igakord, et palun installi directx 9.0c või kõrgem, et mängu installida. Milles probla võib olla. Build 7000 peal sellist jama ei olnud! |
Lase peale Directx 9 full package siis veab sul ka selle Most wantedi dx9-ga tööle.
jnt
01.05.2009 09:27:31
Renq, sel juhul kui shift'i all hoiad ja taskbar'il siis nupule vajutad, avab uue.
lauripoiss
01.05.2009 11:01:26
| Krt... mingi kala mul selle gadget-iga vahib tema koguaeg alati kõige peal... häirib... kas kuskil mingi linnuke jäänud mul jääle?
jnt
pwannabe
01.05.2009 11:54:45
| tere, selline loll küsimus , et mul on build 7000, et kus kohta tuleb 7100 download? kuskil kodukal või nii?
01.05.2009 12:46:01
| pwannabe kirjutas: |
| tere, selline loll küsimus , et mul on build 7000, et kus kohta tuleb 7100 download? kuskil kodukal või nii? |
jah, alates 5.mai on avalik
centraaL
heff
01.05.2009 17:09:17
| no aga bookmarki IE8-s see RSS ära ja siis saad valida selle RSSi gadgetis...
centraaL
01.05.2009 17:52:53
| 00bandiit0 kirjutas: |
| no aga bookmarki IE8-s see RSS ära ja siis saad valida selle RSSi gadgetis... |
Tänud, sain küll ära valida, aga kui e-mail tuleb, ütleb ta ikka "no feed to display" isegi peale update. Samas brauseri feed näitab, et on uusi kirju.
triippriit
02.05.2009 09:06:40
Hea uudis nforce2 kiibistikuga emaplaadi omanikele (või vähemalt ABIT NF7-S v2.0): W7 tunneb võrgukaardi ära ja installib sellele ise draiverid, erinevalt 4 kuu tagusest buildist, millega ei saanudki võrku tööle.
_________________  |
ibm43
02.05.2009 12:31:17
| Win 7 RC töötab päris hästi aga tulemüüri ei saa installitud. (Mitte default oma). Ei leidnud sellele probleemile lahendust kah.
meybo
02.05.2009 14:03:00
| ibm43 kirjutas: |
| Win 7 RC töötab päris hästi aga tulemüüri ei saa installitud. (Mitte default oma). Ei leidnud sellele probleemile lahendust kah. |
Algatuseks võiksid mainida, millise tulemüüriga tegu on. Hiromantide selts on hetkel kahjuks kollektiivpuhkusel.
_________________ www.meybo.ee |
lauripoiss
02.05.2009 19:47:42
Jah just... kust seda ära keelata saab?
Look Right
Anna vin
02.05.2009 20:26:45
Käisid vLite'ga kallal?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
02.05.2009 20:35:58
| taikonaut kirjutas: |
| Käisid vLite'ga kallal? |
Kusjuures ei.See ongi kogu asja juures äärmiselt veider,et igaüks neist buildidest on x päeva normaalselt töötanud.Siis kui ma mitu päeva pole sisse loginud üritan äkki käima panna ja jääb seisma Starting Windows teksti juures.Peaks ilmuma bootimise animatsioon aga midagi ei juhtu.Masin käib normaalselt.Kokku ei jookse vms kuna CTRL+ALT+DEL lubab restardi teha kenasti.
Ei aita ka system repair(ei leia ühtegi spetsiifilist viga vaid ütleb ainult üldsõnaliselt,et "Unspecified changes to system configuration might have caused this problem")
Ei aita ei system restore,safe mode ega Last known good configuration.Süsteem on täiesti bootimatu .Teaks ma vähemalt milles asi on
Varem arvasin,et asi on BCD modimises aga seekord üldse ei puutunudki seda.Nüüd kahtlustan,et talle ei meeldi see,et ma mingi service kinni keerasin.Samas see ei tohiks kogu süsteemi bootimatuks muuta
Hetkel on uus build peal.Muudan minimaalselt seal seekord.Mitu päeva ei puutu ja siis üritan uuesti käima panna
ibm43
02.05.2009 20:50:04
| djstallion kirjutas: |
| ibm43 kirjutas: |
Algatuseks võiksid mainida, millise tulemüüriga tegu on. Hiromantide selts on hetkel kahjuks kollektiivpuhkusel. |
Asi ongi selles et mitte ühtegi tulemüüri ei saa installitud. (zone alarm, comodo). Kas keegi on tulemüüri üldse installitud saanud?
KristjanRa
02.05.2009 21:25:54
| eseti oma töötab küll
friik1
02.05.2009 21:41:42
| Vaatasin ühte filmi siin ning paistab, et DTS heli lahti teha ei osata. Lisaks muidugi MKV konteiner, kuid pilt on olemas.
02.05.2009 21:49:56
| friik1, ac3filter peal ikka ?
friik1
02.05.2009 21:58:59
| mikk36, eeldasin, et suure koodekitesajuga visati ka DTS sisse. Sain juba AC3Filtriga tööle jah.
prtv
03.05.2009 11:27:24
Kas kellelgi veel explorer.exe hangub aegajalt? Sellele mingisugust lahendust leidub?
_________________ |
Look Right
Anna vin
03.05.2009 12:34:52
siiamaani pole mitte mingeid probleeme täheldanud 7100'ga.
1dumbpcuser
friik1
03.05.2009 13:40:46
| tomorrow, ei usu plaadi veasse. CD/DVD veaparandus on piisavalt kõva et enne saad CRC vea, kui vigased andmed. Pigem ikka tihend. Thinkpadil on ju igast spetsrauda ja softi, mis alati hästi läbi omavahel ei saa, eriti toetamata süsteemi all.
prtv
03.05.2009 13:42:56
Nüüd siis 7100 peal ja elu on jälle ilus
_________________ |
Vincento
03.05.2009 15:25:24
| äkki keegi abiks avermedia hybrid volar hx driveri leidmisel windows 7-le. Vista omad ei toimi, ei leia kanaleid ülesse.
meybo
03.05.2009 16:28:08
| Vincento kirjutas: |
| äkki keegi abiks avermedia hybrid volar hx driveri leidmisel windows 7-le. Vista omad ei toimi, ei leia kanaleid ülesse. |
Kas proovisid Vista Compatibility reiimis installida? Kui jah, ja see ka ei aidanud, siis kuidas saab keegi sind aidata? Kui tootja ise pole W7 ühilduvat draiverit veel valmis teinud, siis peab lihtsalt ootama.
jnt
03.05.2009 16:34:51
| lauripoiss kirjutas: |
Jah just... kust seda ära keelata saab? |
parem klikk gadget'i peale ja seal vastav asi olemas.
oncleuno
03.05.2009 20:45:22
Kasutan sama kaarti ja toimivad tootja kodulehel olevad Vista driverid kenasti Windows 7-ga (build 7100), täpsemalt kasutan siis:
http://www.avermedia.com/avertv/Support/DownloadCount.aspx?FDFId=2538
03.05.2009 21:44:17
| friik1 kirjutas: |
| Vaatasin ühte filmi siin ning paistab, et DTS heli lahti teha ei osata. Lisaks muidugi MKV konteiner, kuid pilt on olemas. |
siiski suur edasiminek, mul praegu ainult Haali Media Splitter (MKV konteineri jaoks) ja AC3Filter (DTS jaoks) peal. mängib kõike vajalikku. koodekpäkkide loojad võivad puhkusele minna.
darkside
03.05.2009 21:56:53
| Skeptik kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
siiski suur edasiminek, mul praegu ainult Haali Media Splitter (MKV konteineri jaoks) ja AC3Filter (DTS jaoks) peal. mängib kõike vajalikku. koodekpäkkide loojad võivad puhkusele minna. |
olen vist liiga laisk et midagi eraldi otsida... koodekpäkina Kazaa Lite Codec Pack Standard peale ja toimivad kõik asjad mida vaja... isegi eraldi muuvivahtijat ei raatsinud peale panna... windows media player käib küll 8)
edit: Windows 7 (build 7100) x64
prtv
03.05.2009 22:06:02
build 7100 ning mängib mkv'd out-of-box väga ilusti.
_________________ |
libe
kvaliteetne mees
03.05.2009 22:20:56
| Skeptik kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
aga XP't saati on ffdshow ja matroska splitter oma töö ära teinud - koodekpakke pole juba 4+ aastat tarvis läinud
_________________ ☠ |
friik1
03.05.2009 22:22:55
| libe kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
aga XP't saati on ffdshow ja matroska splitter oma töö ära teinud - koodekpakke pole juba 4+ aastat tarvis läinud |
ffdshow on selline kahe otsaga asi. Ei oska ta raudvaralist kiirendust, mitmeid tuumi kasutada, ressursitarve on vahel suurem ning ka pilt on kehvem kui spetsialiseerunud konkurentidel. Muidugi tavakasutajale on ta suurepärane all-in-one kompott.
03.05.2009 23:50:04
| libe kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
kui täpne olla, siis on ka ffdshow tegelikult codec pack
04.05.2009 00:12:57
Oooh..
| The Windows 7 RC will be available May 5, and you'll be able to download it from this site through July. |
Ilmselt RC2 ei tule
