erxxx
30.04.2009 20:53:10
mul jama selles ongi, et installer jääb sinna, kus peaks seda activeX lubama - seda aga ei ilmugi
WäntWõll
make.believe
-TaNeL-
30.04.2009 21:19:22
| Kas oleks võimalik kuidagi Vista ja seitsme hiire tundlikkus, kiirendus jms täpselt samasuguseks saada? Kas nende registri andmed on selle koha pealt samasugused?
Spezz
30.04.2009 21:40:42
MSDN'is RC olemas:
en_windows_7_ultimate_rc_x86_dvd_349010.iso
en_windows_7_ultimate_rc_x64_dvd_347803.iso
Renq
30.04.2009 23:24:02
nii....võiks öelda et tehtud. ketta shrinkimine oleks vist terve igaviku aega võtnud, nii siis copy'sin hoopis ühe ketta teisele tühjaks ja sain 320GB'sele kettale W7'e selga ajada. install läks okeilt, korra oli mingi blackout veits, a siis kui viimase restardi tegi, siis tuli ette ainult must ekraan, kus nurgas oli build'i nr. kirjas. algul mõtlesin et mingi pang ja tegin resu a kui muffigi ei muutunud, siis läksin vistaga sisse ja google'ist selgus, et telekas hdmi läbi ei mõju hästi. tirisin juhtme ära, uus resa ja siis lõpetas installi.
taskbar on harjumatu, eriti halb oli see msni akende teema, õnneks jällegi google aitas. mis mind veel häiris, et start menu's ei ole enam seda kohta, kuhu saab enda lemmikprogresid tirida, vaid ainult recent items'id passivad seal. uus wmp on ilus. siiamaani olen kõik proged tööle saanud mis peale on läinud, daemoni kohta karjus, a uuel daemonil on w7'e tugi juba olemas, oot, winamp has stopped working...mkay. mis väga meeldis jällegi, on see uus libraries süsteem. ja põhimõtteliselt jookseb kõik nagu siidi, ainult vahel on mõnda folderisse sisenedes paari sekundiline viivitus.
jyrisa
30.04.2009 23:28:19
| Renq kirjutas: |
| mis mind veel häiris, et start menu's ei ole enam seda kohta, kuhu saab enda lemmikprogresid tirida, vaid ainult recent items'id passivad seal. |
"Pin to start menu" ei lähe arvesse? Mul on küll see koht täitsa olemas millest sa räägid. RC build7100. on peal
Renq
30.04.2009 23:39:49
| jyrisa kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
"Pin to start menu" ei lähe arvesse? Mul on küll see koht täitsa olemas millest sa räägid. RC build7100. on peal  |
my bad... on täitsa olemas jap, silm ei langenud sellele uuendusele peale a siis üks asi veel. see nii öelda quick lauch toolbar on selline et kui sealt firefox'i avada, siis see pisike icon kaob ära ja muutub selleks suureks laiaks kastiks, ei tea kas keegi nüüd sai aru mis ma mõtlen a kas selle vastu ka mingit rohtu on?
jnt
30.04.2009 23:40:14
Renq, 2kki panna peale always group windows vms, kui see peal ple? pre-rc'del oli see by default peal, aga ma v6tsin selle just maha
Renq
30.04.2009 23:47:05
| jnt kirjutas: |
Renq, 2kki panna peale always group windows vms, kui see peal ple? pre-rc'del oli see by default peal, aga ma v6tsin selle just maha  |
selle ma muutsin ära, et ainult siis grupeerib, kui liiga täis läheb taskbar, a ma mõtlesin seda, et see firexodi väike icon muutub aktiivseks netiaknaks ja kui uut tahta avada, tuleb eraldi paar klikki teha selle peale.
etk
01.05.2009 00:03:42
kas kellelgi on selline probleem olnud, et mäng ei tuvasta ära diectx olemasolu?
sai installitud kõige uuem directx(10.1 vms) ja proovitud ka vanemaid installida aga mäng(Need for Speed - Most Wanted) karjub installi ajal igakord, et palun installi directx 9.0c või kõrgem, et mängu installida. Milles probla võib olla. Build 7000 peal sellist jama ei olnud!
01.05.2009 00:56:00
mnjah, Media Center ja audio-videoformaatide toetus on jälle teinud tubli edasimineku (7077->7100)
tomorrow, feedback käib ka läbi muude kanalite (beeta-programmide newsgroupid ), aga kui torrentisse lekkinud build tõmmata, siis loomulikult neid kasutada ei saa.
Gizmoz
01.05.2009 07:54:43
| etk kirjutas: |
sai installitud kõige uuem directx(10.1 vms) ja proovitud ka vanemaid installida aga mäng(Need for Speed - Most Wanted) karjub installi ajal igakord, et palun installi directx 9.0c või kõrgem, et mängu installida. Milles probla võib olla. Build 7000 peal sellist jama ei olnud! |
Lase peale Directx 9 full package siis veab sul ka selle Most wantedi dx9-ga tööle.
jnt
01.05.2009 09:27:31
Renq, sel juhul kui shift'i all hoiad ja taskbar'il siis nupule vajutad, avab uue.
lauripoiss
01.05.2009 11:01:26
| Krt... mingi kala mul selle gadget-iga vahib tema koguaeg alati kõige peal... häirib... kas kuskil mingi linnuke jäänud mul jääle?
jnt
pwannabe
01.05.2009 11:54:45
| tere, selline loll küsimus , et mul on build 7000, et kus kohta tuleb 7100 download? kuskil kodukal või nii?
01.05.2009 12:46:01
| pwannabe kirjutas: |
| tere, selline loll küsimus , et mul on build 7000, et kus kohta tuleb 7100 download? kuskil kodukal või nii? |
jah, alates 5.mai on avalik
centraaL
heff
01.05.2009 17:09:17
| no aga bookmarki IE8-s see RSS ära ja siis saad valida selle RSSi gadgetis...
centraaL
01.05.2009 17:52:53
| 00bandiit0 kirjutas: |
| no aga bookmarki IE8-s see RSS ära ja siis saad valida selle RSSi gadgetis... |
Tänud, sain küll ära valida, aga kui e-mail tuleb, ütleb ta ikka "no feed to display" isegi peale update. Samas brauseri feed näitab, et on uusi kirju.
triippriit
02.05.2009 09:06:40
Hea uudis nforce2 kiibistikuga emaplaadi omanikele (või vähemalt ABIT NF7-S v2.0): W7 tunneb võrgukaardi ära ja installib sellele ise draiverid, erinevalt 4 kuu tagusest buildist, millega ei saanudki võrku tööle.
_________________  |
ibm43
02.05.2009 12:31:17
| Win 7 RC töötab päris hästi aga tulemüüri ei saa installitud. (Mitte default oma). Ei leidnud sellele probleemile lahendust kah.
meybo
02.05.2009 14:03:00
| ibm43 kirjutas: |
| Win 7 RC töötab päris hästi aga tulemüüri ei saa installitud. (Mitte default oma). Ei leidnud sellele probleemile lahendust kah. |
Algatuseks võiksid mainida, millise tulemüüriga tegu on. Hiromantide selts on hetkel kahjuks kollektiivpuhkusel.
_________________ www.meybo.ee |
lauripoiss
02.05.2009 19:47:42
Jah just... kust seda ära keelata saab?
