Gap
01.05.2009 23:31:26
tomorrow Suured Suured tänud! tegin nii et ekstraktisin nad ühte kausta ja siis seal käivitasin setup faili ja driverid installisid ilusti ära.Ma ennem nagu lugesin siin küll et mingi extractima peab aga ma ei juhm ei saanud pihta et miks ja milleks te sellist asja teete et ennem sellist asja polnud vaja teha .... et tuli see mingi setup ja sinna klikkides hakkas installima jne.... enne vanaviisi tehes jah oli mingi jama et see Nvidia contol panel ei tahtnud installeeruda millegipärast selles mõttes et ei tulnud teda nagu üldse ... aga nüüd on jah ok ... võtsin control panelis unninstall vanad driverid siis restart, käisin driwer sweeperiga ka üle, restart ja siis install uued driverid. installeerus ilusti koos control paneliga. ma vahepeal Nvidiast eemal ka olin, nüüd jälle targem kuidas asjad nüüd käivad
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
denis28
02.05.2009 11:22:13
kuidas uus drivu on siis`?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
xxlmaster
02.05.2009 13:46:14
Peaks mainima et minu kaardile tegi see beta küll head. Vantage scoor tõusis isegi päris tublisti. Imelikul kombel kaart ka jahedam nüüd u 5c.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
02.05.2009 14:16:24
Mul samuti 185.81 hetkel veel peal.Peale warheadi nagu pole probleeme veel täheldanud.Crysis Wars tundus paremini jooksvat samuti
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Gap
07.05.2009 14:28:35
miskid uued betad jälle väljas! NEW OpenGL 3.1 - GeForce 182.52 for Windows.
17 |
Gap
07.05.2009 14:47:57
sama mõte ka siin st et vastasin ka sama huvitav paljudes mängudes see Physix nagu mingi mõju ka annab... tean et Mirrors Edge oli see sees eks ise pole seda mängind ... millegipärast ei kisu nagu sellised hüppa-karga mängud .... niipalju kui treilereid ja gameplayd vaatasin ....
17 |
07.05.2009 14:58:37
Gap kirjutas: |
sama mõte ka siin st et vastasin ka sama huvitav paljudes mängudes see Physix nagu mingi mõju ka annab... tean et Mirrors Edge oli see sees eks ise pole seda mängind ... millegipärast ei kisu nagu sellised hüppa-karga mängud .... niipalju kui treilereid ja gameplayd vaatasin .... |
Siin on osaline nimekiri: http://www.nzone.com/object/nzone_physxgames_home.html
WäntWõll
make.believe
07.05.2009 16:17:45
Nagu ammu räägitud siis jummala pointless asi.
Foldiate mängukann.
Nimekirjast ainukesed well known games on MOHA ja GRAW
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
07.05.2009 16:34:44
wanawoll kirjutas: |
Foldiate mängukann.
Nimekirjast ainukesed well known games on MOHA ja GRAW  |
Foldijate?.Foldimine ei puutu siin absoluutselt asjasse.CUDA on tõesti väärt tehnoloogia ja see oleks vähemalt minule palju suurem motivaator kaardi ostmisel kui PhysX
Mass Effect ja UT3 pole siis well known või?
WäntWõll
make.believe
07.05.2009 16:40:56
tomorrow, Noh läks see CUDA värk sinna Püüsika kraesse.Üks savi kõik
tsitaat: |
Kuidas võtta
Kui viina siis mönuga aga nood mängud on ainult Benchides silma jäänud.
300 |
lopes39
07.05.2009 21:20:57
Foldiate mängukann.
kuulen esimest korda
võibolla sellepärast et ei sa lühenditest aru
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
08.05.2009 11:58:13
lopes39 kirjutas: |
Foldiate mängukann.
võibolla sellepärast et ei sa lühenditest aru |
Medal of Honor Airbourne & Ghost Recon Advanced Warfighter
NVIDIA GeForce 185.85 WHQL: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
lopes39
08.05.2009 22:38:57
tomorrow kirjutas: |
lopes39 kirjutas: |
Foldiate mängukann.
NVIDIA GeForce 185.85 WHQL: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us |
ok tuttavad nimed kuid mängind pole ja pole ka huvi nende vastu kunagi olnud
mulle ei meeldi tiimi m2ngud kus pead mingeid botte kaitsma jne suht mõttetud minuarust
üksi lõpuni on ikka kõige parem ja kõige huvitavam
edit:
driverite koha pealt niipalju et neid kuidagi võimalik peale ka installida ?
2 tundi mässand nendega juba ja suht kopp ees
pmst pakkisin nad lahti lasin kõik setup-id läbi mis seal sees olid
mul mõistus otsas iga kord kui proovin installida mitte lahtipakitult siis teeb seda 15min ja ütleb et systeem pole uuendatud proovi hiljem uuesti
kaks korda järjest ilma restardita ja ikka midagi ja isegi kolm neli korda ja mitte midagi
vanad driverid kustutasin minema ka koos installiga
siia foorumisse sisse saamiseks tegi ka firefox 5 restarti vaatab mitu postitamiseks läheb
IE-ga ei saand neti.ee-st kaugemale mis on koduleheks pandud
MONX33
09.05.2009 20:00:22
Windows 7 on vist bug sisse jäänud või ainult mulle tundub, et kui tahad uut driverit peale panna siis peab ennem eelmise maha laskma, ehk siis default driverid peale panema mis windows 7 kaasas on
G80
09.05.2009 20:14:15
lopes39 kirjutas: |
Foldiate mängukann.
Medal of Honor Airbourne & Ghost Recon Advanced Warfighter |
Mõlemad suht Failid mängud.
GRAW-s sai kerge notepadi aitamisega füüsika tööle.
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
WäntWõll
make.believe
09.05.2009 20:37:13
Mulle nagu MOHA enamvähem istus aga GRAW täis jura.
JA lihtsalt mainisin et need jäid esimestana seal silma
300 |
09.05.2009 21:33:27
MONX33 kirjutas: |
Windows 7 on vist bug sisse jäänud või ainult mulle tundub, et kui tahad uut driverit peale panna siis peab ennem eelmise maha laskma, ehk siis default driverid peale panema mis windows 7 kaasas on |
Pole küll märganud.Lasin lihtsalt uue selga ja resa
omgwtf
09.05.2009 22:28:38
Miks GRAW fäil on? Taitsa pandavad pelad on..
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Killerwave
10.05.2009 22:47:23
ot: |
omgwtf kirjutas: |
Miks GRAW fäil on? Taitsa pandavad pelad on.. |
Samuti sai neid jupp aega mängitud, tasa ja targu... |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
Gap
11.05.2009 01:43:41
ma ei tea mina neid drivereid peale ei saanudki.Mingi jama:S tapsin vanad driverid maha ilusti ja siis extractisin selle tõmmatud Nvidia faili lahti nagu siin soovitati ja installi käigus viskab mingeid erroreid siis käsib restarti teha ja kuulen ainult selle Vista üles bootimise helinat... see koht kus tuleb enda parool sisetada(vähemalt mul on nii ) aga mina seda ei näe kuna ekraan on pime... nagu oleks kuvar nupust lihtsalt kinni lülitatud lihtsalt ei tule pilti ette ... tee mis tahad... proovisin mingi kolm korda rohkem ei julgenud, pärast annab veel toiteplokk otsad tänu restartidele ei tea ... midagi imelikku on nende Nvidia dirveritega lahti ... kui mul kunagi mingi pool aastat tagasi oli arvutis 8800GT siis sellist jama küll ei olnud. mitte kunagi ja mitte ühegi driveriga ... sai ka neid installitud ja proovitud päris mitmeid ... ei tea kes seal neid drivereid teevad ?? või teen mina midagi väga valesti ? panin 185.81 beta driverid peale tagasi ja kõik on korras ...
17 |
11.05.2009 03:54:55
Gap kirjutas: |
ma ei tea mina neid drivereid peale ei saanudki.Mingi jama:S tapsin vanad driverid maha ilusti ja siis extractisin selle tõmmatud Nvidia faili lahti nagu siin soovitati ja installi käigus viskab mingeid erroreid siis käsib restarti teha ja kuulen ainult selle Vista üles bootimise helinat... see koht kus tuleb enda parool sisetada(vähemalt mul on nii ) aga mina seda ei näe kuna ekraan on pime... nagu oleks kuvar nupust lihtsalt kinni lülitatud lihtsalt ei tule pilti ette ... tee mis tahad... proovisin mingi kolm korda rohkem ei julgenud, pärast annab veel toiteplokk otsad tänu restartidele ei tea ... midagi imelikku on nende Nvidia dirveritega lahti ... kui mul kunagi mingi pool aastat tagasi oli arvutis 8800GT siis sellist jama küll ei olnud. mitte kunagi ja mitte ühegi driveriga ... sai ka neid installitud ja proovitud päris mitmeid ... ei tea kes seal neid drivereid teevad ?? või teen mina midagi väga valesti ? panin 185.81 beta driverid peale tagasi ja kõik on korras ... |
Proovin täna ära ja annan teada kas mul sama kala.185.81 Betad on seni igatahes eeskujulikud olnud
Evil14
11.05.2009 12:26:50
Installisin ka uued 185.85 win7 all peale, installi lõpus viskas kirja, et muudatusi ei tehtud, aga ometi gpu-z näitab driver versioniks ForceWare 185.85
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
194 |
Gap
11.05.2009 13:44:33
jah tomorrow kui oled ka neid drivereid proovinud, siis kui viitsid ehk annad teada kas said ilusti peale ja mismoodi täpsemalt tegid 8) sest äkki tegin mina midagi valesti .... format on ka siin alles tehtud vista päris hapu ka ei saa olla ja viiruseid ja muud jama ka ei saa eriti sees olla kui see kuidagi mõjutab aga jah nende 185.81 betadega ei ole olnud tõesti mitte mingeid probleeme ....
17 |
lopes39
11.05.2009 13:46:53
Evil14 kirjutas: |
Installisin ka uued 185.85 win7 all peale, installi lõpus viskas kirja, et muudatusi ei tehtud, aga ometi gpu-z näitab driver versioniks ForceWare 185.85 |
mul näitas ka aga nvidia control panelit ei tekkind
ja üldjuhul ei saanudki neid drivereid peale seega lasin betad peale endale ilma mingi probleemite
ma juksisin oma ajusi 3 tundi nende .85 driveritega ei saand asja
mingid tegelased ütlesid mulle mängimise jaoks võiks ma tõmmata endale sdk
http://developer.nvidia.com/object/sdk_home
oskab keegi lahti seletada mis see endast kujutab
