uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 265, 266, 267 ... 312, 313, 314  järgmine
Pätu
Pätu
sõnum 25.04.2009 18:19:20 vasta tsitaadiga
Gunnar19, samad sõnad sulle gunts samad sõnad sulle.
HanzA
HanzA
sõnum 25.04.2009 19:09:14 vasta tsitaadiga
irw,ma ei teadnudki 1.50V olemasolust,mis siis et mängu alles peale panin,arvasin et uueim 1.41.Nii et gunnar,suured tänud teavitamast.
Pätu
Pätu
sõnum 25.04.2009 20:17:42 vasta tsitaadiga
HanzA kirjutas:
Tegu on veel betaga. Full peaks millalgi suve alguse poole tulema.
Erik_Est
sõnum 27.04.2009 05:24:10 vasta tsitaadiga
mul näitab selle patchi kohta unknown application. Installida kohe mitte ei mõista.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
MarekSäde
sõnum 27.04.2009 05:53:41 vasta tsitaadiga
ei soovita veel seda patchi peale panna, ikkagi beeta ja probleeme ning buge suht palju. Ainuke pluss, millest lugenud olen, on sujuvam liikumine ja vist fps. Ise ka ei pane enne peale kui alpha väljas.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
veso
veso
sõnum 27.04.2009 09:13:53 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
Tore, kui sinusugune laotöötajast ajukääbik sellest juba teab. <--- Minuarust sa võiksid üldse rohkem valida mida sa igapoole kirjutad koguaeg.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
aht0
sõnum 27.04.2009 17:51:13 vasta tsitaadiga
Linnapea kirjutas:
Sandman
Sandman
sõnum 28.04.2009 22:18:26 vasta tsitaadiga
Mina ei saa nüüd aru. Jah, Alpha on see kõige vigasem ja algbaasi teema. Kumb see siis on ja kas on mõtet peale panna või mitte? icon_biggrin.gif Dilemma raisk!
Fotolõuend - Fototapeet - Disaingraafika - Dekoratiivkleebised
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 29.04.2009 11:44:33 vasta tsitaadiga
Sandman kirjutas:
Praegu ei ole asjal mõtet.
Esiteks on väga vähe mängijaid selle patchiga
Teiseks on minul probleeme serverisse connectimisega, ei tea kas sellepärast ongi serverid pooltühjad.
Üks plus on ka siiski - Kuulid lähevad nüüd pihta.
Minul on õnneks 3 arvutit nii et võin vana versiooniga ka pelada praegu, ühesõnaga ära veel pane kui korralikult mängida tahad. Soovitan täis versiooni ära oodata.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
Erik_Est
sõnum 29.04.2009 15:30:16 vasta tsitaadiga
Lasin patchi peale , vaimustav.... icon_biggrin.gif Kahju , et reinstall teha tuleb.
Johan11
Johan11
sõnum 29.04.2009 18:02:20 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 29.04.2009 18:53:17 vasta tsitaadiga
Johan11 kirjutas:
hetkel on vaimustavalt tasakaalus.
On super häid uuendusi ja on 1 suur probleem. Mängida ei saa icon_biggrin.gif.
Omaette probleem on serverisse saada a kui sees oled siis võid minutini lugeda ja lendad välja.
Ahf
Ahf
sõnum 29.04.2009 20:58:12 vasta tsitaadiga
Kurat,tehke koopia oma BF2 folderist ja installige 1.5 ära...siiber saab pastege vana folder tagasi ja asi ants.
Kasu ikka pole sellest uuest pätsist, j10 samasugune noobmachine,persekarva suuruse hitboxiga,misslesid mõttetu lasta.
Muu mind ei koti.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 54
MarekSäde
sõnum 29.04.2009 21:12:43 vasta tsitaadiga
kummast folderist koopia? Kas my documentsi alt või kogu kupatusest program files all?
Johan11
Johan11
sõnum 30.04.2009 00:12:36 vasta tsitaadiga
Program filesi omast.
Erik_Est
sõnum 30.04.2009 15:44:32 vasta tsitaadiga
Johan11 kirjutas:
Tegu on puhtalt minu arvamusega ehk siis... JAMA on see mapp mis kaasneb selle patchiga. Reinstall tuleb teha sellepärast et servereid oli vaid 77 ja SF-is 2 , vajan oma ääretult kehva wifi neti tõttu paremat valikut icon_confused.gif
Pätu
Pätu
sõnum 30.04.2009 15:50:50 vasta tsitaadiga
Instructions how to create backup of your existing BF2 v1.41 and to revert back from v1.50 Beta 1:
Install BF2 v1.50 Beta 1:
* Copy your Battlefield 2 install to another location
* Install the update
* This will update your version of Battlefield 2 where it originally installed.
To go back to BF2 v1.41:
* Rename your new (1.50) install folder to something else i.e. Battlefield 2 1.50
* Rename the copied install (1.41) to what it originally was i.e. Battlefield 2
* Click START>RUN
* Type: regedit
* Go to (in Vista its different): HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Electronic Arts\EA GAMES\Battlefield 2
* There you will see a key called Version. It should say 1.50
* Change this to 1.40 and close regedit
* Run Battlefield 2 as normal
busta
busta
sõnum 01.05.2009 21:57:30 vasta tsitaadiga
loodan, et saab uue patchiga kuulid pihta, mitte nagu hetkel kahtlaselt thumbs_down.gif
Pätu
Pätu
sõnum 01.05.2009 22:39:14 vasta tsitaadiga
Võiks näiteks pühapäevl kõik koos kusagile serverisse minna.
Johan11
Johan11
sõnum 02.05.2009 00:16:36 vasta tsitaadiga
Erik_Est kirjutas:
Ega sul on tegelikult suht-koht õigus. Betaga on veel piisavalt problleme.
See uus map on väga balanseerimata. US vendadel on ikka suht võimatu ilma korraliku tiimitööta maale jõuda. Aga muidu on see map päris huvitav, palju parem kui jalalabad oli.
Erik_Est kirjutas:
Proobleeme on ka pooltesse serveritesse logimisel. Pidevalt pean 5-6 korda proovima enne kui lõpuks laadima hakkab.
Hitboxid on ka ikkagi täiesti paigast ära. Kopterist, tankist, APC-st laseb pidevalt läbi, inimese hitbox tundub olevat lihtsalt suuremaks tehtud icon_eek.gif
Hiljuti on uues mapis olnud probleeme ka rullikuga relva vahetamisel... aga tuleb lohutada ennast sellega, et see veel beta, äkki parandatakse need väikesed problemid ära:D
busta
busta
sõnum 02.05.2009 14:04:01 vasta tsitaadiga
tekkis probleem win 7 64 bit rc 7077
peale installi m2ngu minnes hakkas pb erroreid andma
algul sain sellise -->>this pb server requires (a1392 c2.182) - error loading bpc. sellest sain jagu
kuid nüüd hakkavad uued erinevad err bullshit bullshit windows.gif icon_mad.gif icon_mad.gif orid-->>unknown windows api function 131134
Unknown Windows API function ...............13113X............
kokkuvõtte sain sellise -->> Did a search on google with your error code, and seems to be that Windows 7 causes the problem as Punkbuster is not updated with Windows 7 as Windows 7 is in pre-beta. So intill Punkbuster works with Windows 7, you going to have to use Vista or XP.
thats the official answer to win7 from punkbuster support:
01/08/2009 02:44:04 - "Adam Dunahoe"
Note #2: This is due to PunkBuster not supporting Windows 7, and we will not support Windows 7 until it is released to the general public for purchase. I'm sorry, but we do not support beta or release candidate operating systems.
jääb üle BP'd mitte kasutada.... icon_evil.gif bullshit
re: ei leia ka ühtegi AIX2.0 serverit, mis oleks ilma bp'ta ja kus oleks rahvast icon_sad.gif vbla teate mõnda?
Ahf
Ahf
sõnum 02.05.2009 15:58:46 vasta tsitaadiga
Kui mul W7 oli ma sain küll enamus serverites mängida.
Mingites pooltes tegelt,kuhu üritasin,see oleneb vast serveri confist,mida ta seal kasutab ja mis lubatud on.
Läksin tagasi vista peale pärast,nüüd jälle XP'l,varsti tagasi vistale icon_smile.gif
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 06.05.2009 20:21:57 vasta tsitaadiga
Kohe varsti peaks ilmuma Sandboxi 1.0 versioon, kus sisalduvad ka SFi ja boosterite sõidukid + on parandatud eelmiste versioonide vigu.
Suurim muutus on see, et nüüd saavad kasutajad panna asju liikuma (nt. ülestõusev garaažiuks)
Lähemalt lugege siit:
http://sandboxaddicted.com/index.php?page=109
PS. olete tähele pannud, et Sir. Elxx võib eestlane olla? (tal on sandboxi foorumis avatariks meie president ja Flickri kontos pilte Eestist) icon_rolleyes.gif
Pätu
Pätu
sõnum 06.05.2009 23:05:18 vasta tsitaadiga
Peaks ise kah selle Sandboxi ära proovima suht fun tundub. Keegi ei tea modi, milles oleks kaart, kus on karkandis kopterid ja udu poleks ?. Nagu siin videos http://www.vimeo.com/4477185 Otsisin googlist selle modi nime aga ei leidnud.
hämmastav
sõnum 07.05.2009 09:38:23 vasta tsitaadiga
Kuulge, kas seda 1.5 on võimalik ka maha kuidagi installida, niiet peaks tervet mängu uuesti installima ???? icon_eek.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 265, 266, 267 ... 312, 313, 314  järgmine
