Pätu
25.04.2009 18:19:20
| Gunnar19, samad sõnad sulle gunts samad sõnad sulle.
89 |
HanzA
25.04.2009 19:09:14
| irw,ma ei teadnudki 1.50V olemasolust,mis siis et mängu alles peale panin,arvasin et uueim 1.41.Nii et gunnar,suured tänud teavitamast.
Pätu
25.04.2009 20:17:42
| HanzA kirjutas: |
| irw,ma ei teadnudki 1.50V olemasolust,mis siis et mängu alles peale panin,arvasin et uueim 1.41.Nii et gunnar,suured tänud teavitamast. |
Tegu on veel betaga. Full peaks millalgi suve alguse poole tulema.
89 |
Erik_Est
27.04.2009 05:24:10
| mul näitab selle patchi kohta unknown application. Installida kohe mitte ei mõista.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
MarekSäde
27.04.2009 05:53:41
| ei soovita veel seda patchi peale panna, ikkagi beeta ja probleeme ning buge suht palju. Ainuke pluss, millest lugenud olen, on sujuvam liikumine ja vist fps. Ise ka ei pane enne peale kui alpha väljas.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
veso
27.04.2009 09:13:53
| Gunnar19 kirjutas: |
| Tore, kui sinusugune laotöötajast ajukääbik sellest juba teab. <--- Minuarust sa võiksid üldse rohkem valida mida sa igapoole kirjutad koguaeg. |
aht0
27.04.2009 17:51:13
| Linnapea kirjutas: |
| ei soovita veel seda patchi peale panna, ikkagi beeta ja probleeme ning buge suht palju. Ainuke pluss, millest lugenud olen, on sujuvam liikumine ja vist fps. Ise ka ei pane enne peale kui alpha väljas. |
üldiselt "Alpha" tuleb enne "Betat"
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Sandman
28.04.2009 22:18:26
Mina ei saa nüüd aru. Jah, Alpha on see kõige vigasem ja algbaasi teema. Kumb see siis on ja kas on mõtet peale panna või mitte? Dilemma raisk!
_________________ Fotolõuend - Fototapeet - Disaingraafika - Dekoratiivkleebised |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Gunnar19
Kaevur
29.04.2009 11:44:33
| Sandman kirjutas: |
Mina ei saa nüüd aru. Jah, Alpha on see kõige vigasem ja algbaasi teema. Kumb see siis on ja kas on mõtet peale panna või mitte? Dilemma raisk! |
Praegu ei ole asjal mõtet.
Esiteks on väga vähe mängijaid selle patchiga
Teiseks on minul probleeme serverisse connectimisega, ei tea kas sellepärast ongi serverid pooltühjad.
Üks plus on ka siiski - Kuulid lähevad nüüd pihta.
Minul on õnneks 3 arvutit nii et võin vana versiooniga ka pelada praegu, ühesõnaga ära veel pane kui korralikult mängida tahad. Soovitan täis versiooni ära oodata.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
Erik_Est
29.04.2009 15:30:16
Lasin patchi peale , vaimustav.... Kahju , et reinstall teha tuleb.
34 |
Johan11
29.04.2009 18:02:20
Vaimustavalt hea või vaimustavalt halb?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
Gunnar19
Kaevur
29.04.2009 18:53:17
| Johan11 kirjutas: |
Vaimustavalt hea või vaimustavalt halb?  |
hetkel on vaimustavalt tasakaalus.
On super häid uuendusi ja on 1 suur probleem. Mängida ei saa .
Omaette probleem on serverisse saada a kui sees oled siis võid minutini lugeda ja lendad välja.
Ahf
29.04.2009 20:58:12
Kurat,tehke koopia oma BF2 folderist ja installige 1.5 ära...siiber saab pastege vana folder tagasi ja asi ants.
Kasu ikka pole sellest uuest pätsist, j10 samasugune noobmachine,persekarva suuruse hitboxiga,misslesid mõttetu lasta.
Muu mind ei koti.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
MarekSäde
29.04.2009 21:12:43
| kummast folderist koopia? Kas my documentsi alt või kogu kupatusest program files all?
66 |
Johan11
30.04.2009 00:12:36
| Program filesi omast.
37 |
Erik_Est
30.04.2009 15:44:32
| Johan11 kirjutas: |
Tegu on puhtalt minu arvamusega ehk siis... JAMA on see mapp mis kaasneb selle patchiga. Reinstall tuleb teha sellepärast et servereid oli vaid 77 ja SF-is 2 , vajan oma ääretult kehva wifi neti tõttu paremat valikut
34 |
Pätu
30.04.2009 15:50:50
Instructions how to create backup of your existing BF2 v1.41 and to revert back from v1.50 Beta 1:
Install BF2 v1.50 Beta 1:
* Copy your Battlefield 2 install to another location
* Install the update
* This will update your version of Battlefield 2 where it originally installed.
To go back to BF2 v1.41:
* Rename your new (1.50) install folder to something else i.e. Battlefield 2 1.50
* Rename the copied install (1.41) to what it originally was i.e. Battlefield 2
* Click START>RUN
* Type: regedit
* Go to (in Vista its different): HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Electronic Arts\EA GAMES\Battlefield 2
* There you will see a key called Version. It should say 1.50
* Change this to 1.40 and close regedit
* Run Battlefield 2 as normal
89 |
busta
01.05.2009 21:57:30
loodan, et saab uue patchiga kuulid pihta, mitte nagu hetkel kahtlaselt
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Pätu
01.05.2009 22:39:14
| Võiks näiteks pühapäevl kõik koos kusagile serverisse minna.
89 |
Johan11
02.05.2009 00:16:36
| Erik_Est kirjutas: |
Tegu on puhtalt minu arvamusega ehk siis... JAMA on see mapp mis kaasneb selle patchiga. |
Ega sul on tegelikult suht-koht õigus. Betaga on veel piisavalt problleme.
See uus map on väga balanseerimata. US vendadel on ikka suht võimatu ilma korraliku tiimitööta maale jõuda. Aga muidu on see map päris huvitav, palju parem kui jalalabad oli.
Reinstall tuleb teha sellepärast et servereid oli vaid 77 ja SF-is 2 , vajan oma ääretult kehva wifi neti tõttu paremat valikut  |
Proobleeme on ka pooltesse serveritesse logimisel. Pidevalt pean 5-6 korda proovima enne kui lõpuks laadima hakkab.
Hitboxid on ka ikkagi täiesti paigast ära. Kopterist, tankist, APC-st laseb pidevalt läbi, inimese hitbox tundub olevat lihtsalt suuremaks tehtud
Hiljuti on uues mapis olnud probleeme ka rullikuga relva vahetamisel... aga tuleb lohutada ennast sellega, et see veel beta, äkki parandatakse need väikesed problemid ära:D
37 |
busta
14 |
Ahf
02.05.2009 15:58:46
Kui mul W7 oli ma sain küll enamus serverites mängida.
Mingites pooltes tegelt,kuhu üritasin,see oleneb vast serveri confist,mida ta seal kasutab ja mis lubatud on.
Läksin tagasi vista peale pärast,nüüd jälle XP'l,varsti tagasi vistale
54 |
Valvejoodik
06.05.2009 20:21:57
Kohe varsti peaks ilmuma Sandboxi 1.0 versioon, kus sisalduvad ka SFi ja boosterite sõidukid + on parandatud eelmiste versioonide vigu.
Suurim muutus on see, et nüüd saavad kasutajad panna asju liikuma (nt. ülestõusev garaaiuks)
Lähemalt lugege siit:
http://sandboxaddicted.com/index.php?page=109
PS. olete tähele pannud, et Sir. Elxx võib eestlane olla? (tal on sandboxi foorumis avatariks meie president ja Flickri kontos pilte Eestist)
15 |
Pätu
06.05.2009 23:05:18
| Peaks ise kah selle Sandboxi ära proovima suht fun tundub. Keegi ei tea modi, milles oleks kaart, kus on karkandis kopterid ja udu poleks ?. Nagu siin videos http://www.vimeo.com/4477185 Otsisin googlist selle modi nime aga ei leidnud.
89 |
hämmastav
07.05.2009 09:38:23
Kuulge, kas seda 1.5 on võimalik ka maha kuidagi installida, niiet peaks tervet mängu uuesti installima ????
