uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  CSS küsimus märgi kõik teemad loetuks
Kethmar
Kethmar
sõnum 28.04.2009 20:20:42 CSS küsimus vasta tsitaadiga
Tervist.
Kas keegi oskab öelda, milles viga võib olla...Mul on konteiner, mille sees on 2 kasti. Ühel kastil on float:left, teisel float:right. Kõik mõõdud ja asjad on paigas, kuid vahest harva juhtub nii, et kast, millel float:right peal on, läheb kast float:left alla(tavaliselt on kõrval, nagu peab, kuid vahest läheb selle alla). Võibolla peaks ära mainima, et float:right kastil on peal ka display:table.
Ehk keegi oskab nõu anda?
Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt.
DoS
DoS
sõnum 28.04.2009 20:32:56 vasta tsitaadiga
"kõik mõõdud ja asjad on paigas" tähendab mida?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
aatomik
aatomik
sõnum 28.04.2009 20:34:22 vasta tsitaadiga
Anna vasakpoolsele float'ile mõned pixelid negatiivset marginit (näit. margin-right: -20px;), siis peaks see probleem ära kaduma.
Kethmar
Kethmar
sõnum 28.04.2009 21:35:03 vasta tsitaadiga
Ei kadunud ära(miinus marginiga), olin seda juba varem proovinud.
Kusjuures imelik on veel see, et kui FireBugiga vaatan, siis nagu divid on paigas, aga sisu on sealt sees all pool...
gnoom
sõnum 29.04.2009 02:51:57 Re: CSS küsimus vasta tsitaadiga
Kethmar kirjutas:
Millal ta sul paigast läheb. kas siis kui mingit sisu muudad, või mõne muu tegevuse peale.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
muusik
sõnum 29.04.2009 07:26:04 vasta tsitaadiga
Näita korra oma õigeid mõõtusi (koodi).
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Absona
sõnum 29.04.2009 07:49:59 vasta tsitaadiga
Sooviks ka CSS'i näha.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
tanel98
tanel98
sõnum 29.04.2009 08:55:39 vasta tsitaadiga
Nu aga miks sa mõlemaid float:leftiga ei pane? Kui laius paigas, siis krdipeaks töötama ju. Ma pole küll cssi mees, aga olen selliseid asju teinud ning ei mõista, miks sellist teemat üldse peab tegema. Krt ajusid raske kulutada ja proovida mõnda varianti?
aatomik
aatomik
sõnum 29.04.2009 10:34:08 vasta tsitaadiga
Kui ta float right'ga paigast ära läheb, siis ei aita siin tema vasakule poole floatimine samuti. Ilmselt on kuskil marginites mingi viga, aga koodi nägemata ei oska küll pakkuda, kus see kala täpselt olla võib.
andresv
sõnum 29.04.2009 11:06:30 vasta tsitaadiga
Eks see kasti sees olev sisu(tabel) ei mahu enam kasti sise ja siis ta lükataksegi alla, kus on piisavalt ruumi. Ehk määra sisule ka mingid mõõdud või siis kastile overflow:scroll või overflow:hidden
andrusny
andrusny
sõnum 29.04.2009 11:49:36 vasta tsitaadiga
Jamad tekkivad kui bordereid lisad või on mingi padding peal, siis võib küll width välja anda numbriliselt, kuid reaalselt ei mahu kõrvuti, pead lihtsalt laiust nii palju maha võtma, et sobiks kas või proovimise teel kui ei viitsi või ei oska arvutada (ei tea palju juurde kusagilt tuleb) borderitega tuleb erinevus ie ja ff vahel
Kethmar
Kethmar
sõnum 29.04.2009 14:39:45 vasta tsitaadiga
Eiei, kindlasti poleviga mõõtudes, sest kõikides browserites va Firefox ta ei jama.
Koodi saab näha siit:
karu
sõnum 29.04.2009 16:56:18 vasta tsitaadiga
edit: bah.. firebug ajas segast. reloadiga on leht paigas, kuid esmasel kylastamisel parem pool vales kohas
Kethmar
Kethmar
sõnum 29.04.2009 19:02:57 vasta tsitaadiga
karu, just nimelt.
Ehk oskab keegi aidata?
andrusny
andrusny
sõnum 29.04.2009 20:03:55 vasta tsitaadiga
<img src="http://www.veeb.kethmar.ee/images/stories/veebilehed/meinteil.jpg" border="0" alt="Meinteil kodulehekülg" />
Pane piltidele mõõdud külge ja vaata siis, praegust IE6 näitab tervet pilti, kuid väikselt teised näitavad mingit juppi suurelt.
Kethmar
Kethmar
sõnum 29.04.2009 20:24:23 vasta tsitaadiga
andrusny, tegin seda, aga ei aidanud.
andrusny
andrusny
sõnum 29.04.2009 20:55:53 vasta tsitaadiga
Ausalt ei aagi aru milles su probleem. Ainuke viga mis juba ennem mainisin on, et IE6 näitab pilte väikselt.
IE6
Teised nii FF kui ka Opera näitavad ühtmoodi ja minu meelest pole mingit viga või mida sa seal veaks loed?
OPERA
Kethmar
Kethmar
sõnum 29.04.2009 21:34:56 vasta tsitaadiga
andrusny, jama selles:
Asi jamab ainult Firefoxiga icon_sad.gif .
Ja tänud, et olete vaevunud mu probleemiga tegelema
tanel98
tanel98
sõnum 29.04.2009 21:42:07 vasta tsitaadiga
Miks sa mõnda muud ülesehitust ei proovi? Pane nende ümber üks div ja sellele kindel kõrgus vms. Kui ühtemoodi ei saa, saab teisiti. Või otsi, kus netis sellist asja kasutatakse ja uuri kuidas tehtud. Mul ie-d ei ole seega ma ei tea tõesti, mis sul valesti on ja oma suhteliselt mitte pro htmli/cssi tasemega ei hakka arvama.
andrusny
andrusny
sõnum 29.04.2009 22:09:05 vasta tsitaadiga
hmm. Mingi vanem FF versioon? Mul on täpselt sama pilt mis ka Operas, ei ole need menüüd all. (paremal)
sõnum 29.04.2009 22:24:19 vasta tsitaadiga
andrusny, mine lehele, leht on korras, kliki enterit aadressiribal ja siis on katki.
Kethmar
Kethmar
sõnum 29.04.2009 22:37:38 vasta tsitaadiga
Firebugi järgi ta on nagu korras, samas sisu on asjast väljas.
tanel98, on üks kindel div ning sellel on ka kindel kõrgus(ehk siis height:100%) .
Renka
Renka
sõnum 29.04.2009 22:41:52 vasta tsitaadiga
Kethmar, kõigepealt kaota koodist XHTML vead ja siis vaata kas tekib probleem uuesti.
Kethmar
Kethmar
sõnum 29.04.2009 23:27:29 vasta tsitaadiga
Renka, ma ei saa kaotada koodist vigu, mis on Joomlal endal sees.
Edit:
A ei, mõned vead ikka on ka, tegelen sellega, kuid vaevalt aitab, sest HTML-is töötab mu leht perfektselt.
viimati muutis Kethmar 29.04.2009 23:30:49, muudetud 1 kord
tanel98
tanel98
sõnum 29.04.2009 23:29:58 vasta tsitaadiga
Aga kui sa seda asja nt puhta htmlina proovid? Ilma joomlata. Ma pakun ikka, et proovi asi teistmoodi 0st ehitada.
Kethmar
Kethmar
sõnum 30.04.2009 00:54:40 vasta tsitaadiga
HTML-is töötab asi väga ilusti, aga just siis, kui selle komponendi peale panen, hakkab jamama(JPportfolio).
tanel98
tanel98
sõnum 30.04.2009 01:05:30 vasta tsitaadiga
Seega tuleb välja, et htmlis iseenesest polegi jama vaid see komponent võib seda põhjustada? Uuri netist, äkki kellelgi on veel selle komponendiga jama olnud, tihtipeale on sellised asjad mingis blogi kommentaaris ära lahendatud.
Kethmar
Kethmar
sõnum 03.05.2009 15:06:10 vasta tsitaadiga
Puurisin ja puurisin, kuid mina sellest probleemist lahti ei saanud. Ka css-is tegin erinevaid katsetusi, kuid asjatult.
// Võib teema sulgeda. Probleemile lahendust ei leidnud, kuid leidsin kompromissi.
