Kethmar
28.04.2009 21:20:42
CSS küsimus |
Tervist.
Kas keegi oskab öelda, milles viga võib olla...Mul on konteiner, mille sees on 2 kasti. Ühel kastil on float:left, teisel float:right. Kõik mõõdud ja asjad on paigas, kuid vahest harva juhtub nii, et kast, millel float:right peal on, läheb kast float:left alla(tavaliselt on kõrval, nagu peab, kuid vahest läheb selle alla). Võibolla peaks ära mainima, et float:right kastil on peal ka display:table.
Ehk keegi oskab nõu anda?
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
DoS
28.04.2009 21:32:56
| "kõik mõõdud ja asjad on paigas" tähendab mida?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
aatomik
28.04.2009 21:34:22
| Anna vasakpoolsele float'ile mõned pixelid negatiivset marginit (näit. margin-right: -20px;), siis peaks see probleem ära kaduma.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Kethmar
28.04.2009 22:35:03
Ei kadunud ära(miinus marginiga), olin seda juba varem proovinud.
Kusjuures imelik on veel see, et kui FireBugiga vaatan, siis nagu divid on paigas, aga sisu on sealt sees all pool...
24 |
gnoom
29.04.2009 03:51:57
Re: CSS küsimus |
| Kethmar kirjutas: |
Ehk keegi oskab nõu anda? |
Millal ta sul paigast läheb. kas siis kui mingit sisu muudad, või mõne muu tegevuse peale.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
muusik
29.04.2009 08:26:04
| Näita korra oma õigeid mõõtusi (koodi).
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
tanel98
29.04.2009 09:55:39
Nu aga miks sa mõlemaid float:leftiga ei pane? Kui laius paigas, siis krdipeaks töötama ju. Ma pole küll cssi mees, aga olen selliseid asju teinud ning ei mõista, miks sellist teemat üldse peab tegema. Krt ajusid raske kulutada ja proovida mõnda varianti?
aatomik
29.04.2009 11:34:08
| Kui ta float right'ga paigast ära läheb, siis ei aita siin tema vasakule poole floatimine samuti. Ilmselt on kuskil marginites mingi viga, aga koodi nägemata ei oska küll pakkuda, kus see kala täpselt olla võib.
14 |
andresv
29.04.2009 12:06:30
| Eks see kasti sees olev sisu(tabel) ei mahu enam kasti sise ja siis ta lükataksegi alla, kus on piisavalt ruumi. Ehk määra sisule ka mingid mõõdud või siis kastile overflow:scroll või overflow:hidden
andrusny
29.04.2009 12:49:36
Jamad tekkivad kui bordereid lisad või on mingi padding peal, siis võib küll width välja anda numbriliselt, kuid reaalselt ei mahu kõrvuti, pead lihtsalt laiust nii palju maha võtma, et sobiks kas või proovimise teel kui ei viitsi või ei oska arvutada (ei tea palju juurde kusagilt tuleb) borderitega tuleb erinevus ie ja ff vahel
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Kethmar
24 |
karu
29.04.2009 17:56:18
| edit: bah.. firebug ajas segast. reloadiga on leht paigas, kuid esmasel kylastamisel parem pool vales kohas
Kethmar
29.04.2009 20:02:57
karu, just nimelt.
Ehk oskab keegi aidata?
24 |
andrusny
29.04.2009 21:03:55
| <img src="http://www.veeb.kethmar.ee/images/stories/veebilehed/meinteil.jpg" border="0" alt="Meinteil kodulehekülg" /> |
Pane piltidele mõõdud külge ja vaata siis, praegust IE6 näitab tervet pilti, kuid väikselt teised näitavad mingit juppi suurelt.
Kethmar
29.04.2009 21:24:23
andrusny, tegin seda, aga ei aidanud.
24 |
andrusny
29.04.2009 21:55:53
Ausalt ei aagi aru milles su probleem. Ainuke viga mis juba ennem mainisin on, et IE6 näitab pilte väikselt.
IE6
Teised nii FF kui ka Opera näitavad ühtmoodi ja minu meelest pole mingit viga või mida sa seal veaks loed?
OPERA
Kethmar
29.04.2009 22:34:56
andrusny, jama selles:
Asi jamab ainult Firefoxiga .
Ja tänud, et olete vaevunud mu probleemiga tegelema
24 |
tanel98
29.04.2009 22:42:07
Miks sa mõnda muud ülesehitust ei proovi? Pane nende ümber üks div ja sellele kindel kõrgus vms. Kui ühtemoodi ei saa, saab teisiti. Või otsi, kus netis sellist asja kasutatakse ja uuri kuidas tehtud. Mul ie-d ei ole seega ma ei tea tõesti, mis sul valesti on ja oma suhteliselt mitte pro htmli/cssi tasemega ei hakka arvama.
andrusny
29.04.2009 23:09:05
hmm. Mingi vanem FF versioon? Mul on täpselt sama pilt mis ka Operas, ei ole need menüüd all. (paremal)
29.04.2009 23:24:19
| andrusny, mine lehele, leht on korras, kliki enterit aadressiribal ja siis on katki.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Kethmar
29.04.2009 23:37:38
Firebugi järgi ta on nagu korras, samas sisu on asjast väljas.
tanel98, on üks kindel div ning sellel on ka kindel kõrgus(ehk siis height:100%) .
24 |
Renka
29.04.2009 23:41:52
Kethmar, kõigepealt kaota koodist XHTML vead ja siis vaata kas tekib probleem uuesti.
61 |
Kethmar
30.04.2009 00:27:29
Renka, ma ei saa kaotada koodist vigu, mis on Joomlal endal sees.
Edit:
A ei, mõned vead ikka on ka, tegelen sellega, kuid vaevalt aitab, sest HTML-is töötab mu leht perfektselt.
viimati muutis Kethmar 30.04.2009 00:30:49, muudetud 1 kord |
24 |
tanel98
30.04.2009 00:29:58
Aga kui sa seda asja nt puhta htmlina proovid? Ilma joomlata. Ma pakun ikka, et proovi asi teistmoodi 0st ehitada.
Kethmar
30.04.2009 01:54:40
HTML-is töötab asi väga ilusti, aga just siis, kui selle komponendi peale panen, hakkab jamama(JPportfolio).
24 |
tanel98
30.04.2009 02:05:30
Seega tuleb välja, et htmlis iseenesest polegi jama vaid see komponent võib seda põhjustada? Uuri netist, äkki kellelgi on veel selle komponendiga jama olnud, tihtipeale on sellised asjad mingis blogi kommentaaris ära lahendatud.
Kethmar
03.05.2009 16:06:10
Puurisin ja puurisin, kuid mina sellest probleemist lahti ei saanud. Ka css-is tegin erinevaid katsetusi, kuid asjatult.
// Võib teema sulgeda. Probleemile lahendust ei leidnud, kuid leidsin kompromissi.
24 |
