G80
210 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
WäntWõll
make.believe
29.04.2009 01:10:41
Uk-st video ostmine on maailam kõige rumal otsus üleüldse
Mobodega vähe teised lood,samas CPU saad ka nihikese kirvega et mäletad pikalt.
Kuid Saksast saatmis kulud enamus E-shopidel lihtsalt lambist kõrged.
UK saadab 12£ rahulikult
300 |
AJ
36 |
One
29.04.2009 11:25:28
elko-s HD4770 laos
hind võiks tiba odavam olla aga eks ta millalgi langeb ka
728 |
WäntWõll
make.believe
300 |
G80
29.04.2009 12:30:02
1.7kilo ikka jube kirves siiski, pigem foorumist paarisaja krooni eest kallimalt 4870 võtta ors.
210 |
WäntWõll
make.believe
29.04.2009 12:32:08
G80, Täpselt minu point
300 |
One
29.04.2009 12:37:04
ox ongi kirves koht, eks see hind peaks sinna 1500.- kanti jääma.
jah 150.- paned juurde ja võtad HD4850 aga hea kui valikuvõimalust on.
728 |
KrikU
29.04.2009 14:23:28
Hea, et lõpuks turuolukorra muutus toimumas on
Tsekkisin ox-i hinnakirja ning tõsi, HD4850 võiks saada parema diiliga momendil veel. Samas leidsin nvidia poolelt vastase 1240 eek maksev 9800GT mida laos muidugi pole.
Mainstream killib siis nüüdsest legendaarse G80
Samas ikka on vähe valikuid mis oleks märgatavalt kiiremad neist kaartidest, GT200 tüüpi kiviga olekski vist ainus lahendus(?), ainult nende hinnad on ikka veel kosmos...
Need kaardid (kiipidega G92, rv770, rv740) praegu jämedalt kauplevad kõik 1500.- kandis, aga tuntavat (mitte kindlasti 2x) kiiruse kasvu arvav kaart maksab enam kui 2x rohkem vähemalt.
119 |
29.04.2009 14:46:19
g80 killimisest on veel vara rääkida ma kardan. viimased g92 olid 55nm peal? 45 või 40 peale ajades peaks asjad suutma ikka omajagu konkurentsivõimelised olla gddr5 pealeselle.
_________________ - londiste
217 |
One
728 |
29.04.2009 17:45:31
pool-ot: kui kaarti veel vaja oleks, siis peaks tooma jah... just eelmine nädal sai 4850 ligi võetud
217 |
AJ
36 |
G80
29.04.2009 19:44:05
TechPowerUp GPU-Z v0.3.4 Released
Fixed RV740-specific Bugs: ROP count, shader count, real-time core clock, BIOS dump size
Added voltage reading support for Radeon HD 4890, fixed BIOS reading, fixed its transistor count
GPU-Z should work again on Windows 2000 without PSAPI.DLL
Fixed default clock-speed reading on ATI cards that have default clock lower than boot clock |
http://www.techpowerup.com/92761/TechPowerUp_GPU-Z_v0.3.4_Released.html
210 |
Iceberg
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
G80
29.04.2009 22:10:33
Lõpuks ometi graafikakaart mille GPU on 1GHz. See ikka omamoodi sündmus.
Nojah nvidia SP ammu kõrgemal aga see vähe teine teema.
210 |
HDTanel
Overclocker
29.04.2009 22:14:13
G80, volte tõstetud?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
G80
29.04.2009 22:18:54
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| G80, volte tõstetud? |
Tsipa mayby panid juurde aga ei midagi erilist vast.
210 |
AJ
36 |
tsurka155
30.04.2009 16:22:40
M6ttetu ATI, algul tuli v4lja suht laheda v4limusega, nuud nagu mingi odav m6ttetus.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
One
30.04.2009 16:24:04
| tsurka155 kirjutas: |
M6ttetu ATI, algul tuli v4lja suht laheda v4limusega, nuud nagu mingi odav m6ttetus.  |
ega see ATi süü ole.
mingit vahet neil peale jahutuse sisuliselt pole seega mõttetu ulguda.
728 |
omgwtf
30.04.2009 16:30:16
Ühel kuhjaga kondekaid peal rohkem,ei tia kas teeb miskit paremaks ka
137 |
Iceberg
heretic666
30.04.2009 17:20:20
| XFX ongi enamasti kallis.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Chidori
30.04.2009 22:15:00
Keski 4890 mees GPU-Z ja GPU capsiga tempe viitsib uurida? 900x800 8x AA huvitaks siis....
Lihtsalt Twin Turbo ja AC radikad panid mul videol pildi kotti (Ajutiselt).
Panin siis originaaljahuti alusega koos.
Full Fanniga tuli 3dmark06 (1680x1050, 8x AA, 16 AF) max 53C - VDDC 65C
7V Fanniga tuli 57C - VDDC 75C
GPU CAPS lööb tempi 109C peale mõne minutiga.
99 |
CoiL
01.05.2009 01:47:07
Chidori, pohh see GPU Caps... pane näiteks 3dmark06 firefly forest loopima. Kui seal 30min vähemalt normaalseid temperatuure näitab ning pilti tasku ei pane siis
on ok. Vähemalt endal ei ole küll ükski teine proge ega mäng VDDC-d sedasi kuumaks kütnud kui gpucaps ning seega ei koti ka mis see proge ütleb
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
omgwtf
01.05.2009 13:36:01
Chidori, Miks üldse vahetad coolerit? Pidi olema ju hiirvaikne ja jahe asi see HD4890
137 |
Chidori
01.05.2009 13:50:58
| omgwtf kirjutas: |
Chidori, Miks üldse vahetad coolerit? Pidi olema ju hiirvaikne ja jahe asi see HD4890  |
idles isegi enamvähem vaikne aga mingi 50-60C idle temp ju pole just normaalne. load oli 80C kanti ja fan miski 70-80% (umbes kõrvaga) ehk siis vaiksest kaugel ja kusjuures jahutil oli jumala korralik õhuke TP kiht
Põhimõtteliselt on siiski tegemist 4870'ga mis on tips jahedam aga tips kiirem - erilist vahet ei saa ju olla.
99 |
WäntWõll
make.believe
01.05.2009 14:01:07
MIs firma kaart on
Sapphire ei lase küll üle 50% venti minul ja temp on seal max65c
Äkki on bioses midagi teisiti,flässa kaart üle Sapphire omaga
300 |
Chidori
01.05.2009 14:17:09
stock jahutiga kinnises kastis 65C? sul on mingi imeloom hoopis. Asuse junn on - ei hakka flashima kuna siis ei toimi voltage tuner.
core on 1.312V mul.
99 |
WäntWõll
make.believe
01.05.2009 14:19:34
core on 1.312V mul.
sapphirel on 1.3250 stock
Ja max vendiga temp üle 58c ei lähe kui core on 1.4.
Need testid mida lasin siis seal pildil oli alati riva anduritega aken lahti
300 |
G80
01.05.2009 17:59:40
Kuidas 4870X2 CF-il panna vendid 100% peal tööle? ATI CCC oma on porn ja kui rivaga pana juurde kella siis läheb deffi.
Kui rivaga panna siis töötab 3D margi esimese testi 100% peal ja 2 testi ajal on juba deff.
Ideid?
Mis programmi aksutada või kuidas?
EDIT: Smoking ragistas ajusid ja tegime ATI CCC-s profiili ja funkab!
edit: 39000p 05 olemas, püüan edasi minna.
210 |
WäntWõll
make.believe
01.05.2009 18:38:13
G80,
Alla 40k ei tee posti siia teemasse
300 |
Eric80
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
WäntWõll
make.believe
01.05.2009 19:39:03
| Eric80, jah
300 |
G80
01.05.2009 20:05:03
| wanawoll kirjutas: |
G80,
Alla 40k ei tee posti siia teemasse  |
Sain juba parajalt rohkem, kui 40kilo.
Hiljem uppib tulemused ja muljetab. 8)
210 |
WäntWõll
make.believe
01.05.2009 20:16:10
Rõõm kuulda,aga 06-es 30k
300 |
G80
01.05.2009 20:24:39
Rõõm kuulda,aga 06-es 30k  |
Panen proset peale alles, kuivatasin mobo jne.
210 |
HDTanel
Overclocker
01.05.2009 21:01:53
wanawoll, millegipärast kahtlen
496 |
Estnx
206 |
WäntWõll
make.believe
01.05.2009 21:42:09
| Estnx kirjutas: |
2-he x2-ga tehtav, selle prose ja plaadiga
Ühega tuli juba 27k ära. |
Ühega ainult
see 27-28 on muutunud harju keskmiseks juba
Miks teist kaarti ei luninud kellegi käest.
ja ega see 30k naljalt ka kahega ei kuku
300 |
aap14
01.05.2009 22:45:38
Kuskilt vaatasin, et ühe X2-h-ega peaks kellamata corei7 920-ga tulema ~20000 punkti 3dmark06-es.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
pots4t4j4
01.05.2009 22:55:29
on kellelegi 4870x2 vs 4890 benche kuskil silma jäänud ajan uut videot taga aga ei suuda otsustada mida valida
401 |
heretic666
01.05.2009 22:57:30
Eric80, uus ATi GPU põlvkond suvel tulekul, karta on et RV770 GPU-dest tahetakse lahti saada.
Potsataja, HD4890 on mingi 10-15% kiirem kui HD4870, HD4890 ei jõua ligilähedalegi HD4870x2 perfile.
CoiL
01.05.2009 23:09:55
pots4t4j4, mina ostaks hetkel niigi superodava HD4870 1GB endale ning hiljem kui HD4890 1GB hind ka alla kukub võtaks tolle CF-i lisaks
Samas see X2 paneb ka mõtlema oma langenud hinnaga. Sellega vast vähem sebimist kui CF kaartide jahutamise jms-ga.
83 |
Flavius
118 |
CoiL
01.05.2009 23:34:57
Flavius, vahe gtx260 216sp-ga on suht väike imo kuigi jah HD4870 saab hetkel uuena ~2,5K ning 260GTX 216sp ~2,6K kätte. Odavam ta ei ole kui HD4870 kuid tsipa kiirem küll.
Seega see ~100.- juurde on mõttekam jah. Samas kui vaadata HD4890 1GB vs. HD4870X2, siis selle lisa ~1600.- eeku eest oleks vast X2 isegi mõttekam
e: wanawoll, vaatasin 1GB versioone
viimati muutis CoiL 02.05.2009 01:08:27, muudetud 1 kord |
83 |
pots4t4j4
01.05.2009 23:36:45
| nojah eks 4870x2 kestab veel mõne aja iseasi kas 4ghz E8400 peale seda mõtet panna on
401 |
WäntWõll
make.believe
300 |
