Look Right
Anna vin
27.04.2009 10:02:53
| 2 trini kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
Minul kuni 02.03.2010  |
01.03.2010 20:59 ebaõiglane |
Mul kuni 2.03.10 2:59
pinTero
27.04.2009 10:10:44
Kas keegi võrgus jagatud kaustade paroolide meeldejätmist saaks proovida? Nagu ennist mainisin, siis mul jätab meelde ainult siis, kui läheneda võrguarvutile ip aadressi pidi
ViskeRelv
27.04.2009 10:17:18
Sai siis lõpuks peale visatud see RC... Kui installitud oli, siis ma ei pidanud ühtegi driver'it ise installima, kõik on paigas... Win install võttis kõvasti vähem aega kui XP või Vista oma... Ainuke asi mis nukraks teeb, et PunkBuster ei tööta
Zeto
27.04.2009 10:20:28
Ka RC peale pandud, ning üllatuslikult töötab nagu päris Beetaga ei saanud nettigi mingi valemiga ja seega jäi igapäevane kasutus ära.
Nüüd aga kindel plaan win7 esmaseks op süsteeemiks võtta.
AJ
lamp
27.04.2009 11:15:29
| ViskeRelv kirjutas: |
Sai siis lõpuks peale visatud see RC... Kui installitud oli, siis ma ei pidanud ühtegi driver'it ise installima, kõik on paigas... Win install võttis kõvasti vähem aega kui XP või Vista oma... Ainuke asi mis nukraks teeb, et PunkBuster ei tööta  |
PB töötab ilusti, siin teemas on fix olemas.
Taavi©
27.04.2009 12:53:59
krt mul mingi jama läksin käega vasta klaverit ja nüüd terve ie ekraani kiri väike kribu, mkuda seda tagasi saaks ?
Taavi©
27.04.2009 13:04:25
| Prostituut kirjutas: |
| krt mul mingi jama läksin käega vasta klaverit ja nüüd terve ie ekraani kiri väike kribu, mkuda seda tagasi saaks ? |
CTRL+Hiire rullik? |
Jah sain juba, ei jõudnud ära kustutada posti siit
Tänud
27.04.2009 14:24:46
| friik1 kirjutas: |
| Kasutajaliideses on ikka artifaktid. Arvatavasti draiverikala. |
sama siin ja kasutuses Inteli inbox draiver
friik1
27.04.2009 14:47:30
| Skeptik kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
sama siin ja kasutuses Inteli inbox draiver  |
7077 oli ka Inteli Vista draiver vigane. Hetkel Vista oma toimib korralikult, kuid 8... inbox versioon jamab.
CotCas
27.04.2009 22:51:05
| karlcrutch kirjutas: |
| Probleem siis järgmine, Win7's kaob cdrom computri alt ära ja ilmub alles siis tagasi, kui resa teha. Milles probleem võib olla? |
minul jällegi võrguprinterid kaovad ära .. proovisin nädal aega kontoris seda taluda, aga kui ülepäeva pidin printereid uuesti installima, siis tüütas ära ja lõpuks lasin maha .. muidu oli tore vidin, aga ootame siiski töötavat versiooni
oncleuno
27.04.2009 23:44:53
| oncleuno kirjutas: |
Kas keegi on tööle saanud ID-kaardi kasutamise, peale paigaldasin selle kõige värskema 7100 RC.
ID-kaardi tuvastab koos serdiga ära aga nii kui OK vajutan tuleb valge leht "Internet Explorer cannot display the webpage"...
Kas ainuke võimalus on paigaldada Firefox?
ID-kaardi lugejaks on Omnikey CardMan 4321, driverid ja ID-kaardi tarkvara on paigaldatud. |
Kordan oma probleemi, et kas keegi on ID-kaardi toimima saanud IE8 ilma, et peaks Firefoxi paigaldama?
Muidu kõik täitsa toimib
WäntWõll
make.believe
27.04.2009 23:54:11
Kui Xp all töötab siis ma ei näe eriti põhjust miks,võib-olla pead käsitsi serdid ID-kaardi utiilis ära regama(sama bugi oli ka Vistas alguses)
Pole praegu ruumi kuhu W7 toppida
matit
28.04.2009 08:13:40
| Jah sertide automaatne registreerimine tuleb välja lülitada ning registreerida need käsitsi. Alates build 7022-st töötab ID-kaart eduliselt.
friik1
28.04.2009 08:44:31
| Paistab, et neljas install on stabiilne lõpuks. Kõik toimib kah enamvähem korralikult.
AJ
Renq
28.04.2009 14:58:16
tuli ka isu 7 ära proovida ja panin ühe ketta disk managmentist shrinkima, et see kaheks teha, a on see nüüd normaalne, et ta seda juba mingi pool tundi teeb?
oncleuno
28.04.2009 15:00:13
| wanawoll kirjutas: |
Pole praegu ruumi kuhu W7 toppida  |
Sertide automaatne registreerimine sai välja lülitatud ja ID-kaardi utiilis ära registreeritud, nüüd kõik toimib.
Suured tänud!
WäntWõll
make.believe
wrx123
28.04.2009 15:35:50
| Renq kirjutas: |
| tuli ka isu 7 ära proovida ja panin ühe ketta disk managmentist shrinkima, et see kaheks teha, a on see nüüd normaalne, et ta seda juba mingi pool tundi teeb? |
Mul tegi partitsiooni suuruse muutmist ja uue loomist umbes pool ööd.
Renq
28.04.2009 15:52:57
| wrx123 kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
Mul tegi partitsiooni suuruse muutmist ja uue loomist umbes pool ööd. |
kahtlane värk, kui viimati ühe partitsiooni ära kustutasin ja ketta tervikuks tegin, siis võttis see aega sekundeid ainult :S
Look Right
Anna vin
28.04.2009 15:59:51
No kui sellel ketta osal enne mingid failid jms staff oli, siis ilmselt küll. Peab ju enne failid ära liigutama sealt vms. Ega mina ka täpselt ei tea. Oletan aint A peaasi, et kunagi tehtud saaks.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
28.04.2009 16:16:39
Link teemasse, kus käsitletakse teemat, et Microsoft ise lekitab oma Windows 7-t internetti ja et millise edumaa annab selline tegutsemine konkurentide ees. Konkreetselt on siis juttu Apple "Snow Leopard"-i edestamisest.
http://www.microsoft-watch.com/content/windows_7/who_leaked_windows_7.html
Nii, et ma loodan väga, et lugupeetud Oponendid - MicroSofti fännid pole solvunud, kui ma olen üht-teist lugenud ja kuulnud nii mõnegi asja kohta, mille olemasolu üritatakse silmade pööritamisega eitada
Ja lisaks tunnen ma piisavalt hästi ka marketingi ja turundust - asi siis mõni lihtlabane marketigi-trikk läbi näha. Eriti kui sellele on leida sadu või tuhandeid sarnaseid lahendusi.
28.04.2009 16:34:53
| samahästi võis seda ka mõni beetatestija teha. viimane build 7077 lekkis kohe samal päeval kui ta ka Connect-i ilmus.
28.04.2009 16:58:05
| tahanteada kirjutas: |
Ja lisaks tunnen ma piisavalt hästi ka marketingi ja turundust - asi siis mõni lihtlabane marketigi-trikk läbi näha. Eriti kui sellele on leida sadu või tuhandeid sarnaseid lahendusi. |
.Miks MS peaks kiirustama kui Apple-l võtab niigi Snow Leopardi tulek oodatust kauem
me@homeq
28.04.2009 17:08:27
Ega Apple-lt midagi head loota pole
lauripoiss
28.04.2009 22:28:41
Sai ka nüüd RC clean install tehtud ja sai tunduvalt parem nüüd see kogu kupatus. Masin kiirem ja kõik funktsioneerib kogu komplektina palju paremini. Kuigi ainult Firefox-is ei saa ikka Remember nuppu vajutada kui olen kuskil mõne formi ära täitnud. Tundub et RC-sse on natuke helisid juurde pandud pidevalt piiksub ja tiliseb kui miskit liigutad või teed.
Look Right
Anna vin
28.04.2009 22:40:39
Peaks RC ka vLite'ga ära nudima ning vaatama, kui kiiresti siis jookseb. Võrreldes nuditud 7068'ga on nudimata Rc küll nõks aeglasem.
28.04.2009 22:55:06
| lauripoiss kirjutas: |
Sai ka nüüd RC clean install tehtud ja sai tunduvalt parem nüüd see kogu kupatus. Masin kiirem ja kõik funktsioneerib kogu komplektina palju paremini. Kuigi ainult Firefox-is ei saa ikka Remember nuppu vajutada kui olen kuskil mõne formi ära täitnud. Tundub et RC-sse on natuke helisid juurde pandud pidevalt piiksub ja tiliseb kui miskit liigutad või teed.  |
Vaata control panel-personalize
W7 on palju rohkem heliteemasid sisseehitatud
47th ronin
28.04.2009 23:49:02
kuule, 'urunduskuru', seleta meile palun nüüd lihtsate sõnadega, punkthaaval, mispärast peab goldwing enne indiani turule jõudma??
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
WäntWõll
make.believe
29.04.2009 01:23:49
1:Leidke Readyboost teenus Win7 RC teenuste hulgast - ei leia?.Mina samuti mitte
Jessever pole 500.- 4gb rami jaoks
Leidke Send Feedback võimalus Win7 RC-st. - ei leia?.Mina samuti mitte
Aaa muidu iga freezi järgi koostaks neile 3 leheküljelise kokkuvõte miks ja kus asi pange pani.
FF on omaette bloatware
Lihtsalt paneb imestama,muud midagi
29.04.2009 01:57:14
Readyboosti ainus funktsioon pole RAM-i puudumisel aidata.See aitab ka näiteks bootimist kiirendada.
| Leidke Send Feedback võimalus Win7 RC-st. - ei leia?.Mina samuti mitte |
Lihtsalt paneb imestama,muud midagi  |
Ja miks mitte anda tagasisidet...
Hangumisest rääkida(kui see oleks OS viga) loetaks minuteada showstopper bugide hulka ja sellest tuleks kindlasti teatada.
Esiteks inimesed ei anna tagasisidet ja pärast imestatakse miks küll see või teine asi ei toimi nagu ette nähtud .Mina tean - te ei andnud tagasisidet.So suck it up ja ma ei taha ühtegi kaebust enam kuulda ühegi windowsi bugi kohta 8)
FF on bloatware samapalju nagu IE8 maailma kõige väiksema ressursivajadusega brauser .Alates 3 versioonist on minu igapäevase kogemuse põhjal mälulekked peatatud ja asi on üks top 3 brauserist maailmas IE ja teiste kõrval.
Just my 2 cents.Peace 8)
29.04.2009 08:33:42
send feedbacki kadumist ma ei usu kuidagi, see on pigem lihtsalt kuskil muude asjade sees nüüd. microsofti tüübid on saadud infost ikka väga head võtmes rääkinud.
_________________ - londiste
AJ
29.04.2009 14:26:19
| londiste kirjutas: |
| send feedbacki kadumist ma ei usu kuidagi, see on pigem lihtsalt kuskil muude asjade sees nüüd. microsofti tüübid on saadud infost ikka väga head võtmes rääkinud. |
Ma üritasin registrist uuesti sisse lülitada registrist:
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
SendfeedbackToolEnabled 3 (DWORD 32 bit).
Kahjuks ei tomininud
etk
29.04.2009 21:08:50
sai ka peale lastud RC ja tundub suht ok, mõned vead/ebameeldivused on kerkinud aga ei pruugi olla tarkvaralised täielikult
näiteks, ei ühenda automaatselt wifi võrguga ära kuigi on seadistatud, et peaks seda tegema
btw, kas ainult minu arvuti ei ole võimaline google.com lehele ligi pääsema või ongi sellega mingi jama praegu?
WäntWõll
make.believe
29.04.2009 21:48:21
töötab siinpool hästi
Look Right
Anna vin
29.04.2009 22:30:04
40gb partitsiooni jätad juba rtm tulekuks valmis?
sakinaga
Look Right
Anna vin
30.04.2009 00:23:07
Või nii. Eriti usinad vanad. Esimest korda proovides tegin XP all pardi lihtsalt kaheks tükiks ning väiksemale, miski 15giga, ning lasin 6956 peale. 7000 tulekuga tegin vastupidi. 7k läks uuremale pardile ning tagavarana hoidson ka xp'd Nüüdses kustutasin selle ka ära ning ainuke OS masinas os 7 RC.
sakinaga
30.04.2009 00:23:53
| maatriks kirjutas: |
taikonaut, siis ta jääb kenasti ketta algusesse  |
Ja seal on jõudlus parim 8) |
Täpselt (kuribanaantantsib)
wrx123
30.04.2009 00:43:31
Tegelikult on võimalik hiljem ka partitsioonide asukohti kettal liigutada. Kasvõi näiteks Ubuntu liveCD-ga.
Look Right
Anna vin
30.04.2009 00:52:15
Väga vahet pole enam. Nagunii on vaid 1 partitsioon.
30.04.2009 20:39:08
täna siis tekkis build 7100 Connecti kah, nädalavahetus tuleb huvitav
erxxx
30.04.2009 20:45:13
Äkki keegi viitsiks natuke täpsemalt seletada, kuidas IE-ga ID kaardi tööle saab ? Mingi jutt oli sertide manuaal-oraalsest installimisest, aga ei saanud pihta
build 7100
WäntWõll
make.believe
30.04.2009 20:49:17
erxxx, installid ID kaardi sodi ära nagu ikka automaatselt adrelt www.id.ee/installer
Siis paned ID-kaardi lugejasse käivita id kaardi utiil startmenüüst,vali sertifikaatide registreerimine,registreeri ära ja lõpetuseks koridsta ära linnuke automaatselt registreerimiselt
Peab töötama,kui ei siis on viga mujal = lugejas vms.
