Look Right
Anna vin
27.04.2009 09:02:53
| 2 trini kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
Minul kuni 02.03.2010  |
01.03.2010 20:59 ebaõiglane |
Mul kuni 2.03.10 2:59
pinTero
27.04.2009 09:10:44
Kas keegi võrgus jagatud kaustade paroolide meeldejätmist saaks proovida? Nagu ennist mainisin, siis mul jätab meelde ainult siis, kui läheneda võrguarvutile ip aadressi pidi
ViskeRelv
27.04.2009 09:17:18
Sai siis lõpuks peale visatud see RC... Kui installitud oli, siis ma ei pidanud ühtegi driver'it ise installima, kõik on paigas... Win install võttis kõvasti vähem aega kui XP või Vista oma... Ainuke asi mis nukraks teeb, et PunkBuster ei tööta
Zeto
27.04.2009 09:20:28
Ka RC peale pandud, ning üllatuslikult töötab nagu päris Beetaga ei saanud nettigi mingi valemiga ja seega jäi igapäevane kasutus ära.
Nüüd aga kindel plaan win7 esmaseks op süsteeemiks võtta.
AJ
lamp
27.04.2009 10:15:29
| ViskeRelv kirjutas: |
Sai siis lõpuks peale visatud see RC... Kui installitud oli, siis ma ei pidanud ühtegi driver'it ise installima, kõik on paigas... Win install võttis kõvasti vähem aega kui XP või Vista oma... Ainuke asi mis nukraks teeb, et PunkBuster ei tööta  |
PB töötab ilusti, siin teemas on fix olemas.
Taavi©
27.04.2009 11:53:59
krt mul mingi jama läksin käega vasta klaverit ja nüüd terve ie ekraani kiri väike kribu, mkuda seda tagasi saaks ?
Taavi©
27.04.2009 12:04:25
| Prostituut kirjutas: |
| krt mul mingi jama läksin käega vasta klaverit ja nüüd terve ie ekraani kiri väike kribu, mkuda seda tagasi saaks ? |
CTRL+Hiire rullik? |
Jah sain juba, ei jõudnud ära kustutada posti siit
Tänud
27.04.2009 13:24:46
| friik1 kirjutas: |
| Kasutajaliideses on ikka artifaktid. Arvatavasti draiverikala. |
sama siin ja kasutuses Inteli inbox draiver
friik1
27.04.2009 13:47:30
| Skeptik kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
sama siin ja kasutuses Inteli inbox draiver  |
7077 oli ka Inteli Vista draiver vigane. Hetkel Vista oma toimib korralikult, kuid 8... inbox versioon jamab.
CotCas
27.04.2009 21:51:05
| karlcrutch kirjutas: |
| Probleem siis järgmine, Win7's kaob cdrom computri alt ära ja ilmub alles siis tagasi, kui resa teha. Milles probleem võib olla? |
minul jällegi võrguprinterid kaovad ära .. proovisin nädal aega kontoris seda taluda, aga kui ülepäeva pidin printereid uuesti installima, siis tüütas ära ja lõpuks lasin maha .. muidu oli tore vidin, aga ootame siiski töötavat versiooni
oncleuno
27.04.2009 22:44:53
| oncleuno kirjutas: |
Kas keegi on tööle saanud ID-kaardi kasutamise, peale paigaldasin selle kõige värskema 7100 RC.
ID-kaardi tuvastab koos serdiga ära aga nii kui OK vajutan tuleb valge leht "Internet Explorer cannot display the webpage"...
Kas ainuke võimalus on paigaldada Firefox?
ID-kaardi lugejaks on Omnikey CardMan 4321, driverid ja ID-kaardi tarkvara on paigaldatud. |
Kordan oma probleemi, et kas keegi on ID-kaardi toimima saanud IE8 ilma, et peaks Firefoxi paigaldama?
Muidu kõik täitsa toimib
WäntWõll
make.believe
27.04.2009 22:54:11
Kui Xp all töötab siis ma ei näe eriti põhjust miks,võib-olla pead käsitsi serdid ID-kaardi utiilis ära regama(sama bugi oli ka Vistas alguses)
Pole praegu ruumi kuhu W7 toppida
matit
28.04.2009 07:13:40
| Jah sertide automaatne registreerimine tuleb välja lülitada ning registreerida need käsitsi. Alates build 7022-st töötab ID-kaart eduliselt.
friik1
28.04.2009 07:44:31
| Paistab, et neljas install on stabiilne lõpuks. Kõik toimib kah enamvähem korralikult.
AJ
Renq
28.04.2009 13:58:16
tuli ka isu 7 ära proovida ja panin ühe ketta disk managmentist shrinkima, et see kaheks teha, a on see nüüd normaalne, et ta seda juba mingi pool tundi teeb?
oncleuno
28.04.2009 14:00:13
| wanawoll kirjutas: |
Pole praegu ruumi kuhu W7 toppida  |
Sertide automaatne registreerimine sai välja lülitatud ja ID-kaardi utiilis ära registreeritud, nüüd kõik toimib.
Suured tänud!
WäntWõll
make.believe
wrx123
28.04.2009 14:35:50
| Renq kirjutas: |
| tuli ka isu 7 ära proovida ja panin ühe ketta disk managmentist shrinkima, et see kaheks teha, a on see nüüd normaalne, et ta seda juba mingi pool tundi teeb? |
Mul tegi partitsiooni suuruse muutmist ja uue loomist umbes pool ööd.
Renq
28.04.2009 14:52:57
| wrx123 kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
Mul tegi partitsiooni suuruse muutmist ja uue loomist umbes pool ööd. |
kahtlane värk, kui viimati ühe partitsiooni ära kustutasin ja ketta tervikuks tegin, siis võttis see aega sekundeid ainult :S
Look Right
Anna vin
28.04.2009 14:59:51
No kui sellel ketta osal enne mingid failid jms staff oli, siis ilmselt küll. Peab ju enne failid ära liigutama sealt vms. Ega mina ka täpselt ei tea. Oletan aint A peaasi, et kunagi tehtud saaks.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
28.04.2009 15:16:39
Link teemasse, kus käsitletakse teemat, et Microsoft ise lekitab oma Windows 7-t internetti ja et millise edumaa annab selline tegutsemine konkurentide ees. Konkreetselt on siis juttu Apple "Snow Leopard"-i edestamisest.
http://www.microsoft-watch.com/content/windows_7/who_leaked_windows_7.html
Nii, et ma loodan väga, et lugupeetud Oponendid - MicroSofti fännid pole solvunud, kui ma olen üht-teist lugenud ja kuulnud nii mõnegi asja kohta, mille olemasolu üritatakse silmade pööritamisega eitada
Ja lisaks tunnen ma piisavalt hästi ka marketingi ja turundust - asi siis mõni lihtlabane marketigi-trikk läbi näha. Eriti kui sellele on leida sadu või tuhandeid sarnaseid lahendusi.
28.04.2009 15:34:53
| samahästi võis seda ka mõni beetatestija teha. viimane build 7077 lekkis kohe samal päeval kui ta ka Connect-i ilmus.
