Netfish
21.04.2009 14:19:07
| somnambuul kirjutas: |
Formaat on xx* yy,yyy' |
Just, selliselt kasutanud mitmeid kordi ja toimib nii nagu peab.
Kuhu>Positsioon ning seal on juba lahtritega ilusti eraldatud kõik ja mumeelest lisab ta nulli ise lõppu kui viimane koht ära jätta.
E: formaati saab seadetest muuta
viimati muutis Netfish 21.04.2009 14:28:21, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
96 |
MeelisU
21.04.2009 14:22:51
Selleks te peate selle sekundi osa ju minutiteks teisendama.Muidu juhatab teid hoopis teise kohta.
Küsimus on kas programm lubab sisestada nii nagu ma näite tõin.
Palun proovige.
Netfish
21.04.2009 14:52:03
kusjuures tõesti, muutsin formaadi minut-sekund peale ja siis teatab, et vigased koordinaadid. Testin pärast väljas uuesti, aga tundub, et ongi mingi bug.
Aga palju suurem hämming on mul hetkel sellega, et tunni jooksul olen praegu 2x akut tagant kiskunud Esimene kord seisis lihtsalt laual ja mingi hetk kui vaja oli, siis avastasin, et tumm ning ainult nupud põlevad ja teist korda nüüd kui näppisin gepsu ja samal ajal kõne sisse tuli, siis pärast kõne lõppu jäi tummaks.
96 |
somnambuul
21.04.2009 14:57:47
| Jap, annab tõesti vea. Aga teisendamine on kerge, jagad sekundi 60ga läbi ja saadki komakoha.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
MeelisU
21.04.2009 16:02:21
| Selge pilt.Asi kõigil vigane.
xMCx
21.04.2009 16:18:50
Küsimus: Kas on võimalik nii kaarte näha, et ei ole interneti ühendust. Näiteks Google Maps näitab kaardi, ainult kui on internetiühendus olemas. Ainult gpsiga seda ei saa...Või ma olen millesti valesti aru saanud, mida ei pane imeks
-PiTsA-
21.04.2009 16:23:04
| xMCx kirjutas: |
Küsimus: Kas on võimalik nii kaarte näha, et ei ole interneti ühendust. Näiteks Google Maps näitab kaardi, ainult kui on internetiühendus olemas. Ainult gpsiga seda ei saa...Või ma olen millesti valesti aru saanud, mida ei pane imeks  |
No telefoni enda gpsiga saad ju käia nii,et sa ei pea raha maksma. Et sa ta avad siis ta võtab sul mingi paargend senti seda raha, aga mitte rohkem. Selleks pead lihtsalt netiühenduse ära keelama seadetest.
enterprice
21.04.2009 16:23:07
| xMCx kirjutas: |
lae nokia maploaderiga omale kaardid, kasuta garminit vms navigeerimistarkvara kus kaardid laetud mälukaardile. Ilmselt pole sa kahjuks eriti viitsinud kodutööd teha ja foorumis jagatud materjali uurida.
98 |
xMCx
21.04.2009 16:34:09
| enterprice kirjutas: |
| xMCx kirjutas: |
lae nokia maploaderiga omale kaardid, kasuta garminit vms navigeerimistarkvara kus kaardid laetud mälukaardile. Ilmselt pole sa kahjuks eriti viitsinud kodutööd teha ja foorumis jagatud materjali uurida. |
| xMCx kirjutas: |
Olen lugenud kõik selle foorumi postitused läbi, aga selle garmini koha pealt on postitused väga segased. Kahjuks ei saanud aru neist...
MeelisU
21.04.2009 19:23:17
Kas Garmin XT-s toimib see vibreeriv ekraan?
Kuidagi nagu meenus et oli aga enam ei funka...
Steff.
21.04.2009 19:39:06
MeelisU, vibreeriv ekraan? Selgita?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
MeelisU
21.04.2009 19:53:49
| puuteekraani värin peenemalt siis.
crypto
21.04.2009 20:03:07
kas sa mõtled tagasisidet, et kui muljud, siis väristab
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
MeelisU
21.04.2009 20:07:32
just täpselt.kas väristab kui menüüdes jne plõksid?
garminist käib jutt endiselt.
crypto
21.04.2009 20:12:08
MeelisU, kõige värskem Garmin peal ja ei värista
37 |
MeelisU
21.04.2009 20:16:10
| selge.siis olid luulud.
striker13
21.04.2009 20:17:02
| aga menüüdes ikka väristab, kui tahad.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
MeelisU
21.04.2009 20:29:33
| kuidas siis jääb.garmini menüüdes väristab või mitte?
sixkiller
21.04.2009 20:40:10
| MeelisU kirjutas: |
| kuidas siis jääb.garmini menüüdes väristab või mitte? |
EI!!!
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
striker13
21.04.2009 22:29:56
| MeelisU kirjutas: |
garminis ei, telefoni menüüdes jah
90 |
MeelisU
21.04.2009 23:57:41
Järgnev segadus on Minu Asukohad salvestatud suvalise punktiga.Kui soovida sinna navigeerida siis programm paneb ennast kinni.Ei jookse kokku vaid lihtsalt sulgeb.Samas on seal punktidena reas ka Kodu ja Garmini "staabid". Nendega toimetab ilusti.
Keegi võiks samuti proovida kas on sama jama.
crypto
22.04.2009 00:00:42
Endal oli ka vahepeal selline jama, tekkis siis kui oli üle ~2-3'me asukoha salvestatud. 1-2 asukohta, siis pole probleemi täheldanud
Ise kustutasin Garmini asukohad ära ja alles on kodu ja kaks muud kohta veel
37 |
MeelisU
22.04.2009 00:28:27
selge proovin kohe järele.
proovisin-peale kodu üks punkt lisaks ja ei toimi.Lülitab välja.
Kas keegi teab mis kamm on?
crypto
22.04.2009 00:56:37
mingi bug, peaks neile teada andma
37 |
enterprice
22.04.2009 06:51:10
| MeelisU kirjutas: |
Kas keegi teab mis kamm on? |
kui punkte ringi nimetad siis kukub kokku. Kui ei siis mul toimib vähemalt. Toimib ka siis kui läbi halda minu andmeid koostad enne neist punktidest teekonna
98 |
MeelisU
22.04.2009 08:29:11
| Mõlemat moodi paneb saba maha.Ei lase teekonda koostada ega ei lähe ka otse salvestatud punkti.Ikka väga kiirelt paneb ennast kinni.
olafsand
22.04.2009 09:29:04
See viga on ka N95 peal garminiga. Ja vanade versioonidega Garminist samuti. Lootsin enne 5800 ostu, et see viga jääb N95-te, aga vot mulle lootust!
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
sixkiller
22.04.2009 10:11:42
| MeelisU kirjutas: |
| Mõlemat moodi paneb saba maha.Ei lase teekonda koostada ega ei lähe ka otse salvestatud punkti.Ikka väga kiirelt paneb ennast kinni. |
Nokia 5800 versioon 20.0.012
Garmin XT versioon 5.00.40s60.9
hetkel salvestatud 8 aadressi ja 4 teekonda. Pole veel kokku jooksnud!
54 |
MeelisU
22.04.2009 10:27:17
Kuskilt oli kuulda, et selle uue versiooniga lõpetas Garmin oma Mobil XT arenduse ära.Pannakse rõhku oma navide jm toodete arenduseks.
Tahaks loota muidugi et need vead vähemalt ära parandatakse ja proge töötaks nii nagu ta mõeldud on.
Hetkel pole silma hakanud, et Garmin oleks nendest probleemidest teavitanud.
Mul on täpselt samad versioonid kasutusel.
Mida võiks veel proovida, et tööle hakkaks?
Kas need 8 aadressi on salvestatud Minu Asukohad kaustas?
sixkiller
22.04.2009 10:31:27
| MeelisU kirjutas: |
Kas need 8 aadressi on salvestatud Minu Asukohad kaustas? |
Aadressid on "My Locations" ja teekonnad on "Routes"
54 |
Netfish
22.04.2009 11:01:31
| Oli mul alguses ühe punktiga samasugune jama - üritades aktiveerida, pakkis lihtsalt kokku ennast ja kõik. Aga see oli punkt, mille nime ma olin eelnevalt muutnud. Teistega sellist jama pole ja hetkel on "Minu asukohad" all sadu punkte (kõik Eesti geopeituse aarded) ja pole ühegagi mingit probleemi kordagi olnud.
96 |
olafsand
22.04.2009 11:01:54
| Tegin hetkel proovi nii, et kustutasin kõik minu asukohtades olevad asjad ära ja salvestasin siis uuesti 10 tk neid sinna. Ja oh imet, enam neid valides (kuhu>minu asukohad) Garmin ennast kinni ei pane. Pole proovinud seda peale telefoni välja/sisse tagasi lülitamist, et kas siis ka veel toimib.
60 |
striker13
22.04.2009 12:50:52
| kellel kokku jookseb, proovige vähendada kaarti detailsust, mul vähemalt aitas
90 |
somnambuul
22.04.2009 12:57:27
| 5dale versioonile ei sobi versiooniga 4 tehtud punktid, nende peale pakib ennast kokku. 5da endaga tehtud punktid töötavad.
54 |
olafsand
22.04.2009 13:11:34
| 5dale versioonile ei sobi versiooniga 4 tehtud punktid, nende peale pakib ennast kokku. 5da endaga tehtud punktid töötavad. |
endal tekkis ka just sama mõte, et vanemad punktid just pakkisid proge kokku.
60 |
Dag
22.04.2009 15:43:30
mul tekkis selline küsimus, et kas garmin mobil xt le aksutusjuhendit ka saaks eesti keelset?
või inglise keelset....
tahaksin ema metsa saata ja gps võimalusi tutvustada, aga tahaks ennem juhendiga lasta tal tutvuda
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
striker13
22.04.2009 15:52:54
| Dag kirjutas: |
tahaksin ema metsa saata ja gps võimalusi tutvustada, aga tahaks ennem juhendiga lasta tal tutvuda |
mida sellist leidsin. Võta sealt see kõige ülemine.
90 |
MeelisU
22.04.2009 15:55:49
| Punktidest niipalju veel, et siis kokku ei paki kui nimi jääbki Punkt.Vastavalt siis mitu neid on paneb nr-d juurde.Punkt1,punkt2 jne.Isegi kui kohe õige nimega salvestada pakib proge kokku.St.mitte hiljem muutes.
olafsand
22.04.2009 16:10:41
| MeelisU kirjutas: |
| Punktidest niipalju veel, et siis kokku ei paki kui nimi jääbki Punkt.Vastavalt siis mitu neid on paneb nr-d juurde.Punkt1,punkt2 jne.Isegi kui kohe õige nimega salvestada pakib proge kokku.St.mitte hiljem muutes. |
otsisin "statoil keila" ja sama nimega salvestas ära ka, aga ei paki enam proget kinni kui valin nüüd selle "minu asukohad" alt
60 |
MeelisU
22.04.2009 16:35:11
| kui koordinaatidega punkt sisestada pakib kokku.aadressiotsinguga näib et töötab.
dj
22.04.2009 21:38:09
Kas keegi saab natukene aidata algajat 5800 EM kasutajat... ei ole varem nutitelefonidega kokku puutunud.
Ürtasin täna GPS funktsiooni tööle saada, aga kuidagi ei õnnestunud. Leidis üles 8 satelliiti aga samas ei suutnud seade kuvada minu koordinaate ja asukohta. Näitas, et Ootab GPS-i aga 5 minutiga ei suutnud ühendust lukustada (8 satelliiti). Seadete alt on lubatud telefonil kasutada nii AGPS, Integreeritud GPS ja Võrgupõhist. Kas on veel mingisugused olulised seaded, mis peavad paigas oolema, et GPS tööle hakkaks? Kasutusjuhend mind selles osas targemaks ei teinud...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
crypto
22.04.2009 21:45:11
mida sa kasutad, nokia maps?
37 |
dj
22.04.2009 21:53:07
| jah, nokia mapsi
enterprice
22.04.2009 23:33:23
| võibolla on neti seaded valed. Üritab üle gprs-i ühendada ja kui ei saa siis võib jama seal olla. Lage taevas võiks ka näha olla
98 |
dj
23.04.2009 08:10:51
Satelliidi siglaali probleem ei tohiks olla, kui 8 satelliiti leidis ja need olid väga hea signaaliga. Ise kahtlustan ka, et et äkki mingid seaded pekkis. Võrguoperaatoriks on EMT (Diili lepinguline).
Sisuliselt peaks seade ka ilma igasugu võrgu toeta signaali ära lockima, lihtsalt kauem aega peaks minema? Selleks tuleks siis kõik ühendusviisid peale Integreeritud GPS-i välja lülitada?
crypto
23.04.2009 08:22:00
tavaline gps peaks "lockima" 2-3 minutiga, v6rgu ja muude abivahenditega kiiremini. Proovi google mapsiga 2kki on sellega rohkem 6nne.
37 |
Steff.
23.04.2009 08:57:25
crypto, Ega see tavaline GPS ikka niinaljalt ennast lukusta. teinekord näiteks autoga sõites on lootusetu GPS ühendust kätte saada. Selle jaoks tulevad igasugused abid.
41 |
dj
23.04.2009 09:29:31
| Lõpuks sain tööle...täna hommikul tööle jalutades mitmekordse üritamise peale leidis lõpuks kõik vajaliku üles ja oli suuteline asukohta määratlema. Nüüd tuleb hakata testima erinevaid kaarte, kuna see Nokia enda jkaart väljaspool tallinnat on nõrguke. Päris palju on metsas liiklemist, seega oleks ideaalne tööle saada mingisugune regio rakendus...
olafsand
23.04.2009 11:09:00
| Garmin peale ja kas siis eomapi kaart või regio kaart. Mõlemad on väga detailsed ja metsas liikumiseks ka head.
60 |
SSD
23.04.2009 12:29:00
palun abi garmini paigaldamiseks oma mobiili.
mina proovisin nii, laadisin alla selle garmin mobile faili, pakkisin lahti ja tõstsin lahti pakitud kausta telefoni.
siis otsisin telefonis selle kausta üles ja proovisin exe faili käivitada aga ütles, et ei saa, et nagu telefon ei toeta selle faili avamist vms. et kuidas teie garmini jooksma saite või kuidas ära istallisite?
267 |
