uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 223, 224, 225  järgmine
MeelisU
sõnum 22.04.2009 07:29:11 vasta tsitaadiga
Mõlemat moodi paneb saba maha.Ei lase teekonda koostada ega ei lähe ka otse salvestatud punkti.Ikka väga kiirelt paneb ennast kinni.
olafsand
olafsand
sõnum 22.04.2009 08:29:04 vasta tsitaadiga
See viga on ka N95 peal garminiga. Ja vanade versioonidega Garminist samuti. Lootsin enne 5800 ostu, et see viga jääb N95-te, aga vot mulle lootust! icon_biggrin.gif
sixkiller
sixkiller
sõnum 22.04.2009 09:11:42 vasta tsitaadiga
MeelisU kirjutas:
Nokia 5800 versioon 20.0.012
Garmin XT versioon 5.00.40s60.9
hetkel salvestatud 8 aadressi ja 4 teekonda. Pole veel kokku jooksnud!
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
MeelisU
sõnum 22.04.2009 09:27:17 vasta tsitaadiga
Kuskilt oli kuulda, et selle uue versiooniga lõpetas Garmin oma Mobil XT arenduse ära.Pannakse rõhku oma navide jm toodete arenduseks.
Tahaks loota muidugi et need vead vähemalt ära parandatakse ja proge töötaks nii nagu ta mõeldud on.
Hetkel pole silma hakanud, et Garmin oleks nendest probleemidest teavitanud.
Mul on täpselt samad versioonid kasutusel.
Mida võiks veel proovida, et tööle hakkaks?
Kas need 8 aadressi on salvestatud Minu Asukohad kaustas?
sixkiller
sixkiller
sõnum 22.04.2009 09:31:27 vasta tsitaadiga
MeelisU kirjutas:
Aadressid on "My Locations" ja teekonnad on "Routes"
Netfish
sõnum 22.04.2009 10:01:31 vasta tsitaadiga
Oli mul alguses ühe punktiga samasugune jama - üritades aktiveerida, pakkis lihtsalt kokku ennast ja kõik. Aga see oli punkt, mille nime ma olin eelnevalt muutnud. Teistega sellist jama pole ja hetkel on "Minu asukohad" all sadu punkte (kõik Eesti geopeituse aarded) ja pole ühegagi mingit probleemi kordagi olnud.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
olafsand
olafsand
sõnum 22.04.2009 10:01:54 vasta tsitaadiga
Tegin hetkel proovi nii, et kustutasin kõik minu asukohtades olevad asjad ära ja salvestasin siis uuesti 10 tk neid sinna. Ja oh imet, enam neid valides (kuhu>minu asukohad) Garmin ennast kinni ei pane. Pole proovinud seda peale telefoni välja/sisse tagasi lülitamist, et kas siis ka veel toimib.
striker13
striker13
sõnum 22.04.2009 11:50:52 vasta tsitaadiga
kellel kokku jookseb, proovige vähendada kaarti detailsust, mul vähemalt aitas
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
somnambuul
sõnum 22.04.2009 11:57:27 vasta tsitaadiga
5dale versioonile ei sobi versiooniga 4 tehtud punktid, nende peale pakib ennast kokku. 5da endaga tehtud punktid töötavad.
olafsand
olafsand
sõnum 22.04.2009 12:11:34 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
endal tekkis ka just sama mõte, et vanemad punktid just pakkisid proge kokku.
Dag
sõnum 22.04.2009 14:43:30 vasta tsitaadiga
mul tekkis selline küsimus, et kas garmin mobil xt le aksutusjuhendit ka saaks eesti keelset?
või inglise keelset....
tahaksin ema metsa saata ja gps võimalusi tutvustada, aga tahaks ennem juhendiga lasta tal tutvuda
striker13
striker13
sõnum 22.04.2009 14:52:54 vasta tsitaadiga
Dag kirjutas:
mida sellist leidsin. Võta sealt see kõige ülemine.
MeelisU
sõnum 22.04.2009 14:55:49 vasta tsitaadiga
Punktidest niipalju veel, et siis kokku ei paki kui nimi jääbki Punkt.Vastavalt siis mitu neid on paneb nr-d juurde.Punkt1,punkt2 jne.Isegi kui kohe õige nimega salvestada pakib proge kokku.St.mitte hiljem muutes.
olafsand
olafsand
sõnum 22.04.2009 15:10:41 vasta tsitaadiga
MeelisU kirjutas:
otsisin "statoil keila" ja sama nimega salvestas ära ka, aga ei paki enam proget kinni kui valin nüüd selle "minu asukohad" alt thumbs_up.gif
MeelisU
sõnum 22.04.2009 15:35:11 vasta tsitaadiga
kui koordinaatidega punkt sisestada pakib kokku.aadressiotsinguga näib et töötab.
dj
sõnum 22.04.2009 20:38:09 vasta tsitaadiga
Kas keegi saab natukene aidata algajat 5800 EM kasutajat... ei ole varem nutitelefonidega kokku puutunud.
Ürtasin täna GPS funktsiooni tööle saada, aga kuidagi ei õnnestunud. Leidis üles 8 satelliiti aga samas ei suutnud seade kuvada minu koordinaate ja asukohta. Näitas, et Ootab GPS-i aga 5 minutiga ei suutnud ühendust lukustada (8 satelliiti). Seadete alt on lubatud telefonil kasutada nii AGPS, Integreeritud GPS ja Võrgupõhist. Kas on veel mingisugused olulised seaded, mis peavad paigas oolema, et GPS tööle hakkaks? Kasutusjuhend mind selles osas targemaks ei teinud...
crypto
crypto
sõnum 22.04.2009 20:45:11 vasta tsitaadiga
mida sa kasutad, nokia maps?
61. Logistikapataljoni võitleja
dj
sõnum 22.04.2009 20:53:07 vasta tsitaadiga
jah, nokia mapsi
enterprice
enterprice
sõnum 22.04.2009 22:33:23 vasta tsitaadiga
võibolla on neti seaded valed. Üritab üle gprs-i ühendada ja kui ei saa siis võib jama seal olla. Lage taevas võiks ka näha olla
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
dj
sõnum 23.04.2009 07:10:51 vasta tsitaadiga
Satelliidi siglaali probleem ei tohiks olla, kui 8 satelliiti leidis ja need olid väga hea signaaliga. Ise kahtlustan ka, et et äkki mingid seaded pekkis. Võrguoperaatoriks on EMT (Diili lepinguline).
Sisuliselt peaks seade ka ilma igasugu võrgu toeta signaali ära lockima, lihtsalt kauem aega peaks minema? Selleks tuleks siis kõik ühendusviisid peale Integreeritud GPS-i välja lülitada?
crypto
crypto
sõnum 23.04.2009 07:22:00 vasta tsitaadiga
tavaline gps peaks "lockima" 2-3 minutiga, v6rgu ja muude abivahenditega kiiremini. Proovi google mapsiga 2kki on sellega rohkem 6nne.
Steff.
Steff.
sõnum 23.04.2009 07:57:25 vasta tsitaadiga
crypto, Ega see tavaline GPS ikka niinaljalt ennast lukusta. teinekord näiteks autoga sõites on lootusetu GPS ühendust kätte saada. Selle jaoks tulevad igasugused abid.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
dj
sõnum 23.04.2009 08:29:31 vasta tsitaadiga
Lõpuks sain tööle...täna hommikul tööle jalutades mitmekordse üritamise peale leidis lõpuks kõik vajaliku üles ja oli suuteline asukohta määratlema. Nüüd tuleb hakata testima erinevaid kaarte, kuna see Nokia enda jkaart väljaspool tallinnat on nõrguke. Päris palju on metsas liiklemist, seega oleks ideaalne tööle saada mingisugune regio rakendus...
olafsand
olafsand
sõnum 23.04.2009 10:09:00 vasta tsitaadiga
Garmin peale ja kas siis eomapi kaart või regio kaart. Mõlemad on väga detailsed ja metsas liikumiseks ka head.
SSD
SSD
sõnum 23.04.2009 11:29:00 vasta tsitaadiga
palun abi garmini paigaldamiseks oma mobiili.
mina proovisin nii, laadisin alla selle garmin mobile faili, pakkisin lahti ja tõstsin lahti pakitud kausta telefoni.
siis otsisin telefonis selle kausta üles ja proovisin exe faili käivitada aga ütles, et ei saa, et nagu telefon ei toeta selle faili avamist vms. et kuidas teie garmini jooksma saite või kuidas ära istallisite?
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 223, 224, 225  järgmine
