WäntWõll
make.believe
22.04.2009 00:50:56
Võid mobo peeti keerat nagu 5 kopkat
Kuna antud siini kiirus mõjutab ka HDD siini näiteks
300 |
esseker
22.04.2009 00:59:09
Krt peab siis ikkagi nata rohkem sellekohta uurima
110 |
WäntWõll
make.believe
22.04.2009 01:01:51
| Ära põe,biosest bootides nagunii saad pana 111,kuid WIN-i all võid lisada nagu Ceemic pajatas kuni 160 8)
300 |
esseker
22.04.2009 01:16:57
| siis proovin ikkagi ära selle nipi 8)
110 |
Cb4
22.04.2009 05:56:32
Mu vana hea formula kannatas kenasti 115 pannna ja kaardid klokkusid taevasse 8)
Uuega pole proovinud, kuid tundub et X seeria chip kannatab palju rohkem
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
G80
22.04.2009 06:09:13
| ceemic kirjutas: |
| wanawoll kirjutas: |
| Äkki tihendites mingi konks,kuna mäletan et üks mees ütles et ta põhimõtteliselt ei lase 3D, pidavat ropult aega võtma võrreldes spiiga.... |
Ei tea kes küll see oli?
PCIe-st rääkides, siis olenevalt videokaardist ning testist võiks ta 120-160MHz peale lükata küll  |
UD3R üle 105 ei tahtnud ka teha smokingul.
Eks kui saan mobo siis hakkan testima asja.
| Cb4 kirjutas: |
Uuega pole proovinud, kuid tundub et X seeria chip kannatab palju rohkem  |
Või nii, siis esimene asi, milles X seeria kiip hea on.
210 |
Cb4
22.04.2009 06:59:14
Hommikul jõudsin veel kiirelt proovida, 105 läks koheselt ülesse ja probleemi polnud. Õhtul teen veel proovi.
95 |
KriXksu
22.04.2009 10:26:21
Eks kui saan mobo siis hakkan testima asja. |
Kahjuks on see jah üks P45 chipseti miinustest, 105 on totaalne crash ning 104mhz on viimane mida kasutada saab. Suur pcl-e kiirus
ei pruugi olla kasulik sata ketastele, see rohkem ide ketaste pärusmaa. Mingitel juhtudel saab ka sata kettaga suurt fsb-d, kuid
see pidi paljudest asjadest olenema.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
ceemic
24/7@kalal
22.04.2009 11:37:31
| Asi ei ole mitte P45-s vaid ICH10R-is.
322 |
G80
22.04.2009 12:40:57
| ceemic kirjutas: |
| Asi ei ole mitte P45-s vaid ICH10R-is. |
Siis X58 sama jama.
PCI-E tõstmine võib siis ketta tappa või misasja.
210 |
WäntWõll
make.believe
22.04.2009 12:42:26
Jah aga sa ju teed seda testi ajal,mitte 24/7,seega võimalus üsna 0 lähedane
300 |
ceemic
24/7@kalal
22.04.2009 12:57:57
IDE kattad on selle jaoks, või siis SetFSB
322 |
esseker
22.04.2009 15:24:57
Täna hommikul proovisin ja üle 104 PCI-e kiirust ma ei saand kui kõrgemale panin siis jooksis win. laadimisel kooma
110 |
HDTanel
Overclocker
22.04.2009 15:30:14
x58-l ei saanud isegi 101MHz pilti ette
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
recent
22.04.2009 19:24:51
| PlatoonSgtElias, mkmm, REII läks 105 nagu nalja, ülespoole ei proovinud.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Cb4
25.04.2009 19:52:31
| recent kirjutas: |
| PlatoonSgtElias, mkmm, REII läks 105 nagu nalja, ülespoole ei proovinud. |
105 käis vabalt ülesse REII samuti. Aga see ketaste kahjutsamine tegi veidi ettevaatllikuks....
95 |
WäntWõll
make.believe
25.04.2009 20:12:29
Usu mind see läheb üle
300 |
Cb4
25.04.2009 22:17:47
115 teeb REII vabalt
95 |
Kristoferr
20.01.2010 11:52:00
subscribin ära
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
Jaan
20.01.2010 16:28:40
| Cb4 kirjutas: |
115 teeb REII vabalt  |
Ühe GPU-ga kaardid kannatavad tavaliselt rohkem, 140MHz ei olnud näiteks mingi probleem lasta RE ja GTX20-ga.
Kas kettad jm kukuvad ära või mitte määrab plaadi ehitus- kui on õige oc suunitlusega tehtud plaat, siis sata/ide kontrolleritel on oma eraldi 25MHz PLL ja siis on HDD-l savi mida sa paned PCI-e kiiruseks.
123 |
G80
20.01.2010 16:57:50
| Jaan kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Kas kettad jm kukuvad ära või mitte määrab plaadi ehitus- kui on õige oc suunitlusega tehtud plaat, siis sata/ide kontrolleritel on oma eraldi 25MHz PLL ja siis on HDD-l savi mida sa paned PCI-e kiiruseks. |
Asus RE peal sain isegi 165MHz kätte, seda siis Marteni 7300LE-ga.
Ja andis korralikult juurde.
210 |
Cb4
20.01.2010 18:52:14
Hm, ma olen REII ka 120mhz-i peale ajanud, kuid jutud hdd suremisest, segavad veidi. Samas nagu aru saan, et pole nii hullu midagi
95 |
WäntWõll
make.believe
20.01.2010 19:11:01
Surema hakkavad biost pannes,WIn-is suht savi ja peale sinist tuleb turvaliselt üles jälle
300 |
G80
20.01.2010 20:36:52
Surema hakkavad biost pannes,WIn-is suht savi ja peale sinist tuleb turvaliselt üles jälle  |
Ei ole näinud kuulnd, et kellelgi surnud oleks.
Max mis P6T6-ga üles läks BIOS-st oli 115 aga seda 4870X2-ga ka.
210 |
WäntWõll
make.believe
20.01.2010 20:58:45
G80, ikka aegajalt kuskilt läbi käinud.
Jaan või ceemic teavad täpsemalt äkki näiteid tuua
300 |
