Jaan
22.07.2007 23:10:22
Tweegid: 3DMark 2001SE |
Antud teema on mõeldud HV hwbot tiimi tulemuste parandamiseks.
See siin on osaliselt minu väljamõeldud-uuritud info, palun seda muu mailmale mitte jagada
Teemasse on teretulnud omad nipid-soovitused, kommentaarid, tulemusi pildina siia ei postita- selleks on olemas eraldi teema.
Antud jutt ei pruugi aidata/kehtida teatud konfuguratsioonidega, soovitan ka ise katsetada oma variante.
Soovitan teha backup-e registrist, kui avastate, et mingi süsteemi muutus tegi asja halvemaks on võimalus vana seis taastada.
Väga soovitan kasutada OC testideks eraldi ketast, (füüsiliselt), lisainfona pole ketta kiirus 3dmarkidele absoluutselt oluline.
Soovitan teha kettale 2 partitsiooni- üks süsteemile, teine abiks, kus hoida utiliite ja muud.
failisysteemiks võib vabalt olla FAT32
Süsteemitweegid- parandavad oluliselt selle testi nn "süsteemitestide" osa tulemusi, vähemal määral ka muid.
Kasuta võimalusel Windows 2000 SP2-SP4(ei sobi SLI/CF süsteemiga)
SLI/CF puhul kasuta Windows XP-d
Kopeeri originaal cd-lt failid kõvakettale eraldi kataloogi.
Käi sellest enne installi nlite-ga üle- viska kõik mittevajalik minema.
Installi CD maht peaks olema seejärel ca 200-300MB.
BIOS-s keela võimalusel ACPI enne installi.
Samuti keela heli-võrgu-RAID jne asjad mida ei vaja- iga enable-d asi sööb resursse, on "jalus" kasulikul infoliikumisel.
Peale windowsi installi installi videokaardi draiverid ja vajadusel OC soft (rivatuner/atitool vms) ja 3dmark 2001.
Viimast tegelikult installima ei pea, piisab lihtsalt selle kataloogi tõstmisest bench kettale.
ära installi DX9-t, DX8.1 on ainus õige.
Windows XP puhul kasuta DX9 uninstalli vahendit:
www.3dcenter.de/downloads/files/cb46p71/directx-dx9uninstaller.zip
Hoidu programmidest, mis mõõdavad midagi taustal (temperatuuri, kiirusi kella vms), ka kell kaota nurgast minema.
Device Manageris Computer-i all peab olema multi CPU, ka 1 tuumaga prosede puhul, vajadusel muuda selleks.
Tuuni windows maksimaalsele kiirusele, võid kasutada selleks erinevaid utiliite, näiteks http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/Utilities/AutoRuns.mspx
Tuunimine seisneb selles, et windows käivitaks maksimaalselt vähe mittevajalikke serviseid ja ei tegeleks taustal mingi mittevajaliku jamaga.
Tuunimise tulemus paistab eelkõige kasutatava mälumahu suuruses (task manageris), alla 40MB on juba hea.
Teades oma masina erijuppide OC võimalusi (prose,mälu, video GPU ja mälu) pane selline kiirus, mis on stabiilne, soovitatav,
et kõik komponendid oleks võrdselt (protsentides) maksimaalsest allpool.
Kui windows on paigas, puhas ja optimeeritud, ketas defragmenditud võib panna 3dmark-i lingi startup-i ja teha restart.
Jälgi oma ketta tuld peale restarti, kui süsteem on korras, see "rahuneb" ja jääb kustu.
Jäta meelde aeg, mis kulub selle "rahunemisele"
Peale restarti käivitub 3dmark, selekteeri 7 esimest testi, oota vajadusel ketta rahunemist ja lase testid läbi pannes kõkide keskmised FPS-d kirja.
Nüüd arvuta palju annab iga tulemus eraldi punne- low test FPSx10, High ja Nature x20.
Tee punnidest edetabel- esimesena rohkem punne andev test.
See ongi SINU masinale sobiv testide järjekord, mis peaks andma summana maksimaalse tulemuse.
Uute videokaartidega on see ilmselt Dragon Low/High/Nature test, väga kiire prosega on see ilmselt Lobby Low.
Kui mingi osa süsteemist vahetub või selle kiiruseomadused muutuvad (peale modi, uus mälu jne) oleks õige teha see punnide edetabel uuesti.
Siis kui tundub, et kõik on viimasepeal ja valmis, tee kindlasti kogu süsteemikettast backup-i
Videokaardi ja draiverite tweegid - tõstavad FPS-e tänu draiverite optimiseerimisele kiirusele kaotades kvaliteedis.
NVIDIA.
Näide RivaTuner abil optimeerimisest.
viimati muutis Jaan 23.07.2007 02:20:04, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
excalibur
22.07.2007 23:11:31
eriti palju jama, palju nii võib rohkem punne saada %-des võrreldes tavalise "koormatud" arvutiga
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
262 |
Matti
22.07.2007 23:12:10
Re: Tweegid: 3DMark 2001SE |
Jaan kirjutas: |
Tuunimise tulemus paistab eelkõige kasutatava mälumahu suuruses (task manageris), alla 40MB on juba hea. |
ma olen device manageris kõik mittevajalikud asjad tavaliselt käsitsi kinni pannud, ka explorer.exe
tea, kas see nüüd kõige õigem olnud on, aga kujunes juba harjumuseks, sest sõnaühend "programm, mis on loodud teisi programme sulgema" ei sisenda minusse just suurt eneseusku
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
96 |
Jaan
22.07.2007 23:13:17
excalibur kirjutas: |
eriti palju jama, palju nii võib rohkem punne saada %-des võrreldes tavalise "koormatud" arvutiga |
sõltub paljudest asjadest, 15-25% pakun
123 |
ceemic
24/7@kalal
22.07.2007 23:15:03
3D2001SE.exe Priority->Realtime
LOD
ATi vanematele kaartidele cat4.12 või omega4.12 driverid
ATi kaartidega: Nature ajaks Catalyst AI High, teised testid OFF
A64 singelcore prosedega peaks 500-1000p juurde andma ACPI Multiprocessor driveri installimine
viimati muutis ceemic 22.07.2007 23:25:17, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
Jaan
22.07.2007 23:19:13
Matti kirjutas: |
tea, kas see nüüd kõige õigem olnud on, aga kujunes juba harjumuseks, sest sõnaühend "programm, mis on loodud teisi programme sulgema" ei sisenda minusse just suurt eneseusku  |
see, et sa üldse julgesid midagi avada enne 3dmarki on juba karistatav ca 1%-se kaoga süsteemi testides
esimene ja ainus asi peale restarti on 3dmark.
kui väga vaja võid käivitada video oc vahedi PEALE selle, kui 3dmark taustale ujub.
ceemic. LOD-e ja muu video tweekide info tuleb esimesse posti natuke hiljem- see on kah pikk teema
123 |
One
23.07.2007 11:08:28
Paneks ühe X1800/X1900/X1950 lodisoovituse kah:
tsitaat: |
Lobby Low > LOD = 0
Car High > LOD = 0
Dragon Low > LOD = 3.3
Lobby High > LOD = 0
Dragon High > LOD = 3.3
Nature > LOD = 3.3
Car Low > LOD = 3.3 and as many times as it brings you the higher score. |
Lodi saab muuta ATiTool-i/ATi Tray Tools-iga, järjekord jätke samaks nagu kirjutatud.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Jaan
23.07.2007 14:19:50
Kuigi tundub, et LOD-i regull on suht lihtne- testid ernevad sätted ära, leiad max ja kõik, tegelikuses on asi natuke keerulisem.
LOD-i kasutades me lihtsustame tööd videokaardile, kuid siis hakkab jõudluse kasv rohkem sõltuma prose töökiirusest.
Ehk kui näiteks saate prose ln2-e all jube kiireks, saab kohati kasutades suuremaid lod-i väärtusi, kui tavakiirusel,
kanda osa tööd rohkem cpu kaela ja seeläbi võita üsna arvestatava punktisumma.
Eriti tundus see asi toimivat 3DM2003-2005 all.
Kui muidu õhk jahutusega andis 3dM2003-s näiteks LOD+15 jube vähe juurde, siis prose@4,4GHz oli sellest rohkem kasu (500punni 8800GTX-ga)
Seega veelkord- ei ole olemas ühesuguseid masinaid ühesuguse süsteemiga- alati tuleb ise katsetades leida optimaalne variant oma masinale.
Ma üritan täna kirjutada natuke juurde juttu LOD-i ja muude draiverite tweekidest.
Winterwind kirjutas: |
tsitaat: |
Lobby Low > LOD = 0
Car High > LOD = 0
Nature > LOD = 3.3
Lodi saab muuta ATiTool-i/ATi Tray Tools-iga, järjekord jätke samaks nagu kirjutatud. |
123 |
ranel
23.07.2007 21:15:28
Kas kasulikum on softiga kellasid sättida või kiiremaks flashida?
Varsti peaks kätte saama kiire sata ketta ja vesijahutuse plokile on vaja järgi minna ja ümber modida, et videole sobiks.
Ehk siis prose ja video mõlemad jäävee alla 8)
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
Revage
26.07.2007 11:06:05
Soovitaks OS-ina kasutada XSOS 2.0 , see on twiigitud versioon 2003 serverist(vist). Ise olen kasutanud , ja sai ka korra platooni arvutil proovitud . Kui ma ei eksi andis see talle 1000p 3dmark05 juurde.
Install kestab umbes 20 min ja op. on ise suur 400mb . Keda huvitab siis http://www.torrentz.com/fed2f820a0c397ba0cea358256c06141854999f4 Vabavara !!
Lisaks on veel süsteemi switchid.
1.
OnlineWork - Network access + workgroup/domain joining possible
2.
Online - Network access
3.
Offline - Offline
(Default)
4.
BenchMode - Offline + only the very essential services running
(will reboot, be patient!!)
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
Jaan
26.07.2007 13:19:20
1000 punni mille suhtes, % huvitavad rohkem.
oot, 2003 serveri baasil tehtud freeware?? oled ikka kindel selles?
2003 Serverile sobivad XP/Vista draiverid?
Kuidas ORB sellele vaatab? kas OP süsteemina läheb 2003 server kirja?
edit: Basically it's a windows 2000 install that has been stripped right down to give the smallest footprint it can. Using about 23mb of ram when fully loaded means it is ideal for benchmarking and with hardly any background services it uses very little cpu time.
NOTE: This is only legal if you own a windows install and key. You don't need to use the key.
123 |
Revage
26.07.2007 14:16:21
kui ma ei eksi siis kusagil kirjutati et see xsos on unix-i baasil tehtud mitte dos
ja väidetavalt MS rahastab xsos-i arendamist
6 :: |
10 :: |
52 |
Cb4
26.03.2009 23:23:36
Seda teemat peaks edasi arendama. Spetsialist võiks rääkida ka teistest markidest
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
G80
16.04.2009 23:40:05
Cb4 kirjutas: |
Seda teemat peaks edasi arendama. Spetsialist võiks rääkida ka teistest markidest  |
Igati nõus.
Samas ehk 01-ga olegi kõige rohkem jamamist, küsisin oc-i üritusel Jaan-i käest, head 06-e tweake, ütles, et midagi erilist polegi, PCI-E kiiruse tõstmine pidavat äikest boosti andma.
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
HDTanel
Overclocker
21.04.2009 23:45:50
Kas Sp3 on soovitatav install? Või SP2 parem?
Mängib rolli 01-s või 06-s?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
esseker
22.04.2009 00:17:10
G80, Olen ise ka kuulnud selle PCI-E kiiruse tõstmisest aga ei ole kunagi julgenud seda puutuda, palju seda umbkautselt tõstetakse
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
110 |
Albert52
22.04.2009 00:22:56
esseker kirjutas: |
G80, Olen ise ka kuulnud selle PCI-E kiiruse tõstmisest aga ei ole kunagi julgenud seda puutuda, palju seda umbkautselt tõstetakse  |
Ära puutu jah, äkki läheb midagi katkti veel. Su DFI ilmselt üle 105 ei kannata enivei, nagu kõik p45 plaadid. Mõned on saanud ka kõrgemalt tööle, aga mina mitte.
PlatoonSgtElias kirjutas: |
Mängib rolli 01-s või 06-s? |
SP2 ikka.
Ja üleüldse, see teema kaevati välja, et kõik tahavad LCC-st osa võtta? LODide teemat peab igaüks ise katsetama. Lisaks pmem ja regedit tviigid, kõik vajab ise katsetust. Keegi ei saa täpselt ette ütelda, mis su masinale parim.
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
102 |
G80
22.04.2009 00:46:30
Albert52 kirjutas: |
esseker kirjutas: |
Kuskile nii ta kippub jääma jah.Ise panin 101 peale ja nii töötas hästi.
210 |
HDTanel
Overclocker
496 |
ceemic
24/7@kalal
22.04.2009 00:46:43
LODide teemat peab igaüks ise katsetama. Lisaks pmem ja regedit tviigid, kõik vajab ise katsetust. Keegi ei saa täpselt ette ütelda, mis su masinale parim. |
Vaat, kus spets välja tulnud
322 |
recent
22.04.2009 00:48:29
1337
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
WäntWõll
make.believe
22.04.2009 00:52:21
Ma olen kõigidele mobodele pannud 110 24/7 ja mitte üks pole failinud
Mobosi on mul olnud päris 3 tükki kohe
Neist mitte üks ei ole strappinud alla 110 bios boot
Äkki tihendites mingi konks,kuna mäletan et üks mees ütles et ta põhimõtteliselt ei lase 3D, pidavat ropult aega võtma võrreldes spiiga....
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
ceemic
24/7@kalal
22.04.2009 01:04:31
wanawoll kirjutas: |
Äkki tihendites mingi konks,kuna mäletan et üks mees ütles et ta põhimõtteliselt ei lase 3D, pidavat ropult aega võtma võrreldes spiiga.... |
Ei tea kes küll see oli?
PCIe-st rääkides, siis olenevalt videokaardist ning testist võiks ta 120-160MHz peale lükata küll
322 |
WäntWõll
make.believe
22.04.2009 01:11:16
Too oli too AHV kes kasutab enda nime lõpus 52-te
Vähemalt selline steitment jäi, kuid siin teemas poleks vaja kirjutada kuna 01 on IMO eilse seisuga 3D test.
Äkki on tegemist koiga ja 3d rauda ei saa ,tohi,raatsi endale osta
300 |
esseker
22.04.2009 01:48:44
ceemic, kui ma PCI-E kiiruse 120-160 vahele panen testiks ega sellega midagi läbi ei lase või sureb miski kohe maha kui ei kannata rohkemat
Albert52, hea et teada sain et, 105 vähemalt saab ega ma usugi et, ma kõrgemale saan aga proovida võib alati
viimati muutis esseker 22.04.2009 01:52:47, muudetud 1 kord |
110 |
