HDTanel
Overclocker
10.04.2009 15:46:58
Noh mu saan siis:
I920 4GHz
6Gb PC12800
GTX295
7x120mm fan
2xSATA hdd
DVDRW
Gigabyte Extreme mobo
Watercooling
Kokku vaid 568W
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
omgwtf
10.04.2009 15:48:52
UD5 ikka
137 |
WäntWõll
make.believe
10.04.2009 15:52:24
CorsairX, http://specialtech.co.uk/spshop/customer/product.php?productid=8050&cat=969&page=1
esimesel lingil oli vist mingi prototüüp
Kui saan mujalt parema hinnaga siis vaatan ka bloodraget
Kuna üks läheb müüki nagunii,kas siis RENA või DFI ja muidugi praegune DS4
Mul sellest helikas suva,nagunii kasutan lauapealsed 10W kõlle ja digital out on puhas liiniväljund kuhu helikaardi headus ei mõju mitte grammigi
viimati muutis WäntWõll 10.04.2009 15:54:21, muudetud 1 kord |
300 |
CoiL
10.04.2009 15:53:06
| Plätu pane mõõdik vooluvõrku vahele ja mõõda siis... usun, et saad märgatavalt suurema numbri. Eriti siis kui video koormust saab.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Mask
12.04.2009 21:17:59
Mu Hiper 630W hakanud pinisema Kas toide hakkab läbi minema?
Töö olekus piniseb, kui taga lülitada lüliti 0/off asendisse piniseb endiselt aga vaiksemalt.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
denis28
12.04.2009 21:26:09
| kui 0 ehk välja lülitada siis kaua pinisema jääb ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Mask
12.04.2009 22:18:32
| denis28 kirjutas: |
| kui 0 ehk välja lülitada siis kaua pinisema jääb ? |
lülitasin 10-15minutiks arvuti välja kui tagais tulin pinises ikka veel,
võtsin toitejuhe ka korra tagant ära, panin tagasi taha ja piniseb samamoodi edasi.
Teeb siis sellist elektri heli zzz.
435 |
denis28
12.04.2009 22:24:41
hmm siis ei ole vendis asi.
arvatavasti lööb siis kuskil üle...anna kellegi asjatundja kätte ennem kui asi hullemaks läheb , kes meil siin...kasutaja tahanteada jne. kui garantiid veel on siis loomulikult sinna.
vb on ka asi see et väga tolmune seest ? siis võib tekkida ka jamasi.
elukaz
13.04.2009 00:38:04
Lööb üle... anna tahanteadale parandada... mida veel, aa, tolm piniseb.
HV-st saab ikka väärt nõu.
158 |
ceemic
24/7@kalal
13.04.2009 00:38:58
elukaz, Tarkade Klubi 8)
322 |
13.04.2009 09:09:54
elukaz: Kui Su toiteplokis muutuvad detailide väärtused, siis ei tööta see generaator enam sagedusega a 35kHz-i, vaid töötab sagedusel a 3,5kHz-i. Ja sellist sagedust kuulevad inimkõrvad üsna hästi.
Selles suhtes pole mõtet vaielda, olen selliselt "metsas" toitekaid lappinud kümneid. Lisaks võin öelda ka seda, et teatud tootjate mudelite korral pole mitte ainult pinged valed, vaid need võivad ka nii valed olla, et emaplaadi "maha tapavad".
Näitena siis ChiefTec-i toiteplokid. Üks taoline ChiefTec - emaplaate mahapõletav - vedeleb mul praegugi. 8)
denis28: Sama jutt siis, et kui liialt kauaks vahtima jääd, võib Sind ees oodata surnud emaplaat.
211 |
angel
13.04.2009 09:21:06
endal kunagi ammu ammu tegi OCZ PowerStream 600w sellist nalja et kui toide töötas ei "häälitsenud" v.a vendid. Kui aga arvuti välja lülitasid aga tagant lülitist toidet välja ei lülitanud tegi toide sellist "põrisevat" vms häält. Kui voolu tagant võtsid jäi vait. Kui voolu tagasi panid hakkas jälle tegema. Toide töötas üle 2.5aasta veatult ja kui OCZ käest küsisin WTF toimub öeldi et see on normaalne ja vist active PFC vms asjast tingitud. Toide on siia maani töökorras ja üks stabiilsemaid loomi mida tean.
157 |
Chidori
13.04.2009 09:43:02
| angel kirjutas: |
| endal kunagi ammu ammu tegi OCZ PowerStream 600w sellist nalja |
Täpselt sama asja tegi mul Xilence 700w
99 |
angel
13.04.2009 09:50:02
asi nagu "põrises" vms voolu hääl käis sees. Corsair 650w aga kuramus pinises (1 töötas siis hakkas pinisema, pärast garantii vahet joostud ja järgmine kah pinises häirivalt).
Muideks kas on üldse tark idee Q6600 3.6ghz peale üritada ajada (kui jahutust parandada) ning kas see 620W Corsair peaks vastu pidama ? Palju üldse vana Quad G6600 G0 voolu võtaks kui 3.6ghz peal tööle sundida?
157 |
omgwtf
13.04.2009 15:05:40
Sõltub pingiest palju sa annad sellele prosele
Corsair peab sul kindlasti vastu
Idee on tark 3.6GHz suht kohustuslik sellele prosle
137 |
Chidori
13.04.2009 19:13:35
| angel kirjutas: |
| Palju üldse vana Quad G6600 G0 voolu võtaks kui 3.6ghz peal tööle sundida? |
Oleneb palju ta elu näinud on - tavalised isendid sõid 1.4-1.5V
99 |
angel
13.04.2009 19:52:02
Temp andurite järgi läheb temp 80c peale suht koht. Pinget tahab kah üle 1.4v viimase katse järgi otsustades. Ehk on viga hoopis milleski muus. Ehk mingi teine asi tahab lihtsalt volti juurde saada kuna kui oc'isin prose jätsin kõik pinged peale cpu defaulti aka auto peale.
vanust on suht aasta ja pool. Sügise paiku vist sain noctua kätte ja siis hakkas asi 1.3v 3ghz peal tiksuma vaikselt.
157 |
Jaan
16.04.2009 09:33:18
| tahanteada kirjutas: |
| elukaz: Kui Su toiteplokis muutuvad detailide väärtused, siis ei tööta see generaator enam sagedusega a 35kHz-i, vaid töötab sagedusel a 3,5kHz-i. |
See on imho võimatu, tahaks täpselmat teada mis toide see oli ja veel parem kui näitad ossi pilti sellest.
Mis PWM kiviga oli see toide?
Asi selles, et jupid mis mõeldud töötama 35KHz-l (mis samuti kahtlaselt madal number, uutel todetel see 2X suurem), ei tööta 10X madalamal sagedusel.
123 |
Pätu
16.04.2009 09:37:32
Sorry vb panen natuke puusse oma küsimusega, ehk oleks pidanud olema kusgil mujal teemas. Nimelt on probleem BSII 500w toitega. Nimelt ventillaator teeb häält, mida ta tavaliselt tegema ei peaks. Nagu käiks kusagile vastu. Heli umbes selline, kui keegi hoiaks paberit vastu käivat ventillaatorit. Kas jahutuse juhtmed on trükiplaadile joodetud, või on pistikuga ? Ta ei tee seda häält koguaeg, vaid aegajalt.
viimati muutis Pätu 16.04.2009 10:46:11, muudetud 1 kord |
89 |
elukaz
16.04.2009 09:46:25
Jaan, Ega sa ometi tahanteada juttu tõsiselt ei võta?
158 |
16.04.2009 11:53:58
Jaan: Täiesti tüüpiline nähtus muide! Näiteks mõne aasta tagused Chieftec ja Thermaltake toited käituvad täpselt nii, kui "käivitusgeneraator" kutu on. Genereerivad valel sagedusel vale väärtusega +5V SB pinge ja on kõrvaga täiesti kuuldav, kuidas +5V SB generaator töötab inimese kuuldealas.
Mingi paar kuud tagasi lammutasin osadeks Thermaltake, millel +5V SB asemel oli + 9V.
Ja pooleldi lammutamisel on Chieftec, millel +5V SB asemel on +12V. Ning mis - enne omaniku poolt väljaviskamist - põletas tänu 12V pingele emaplaadi maha.
Minul on täiesti muidugi ükskõik, kas omanikud pööravad neile "kiunumistele" tähelepanu või mitte. Aga ärgu siis pärast tulgu vesistama, et: "Mul põletas toiteplokk emaplaadi maha. Ehk saab selle emaplaadi ära parandada"
211 |
Jaan
16.04.2009 12:03:52
| Jaan: Täiesti tüüpiline nähtus muide! Näiteks mõne aasta tagused Chieftec ja Thermaltake toited käituvad täpselt nii, kui "käivitusgeneraator" kutu on. Genereerivad valel sagedusel vale väärtusega +5V SB pinge ja on kõrvaga täiesti kuuldav, kuidas +5V SB generaator töötab inimese kuuldealas. |
Kõrv ei loe- videokaardi poolid teevad kah kuuldavat häält, aga see ei tähenda ju et nende PWM sagedus madal on.
Videokaartidel on see megahertsides btw, ka uuemad Vcore ahelad on nii kõrgel.
See mida sa kuuled on harmoonilised ja vibratsioon ebaühtlasest voolutarvest.
Sellepärast ma palusin sul anda pwm kiibi tüüp- nendel on lubatud sageduse kõikumine tavaliselt 10-20KHz, muus alas nad lihtsalt ei tööta.
See, et viletsate kondede kuivamisel pinged ujuvad piiridest välja ja poolid undavad on tõsi, aga see ei tähenda, et pea pwm-i sagedus kukub 10X.
123 |
16.04.2009 12:15:35
Nii - leidsin need Thermaltake ja Chiefteci kestad üles, et kui kedagi mudelid huvitavad:
Chieftec: HPC-360-202 DF
Kutu - "kiunuv" ja +5V SB asemel 12V ning tulemuseks emaplaadi mahapõletamine
Thermalteke Purepower: HPC-420-302 DF
Kutu - "kiunuv" ja +5V SB asemel 9V. Puudub info, et kas see ka mõne mammi maha kõrvetas või mitte.
Enne seda oli näiteks "kiunuv" Hiper, mille +5V SB asemel oli +8V. Ja pärast remonti oli rõõmsalt taas pinge +5V ja ei mingeid "kiunumisi ega vingumisi" rohkem.
Nii, et siit võib siis igaüks ise füüsikalised järeldused teha.
211 |
lopes39
17.04.2009 17:37:19
kuna ma vahetasin ära graafika kaardi ja mu toide on 400W siis pmst pean ma ära vahetama toite ka kuna kaart on 9800gt ja küll karbil kiri et miinimum on 400W aga kõik räägivad et alates 9500-st on miinimum 500W toide
no ma siis mõtlesin et kuu lõpus ostaks endale uue 700W toite
küsimuseks niipalju et kas asi on korralik kuna pole eriline rikkur et midagi kallimat endale lubada
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=14771
tahaks infot selle kohta kas tegemist on hea toitega
CHIEFTEC PSU ATX 700W
üldjuhul ma vist ostan selle naguinii ära kuna see on sellises hinnaklassis mis mulle sobib
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
omgwtf
17.04.2009 17:53:59
Korralik 400W saab ka hakkama,kuid kui plaan nagunii vahetada siis see sinu valitud on paras selline keskklassi toide Ise olen 2 kasti pannud sama toite tuttavatele ei oska midagi halba öelda
Sõbral jookseb 400W Fortroniga E6600@ 3.2Ghz+8800GTS(G92)+ väike OC ja pole hullu midagi 8) Eks kunagi muidugi plaan vahetada toide ringi miskit võimsama vastu.
137 |
WäntWõll
make.believe
17.04.2009 18:12:16
lopes39, see on nnormaalne toide jah ja kui ta väga suure koormuse all ei ole (sinu jupid teda eriti käima ei tõmbagi) siin vaikne ning jahe ka
300 |
RaPTiLE
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
angel
157 |
RaPTiLE
18.04.2009 18:55:14
| Oskab öelda kui lärmakad need eelmainitud on?
55 |
angel
18.04.2009 19:37:59
120mm vendiga toited peaks enamus suht vaiksed olema. 400W FSP'd olen paigaldanud ja täitsa OK müra tasemega oli.
157 |
19.04.2009 09:16:57
Otsisin eelpool kirjas olnud Chiefteci toiteka tükid üles ja tekkis idee üldse uus, täiesti teistsugune +5V SB generaator sisse aretada.
Igatahes hoian pöialt, et Chieftec-i insenerid mulle akna taha protsesti-loosungitega ei tule. A la: "Meil on maailma parim tehniline lahendus. Ja seda ei tohi mitte keegi maailmas muuta ega ümber ehitada".
211 |
Smoking
19.04.2009 20:27:26
Ega kellelgi ei vedele Seasonic M12 700w-le toitele sobivaid kaableid? PILT
Pakkuda võib kõike.(SATA, molex, 6pin, ehk ka 8pin?)
298 |
omgwtf
19.04.2009 20:48:43
Lingilt vahib selline asi vastu,et siis nagu kaput see link vms.
403 Error- Forbidden!
The following error occurred:
You are not permitted to access the requested URL
Please contact the Webmaster with any queries. |
137 |
G80
210 |
ceemic
24/7@kalal
19.04.2009 21:02:54
| omgwtf, copy link adreribale...
322 |
angel
20.04.2009 14:10:13
Mis sellest toitest keegi arvab -> corsair TX 850. Lugesin asjalike ülevaateid (mitte neid softi näitude jura) ja tundus ok olevat. Keegi ehk omab seda toidet? Huvitab just kas asi "piniseb" vms jura häält tekitab nagu kunagi mul corsairi 650w mudel
157 |
G80
20.04.2009 14:15:05
| angel kirjutas: |
Mis sellest toitest keegi arvab -> corsair TX 850. Lugesin asjalike ülevaateid (mitte neid softi näitude jura) ja tundus ok olevat. Keegi ehk omab seda toidet? Huvitab just kas asi "piniseb" vms jura häält tekitab nagu kunagi mul corsairi 650w mudel  |
Mul HX 1000W ei küll pininat, noh tegelikult on see vent ka nii hääletu ,et paha hakkab.
3870X2 CF-iga ei hakkand ka häält tegema.
210 |
20.04.2009 14:19:07
| G80 kirjutas: |
| angel kirjutas: |
3870X2 CF-iga ei hakkand ka häält tegema. |
TX850 ei oska öelda aga HX1000 ka siin vaikne.Aeg-ajalt kontrollin paberitükiga kas ventikas ikka pöörleb
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
angel
20.04.2009 14:30:42
650 oli selline "kahtlane" pirin või hääl mis ajas lihtsalt kõrvad valutama. Kõrge heli vms. Kahtlaselt odav kah see 850 isend (suht 2.3k). Midagi paremat selle raha eest saaks +/- mõni sott.
157 |
WäntWõll
make.believe
20.04.2009 14:36:41
angel, Julgen soovitada enda profiili oma
Toiteplokk Strider 850W ATX 2.2, active PFC, dual 12V 64A, 135mm fan, 100% modulaar kaabeldus, 24pin, 8pin EPS, 6x SATA, 4x 6pin PCI-Express, 80 Plus
2 200 kr
http://www.arvutid.ee/
300 |
mortiir
20.04.2009 16:30:19
Tagan teeb toiteplokist hea toiteploki , mängimise ajal oli voolukatkestus ca 1-2 sek ja arvut töötas normaalselt edasi. Muidu ei olekski aru saanud, kuid heli kadus ära, resiiver hakkas ennast uuesti koguma ja teises toas kustus telekas ära. Tarbijaks i7 920 + ati 4870, toide tagan piperrock 800w.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
20.04.2009 17:13:59
Mul oli just eelmine nädal sama kogemus, et oli hetkene voolukatkestus. Telekas läks kinni ja lampid kustusid ka hetkeks. Monitor läks samuti "mustaks", aga arvuti töötas edasi. Toiteks 1kW SilverStone
322 |
angel
20.04.2009 17:55:28
kunagu muistsel aal oli sama kogemus OCZ PowerStream 600w toitega.
157 |
omgwtf
20.04.2009 17:58:21
Enamus toiteid hoiavad hetkeks peale katkestust voolu sees Või siis vähemalt need mida kannatab nimetada toiteplkokiks
137 |
der hammer
20.04.2009 19:14:40
400w Chiffu elas päris palju sellised 1-2sek katkestusi ilma välja lülitamata üle ,aga 350w codegen pani kohe pange
kunagi sai ilma upsita vanas majas elatud.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Juan Pablo
20.04.2009 19:29:41
Mul isegi LC-Power 750W pidas vastu umbes 3-4 sek elektrikatkestust ,hea et pidas,kuna ma installisin just kumbuntut!!Telekas,monitor olid pimedad ning kellad valed aga arvuti jorises edasi .
29 |
DonNiger
20.04.2009 20:41:30
ja jah, ja mul pidas 10 sekki vastu.
Ärge nüüd kalamehejuttu ka ajama hakake.
116 |
omgwtf
20.04.2009 20:44:03
1sek või isegi alla selle on see väike moment kui toide hoiab pinge sees Üle selle on jah natsa kahtlane juba..
137 |
RaPTiLE
20.04.2009 21:23:09
| Ostsin sellise ja probleem lahendatud.
55 |
pyromaan
30.04.2009 08:44:22
Siin keegi soovitas Fortroni toiteplokki ...
Fortroni toiteplokile üks siitpoolt. Toiteploki sisselülitamise nupu sees olev "vinge sinine tuluke" säriseb nagu jõuluküünal ning aeg-ajalt paneb pildi tasku, millega siis lülitub ka kogu arvuti välja.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
