uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 153, 154, 155  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 10.04.2009 15:46:58 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
koputaja, see peaks andma mingi ülevaate voolu tarbimisest
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Noh mu saan siis:
I920 4GHz
6Gb PC12800
GTX295
7x120mm fan
2xSATA hdd
DVDRW
Gigabyte Extreme mobo
Watercooling
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
omgwtf
omgwtf
sõnum 10.04.2009 15:48:52 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.04.2009 15:52:24 vasta tsitaadiga
CorsairX, http://specialtech.co.uk/spshop/customer/product.php?productid=8050&cat=969&page=1
Kuna üks läheb müüki nagunii,kas siis RENA või DFI ja muidugi praegune DS4
Mul sellest helikas suva,nagunii kasutan lauapealsed 10W kõlle ja digital out on puhas liiniväljund kuhu helikaardi headus ei mõju mitte grammigi icon_rolleyes.gif
viimati muutis WäntWõll 10.04.2009 15:54:21, muudetud 1 kord
CoiL
CoiL
sõnum 10.04.2009 15:53:06 vasta tsitaadiga
Plätu pane mõõdik vooluvõrku vahele ja mõõda siis... usun, et saad märgatavalt suurema numbri. Eriti siis kui video koormust saab.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Mask
Mask
sõnum 12.04.2009 21:17:59 vasta tsitaadiga
Mu Hiper 630W hakanud pinisema icon_neutral.gif Kas toide hakkab läbi minema?
Töö olekus piniseb, kui taga lülitada lüliti 0/off asendisse piniseb endiselt aga vaiksemalt.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
denis28
denis28
sõnum 12.04.2009 21:26:09 vasta tsitaadiga
kui 0 ehk välja lülitada siis kaua pinisema jääb ?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Mask
Mask
sõnum 12.04.2009 22:18:32 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
lülitasin 10-15minutiks arvuti välja kui tagais tulin pinises ikka veel,
võtsin toitejuhe ka korra tagant ära, panin tagasi taha ja piniseb samamoodi edasi.
Teeb siis sellist elektri heli zzz.
denis28
denis28
sõnum 12.04.2009 22:24:41 vasta tsitaadiga
hmm siis ei ole vendis asi.
arvatavasti lööb siis kuskil üle...anna kellegi asjatundja kätte ennem kui asi hullemaks läheb , kes meil siin...kasutaja tahanteada jne. kui garantiid veel on siis loomulikult sinna.
vb on ka asi see et väga tolmune seest ? siis võib tekkida ka jamasi.
elukaz
elukaz
sõnum 13.04.2009 00:38:04 vasta tsitaadiga
Lööb üle... anna tahanteadale parandada... mida veel, aa, tolm piniseb.
HV-st saab ikka väärt nõu.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.04.2009 00:38:58 vasta tsitaadiga
sõnum 13.04.2009 09:09:54 vasta tsitaadiga
elukaz: Kui Su toiteplokis muutuvad detailide väärtused, siis ei tööta see generaator enam sagedusega a 35kHz-i, vaid töötab sagedusel a 3,5kHz-i. Ja sellist sagedust kuulevad inimkõrvad üsna hästi.
Selles suhtes pole mõtet vaielda, olen selliselt "metsas" toitekaid lappinud kümneid. Lisaks võin öelda ka seda, et teatud tootjate mudelite korral pole mitte ainult pinged valed, vaid need võivad ka nii valed olla, et emaplaadi "maha tapavad".
Näitena siis ChiefTec-i toiteplokid. Üks taoline ChiefTec - emaplaate mahapõletav - vedeleb mul praegugi. 8)
denis28: Sama jutt siis, et kui liialt kauaks vahtima jääd, võib Sind ees oodata surnud emaplaat. icon_wink.gif
angel
angel
sõnum 13.04.2009 09:21:06 vasta tsitaadiga
endal kunagi ammu ammu tegi OCZ PowerStream 600w sellist nalja et kui toide töötas ei "häälitsenud" v.a vendid. Kui aga arvuti välja lülitasid aga tagant lülitist toidet välja ei lülitanud tegi toide sellist "põrisevat" vms häält. Kui voolu tagant võtsid jäi vait. Kui voolu tagasi panid hakkas jälle tegema. Toide töötas üle 2.5aasta veatult ja kui OCZ käest küsisin WTF toimub öeldi et see on normaalne ja vist active PFC vms asjast tingitud. Toide on siia maani töökorras ja üks stabiilsemaid loomi mida tean.
Chidori
Chidori
sõnum 13.04.2009 09:43:02 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Täpselt sama asja tegi mul Xilence 700w
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
angel
angel
sõnum 13.04.2009 09:50:02 vasta tsitaadiga
asi nagu "põrises" vms voolu hääl käis sees. Corsair 650w aga kuramus pinises (1 töötas siis hakkas pinisema, pärast garantii vahet joostud ja järgmine kah pinises häirivalt).
Muideks kas on üldse tark idee Q6600 3.6ghz peale üritada ajada (kui jahutust parandada) ning kas see 620W Corsair peaks vastu pidama ? Palju üldse vana Quad G6600 G0 voolu võtaks kui 3.6ghz peal tööle sundida?
omgwtf
omgwtf
sõnum 13.04.2009 15:05:40 vasta tsitaadiga
Chidori
Chidori
sõnum 13.04.2009 19:13:35 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Oleneb palju ta elu näinud on - tavalised isendid sõid 1.4-1.5V
angel
angel
sõnum 13.04.2009 19:52:02 vasta tsitaadiga
Temp andurite järgi läheb temp 80c peale suht koht. Pinget tahab kah üle 1.4v viimase katse järgi otsustades. Ehk on viga hoopis milleski muus. Ehk mingi teine asi tahab lihtsalt volti juurde saada kuna kui oc'isin prose jätsin kõik pinged peale cpu defaulti aka auto peale.
vanust on suht aasta ja pool. Sügise paiku vist sain noctua kätte ja siis hakkas asi 1.3v 3ghz peal tiksuma vaikselt.
Jaan
sõnum 16.04.2009 09:33:18 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
See on imho võimatu, tahaks täpselmat teada mis toide see oli ja veel parem kui näitad ossi pilti sellest.
Mis PWM kiviga oli see toide?
Asi selles, et jupid mis mõeldud töötama 35KHz-l (mis samuti kahtlaselt madal number, uutel todetel see 2X suurem), ei tööta 10X madalamal sagedusel.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Pätu
Pätu
sõnum 16.04.2009 09:37:32 vasta tsitaadiga
Sorry vb panen natuke puusse oma küsimusega, ehk oleks pidanud olema kusgil mujal teemas. Nimelt on probleem BSII 500w toitega. Nimelt ventillaator teeb häält, mida ta tavaliselt tegema ei peaks. Nagu käiks kusagile vastu. Heli umbes selline, kui keegi hoiaks paberit vastu käivat ventillaatorit. Kas jahutuse juhtmed on trükiplaadile joodetud, või on pistikuga ? Ta ei tee seda häält koguaeg, vaid aegajalt.
viimati muutis Pätu 16.04.2009 10:46:11, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 16.04.2009 09:46:25 vasta tsitaadiga
Jaan, Ega sa ometi tahanteada juttu tõsiselt ei võta?
sõnum 16.04.2009 11:53:58 vasta tsitaadiga
Jaan: Täiesti tüüpiline nähtus muide! Näiteks mõne aasta tagused Chieftec ja Thermaltake toited käituvad täpselt nii, kui "käivitusgeneraator" kutu on. Genereerivad valel sagedusel vale väärtusega +5V SB pinge ja on kõrvaga täiesti kuuldav, kuidas +5V SB generaator töötab inimese kuuldealas.
Mingi paar kuud tagasi lammutasin osadeks Thermaltake, millel +5V SB asemel oli + 9V.
Ja pooleldi lammutamisel on Chieftec, millel +5V SB asemel on +12V. Ning mis - enne omaniku poolt väljaviskamist - põletas tänu 12V pingele emaplaadi maha.
Minul on täiesti muidugi ükskõik, kas omanikud pööravad neile "kiunumistele" tähelepanu või mitte. Aga ärgu siis pärast tulgu vesistama, et: "Mul põletas toiteplokk emaplaadi maha. Ehk saab selle emaplaadi ära parandada" icon_biggrin.gif
Jaan
sõnum 16.04.2009 12:03:52 vasta tsitaadiga
Kõrv ei loe- videokaardi poolid teevad kah kuuldavat häält, aga see ei tähenda ju et nende PWM sagedus madal on.
Videokaartidel on see megahertsides btw, ka uuemad Vcore ahelad on nii kõrgel.
See mida sa kuuled on harmoonilised ja vibratsioon ebaühtlasest voolutarvest.
Sellepärast ma palusin sul anda pwm kiibi tüüp- nendel on lubatud sageduse kõikumine tavaliselt 10-20KHz, muus alas nad lihtsalt ei tööta.
See, et viletsate kondede kuivamisel pinged ujuvad piiridest välja ja poolid undavad on tõsi, aga see ei tähenda, et pea pwm-i sagedus kukub 10X.
sõnum 16.04.2009 12:15:35 vasta tsitaadiga
Nii - leidsin need Thermaltake ja Chiefteci kestad üles, et kui kedagi mudelid huvitavad:
Chieftec: HPC-360-202 DF
Kutu - "kiunuv" ja +5V SB asemel 12V ning tulemuseks emaplaadi mahapõletamine icon_biggrin.gif
Thermalteke Purepower: HPC-420-302 DF
Kutu - "kiunuv" ja +5V SB asemel 9V. Puudub info, et kas see ka mõne mammi maha kõrvetas või mitte.
Enne seda oli näiteks "kiunuv" Hiper, mille +5V SB asemel oli +8V. Ja pärast remonti oli rõõmsalt taas pinge +5V ja ei mingeid "kiunumisi ega vingumisi" rohkem.
Nii, et siit võib siis igaüks ise füüsikalised järeldused teha.
lopes39
lopes39
sõnum 17.04.2009 17:37:19 vasta tsitaadiga
kuna ma vahetasin ära graafika kaardi ja mu toide on 400W siis pmst pean ma ära vahetama toite ka kuna kaart on 9800gt ja küll karbil kiri et miinimum on 400W aga kõik räägivad et alates 9500-st on miinimum 500W toide
no ma siis mõtlesin et kuu lõpus ostaks endale uue 700W toite
küsimuseks niipalju et kas asi on korralik kuna pole eriline rikkur et midagi kallimat endale lubada
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=14771
tahaks infot selle kohta kas tegemist on hea toitega
CHIEFTEC PSU ATX 700W
üldjuhul ma vist ostan selle naguinii ära kuna see on sellises hinnaklassis mis mulle sobib
omgwtf
omgwtf
sõnum 17.04.2009 17:53:59 vasta tsitaadiga
Korralik 400W saab ka hakkama,kuid kui plaan nagunii vahetada siis see sinu valitud on paras selline keskklassi toide thumbs_up.gif Ise olen 2 kasti pannud sama toite tuttavatele ei oska midagi halba öelda icon_rolleyes.gif
Sõbral jookseb 400W Fortroniga E6600@ 3.2Ghz+8800GTS(G92)+ väike OC ja pole hullu midagi 8) Eks kunagi muidugi plaan vahetada toide ringi miskit võimsama vastu.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.04.2009 18:12:16 vasta tsitaadiga
lopes39, see on nnormaalne toide jah ja kui ta väga suure koormuse all ei ole (sinu jupid teda eriti käima ei tõmbagi) siin vaikne ning jahe ka thumbs_up.gif
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 18.04.2009 16:23:07 vasta tsitaadiga
Tundub, et kohekohe annab Codegen 400w otsad, siis tuleb uus osta.
Küsiks, kas see PSU 500w Inter-Tech SL-500W kannatab kriitikat?
Ülejäänud arvuti jupid on profiillis.
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1810&Page=1&PSize=100&ItemID=1810-1227 link ka siis.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
angel
angel
sõnum 18.04.2009 16:28:42 vasta tsitaadiga
kahtlane- -> võtaks parem selle: http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=19500 või kui ups'i ei kasuta siis http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=8139
kvaliteetsemat kraami tahad siis vaata Corsair/Seasonic jms tootjate poole. Aga hind siis kah vastav.
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 18.04.2009 18:55:14 vasta tsitaadiga
Oskab öelda kui lärmakad need eelmainitud on?
angel
angel
sõnum 18.04.2009 19:37:59 vasta tsitaadiga
120mm vendiga toited peaks enamus suht vaiksed olema. 400W FSP'd olen paigaldanud ja täitsa OK müra tasemega oli.
sõnum 19.04.2009 09:16:57 vasta tsitaadiga
Otsisin eelpool kirjas olnud Chiefteci toiteka tükid üles ja tekkis idee üldse uus, täiesti teistsugune +5V SB generaator sisse aretada.
Igatahes hoian pöialt, et Chieftec-i insenerid mulle akna taha protsesti-loosungitega ei tule. A la: "Meil on maailma parim tehniline lahendus. Ja seda ei tohi mitte keegi maailmas muuta ega ümber ehitada". icon_biggrin.gif
Smoking
Smoking
sõnum 19.04.2009 20:27:26 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi ei vedele Seasonic M12 700w-le toitele sobivaid kaableid? PILT
Pakkuda võib kõike.(SATA, molex, 6pin, ehk ka 8pin?)
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
omgwtf
omgwtf
sõnum 19.04.2009 20:48:43 vasta tsitaadiga
Lingilt vahib selline asi vastu,et siis nagu kaput see link vms.
403 Error- Forbidden!
The following error occurred:
You are not permitted to access the requested URL
Please contact the Webmaster with any queries.
G80
G80
sõnum 19.04.2009 20:59:02 vasta tsitaadiga
omgwtf, Ma küll näen pilti.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.04.2009 21:02:54 vasta tsitaadiga
omgwtf, copy link adreribale...
angel
angel
sõnum 20.04.2009 14:10:13 vasta tsitaadiga
Mis sellest toitest keegi arvab -> corsair TX 850. Lugesin asjalike ülevaateid (mitte neid softi näitude jura) ja tundus ok olevat. Keegi ehk omab seda toidet? Huvitab just kas asi "piniseb" vms jura häält tekitab nagu kunagi mul corsairi 650w mudel icon_neutral.gif
G80
G80
sõnum 20.04.2009 14:15:05 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Mul HX 1000W ei küll pininat, noh tegelikult on see vent ka nii hääletu ,et paha hakkab.
3870X2 CF-iga ei hakkand ka häält tegema.
Ära siia kliki
sõnum 20.04.2009 14:19:07 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
angel kirjutas:
TX850 ei oska öelda aga HX1000 ka siin vaikne.Aeg-ajalt kontrollin paberitükiga kas ventikas ikka pöörleb icon_lol.gif
angel
angel
sõnum 20.04.2009 14:30:42 vasta tsitaadiga
650 oli selline "kahtlane" pirin või hääl mis ajas lihtsalt kõrvad valutama. Kõrge heli vms. Kahtlaselt odav kah see 850 isend (suht 2.3k). Midagi paremat selle raha eest saaks +/- mõni sott.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.04.2009 14:36:41 vasta tsitaadiga
Toiteplokk Strider 850W ATX 2.2, active PFC, dual 12V 64A, 135mm fan, 100% modulaar kaabeldus, 24pin, 8pin EPS, 6x SATA, 4x 6pin PCI-Express, 80 Plus
2 200 kr
http://www.arvutid.ee/
mortiir
sõnum 20.04.2009 16:30:19 vasta tsitaadiga
Tagan teeb toiteplokist hea toiteploki thumbs_up.gif, mängimise ajal oli voolukatkestus ca 1-2 sek ja arvut töötas normaalselt edasi. Muidu ei olekski aru saanud, kuid heli kadus ära, resiiver hakkas ennast uuesti koguma ja teises toas kustus telekas ära. Tarbijaks i7 920 + ati 4870, toide tagan piperrock 800w.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.04.2009 17:13:59 vasta tsitaadiga
Mul oli just eelmine nädal sama kogemus, et oli hetkene voolukatkestus. Telekas läks kinni ja lampid kustusid ka hetkeks. Monitor läks samuti "mustaks", aga arvuti töötas edasi. Toiteks 1kW SilverStone icon_smile.gif thumbs_up.gif
angel
angel
sõnum 20.04.2009 17:55:28 vasta tsitaadiga
kunagu muistsel aal oli sama kogemus OCZ PowerStream 600w toitega.
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.04.2009 17:58:21 vasta tsitaadiga
Enamus toiteid hoiavad hetkeks peale katkestust voolu sees icon_rolleyes.gif Või siis vähemalt need mida kannatab nimetada toiteplkokiks icon_smile.gif
der hammer
der hammer
sõnum 20.04.2009 19:14:40 vasta tsitaadiga
400w Chiffu elas päris palju sellised 1-2sek katkestusi ilma välja lülitamata üle ,aga 350w codegen pani kohe pange icon_biggrin.gif
kunagi sai ilma upsita vanas majas elatud.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Juan Pablo
sõnum 20.04.2009 19:29:41 vasta tsitaadiga
Mul isegi LC-Power 750W pidas vastu umbes 3-4 sek elektrikatkestust thumbs_up.gif ,hea et pidas,kuna ma installisin just kumbuntut!!Telekas,monitor olid pimedad ning kellad valed aga arvuti jorises edasi icon_eek.gif .
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
DonNiger
DonNiger
sõnum 20.04.2009 20:41:30 vasta tsitaadiga
ja jah, ja mul pidas 10 sekki vastu.
Ärge nüüd kalamehejuttu ka ajama hakake.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.04.2009 20:44:03 vasta tsitaadiga
1sek või isegi alla selle on see väike moment kui toide hoiab pinge sees icon_rolleyes.gif Üle selle on jah natsa kahtlane juba..
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 20.04.2009 21:23:09 vasta tsitaadiga
Ostsin sellise ja probleem lahendatud.
pyromaan
pyromaan
sõnum 30.04.2009 08:44:22 vasta tsitaadiga
Siin keegi soovitas Fortroni toiteplokki ...
Fortroni toiteplokile üks thumbs_down.gif siitpoolt. Toiteploki sisselülitamise nupu sees olev "vinge sinine tuluke" säriseb nagu jõuluküünal ning aeg-ajalt paneb pildi tasku, millega siis lülitub ka kogu arvuti välja.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 153, 154, 155  järgmine
