HDTanel
Overclocker
08.04.2009 23:21:04
G80, sama progega? Või pean mingi spets Warheadi oma otsima? Hetkel kasutan Crysis Benchmark Tool.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
G80
08.04.2009 23:23:40
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| G80, sama progega? Või pean mingi spets Warheadi oma otsima? Hetkel kasutan Crysis Benchmark Tool. |
www.google.com abiga saad üsna kiirelt hea vastuse.
"Crysis Warhead benchmark donwload" näiteks.
210 |
prtv
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Killerwave
10.04.2009 10:18:09
Suurelt ja laialt karjusin sellest WARSi teemas, ei tea kas keegi viitsis vaadata?
31 |
heivokas
10.04.2009 17:22:22
| laadisin mängu alla - nüüd väike arusaamatus, mida tähendab - disable UAC on Vista - vista on peal, aga sellest lühendist ei saa aru.
10.04.2009 17:46:47
| heivokas kirjutas: |
| laadisin mängu alla - nüüd väike arusaamatus, mida tähendab - disable UAC on Vista - vista on peal, aga sellest lühendist ei saa aru. |
UAC - User Account Control
Start Menu - Control Panel\User Accounts\User Accounts - Turn User account control on or off
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
CoiL
17.04.2009 17:26:50
Kas Warhead`le tuleb enne patch 1.1-te patch 1.0 ka alla lasta või ei ole vajalik?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
17.04.2009 17:45:15
| CorsairX kirjutas: |
Kas Warhead`le tuleb enne patch 1.1-te patch 1.0 ka alla lasta või ei ole vajalik?  |
Ei tohiks vajalik olla
CoiL
18.04.2009 00:44:47
Kas Warhead jooksebki koos patch 1.1-ga tunduvalt paremini kui Crysis? HD4870 OC1GB @ 790/940 + E6750 @ 3,6GHz, CCC-st AF16x, AI:advanced, mipmap HQ, Adaptive AA: Quality, Triple buffering enable + mängust kõik enthusiast + 8xAA @ 1280x1024 jookseb asi superhästi
e: keegi viitsib öelda kuidas warheadis clean screenshotti saab teha? cl_hud 0 ei tööta. Tahaks radarit jms. jura maha saada, et niimoodi mängida
ja screenshotte ka teha. Terve nett täis ainult Crysise clean screen infi aga hetkel ei leia kuidas warheadis seda teha
83 |
18.04.2009 11:08:06
ja screenshotte ka teha. Terve nett täis ainult Crysise clean screen infi aga hetkel ei leia kuidas warheadis seda teha  |
Warhead jooksebki paremini jah.Vähemalt enamusel on nii.
Selleks,et enamus konsoolikäske töötaks pead enne sisestama:
.See sisestada siis töötavad kõik käsud
omgwtf
18.04.2009 11:10:40
Eriti julmalt jookseb hetkel Wars peale viimast patchi Ega ennemgi polnud probleeme,kuid see patch tegi veel paremaks asja 8)
137 |
xxlmaster
18.04.2009 11:18:45
| omgwtf kirjutas: |
Eriti julmalt jookseb hetkel Wars peale viimast patchi Ega ennemgi polnud probleeme,kuid see patch tegi veel paremaks asja 8) |
GTX295 paneb kirsi ka koogile
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
CoiL
19.04.2009 15:02:27
| tomorrow kirjutas: |
.See sisestada siis töötavad kõik käsud  |
Sisestasingi selle käsu ning cl_hud 0 peale seda. Ei funganud nagu. Ütles et unknown command vms.
83 |
19.04.2009 15:21:51
Sisestasingi selle käsu ning cl_hud 0 peale seda. Ei funganud nagu. Ütles et unknown command vms.  |
Huvitav.Minul töötab kõik kenasti.Võibolla rohkem kasu kui teed Crysis Warhead/Game kausta Autoexec.cfg faili kus see rida sees .tee lihtsalt tekstifail ja pane laiendiks cfg
CoiL
19.04.2009 23:21:43
e: Peale seda autoexec.cfg faili hakkas tööle. Tänud
Aga kuidas relva screenilt eemaldada? Ning kui ma selle cl_hud`i nulli keeran siis ei lase suit commandeid keskmise hiire nupuga enam valida.
Kas niimoodi ei saa, et HUD off aga see suit fast access vms. ikka kuvaks ja töötaks?
e: Öelge kas Warheadis ei annagi neid nö. valguskiiri drop-down konsooli kaudu pildile jäädvustada?
Valguskiirteta ja e_screenshot 1-ga tehtud, tga formaat (ei lase miskipärast jpg-na läbi konsooli salvestada):
Kiirtega ja windowed modes printscreeniga tehtud(fullscreenis printscreen ei tööta):
83 |
DeTHiCa.
19.04.2009 23:42:38
CorsairX, aga võta fraps. frapsi demoversioon salvestab screenshotid vabalt BMP formaati, seega kvaliteedikadu on null .pärast saad nad jpg-ks salvestada nii kõrge kvaliteediga, kui ise tahad. litsu aga printscreen nuppu ja taustapilte lendab
136 |
19.04.2009 23:54:04
Kas niimoodi ei saa, et HUD off aga see suit fast access vms. ikka kuvaks ja töötaks? |
Relva eemaldad nii,et lülitad rusikate peale(melee) ja siis paned cl_hud 0
Suit commandid tõesti ei toimi jah ilma HUD-ita
Screenshote peaks vabalt saama teha JPG formaati F12 klahviga.Mäng salvestab need:
C:\Users\Kasutaja\Documents\My Games\Crysis_WARHEAD\Screenshots kausta
Vist oli F12 aga võin ka eksida,kuna kasutan Frapsi
CoiL
20.04.2009 00:03:46
tomorrow, DeTHiCa., tänud nõuannete eest. F12 aga kahjuks ei lase nö. "HD" formaadis screene teha minuteada.
Isegi kui konsoolis screeni mõõtmed paika panna salvestab F12 ainult selle reso millega mängid minuteada (proovin igaks juhuks kohe uuesti)
Tahaks ikka väga suures formaadis skriine teha, et neid natuke töödelda ka pärast. Konsooliga saab ilusti muidu näiteks ~8000x6000 pixlit skriine teha.
Huvitav, et laseb ainult tga formaati salvestada ning valguskiiri pildile põmst. ei jää
83 |
20.04.2009 00:28:24
Huvitav, et laseb ainult tga formaati salvestada ning valguskiiri pildile põmst. ei jää  |
[0,1,2] - If this command is set to 1 or 2, it immediately takes a screenshot and places it in your \My Games\Crysis\ScreenShots directory. By default the F12 key is bound to this command, so if you wish to take a screenshot just press F12.
[jpg,bmp,tga,hdr] - Allows you to set the format for screen captures. The default is JPG.
[1,2,3] - There are a range of commands starting with e_screenshot that can be used to take a variety of types of screenshots in the game. You can use commands such as
and
to set the parameters for the output of the screenshot. The default output folder is Screenshots found under your \Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis\Game\ directory.
Vajalikud käsud salvestada Autoexec.cfg faili siis ehk toimib.Sinu puhul siis midagi sellist:
con_restricted 0
capture_file_format bmp
e_screenshot_width 8000
e_screenshot_height 6000 |
Proovi kas toimib .Ma mäletan ma kunagi Crysises proovisin ja ei toiminud aga eks ma tegin tollal midagi valesti
EDIT:Ise proovisin nüüd siis ei toiminud.Ikka salvestas JPG ja 1680x1050 .Ehk peab veel eraldi kausta ette näitama commandiga.Ei tea...
DeTHiCa.
20.04.2009 01:09:33
tomorrow, ma ei saanud seda isegi vanas crysises tööle... "failed to write ... (not supported on this platform?)" mingi jama juttu ajab ühesõnaga. et screeni teha on vaja vista ja dx10 ? absurd.
EDIT: käisin ja tegin manuaalselt kaustad crysis/game toimikusse. ehk siis crysis/game/screenshots/hires
peale seda salvestas faili korralikult ära.
136 |
CoiL
20.04.2009 10:05:08
tomorrow, ma tean kõiki neid käske, aga asi toimib ainult tga formaadiga, ülejäänu kohta ütleb sama mis DeTHiCa.`l.
Mul Vista ultimate x64 ja mäng jookseb @ DX10. hires kaust on juba mängu enda poolt tehtud.
83 |
Killerwave
20.04.2009 10:48:28
Mul Vista ultimate x64 ja mäng jookseb @ DX10. hires kaust on juba mängu enda poolt tehtud. |
In game kohta ei tea aga Editoris töötab JPG ka väga edukalt.
31 |
20.04.2009 10:53:21
| Killerwave kirjutas: |
In game kohta ei tea aga Editoris töötab JPG ka väga edukalt. |
Jah paraku Editoris ei salvesta päikesekiiri screenshotile.Selletõttu CorsairX üritabki siin mängust pilte saada
Killerwave
20.04.2009 10:55:19
Väga edukalt salvestab
31 |
20.04.2009 11:05:57
Väga edukalt salvestab  |
Ju tal siis mingi setting teine sandboxis .Sandboxi settingud on registris:
| [HKEY_CURRENT_USER\Software\Crytek\Sandbox 2\Settings] |
Vb kui ekspordid need settingud registrist ja jagad temaga, siis saab tööle?
