uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson Xperia X1 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  järgmine
friik1
friik1
sõnum 09.04.2009 10:51:59 vasta tsitaadiga
softis, kurat teab. Mul ärkab kah vahest üles kui meili kontrollib või taustal mõni programm trikitab.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
M3nthal
M3nthal
sõnum 09.04.2009 11:43:55 vasta tsitaadiga
küsiks selle gprs side kohta, lülitan telefonist selle connection sharingu sisse, ühendan arvuti bluetooth võrguadapteri külge, aga internetti ei pääse. Arvutile jääb ip aadress väljastamata ja connection jääb local staatusesse.
oooo
Draqula
sõnum 09.04.2009 13:48:10 vasta tsitaadiga
M3nthal kirjutas:
Eeldan, et telefonis connection sharingut sisse lülitades valid seadetest "Bluetooth PAN".
Arvutist peab looma BT ühenduse X1'ga, "Network Access" profiiliga.
Mina enda Delli sisseehitatud BT'ga vähemalt nii sain.
M3nthal
M3nthal
sõnum 13.04.2009 14:41:57 vasta tsitaadiga
Jah, täpselt nii ma ka toimetasin. 1 korra sain asja tööle nagu soovitud, peale bluetoothi katestamist pole uuesti tööle saanud.
Draqula kirjutas:
M3nthal kirjutas:
oooo
friik1
friik1
sõnum 13.04.2009 15:45:09 vasta tsitaadiga
Avastasin ükspäev, et värinaalarm on katki, teeb vaid "klõps". Paistab et 1,5h hTorchi sulatas lahti selle.
16GB mälukaart on kah kutu, ei kustuta, ei formaadi, ei tee üldse midagi.
Sammer
sõnum 12.05.2009 17:49:20 vasta tsitaadiga
Palju tänavahind on kah sellel püssil? Mingi aeg tagasi näppisin õhtu otsa üht prototüüpi ja hakkas meeldima icon_razz.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 21
rex
rex
sõnum 12.05.2009 20:39:08 vasta tsitaadiga
Prototüüpi? Räägi lähemalt.
Sammer
sõnum 12.05.2009 22:09:08 vasta tsitaadiga
Test mudelit, mis polnud üldse turule mõeldud. Hangus pidevalt ja oli muid pisivigu, aga põhimõtteliselt töötas nagu päris telefongi.
Võiks öelda, et see telefon oli beta staadiumis ja töötati pingsalt õige, turule mõeldud versiooni kallal. Eesti telefonioperaatoritele ikka saadetakse neid aeg-ajalt.
friik1
friik1
sõnum 12.05.2009 22:48:17 vasta tsitaadiga
Sammer, suru uus soft peale. Peale mäluhulga ei peaks vahesid olema teoorias.
softis
softis
sõnum 12.05.2009 23:09:29 vasta tsitaadiga
Küsib kas ise teisega ühendades või mulle ühendades teiselt pääsukoodi, mis siis, et seda pole. Ja ei saagi edasi. Ei saa ka ühtegi asja enam üle BT saata.
sõnum 13.05.2009 09:25:43 vasta tsitaadiga
softis, kindel et sa paaritada ei püüa ?
softis
softis
sõnum 13.05.2009 12:42:27 vasta tsitaadiga
Ei. Kui teine ei saanud saata, siis üritasin paaritada ka, aga ikka sama jama icon_neutral.gif
sõnum 13.05.2009 12:51:13 vasta tsitaadiga
Paaritamine pole kuidagi seotud failide saatmisega, seega pole eriti mõtet ka seda üritada teha.
friik1
friik1
sõnum 13.05.2009 12:59:45 vasta tsitaadiga
Bluetooth seadete viimasel sakil on huvitav linnuke "Beam authentication: Authentication (passkey) required". Bean on billi keeles siis otse seadmete vahel andmete vahetamine.
softis
softis
sõnum 14.05.2009 08:19:17 vasta tsitaadiga
Aga ses suhtes, et kui seal on see passkey'd pandud küsima, siis kust seda muuta saab?
E: On ka infot, mil uuemad kaardid TomTomile tulevad?
friik1
friik1
sõnum 14.05.2009 14:56:23 vasta tsitaadiga
XDA's ujus ametlik R3 soft välja. Peal ja lekkinud R3 muudatused pole siia jõudnud (uus Panel manager, kaamera, flash). Paistis veits kiiremini käivituvat ning liigutavat. Mälukasutus on samas tõusnud.
softis
softis
sõnum 14.05.2009 17:26:13 vasta tsitaadiga
friik1, kaamera siis ikka sama uims? Pole ise veel näppinud uut softi.
friik1
friik1
sõnum 14.05.2009 18:48:14 vasta tsitaadiga
softis, näppude peal lugedes läks käivitumiseks 5 sekki seega ikka uimab.
Draqula
sõnum 15.05.2009 12:48:36 vasta tsitaadiga
Samas foorumis kurdetakse, et varasemalt välja antud mitteametlik R3A paneelihaldur põhjustab selle uue R3A'ga konflikti.
Ise kaalun varianti, et tõmbaks ametliku R3A peale ja fotoka paneks uue. R2A paneelihalduri ja meediapaneeliga kannatab edasi elada.
friik1
friik1
sõnum 18.05.2009 14:09:53 vasta tsitaadiga
Hetkel R3 paneelihaldur peal ja probleemid samad, mis vana R3/R2 peal ehk mõnel pool kaob Task Manager link ära.
aCe
aCe
sõnum 20.05.2009 15:07:40 vasta tsitaadiga
Keegi Win Mobile 6.5 ka kasutab Xperial?
viktorkiik.blogspot.com
friik1
friik1
sõnum 20.05.2009 15:40:20 vasta tsitaadiga
aCe, kuna hetke ROMid baseeruvad kurat-teab-millel, ei julge lihtsalt. Võib igasugu kalasid tekkida.
softis
softis
sõnum 21.05.2009 21:12:27 vasta tsitaadiga
Seda, et ma otsin autolaadijat sellele. Esialgu kohe 300.- eest EMTst osta ei taha.
Kas Telemarki oma, mis mõeldud Motorolale (karbist vaadates tundub sama USB ots olevat), sobib ka Xperiale?
Jaanus
Jaanus
sõnum 21.05.2009 22:19:40 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Kommentaarid: 720 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 573
friik1
friik1
sõnum 22.05.2009 01:16:01 vasta tsitaadiga
softis, ise ostsin Klikist suvalise ACME junni. Maksis midagi alla 200 vist.
softis
softis
sõnum 22.05.2009 09:23:44 vasta tsitaadiga
Draqula
sõnum 22.05.2009 09:51:43 vasta tsitaadiga
Ma ostsin sellised, saab nii X1, iPodi, kui ka Jabra BT HF'd laadida (vastav USB otsaga kaabel peab muidugi iga asja jaoks olema). X1 puhul 'miniUSB - USB', minu Jabra puhul 'microUSB - USB'.
Läpaka kotis: http://www.photopoint.ee/toode/15309/speedlink-usb-laadija-sl7111-must.html
Autos: http://www.photopoint.ee/toode/12263/speedlink-usb-autolaadija-sl7112.html
drcott
sõnum 24.05.2009 00:14:56 vasta tsitaadiga
Hoi,
üks rumal küsimus algajalt. Mul on kaardi peal Garmin XT. Kui hakkan seda tööle panema, siis ütleb, et "Lubatud ainult ühendus Garmin GPS seadmega." Mis see tähendab, et ma pean mingise Garmin GPS seadme veel ostma või mis?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 24.05.2009 19:45:05 vasta tsitaadiga
Ei pea.Mul töötab kenasti 8)
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
drcott
sõnum 25.05.2009 08:31:34 vasta tsitaadiga
-Margus- kirjutas:
Aga äkki valgustad, mes ma valesti teen icon_wink.gif Ses mõttes, et kuidas seda Garmin GPS-i leida icon_rolleyes.gif
friik1
friik1
sõnum 25.05.2009 22:12:34 vasta tsitaadiga
Nii, TomTomi kaardiversioon 830 (Central+Eastern) on 100% kattuvusega. Eastern üksi pole proovinud.
sõnum 25.05.2009 22:35:59 vasta tsitaadiga
100% ei ole, kuid siiski suht ligidal sellele.
friik1
friik1
sõnum 25.05.2009 22:43:13 vasta tsitaadiga
mikk36, võibolla tõesti mitte 100%, aga päris hea. Isegi Viimsi on peal. Kerisin Tallinnast Märjamaale ja kõrvalteid rohkemgi kui vaja.
softis
softis
sõnum 26.05.2009 09:47:54 vasta tsitaadiga
Kurat, tegin eile formatit ja nüüd iga kord kui Start menüü avada, siis jookseb telefon kokku. Aitab ainult aku tagant võtmine.
Üritasin peale formati SPB 3 peale panna, aga ei lasknud, install jooksis kokku. Sellega seotud äkki? Hetkel siin tööl küll formatit teha ei taha.
Probleem on siis kui telefon sisse lülitada. Kui Xperiat lihtsalt arvutina kasutada, siis on kõik OK.
rex
rex
sõnum 26.05.2009 10:57:33 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Nonäed, mine räägi seda nüüd neile antsudele siin ka. 8)
Dijital
Dijital
sõnum 26.05.2009 11:25:47 vasta tsitaadiga
No see ju oleneb täitsa asulast. 100% Eesti kaetust on ta olnud ammust aegadest, iseasi mida keegi selle all mõtleb. Mina olen ka üks nendest antsudest, kes siiani TomTom'i Teleatlase kaarte peab kõige lahjemaks. 830 versiooni kaartidega on mõnes asulas isegi mõned tänavad tekkinud, kuid paljud on "Nimetu tee" ja majanumbritest ei maksa isegi rääkida. Kaardivalik eesti puhul on ikkagi Eomap/Regio, Navteq ..... ...... ..... TeleAtlas.
softis
softis
sõnum 27.05.2009 13:23:01 vasta tsitaadiga
Niisiis, panin endale R3A kaamerasofti peale ja täitsa meeldib. Soft ise on ikka R2A.
drcott
sõnum 28.05.2009 23:28:06 vasta tsitaadiga
drcott kirjutas:
Hoi,
Draqula
sõnum 29.05.2009 18:03:30 vasta tsitaadiga
R3A0010 Generic UK on SEUS'i peale jõudnud.
Lasin just peale - kaamera on endiselt vana.
Rohkem ei oska veel kommenteerida.
softis
softis
sõnum 02.06.2009 09:50:48 vasta tsitaadiga
NOnii, eile juhuslikult võtsin peale 00:00 tavalist "elluärkamist" telefoni üles ja nüüd vist lõpuks sain aru, mis värk on. Raip uuendab ilma-infot endal. Kuidas täpselt, seda ma ei tea, sest ühtki andmesidessiooni küll aktiivset polnud. EMT mingi äkki? icon_confused.gif
Draqula
sõnum 02.06.2009 13:35:41 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Kuidas ta ilma-infot uuendab ilma andmesessioonideta?
Või tõlgendasin ma midagi valesti?
HrSiim
sõnum 02.06.2009 13:47:43 vasta tsitaadiga
Sai siis TouchFlo 3D peale pandud, algul tundus peris vahva, aga nüüd peale paari nädalast kasutamist on ära tüütanud vigade ja uimasusega.
Äkki nüüd keegi räägib, et kuidas sellest lahti saada ? või on ainus lahendus format ?
softis
softis
sõnum 02.06.2009 13:51:59 vasta tsitaadiga
Igatahes, vaatasin, et telefonil ekraan läks heledaks, võtsin kätte, ilmainfo muutus. Mingit sideühendust lahti polnud. EMT äkki edastab midagi?
HrSiim kirjutas:
Niipalju kui ise lugenud, siis hard reset ainus võimalus sellest päris lahti saada.
Kuidas sellest sitast lahti saada, mis telefon kohe peale reseti tagasi installib? Kuskil peab ju see pask pesitsema icon_razz.gif
HrSiim
sõnum 02.06.2009 16:36:45 vasta tsitaadiga
ok, tänud kiire vastuse eest.
ja äkki keegi soovitaks mingit kiiret ja aku sõbralikku süsteemi icon_biggrin.gif
softis
softis
sõnum 02.06.2009 17:42:43 vasta tsitaadiga
Määra kindlasti GSM andmekandjaks Telefoni seadete alt. See säästab juba mingi päeva akut. Või pool, oleneb, kui palju kasutad icon_razz.gif
Lisaks saab Gprofile'iga ka 3G valmiduse välja lülitada (taas peaks olema akusääst).
HrSiim
sõnum 02.06.2009 22:34:36 vasta tsitaadiga
Pidasin pigem silmas tervet süsteemi, rom või os - ma ei tea kuidas seda nimetada icon_smile.gif nagu näiteks jack's lite vms.
friik1
friik1
sõnum 08.06.2009 16:59:41 vasta tsitaadiga
Proovisin juba Opera 9.7't kah. Nii ja naa, animatsioonid on ilusamad ja renderdab veidi kiiremini. Teisest küljest on kerimine etteennustamatu, allalaadimiskiirus aeglane ning ei tööta hästi koos paneelihalduriga.
softis
softis
sõnum 08.06.2009 17:59:43 vasta tsitaadiga
Mingit kiiremat meediapaneeli pole väljas?
friik1
friik1
sõnum 08.06.2009 18:12:00 vasta tsitaadiga
Beta oma on, aga see mingi imerohi pole.
softis
softis
sõnum 08.06.2009 20:57:17 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson Xperia X1 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  järgmine
