friik1
09.04.2009 09:51:59
| softis, kurat teab. Mul ärkab kah vahest üles kui meili kontrollib või taustal mõni programm trikitab.
171 |
M3nthal
09.04.2009 10:43:55
küsiks selle gprs side kohta, lülitan telefonist selle connection sharingu sisse, ühendan arvuti bluetooth võrguadapteri külge, aga internetti ei pääse. Arvutile jääb ip aadress väljastamata ja connection jääb local staatusesse.
_________________ oooo |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Draqula
09.04.2009 12:48:10
| M3nthal kirjutas: |
| küsiks selle gprs side kohta, lülitan telefonist selle connection sharingu sisse, ühendan arvuti bluetooth võrguadapteri külge, aga internetti ei pääse. Arvutile jääb ip aadress väljastamata ja connection jääb local staatusesse. |
Eeldan, et telefonis connection sharingut sisse lülitades valid seadetest "Bluetooth PAN".
Arvutist peab looma BT ühenduse X1'ga, "Network Access" profiiliga.
Mina enda Delli sisseehitatud BT'ga vähemalt nii sain.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
M3nthal
13.04.2009 13:41:57
Jah, täpselt nii ma ka toimetasin. 1 korra sain asja tööle nagu soovitud, peale bluetoothi katestamist pole uuesti tööle saanud.
| Draqula kirjutas: |
| M3nthal kirjutas: |
Mina enda Delli sisseehitatud BT'ga vähemalt nii sain. |
16 |
friik1
13.04.2009 14:45:09
Avastasin ükspäev, et värinaalarm on katki, teeb vaid "klõps". Paistab et 1,5h hTorchi sulatas lahti selle.
16GB mälukaart on kah kutu, ei kustuta, ei formaadi, ei tee üldse midagi.
171 |
Sammer
12.05.2009 16:49:20
Palju tänavahind on kah sellel püssil? Mingi aeg tagasi näppisin õhtu otsa üht prototüüpi ja hakkas meeldima
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
21 |
rex
12.05.2009 19:39:08
| Prototüüpi? Räägi lähemalt.
228 |
Sammer
12.05.2009 21:09:08
Test mudelit, mis polnud üldse turule mõeldud. Hangus pidevalt ja oli muid pisivigu, aga põhimõtteliselt töötas nagu päris telefongi.
Võiks öelda, et see telefon oli beta staadiumis ja töötati pingsalt õige, turule mõeldud versiooni kallal. Eesti telefonioperaatoritele ikka saadetakse neid aeg-ajalt.
21 |
friik1
12.05.2009 21:48:17
| Sammer, suru uus soft peale. Peale mäluhulga ei peaks vahesid olema teoorias.
171 |
softis
12.05.2009 22:09:29
Mis pagana kamm selle BT ühendamisega on?
Küsib kas ise teisega ühendades või mulle ühendades teiselt pääsukoodi, mis siis, et seda pole. Ja ei saagi edasi. Ei saa ka ühtegi asja enam üle BT saata.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
13.05.2009 08:25:43
| softis, kindel et sa paaritada ei püüa ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
softis
13.05.2009 11:42:27
Ei. Kui teine ei saanud saata, siis üritasin paaritada ka, aga ikka sama jama
21 |
13.05.2009 11:51:13
| Paaritamine pole kuidagi seotud failide saatmisega, seega pole eriti mõtet ka seda üritada teha.
friik1
13.05.2009 11:59:45
| Bluetooth seadete viimasel sakil on huvitav linnuke "Beam authentication: Authentication (passkey) required". Bean on billi keeles siis otse seadmete vahel andmete vahetamine.
171 |
softis
14.05.2009 07:19:17
Noh, leidsin selle koha üles
Aga ses suhtes, et kui seal on see passkey'd pandud küsima, siis kust seda muuta saab?
E: On ka infot, mil uuemad kaardid TomTomile tulevad?
21 |
friik1
14.05.2009 13:56:23
| XDA's ujus ametlik R3 soft välja. Peal ja lekkinud R3 muudatused pole siia jõudnud (uus Panel manager, kaamera, flash). Paistis veits kiiremini käivituvat ning liigutavat. Mälukasutus on samas tõusnud.
171 |
softis
14.05.2009 16:26:13
friik1, kaamera siis ikka sama uims? Pole ise veel näppinud uut softi.
21 |
friik1
14.05.2009 17:48:14
| softis, näppude peal lugedes läks käivitumiseks 5 sekki seega ikka uimab.
171 |
Draqula
15.05.2009 11:48:36
Samas foorumis kurdetakse, et varasemalt välja antud mitteametlik R3A paneelihaldur põhjustab selle uue R3A'ga konflikti.
Ise kaalun varianti, et tõmbaks ametliku R3A peale ja fotoka paneks uue. R2A paneelihalduri ja meediapaneeliga kannatab edasi elada.
34 |
friik1
18.05.2009 13:09:53
| Hetkel R3 paneelihaldur peal ja probleemid samad, mis vana R3/R2 peal ehk mõnel pool kaob Task Manager link ära.
171 |
aCe
41 |
friik1
20.05.2009 14:40:20
| aCe, kuna hetke ROMid baseeruvad kurat-teab-millel, ei julge lihtsalt. Võib igasugu kalasid tekkida.
171 |
softis
21.05.2009 20:12:27
Seda, et ma otsin autolaadijat sellele. Esialgu kohe 300.- eest EMTst osta ei taha.
Kas Telemarki oma, mis mõeldud Motorolale (karbist vaadates tundub sama USB ots olevat), sobib ka Xperiale?
21 |
Jaanus
21.05.2009 21:19:40
Sobib
| softis kirjutas: |
Kas Telemarki oma, mis mõeldud Motorolale (karbist vaadates tundub sama USB ots olevat), sobib ka Xperiale? |
| Kommentaarid: 720 loe/lisa |
573 |
friik1
22.05.2009 00:16:01
| softis, ise ostsin Klikist suvalise ACME junni. Maksis midagi alla 200 vist.
171 |
softis
22.05.2009 08:23:44
Tänud, ostan täna ära siis selle
21 |
Draqula
34 |
drcott
23.05.2009 23:14:56
Hoi,
üks rumal küsimus algajalt. Mul on kaardi peal Garmin XT. Kui hakkan seda tööle panema, siis ütleb, et "Lubatud ainult ühendus Garmin GPS seadmega." Mis see tähendab, et ma pean mingise Garmin GPS seadme veel ostma või mis?
tänud, kes viitsib vastata
Margus
HV pensionär
24.05.2009 18:45:05
| Ei pea.Mul töötab kenasti 8)
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
drcott
25.05.2009 07:31:34
| -Margus- kirjutas: |
| Ei pea.Mul töötab kenasti 8) |
Aga äkki valgustad, mes ma valesti teen Ses mõttes, et kuidas seda Garmin GPS-i leida
friik1
25.05.2009 21:12:34
| Nii, TomTomi kaardiversioon 830 (Central+Eastern) on 100% kattuvusega. Eastern üksi pole proovinud.
171 |
25.05.2009 21:35:59
| 100% ei ole, kuid siiski suht ligidal sellele.
friik1
25.05.2009 21:43:13
| mikk36, võibolla tõesti mitte 100%, aga päris hea. Isegi Viimsi on peal. Kerisin Tallinnast Märjamaale ja kõrvalteid rohkemgi kui vaja.
171 |
softis
26.05.2009 08:47:54
Kurat, tegin eile formatit ja nüüd iga kord kui Start menüü avada, siis jookseb telefon kokku. Aitab ainult aku tagant võtmine.
Üritasin peale formati SPB 3 peale panna, aga ei lasknud, install jooksis kokku. Sellega seotud äkki? Hetkel siin tööl küll formatit teha ei taha.
Probleem on siis kui telefon sisse lülitada. Kui Xperiat lihtsalt arvutina kasutada, siis on kõik OK.
21 |
rex
26.05.2009 09:57:33
| friik1 kirjutas: |
| mikk36, võibolla tõesti mitte 100%, aga päris hea. Isegi Viimsi on peal. Kerisin Tallinnast Märjamaale ja kõrvalteid rohkemgi kui vaja. |
Nonäed, mine räägi seda nüüd neile antsudele siin ka. 8)
228 |
Dijital
26.05.2009 10:25:47
No see ju oleneb täitsa asulast. 100% Eesti kaetust on ta olnud ammust aegadest, iseasi mida keegi selle all mõtleb. Mina olen ka üks nendest antsudest, kes siiani TomTom'i Teleatlase kaarte peab kõige lahjemaks. 830 versiooni kaartidega on mõnes asulas isegi mõned tänavad tekkinud, kuid paljud on "Nimetu tee" ja majanumbritest ei maksa isegi rääkida. Kaardivalik eesti puhul on ikkagi Eomap/Regio, Navteq ..... ...... ..... TeleAtlas.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
softis
27.05.2009 12:23:01
Niisiis, panin endale R3A kaamerasofti peale ja täitsa meeldib. Soft ise on ikka R2A.
Kaamera kiirem ja auto-flash kah olemas
21 |
drcott
28.05.2009 22:28:06
| drcott kirjutas: |
Hoi,
tänud, kes viitsib vastata  |
Anyone? Aidake, tahaks gepsu tööle saada
Draqula
29.05.2009 17:03:30
R3A0010 Generic UK on SEUS'i peale jõudnud.
Lasin just peale - kaamera on endiselt vana.
Rohkem ei oska veel kommenteerida.
34 |
softis
02.06.2009 08:50:48
NOnii, eile juhuslikult võtsin peale 00:00 tavalist "elluärkamist" telefoni üles ja nüüd vist lõpuks sain aru, mis värk on. Raip uuendab ilma-infot endal. Kuidas täpselt, seda ma ei tea, sest ühtki andmesidessiooni küll aktiivset polnud. EMT mingi äkki?
21 |
Draqula
02.06.2009 12:35:41
| softis kirjutas: |
NOnii, eile juhuslikult võtsin peale 00:00 tavalist "elluärkamist" telefoni üles ja nüüd vist lõpuks sain aru, mis värk on. Raip uuendab ilma-infot endal. Kuidas täpselt, seda ma ei tea, sest ühtki andmesidessiooni küll aktiivset polnud. EMT mingi äkki?  |
Kuidas ta ilma-infot uuendab ilma andmesessioonideta?
Või tõlgendasin ma midagi valesti?
34 |
HrSiim
02.06.2009 12:47:43
Sai siis TouchFlo 3D peale pandud, algul tundus peris vahva, aga nüüd peale paari nädalast kasutamist on ära tüütanud vigade ja uimasusega.
Äkki nüüd keegi räägib, et kuidas sellest lahti saada ? või on ainus lahendus format ?
softis
02.06.2009 12:51:59
Draqula, mina ei tea ju, kuidas
Igatahes, vaatasin, et telefonil ekraan läks heledaks, võtsin kätte, ilmainfo muutus. Mingit sideühendust lahti polnud. EMT äkki edastab midagi?
| HrSiim kirjutas: |
Äkki nüüd keegi räägib, et kuidas sellest lahti saada ? või on ainus lahendus format ? |
Niipalju kui ise lugenud, siis hard reset ainus võimalus sellest päris lahti saada.
Kuidas sellest sitast lahti saada, mis telefon kohe peale reseti tagasi installib? Kuskil peab ju see pask pesitsema
21 |
HrSiim
02.06.2009 15:36:45
ok, tänud kiire vastuse eest.
ja äkki keegi soovitaks mingit kiiret ja aku sõbralikku süsteemi
softis
02.06.2009 16:42:43
Määra kindlasti GSM andmekandjaks Telefoni seadete alt. See säästab juba mingi päeva akut. Või pool, oleneb, kui palju kasutad
Lisaks saab Gprofile'iga ka 3G valmiduse välja lülitada (taas peaks olema akusääst).
21 |
HrSiim
02.06.2009 21:34:36
Pidasin pigem silmas tervet süsteemi, rom või os - ma ei tea kuidas seda nimetada nagu näiteks jack's lite vms.
friik1
08.06.2009 15:59:41
| Proovisin juba Opera 9.7't kah. Nii ja naa, animatsioonid on ilusamad ja renderdab veidi kiiremini. Teisest küljest on kerimine etteennustamatu, allalaadimiskiirus aeglane ning ei tööta hästi koos paneelihalduriga.
171 |
softis
08.06.2009 16:59:43
Mingit kiiremat meediapaneeli pole väljas?
21 |
friik1
08.06.2009 17:12:00
| Beta oma on, aga see mingi imerohi pole.
171 |
softis
08.06.2009 19:57:17
Siis ei hakka veel esiti näppima seda
21 |
