leits
12.12.2008 17:37:47
Probleem ID-kaardiga |
Nimelt probleem kaardiga logimisel swedpanka. IE'ga leiab sertifikaadid üles, panen pin1, viskab uuesti ette panen uuesti, viskab uuetsi ette panen uuesti..ja nii lõpmatuseni. ühesõnaga not working. Firefoxiga ei leia sertifikaatigi, ytleb kohe viga ühenduses.
CP.s ID kaardi seal asjanduses tahan pin1 vahetada, ütleb viga kaardiga yhendamisel. Pin1 on 102% õige. Kaardilugejaks on delli sisse ehitatud lugeja (dell latitude e6500).
sertifikaadid jms kehtivad.
OP süsteem Windows Vista Business 32bit
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
mrxx
12.12.2008 18:01:44
installi kõigepealt:
link
ja siis see firmware update ära teha, see peaks lahendama selle probleemi
link
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
leits
12.12.2008 18:17:48
tänud frimware update aitas. Võib lukkucpanna
23 |
solution
13.12.2008 02:06:46
Sellise teema võiks ka alles jätta
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
leits
13.04.2009 12:07:26
arvutile sai format tehtud ning mure jätkub. tegin frimware updated jms kõik ära nagu peab. id-installer samuti peal. proovitud delli sisese kaardilugejaga kui ka yhe v2lise variandiga. probleem selles, et kui control panelist võtta see id-kaart, siis andmed loeb aga pilti ei loe. samuti siis sama probleem välise kaardilugejaga. panka siesnedes viskab ka mingi errori. leiab ylesse kasutajad nagu keda valida idäga sisenedes, kuid pin1 enam ei küsi, selleks ajaks on mingi error vms ...
Mis krdi jama on, olen üritanud id-installerit korduvalt peale maha lasya, ei tööta. mingi keiss selle softiga hetkel tundub olevat vms
23 |
Barbo20
13.04.2009 12:08:41
A vot see mingi error on ilmselt kõige olulisem teada.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
leits
19.04.2009 13:11:41
noo error selline siis:
id kaardi see utility mis CP all ütleb nõnda, kui tahan pilti laadida: Httpsendrequest: an error occured in the secure channel port (väikselt all ääres seal nii kirjas siis). Samuti ei kysi ta PIN1'te mida ta peaks küsima pilti laadides ..
Panka sisenedes on järgmine probleem:
valin oma nime nagu tavaliselt .. pin1te j2llegi ei küsi ning IE viskab errori:
Internet Explorer cannot display the webpage
siuke jama siis
seritifikaadid on registreeritud jms, mul on mõistus otsas
Lahendus siiani leidmata. On tarku, kes soovitaks mida teha? Ilmselt on viga softis, sest nii delli sisemine kui ka väline (usb küljes SEB minig id kaardi lugeja) ei tööta. Enne format C'd oli kõik perfecto. Kust alustada? Olen yritanud kordi ID-installerit maha peale lasta. Ei midgai siiamaani :(
23 |
apelsin16
19.04.2009 13:17:30
proovi mozillaga?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
leits
19.04.2009 14:42:57
same jama ikka .. mozillaga ma ei ole ausalt öeldes kunagi id kaarti tööle saanud. probleem esineb juba seal kui control panel -> id kaart .. nimed jms loeb maha, samas pilti enam ei lae, ütleb selle eelpool mainitud errori.
23 |
ykshuntka
28.04.2009 13:32:46
Firefox ei leia ID-kaarti piiratud Vista kasutaja all, IE7-ga töötab.
Administraatori õigustega kasutajaga töötab.
Kas firefox ID installer on loodud töötama ainult administraatori õigustega kasutaja all?
Firefox 3.0.9
java viimane
Vista sp1
Parental controls on
Tänan selgitamast!
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
leits
30.04.2009 20:46:56
Mina ei saa aru mis keiss on ... XP peal kõik töötab perfektselt, töötas ennem ka ju siin vista alla ... id kaardi utiliti loeb andmed nii nagu peab ... seda nii delli e6500 sisese lugejaga kui ka väline lugeja ... l2hen panka, panen kasutajatunnuse, valin oma nime ja siis on ka kõik page cannot displayed vms .. samas pilti ka ta id utilty all ära ei lae, xp all toimis kenasti kõik
23 |
mega
01.06.2009 18:38:01
kas oled oma probleemile lahenduse leidnud? minul on sama süptomiga Vistaga arvuti . Proovisin nii IE7 kui IE8 abil ja ei mitte. Firefoxiga toimib.
_________________ - censored - |
Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
peacemaki
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Härra
04.06.2009 15:34:13
Ohh :d mul oli kunagi sama probleem nüüüd siis viga teada
_________________ 13700kf, z73, 4070ti, 64gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p. |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
dellu
05.06.2009 14:23:49
ma ei tea kust Härra oma lahenduse leidis, aga Vista all ei tööta jah Automaatne sertifikaatide registreerimine (ID - Utiliidis). Ehk siis ID-utiliit käima ja "Automaatne sertifikaatide registreerimine" linnuke väljas ette ja siis laadida sertifikaadid.
See on enamasti esimene probleem.
See muidugi tähendab seda, et kui ühte arvutit kasutab mitu pereliiget, siis kõik peavad esimest korda kasutades ID-utiliidi käima laskma.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
134 |
