uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem ID-kaardiga märgi kõik teemad loetuks
leits
leits
sõnum 12.12.2008 16:37:47 Probleem ID-kaardiga vasta tsitaadiga
Nimelt probleem kaardiga logimisel swedpanka. IE'ga leiab sertifikaadid üles, panen pin1, viskab uuesti ette panen uuesti, viskab uuetsi ette panen uuesti..ja nii lõpmatuseni. ühesõnaga not working. Firefoxiga ei leia sertifikaatigi, ytleb kohe viga ühenduses.
CP.s ID kaardi seal asjanduses tahan pin1 vahetada, ütleb viga kaardiga yhendamisel. Pin1 on 102% õige. Kaardilugejaks on delli sisse ehitatud lugeja (dell latitude e6500).
sertifikaadid jms kehtivad.
OP süsteem Windows Vista Business 32bit
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
mrxx
mrxx
sõnum 12.12.2008 17:01:44 vasta tsitaadiga
installi kõigepealt:
link
ja siis see firmware update ära teha, see peaks lahendama selle probleemi
link
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
leits
leits
sõnum 12.12.2008 17:17:48 vasta tsitaadiga
tänud frimware update aitas. Võib lukkucpanna
solution
solution
sõnum 13.12.2008 01:06:46 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
leits
leits
sõnum 13.04.2009 11:07:26 vasta tsitaadiga
arvutile sai format tehtud ning mure jätkub. tegin frimware updated jms kõik ära nagu peab. id-installer samuti peal. proovitud delli sisese kaardilugejaga kui ka yhe v2lise variandiga. probleem selles, et kui control panelist võtta see id-kaart, siis andmed loeb aga pilti ei loe. samuti siis sama probleem välise kaardilugejaga. panka siesnedes viskab ka mingi errori. leiab ylesse kasutajad nagu keda valida idäga sisenedes, kuid pin1 enam ei küsi, selleks ajaks on mingi error vms ...
Mis krdi jama on, olen üritanud id-installerit korduvalt peale maha lasya, ei tööta. mingi keiss selle softiga hetkel tundub olevat vms
Barbo20
Barbo20
sõnum 13.04.2009 11:08:41 vasta tsitaadiga
A vot see mingi error on ilmselt kõige olulisem teada.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 99
leits
leits
sõnum 19.04.2009 12:11:41 vasta tsitaadiga
noo error selline siis:
id kaardi see utility mis CP all ütleb nõnda, kui tahan pilti laadida: Httpsendrequest: an error occured in the secure channel port (väikselt all ääres seal nii kirjas siis). Samuti ei kysi ta PIN1'te mida ta peaks küsima pilti laadides ..
Panka sisenedes on järgmine probleem:
valin oma nime nagu tavaliselt .. pin1te j2llegi ei küsi ning IE viskab errori:
Internet Explorer cannot display the webpage
siuke jama siis
seritifikaadid on registreeritud jms, mul on mõistus otsas
Lahendus siiani leidmata. On tarku, kes soovitaks mida teha? Ilmselt on viga softis, sest nii delli sisemine kui ka väline (usb küljes SEB minig id kaardi lugeja) ei tööta. Enne format C'd oli kõik perfecto. Kust alustada? Olen yritanud kordi ID-installerit maha peale lasta. Ei midgai siiamaani :(
apelsin16
apelsin16
sõnum 19.04.2009 12:17:30 vasta tsitaadiga
proovi mozillaga?
leits
leits
sõnum 19.04.2009 13:42:57 vasta tsitaadiga
same jama ikka .. mozillaga ma ei ole ausalt öeldes kunagi id kaarti tööle saanud. probleem esineb juba seal kui control panel -> id kaart .. nimed jms loeb maha, samas pilti enam ei lae, ütleb selle eelpool mainitud errori.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 28.04.2009 12:32:46 vasta tsitaadiga
Firefox ei leia ID-kaarti piiratud Vista kasutaja all, IE7-ga töötab.
Administraatori õigustega kasutajaga töötab.
Kas firefox ID installer on loodud töötama ainult administraatori õigustega kasutaja all?
Firefox 3.0.9
java viimane
Vista sp1
Parental controls on
Tänan selgitamast!
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
leits
leits
sõnum 30.04.2009 19:46:56 vasta tsitaadiga
Mina ei saa aru mis keiss on ... XP peal kõik töötab perfektselt, töötas ennem ka ju siin vista alla ... id kaardi utiliti loeb andmed nii nagu peab ... seda nii delli e6500 sisese lugejaga kui ka väline lugeja ... l2hen panka, panen kasutajatunnuse, valin oma nime ja siis on ka kõik page cannot displayed vms .. samas pilti ka ta id utilty all ära ei lae, xp all toimis kenasti kõik
mega
mega
sõnum 01.06.2009 17:38:01 vasta tsitaadiga
kas oled oma probleemile lahenduse leidnud? minul on sama süptomiga Vistaga arvuti icon_sad.gif. Proovisin nii IE7 kui IE8 abil ja ei mitte. Firefoxiga toimib.
- censored -
peacemaki
sõnum 01.06.2009 21:11:59 vasta tsitaadiga
Vistaga on ja see pull et installer.id.ee ei taha korralikult programmi korralikult ära installida. Ise olen http://installer.id.ee/media/ID-kaart.msi eraldi installi varianti kasutanud peaaegu alati. http://landfield.pri.ee/Windows_7/ID_kaart.html põhimõtteliselt siin kogu info olemas kui vista all probleeme peaks tekkima
Härra
Härra
sõnum 04.06.2009 14:34:13 vasta tsitaadiga
Ohh :d mul oli kunagi sama probleem icon_biggrin.gif nüüüd siis viga teada icon_smile.gif
13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 37
dellu
sõnum 05.06.2009 13:23:49 vasta tsitaadiga
ma ei tea kust Härra oma lahenduse leidis, aga Vista all ei tööta jah Automaatne sertifikaatide registreerimine (ID - Utiliidis). Ehk siis ID-utiliit käima ja "Automaatne sertifikaatide registreerimine" linnuke väljas ette ja siis laadida sertifikaadid.
See on enamasti esimene probleem.
See muidugi tähendab seda, et kui ühte arvutit kasutab mitu pereliiget, siis kõik peavad esimest korda kasutades ID-utiliidi käima laskma.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 134
