uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 348, 349, 350 ... 377, 378, 379  järgmine
Mirkel
Mirkel
sõnum 10.04.2009 17:44:31 vasta tsitaadiga
juhtus kuidagi nii, et üht mängu julmalt maha installides (manuaalselt faile kustudades) kadusid 5-6 tähtsamat windowsi default fonti. Nüüd on igal pool kas bold või italic versioon Arialist, times new-st või teistest fontidest. Veebis surfamine on... imelik ja nõme.
Leidsin kusagilt arvutist nende fontide backupid üles ja lasin windowsi fondi kausta siis (kus neid eelnevalt ei olnud) ja tulemuseks sama värk - praegu loen HV foorumit bold arialis icon_rolleyes.gif
Ideid?
ämber
sõnum 10.04.2009 18:39:35 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ämber, on sul Vista ainus operatsioonisüsteem arvutis ? Kui ei, siis kontrolli üle et teine opsys kella ümber ei kruti ise. Kui jah, siis on sul midagi valesti seatud, vaikesätetel toimib Tallinna ajatsoonis kõik õigesti.
Jep, ainus, kas seda on muidu võimalik defaultiks ka kuskilt muuta?
apelsin16
apelsin16
sõnum 10.04.2009 18:56:57 vasta tsitaadiga
äkki on biosis kell vale.
lurr
lurr
sõnum 11.04.2009 11:36:08 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Ideid?
kas mitte ei peaks paremkliksama fondil ja valima install? siis sellel, mille backupist sinna fontide folderisse copysid?
ämber
sõnum 11.04.2009 17:19:16 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
sain arvutil õige kellaaja, aga mailbookil tund aega kell vale, kui arvutil on +2.00 tln/riga jne ja kell on 18.00 siis mailbookil on tund aega taga 17.00 , kui panna adjust daylight saving time vms ehk muudab mailbookil aja õigeks siis muutub ka arvuti kell tund aega edasi. Microsoft Outlook Express? igatahes see tuli office 2007-ga, aga vahetpole kuna eelmise maili halduriga oli kellaga sama jama.
sõnum 11.04.2009 17:35:51 vasta tsitaadiga
Mirkel, http://web.nickshanks.com/typography/corefonts on ms põhiliste fondid sikutamiseks koos automaagilise installiga.
aga sama probleem on mul samuti pmst. head lahendust polegi leidnud veel.
ämber, mailbooki kell? räägi lähemalt, misasi see on või kus väljendub?
exchange/pop3/imap?
- londiste
ämber
sõnum 11.04.2009 17:40:16 vasta tsitaadiga
excahnge/pop3/imap- ei saa midagi aru.
see kell väjendub sissetulevatest kirjadest. Kui peaks olema, et tuli sisse 19.00 siis see näitab hoopis 18.00.
sõnum 11.04.2009 17:53:19 vasta tsitaadiga
kurda meiliteenuse pakkujale või haldajale.
- londiste
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 11.04.2009 17:56:44 vasta tsitaadiga
Äkki aitab kedagi.. disablesen need serviced ära ning lasin peale Vista Manageri.
Vista jookseb ikka tunduvalt paremini.
Windows Vista 64-Bit
http://itsvista.com/topic/services/
http://www.blackviper.com/WinVista/service411.htm
Vista Manageris muudetud:
System:
1.Disable Microsoft Synchronization Manager from Startup
2. Disable WMP11 Network Sharing and Configuration Application
System\RAM and Disk Cache
1. File System Caching Memory was 256Mb, panin More than 1Gb
2. Increase the Performance of your CPU, was 256KB, panin 8Mb
System\Startup
1. Disable auto-detection of IDE drives during startup
2. Disable updating Group Policy during startup
3. Disable Windows logging on system crash
4.
__
Services.msc
1. Application Managment - If System administrator doesn’t distribute software via GPO’s, then this service is not needed
2. Diagnostic Policy Service Service - Vista built-in Diagnostic programs wont work
3. Distributed Link Tracking Client Service - Used to maintain links to files on NTFS volumes on a computer or between computers in a domain
4. IKE and AuthIP IPsec Keying Modules - It’s probably not needed by the average home user, and most websites suggest you can disable it, Microsoft strongly recommends that this service remain enabled, so disable at your own risk!
5. IPsec Policy Agent Service - The typical home user does not need this service, and can safely disable it.
6. Network Connections - The generic description makes it seem important, but I’ve looked high and low and can’t even find a “Network and Dial-Up Connections” folder.
7. Offline Files Service - you don’t access files from a server, or don’t require offline access to files you do access from a server, then it is safe to disable this service.
8. Portable Device Enumerator Service - This service helps make your portable devices, like a Zune, accessible to programs within Vista, like Media Player.
9. Print Spooler - If you need to print, you need this service.
10. Program Compatibility Assistant Service - If you know all your applications are compatible, or you don’t care to get any assistance in making them compatible, you can safely disable this service.
11. Remote Access Connection Manager - If your dial-up, cable or DSL internet access no longer functions properly with this service disabled, place this service into Automatic
12. Secondary Logon - I have never found a reason to keep this service running.If you right-click a file, the menu will display "Run As" option. If you disable this service, that function will no longer be available.
13. Secure Socket Tunneling Protocol Service - This service can be disabled if you do not use any type of VPN , ICS and your ISP does not require it to log in to their service, or left on the default for safe configurations.
14. Security Center - You may place the Security Center service in disabled and it will not start again or continue to be displayed in the system tray after a reboot. This does not, however, disable any of the three protections, it only disables Security Center.
15. TabletInputService - Disable if you dont use Tablet PC pen and ink function.
16. TCP/IP NetBIOS Helper - This feature provides legacy support for NetBIOS over TCP/IP. If your network does not use NetBIOS and/or WINS, disable this function.
17. Telephony - If your dial-up, cable or DSL internet access no longer functions properly with this service disabled, place this service into Automatic. If you use a hardware gateway or router, this service is not required
18. Terminal Services - Windows Search 4.0 requires Terminal Services to install and function.
19. WebClient - I have not found a reason to have this service running. For security reasons, I recommend for this service to be disabled. If some MS products, such as Media Player or Messenger fail to provide a particular function, try to enable this service to see if it is "required" for your configuration.
20. Windows Error Reporting Service - To help ensure it will not be utilized even if the service is turned back on due to a future Windows Update, do the following, go to Problem Reports and Solutions select ask me and then advanced!
21. Windows Search - I have always had the Indexing Service as well as Windows Search disabled on all of my systems. Searching for a file does not take "that" long to justify always having this service taking up resources.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.04.2009 18:06:50 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, Ole vunts ja pane spoila tagid kah nii pikale jutule ümber thumbs_up.gif
sõnum 11.04.2009 18:13:55 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
__
Services.msc
...6. Network Connections - The generic description makes it seem important, but I’ve looked high and low and can’t even find a “Network and Dial-Up Connections” folder.
See hoolitseb selle eest,et kui NSC-s klikkad manage network connection peale siis näitab ühendatud NIC-e.Ühtlasi selle peatamine tähendab,et ei saa määrata IP ja DNS aadresse käsitsi jne...
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
asjameez
asjameez
sõnum 13.04.2009 10:48:53 vasta tsitaadiga
Mis progega Vistas ReiserFS partitsiooni kõige parem mountida on? Kui üldse on sellist...
Draco
Draco
sõnum 15.04.2009 22:25:59 vasta tsitaadiga
Kudas saab Vistal passwordi küsimist ära keelata? Et, password jääks alles (muidu ei tööta FAH SMP) aga , et ei küsiks seda ja läheks peale resa otse windowsi?
Purgatory Judgement
sõnum 15.04.2009 22:32:28 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
WinKey+R trüki sisse netplwiz ja avanevas aknas pane linnuke Users must enter a password and user name to use this computer ette.Siis klikka oma nime peale ja eemalda linnuke.Vajuta Apply ja valmis icon_wink.gif thumbs_up.gif
Draco
Draco
sõnum 16.04.2009 06:56:11 vasta tsitaadiga
Purgatory Judgement
Lorien
Lorien
sõnum 16.04.2009 09:51:59 vasta tsitaadiga
Ega keegi kuulnud pole, millas ametlik SP 2 välja tuleb? Praegu avastasin et RC on juba väljas, aga igaks juhuks ise ei julge seda proovida veel icon_smile.gif
Live and let die.
sõnum 16.04.2009 10:02:40 vasta tsitaadiga
Lorien kirjutas:
Nüüd selle kuu jooksul peaks SP2 RTM lekkima.Ametlikult tuleb välja siiski järgmine kuu.Palju pole enam jäänud icon_wink.gif
davy73
sõnum 16.04.2009 15:34:45 vasta tsitaadiga
SP2 RC-d ka ise juba paar nädalat kasutanud ja mingeid probleeme pole olnud thumbs_up.gif
sõnum 18.04.2009 08:41:22 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Lorien kirjutas:
Kuidas selle asja Slipstreamimisega ka lood on tänaseks... icon_rolleyes.gif
sõnum 18.04.2009 11:53:52 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Lorien kirjutas:
vLitega pole hetkel võimalik ja ma kahtlen,et lähiajal ka ostutub võimalikuks,kuna nuhi ei arenda seda praegu
MS küll väitis,et alates SP2-st alates saab ka ise slipstreamida.Umbes,et tõstad mingisse alamkausta ja siis installi käigus paneb SP2 ka peale.See pidi juba SP1-ga tulema aga MS loobus sellest viiimasel hetkel.
MS Office-l on nii,et paned updated kausta ja installib ise ära.Ise ootan MS iso ära kuhu SP2 sisse on integreeritud.
Muidugi kui kiire siis võid kasutada Reverse Integration meetodit icon_wink.gif
sõnum 18.04.2009 19:30:34 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Etz kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Lorien kirjutas:
Seda, et mr.Nuhi on "hõvatud" tean ju isegi...
Aga muudpidi sourcesse sisse lasta?
Hilisemat "Lahjendamist" ei tohiks ju palju segada?
Mul on järjekordselt "kuradi kahju" et asi on closed source.... icon_sad.gif
sõnum 21.04.2009 15:16:48 vasta tsitaadiga
Kas Vista "võtmed" on 32 ja 64bit vahel ühilduvad? st. kui mul legaalne 32bit meedia koos vajalike võtmetega olemas, pean siis 64bit jooksutamiseks uuesti raha letti käima? Retail versioon justkui lubas mõlemit kasutada? icon_rolleyes.gif
sõnum 21.04.2009 16:17:10 vasta tsitaadiga
retail lubas mõlemat, oem mitte. teoorias vähemalt.
retaili juttu võin kinnitada, oemi pole proovinud.
- londiste
Vahur
Vahur
sõnum 21.04.2009 17:07:18 vasta tsitaadiga
bladerunner, ise olen Home Premium OEM-iga proovinud ning töötab. Seda, et asi legaalne, kinnitas ka Microsoft emailiga ning telefonitsi neile helistades.
sõnum 21.04.2009 17:10:34 vasta tsitaadiga
Aga seda meedia tellimist, keegi läbi Microsofti lehe on katsetanud? Toimib Eestis? Muidu võtmed on, aga meediat pole...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 348, 349, 350 ... 377, 378, 379  järgmine
