uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 521, 522, 523 ... 592, 593, 594  järgmine
G80
G80
sõnum 08.04.2009 12:44:45 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Gigabyte AUTO volt on ikka jube asi - just vaatasin, et mälud lähevad kuidagi tuliseks... tuli välja, et 1.8V asemel väänas asi rahulikult 1.96V selga...
No see on
veel, kui PLL jätta AUTO peale siis paneb kohe laksti 1,85V prosele, mis pole just eriti hea. icon_wink.gif
Prose siis E8600 ja plaat UD3P, alati panen ikka 1,5V ja korras. thumbs_up.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Cloner
Cloner
sõnum 08.04.2009 14:05:06 vasta tsitaadiga
Tundub, et sain enda masina kah stabiilseks. Prime95 test 9h45m.
Aitas siis ikkagi loadline calibrationi muutmine auto pealt enabled. Ei tasu ikka oma peaga eeldada, et auto töötab samamoodi.
Enne tegi Prime testi 15m ja ühe core osa andis errori.
Praegu näitas Real temp testi ajal max saavutatud temperatuuriks 74C. Kas see on veel normaalse piirides?
Enne testi tegemist panin veel kasti sisse ja välja puhuvad vendid 5v peale ja prose vendi 7v peale, nüüd arvuti hea vaikne. Enne olid 12v peal.
Samas kui see 74C prose temp on liiast tuleks ilmselt tagasi 12v peale panna.
Manus
recent
recent
sõnum 08.04.2009 14:30:23 vasta tsitaadiga
Cloner, ei ole hullu, max 74c on OK
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Chidori
Chidori
sõnum 08.04.2009 19:57:23 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Chidori, Üldjuhul ise ei jäta igaksjuhuks bios-st AUTO peale midagi...
njah - osadel mobodel defis "normal" osadel "auto" - X58 peal igatahes "normal", EP45-DS3L aga "auto"
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
Smoking
Smoking
sõnum 08.04.2009 20:02:45 vasta tsitaadiga
Chidori, Vaikimisi seadetega polegi uurinud, aga olemas nii "AUTO", kui ka "NORMAL" valik, nii et kui ei viitsi käppida, siis viskad "NORMAL"-i peale ja korras. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Chidori
Chidori
sõnum 08.04.2009 23:00:21 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
jah ja naq ma mainisin viskab EP45 kohe auto, EX58 normal (eks oleneb biosist kah)
Black66
Black66
sõnum 08.04.2009 23:04:28 vasta tsitaadiga
Mul on järgmine probleem. Emaplaadiks GA EP-43 S3L. Tegemist tutika plaadiga, nädal vana. Kordaja on Biosist originaalis 7, ning nii sai ka jäetud, bus speed jäetud samuti originaal hetkel.Üleslaadimisel näitab, et 1,86 giga, nagu originaalis olema peabgi, sama numbrit on näha ka Control Panelis Systemi all. Käivitan aga cpu-z'i, näitab too mulle kordajaks 6 ning kokku 1,6 giga. Vahepeal viskab lampi korraks kordaja 7 peale ning siis väidab ka korraks olevat 1,86 giga, siis kukub jälle kordaja 6 peale. Kas paneb cpu z segast või on kala kuskil mujal?
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 343
Chidori
Chidori
sõnum 08.04.2009 23:11:17 vasta tsitaadiga
Black66 kirjutas:
Seda nimetatakse SPEEDSTEPIKS ja see muudab kordajat vastavalt koormusele
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.04.2009 23:11:24 vasta tsitaadiga
sellest juba ainuüksi siin teemas on räägitud 100 korda kindlasti.
selle asja nimi on EIST ,CIE Speedstep,nüüd nobedalt googledama icon_idea.gif
Black66
Black66
sõnum 08.04.2009 23:43:47 vasta tsitaadiga
No selge, pole asjadega väga kursis, vaikselt alustasin, nüüd tean, mille kohta uurida. 523 lehekülge juttu tundus olevat liiga palju läbi lugemiseks. icon_biggrin.gif
Edit: Ja ongi probleem lahendatud, CIE Biosist maha keeratud ning kordaja ei tõmble enam, nagu vigane. Just seda üritasingi saavutada. Kahjuks on c2d süsteem minu jaoks suhteliselt uus ning tundmatu, sellepärast ilmselt ka nii rumal küsimus tuli. Kuid igatahes tänud, nüüd on ikka oc'l mõtet kah. icon_biggrin.gif
CoiL
CoiL
sõnum 08.04.2009 23:48:26 vasta tsitaadiga
Black66, ja enne siis speedstepiga ei olnud OC-l mõtet? icon_rolleyes.gif Imo vägagi kasulik asi, eriti nendel emaplaatidel, mis speedstepiga koos 24/7 OC puhul voldi ka alla lasevad.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Black66
Black66
sõnum 08.04.2009 23:50:54 vasta tsitaadiga
Kui ma tahan puhtalt numbri pärast näha tulemust, siis mitte. Muidu süsteem isegi päris kasulik, kui oc'ga soovitud tulemused kätte saan ning katsetused tehtud, siis võibolla keeran peale tagasi.
karukati
sõnum 09.04.2009 21:16:54 vasta tsitaadiga
tere ruttu abi vaja. Nimelt tõmbasin täna proge easy tune 5. Hakkasin siis vaikselt mhz tõstma ja arvuti tegi restardi. mul prose oli 1.8 tahtsin 2.0 peale saada. Enam windowsi ära ei lae. Kuidas saaks kõik korda?
Maero
Maero
sõnum 09.04.2009 21:19:45 vasta tsitaadiga
karukati kirjutas:
Reset BIOS??? icon_rolleyes.gif ... või kui on softi baasil see kellamine siis mine proovi safe mode all sisse minna!!!
Framerate Is Life!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
karukati
sõnum 09.04.2009 21:23:31 vasta tsitaadiga
saan safe moodi sisse aga kas ma ei tea mis edasi, muide ma volte ei tõstnud. Kas on võimalus et lasin prose läbi?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
karukati, võta see proge lahti ja muuda nii, et startupil ta automaatselt ei laeks neid klokke.
karukati
sõnum 09.04.2009 21:27:55 vasta tsitaadiga
ma ei saa proge lahti võtta sest ma ei saa windowsi sisse ta korra nagu hakkab laadima ja siis restart kohe HEELP!(oplen ise oma teises arvutis praegu) ruttu abi vaja
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 09.04.2009 21:29:01 vasta tsitaadiga
karukati, safe modes võta lahti ju! Või siis tee safe modes talle uninstall, kui muidu hakkama ei saa...
Maero
Maero
sõnum 09.04.2009 21:29:02 vasta tsitaadiga
A mismoodi sa siis safe modesse sisse said? prose läbi?? ei usu ... siis ei oleks sul tõenäoliselt üldse pilti ees!
karukati
sõnum 09.04.2009 21:31:01 vasta tsitaadiga
ohh see kergendas mu südant tänud!!!!!!
Aga kuidas jälle windows normi saada?
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.04.2009 21:32:28 vasta tsitaadiga
lockdown92
lockdown92
sõnum 09.04.2009 21:33:13 vasta tsitaadiga
Minu küsimus siis: Kas see on väga absurdne mõte, või on see võimalik, et mängudes on lag spike'd võimalikud seetõttu, et EIST peal on ja kui natuke väiksem koormus on prosel, siis laseb ta MHz'd alla...?
BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas.
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.04.2009 21:35:54 vasta tsitaadiga
Vaevalt,et mängides prose sul takti vähendab EISTi tõttu icon_wink.gif Enamus 3D mänge annavad piisavalt koormust prosele.
lockdown92
lockdown92
sõnum 09.04.2009 21:39:43 vasta tsitaadiga
Keegi võiks veel proovida...
karukati
sõnum 09.04.2009 21:41:01 vasta tsitaadiga
sorry mehed ma ajasin praegu safe mode ja biosi sassi :S:S
HEELP
viimati muutis karukati 09.04.2009 21:43:17, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 521, 522, 523 ... 592, 593, 594  järgmine
