AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
24.03.2009 21:50:16
kui aus olla, siis nii see olukord ongi, et catalyst 9.2 on parem kui 9.3 ati ja nende driverid
G80
24.03.2009 22:03:57
| jeesus188 kirjutas: |
kui aus olla, siis nii see olukord ongi, et catalyst 9.2 on parem kui 9.3 ati ja nende driverid  |
Warheadis X2-ga tuli veits juurde aga vantages kadus mingi 800 punkti...
Suht fail jah.
210 |
24.03.2009 22:38:40
| G80 kirjutas: |
Suht fail jah. |
mul vantages kadus 700 punkti, algul ei saanud asjale pihta, mõtlesin et arvuti igast p...a täis, pole ammu vantage jooksutanud, aga siis sai nats lugeda, et asi polegi minu masinas
AJ
24.03.2009 23:14:12
Ma ei saanud 9.3-me Win XP peal tööle. Installis ära, tahtis restarti ja pärast restarti ütles, et ATI driverid on puudu. Lasin 9.2 peale ja asi toimib. Win 7-mel töötab 9.3 korralikult.
36 |
WäntWõll
make.believe
25.03.2009 00:44:50
Mul töötas hästi Xp all.
lasin isegi CFx-i 4870+4830
300 |
xxlmaster
25.03.2009 10:56:21
Poh see vantage ju. Peaasi et mängudes juurde tuleks ju
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
05.04.2009 18:36:31
Catalyst 9.4 beta lekkinud google täis tõmbamist. WIN 7 x64 jaoks on ka patch olemas beta driveritele.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 05.04.2009 18:37:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
mygger
05.04.2009 18:36:50
Mul oleks vaja vanem versioon peale panna, kuna uus ei tööta ni nagu vaja. Kahjuks ei leie aga enam kohta, kust vanemaid versioone tõmmata. Enam ei ole vanemaid versioone AMD-l üleval
WäntWõll
make.believe
300 |
CoiL
05.04.2009 18:41:47
mygger, mis sellel uuemal siis häda on? mismõttes ei tööta nii nagu vaja?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
06.04.2009 08:36:36
| CorsairX kirjutas: |
mygger, mis sellel uuemal siis häda on? mismõttes ei tööta nii nagu vaja?  |
Tal ehk vanem kaart, mis ei toeta uusimat catalyst-i.
36 |
mygger
06.04.2009 16:14:58
Kaart on 4550. Probleem on telekast filmide vaatamisega. Varasema versiooniga toimis see hästi, uuega mingit jama. 720p ja 1080p filme näitas pisikese pildina ekraani servas, tavalisi AVI faile näitas enam-vähem ekraanisuurusega aga ülikehva kvaliteediga ja selliselt välja venitatult, et suured mustad ääred. Theatre mode ka ei töötanud. Võimalik, et see on seotud sellega, et monitor on väiksema resolutsiooniga ja 3:4 aga varasemal verioonil see probleeme ei tekitanud. Igasugune seadetega mängimine ei aidanud.
Praeguseks juba vana versioon tagasi pandud ja koos sellega probleem kadunud.
caarel123
06.04.2009 16:41:49
see beta driver on kll BS
või on asi win7 aga olen kaks korda peale lasknud ja ikka näitab 9.3
74 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.04.2009 17:41:42
| caarel123 kirjutas: |
või on asi win7 aga olen kaks korda peale lasknud ja ikka näitab 9.3 |
See on sellest ,et driverid on küll uuemad kui 9.3 kuid alati ati beta driverid näitavad vanemat, aga tuleb alati vaadata Driver Packaging Version 8.60-090316a1-077371E-ATI või siis
Direct3D Version 8.14.10.0655
OpenGL Version 6.14.10.8577
tsurka155
06.04.2009 20:38:22
Mingi jama Draividega Ati 1150 int.kaardiga. Installin ara, siis teeb resa ja tuleb ERROR "No ATI graphics driver is installed,
or the driver is not functioning properly. Please install the ATI driver appropriate for your ATI hardware".
Intallisin need Draivid
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
Motherboard/Integrated Video Drivers
Full Catalyst Software Suite (Recommended) XP-32 bit
Ma olen mitu korda Installinud Draive.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
caarel123
06.04.2009 20:46:00
Margus, ok nüüd olen jälle targem
74 |
CoiL
06.04.2009 22:23:58
| tsurka155 kirjutas: |
Ma olen mitu korda Installinud Draive.  |
Sul .NET Framework 2.0 või uuem on installitud ikka?
83 |
tsurka155
07.04.2009 06:16:51
Peaks olema
9 |
Evil
Hull
07.04.2009 11:42:15
Sul .NET Framework 2.0 või uuem on installitud ikka?  |
NET Framework mõjutab ainult ATI CCC-d, drivereid ta ei mõjuta.
tsurka155, pane mingid vanemad driverid peale mis enne töötasid, selle kaardi puhul nagunii sittagi juurde jõudlust ei tule uute driveritega.
202 |
CoiL
07.04.2009 12:30:26
Evil, tema antud lingilt järeldasin, et ta kasutab CCC-d ka Full Catalyst Software Suite (Recommended) XP-32 bit.
Kuigi mnjah, ilmselt ei ole selles frameworkis jama aga proovida võib.
83 |
Estnx
206 |
WäntWõll
make.believe
07.04.2009 18:38:55
Estnx, Muidugi
Pane või torrent
300 |
Estnx
206 |
rene p
68 |
CoiL
08.04.2009 20:53:08
Proovin kohe ära
83 |
G80
08.04.2009 22:00:52
Proovin kohe ära  |
Ma teen testi Vista 64-bit ja võrdlen siis 9.3-ga.
Testin siis 06-ga ja mayvy lasen vantage ka ära.
210 |
CoiL
08.04.2009 22:43:11
Igatahes saatsin selle Spybot hoiatuse nahhui ja kõik töötab ilusti (ilmselt liiga uus drivu spybot`i jaoks ja tuvastab seda valesti).
Profiile tegin ka 3 erinevat ja ilusti kõik CCC-st töötab. Hetkel proovisin GTA4 benchmark`i ning ~2fps lisa tuli https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5074642#5074642
Ei ole päris kindel (mälu võib petta) kuid tundub, et öösel ja vihmaga on fps kõrgem ja stabiilsem.
e: ahjaa, mida veel tähele panin, et OS kettal võtavad uued drivud palju vähem ruumi. Kuid see loogiline, vanade kaartide support lõpetati ju.
83 |
G80
08.04.2009 22:48:23
Nii 3870X2 + 2GB ram + E8600 @ 4Ghz
3D Mark 06
9.3 - 17791
9.4 - 17847
3D Mark Vantage
9.3 - P8334
9.4 - P8282
210 |
CoiL
08.04.2009 22:52:41
Sellised pisikesed skoorimuutused 3Dmarkides on imo tähtsusetud (v.a. neile kes OC punkte taga ajavad) Tähtsam siiski perf mängudes. Kui viitsin, siis
installin homme Crysise peale ja vaatan kas perf lisa on tulnud.
83 |
G80
08.04.2009 23:09:01
installin homme Crysise peale ja vaatan kas perf lisa on tulnud. |
Seda küll jah, ise eriti viimasel ajal mänge ei mängi.
Ja ei viitsind Crysist ka benchi pärast peale panna.
210 |
Estnx
08.04.2009 23:23:45
keegi oskab aidata catalysti overdrive tööle saamisega.
Vista vist nii peetis, et ei näita catalysti control panelis overdrive rida.
Kahjuks muud clockimis riistad veel 4890 ei toeta, peale Gainward experttooli.
Aga Gainwardil on ülemine piir 890MHz juures juba :S
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
206 |
G80
08.04.2009 23:25:13
| Estnx kirjutas: |
Aga Gainwardil on ülemine piir 890MHz juures juba :S |
Vast pane ikka uus windows peale jah, mis sa vana jamaga ikka benchida.
210 |
WäntWõll
make.believe
09.04.2009 00:26:10
Estnx, Riva 2.24 ning lisa
Just edit RivaTuner.cfg and add RV790 PCI DeviceID (9460h) to RV770 line of [GPU_1002] section.
This way you'll force to see it as old good RV770, the chips have similar architecture so it will work. This trick has been used in many 4890 reviews including Guru3D's one.
300 |
Estnx
09.04.2009 07:06:20
| wanawoll kirjutas: |
Suured tänud, õhtul proovin ära
206 |
MaitK
09.04.2009 07:13:04
Catalyst 9.4 released
Windows Vista fixes
- World of Warcraft or World of Warcraft - Wrath of the Lich King: Flickering no longer occurs when Shadow is set to medium/high using CrossFire
- Google Sketchup no longer displays blank screen
- Resolutions above 10 x 7 will now full screen properly for specific HDMI displays
- Artifacts no longer visible while playing Age of Conan DX10
- VC-1 progressive disc playback no longer exhibits block corruption
Windows XP fixes
- The Compute Abstraction Layer (CAL) driver now functions properly
- Overlay Theatre Mode display no longer corrupt after enabling 3D screen saver
- OS Display Settings no longer shows extra resolutions for Component Video
Windows 7 fixes
- City of Villains: Display now redraws correctly after changing graphics settings
- Catalyst Control Center: 1080i@30hz and 1080i@25hz Component Video modes can now be applied via Component Video - Advanced aspect
- Custom formats modes can now be applied properly and will be available under "List All Modes"
- Display profiles will now be restored when displays are swapped while the system sleeps
- WinDVD9 HD playback doesn't cause the desktop to jitter or flicker anymore
- Device Manager no longer displays error during express driver uninstall |
Allalaadimise lingid artikli lõpus.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Estnx
206 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.04.2009 08:21:20
Nii ruttu,
CoiL
09.04.2009 08:34:44
AHV-id ei viitsi viimasel ajal vist linke eriti lugeda. Lehe ülevalt 2. post juba CCC 9.4 kohta link olemas. Ise läksin uudise peale kohe AMD kodukale
tirima igaks juhuks, ei julge nii uusi asju mujalt eriti tirida... äkki beta vms.
83 |
Estnx
09.04.2009 08:43:24
| Estnx kirjutas: |
Suured tänud, õhtul proovin ära  |
Selle rea lisamisest oli kasu. Nüüd kõik toimib.
Fan ja oc ka , Õhtul siis Benchima
206 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.04.2009 10:11:38
AMD kodukal WHQL driverid on samad mis beta omad olid kuupäevad on samad. Ainult , et nüüd kasutan win 7 omi mitte pre WHQL mis olid vista jaoks.
Vähemalt ühest bugist lahti saadud tropic demo 1.1 jookseb kulda pool aastat oodatud seda fixi, keskmine fps oli 94. Folding@home tundub kah uue fahcore ja system variable käskudega töötavat ja saab nüüd lisaks SMP klienti lasta.
WäntWõll
make.believe
09.04.2009 10:33:06
Minu OMa jõudis täna öösel Leetu krt.
Alles homme saan omi asju äästama hakata.
Aga mulle meeldib et sulle meeldis selle rea lisamine
300 |
recent
09.04.2009 10:34:38
wanawoll, a homme suur reede, arvad et tuuakse ära ?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
One
09.04.2009 10:35:10
homme ju suur püha, loodetvasti saad ikka kaardi kätte
728 |
WäntWõll
make.believe
09.04.2009 10:38:19
Loodame ikka parimat jah aga hapuks läheb küll vist selle suurereedega
Noh pole vahet saab esmasp. siis saab esmasp.
Ega kaart seepärast aeglasemaks jää.
300 |
AJ
09.04.2009 13:27:19
wanawoll, kaart vananeb ju iga päevaga.
36 |
caarel123
09.04.2009 14:37:26
krt 9.4 selline ajuk**p et jube
mul on vana crt järgi lükatud aga pilt on telekas mustvalge ja kivistunud
oskaks keegi öelda kuida asi funkama saada?
nvdidaga oli ikka nii et lükkasid juhtme j2rgi ja asi toimis
74 |
WäntWõll
make.believe
09.04.2009 14:43:33
caarel123, drivud installisid ikka ilma TV-out kaablita
300 |
caarel123
09.04.2009 14:45:02
ei, kaabel oli just järgi siis
74 |
WäntWõll
make.believe
300 |
