uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  hangub peale 1/2h mängimist märgi kõik teemad loetuks
mono
mono
sõnum 05.09.2003 11:14:39 hangub peale 1/2h mängimist vasta tsitaadiga
Saab pool tundi mängida enamvähem ükskõik mida, ja siis jääb pilt kinni - klaver ja hiir ei tööta.
3dmark 2003 teeb kenasti ära. toitekas pole muidugi kiita. temp full loadis 37/51.
kas võib viga olla koopis GPU ebapiisavas jahutuses?
vaata kasti konfi profiilist
seiklused - ristle.ee
Spott
Spott
sõnum 05.09.2003 11:19:51 vasta tsitaadiga
Ja mida temperatuurid siis näitavad?
Mälusid oled testinud?
mono
mono
sõnum 05.09.2003 11:23:02 vasta tsitaadiga
kirjutasin et sys on 37 ja prose 51. aero7+ on 2500rpm. klokkind midagi ei ole.
memtest86 läbis kõi testid ja mingeid vigasid ei leidnud.
Troll
Troll
sõnum 05.09.2003 11:25:03 vasta tsitaadiga
Proovi Omega draiverid peale lasta, kuigi jah, 3dmargid tegi ju läbi?
Radiaator
sõnum 05.09.2003 14:56:43 vasta tsitaadiga
Millal taoline nähtus ilmnema hakkas?
mono
mono
sõnum 05.09.2003 15:02:48 vasta tsitaadiga
algusest peale selline olnud. olen selle kaardi omanik ~2 nädalat
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.09.2003 15:12:18 vasta tsitaadiga
... üsna tõenäoline, et video kuumeneb üle ! Katsu näpuga mälusid, kas nad on väga kuumad, kui masin kokku jookseb ?
NB! püüa näpuga mujale mitte pihta saada, kui ainult mälu plastosale ja enne, kui näppima lähed, ühtlusta enda ja masina pinged vastu mõnda korpuse metallosa !
yxmees
Aeg Maha 2a
sõnum 05.09.2003 15:16:38 vasta tsitaadiga
kõlab videona jah. omal oli analoogseid 3D mängude probleeme 9500 pro-ga, probleemid kadusid kui kasti küljele vendi sai
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.09.2003 15:50:34 vasta tsitaadiga
... kui kardad arvuti sisu näppima minna, siis võid proovida esialgu ka lahtise küljepaneeliga nii, et võimalikult hea õhuliikumine toimuks, kui on midagi lisaks puhuma panna, siis oleks veel eriti pro ...
mono
mono
sõnum 08.09.2003 09:50:04 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
võtsingi sidepaneli ära, ja tõepoolest. hangumisintervall läks poole tunni pealt kahele tunnile.
ja videokaardi mälud on kuumad küll.
temp lahtise küljega oli full loadis kastis 35 ja prosel 44
nüüd ostab videokaardi jahutuse. aga nüüd ei tea, kumba valida:
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm80a-hp.htm
http://www.thermaltake.com/products/chipset/heatpipe.htm
zalmanil puudub vent. eks ta ole kindlasti vaikne, aga ei tea kas ka jahutab?
pl1600
sõnum 08.09.2003 11:07:15 vasta tsitaadiga
mono kirjutas:
kui videot klokkima ei hakka ju siis ikka jahutab
ise valiks küll selle
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.09.2003 14:12:26 vasta tsitaadiga
... kui raha jalaga segada, siis palun väga ! Ise alustaks esmalt kastile parema tuulutuse meisterdamisest - 1 vent ette, sisse ja 1 taha, välja puhuma. Kui võimalust ja tahtmist meisterdada, siis suht hästi mõjub küljepaneeli paigutatud vent n. 120x120 oleks päris pro või kasti lakke, siis välja puhuma. Loomulikult oleks soovitav need vendid ka tiba maha rahustada (vähematele pööretele reguleerida), muidu kisab kast tolmuimejast üle. Eks ise otsusta, mida eelistad ...
Nu
Nu
sõnum 08.09.2003 16:28:44 vasta tsitaadiga
a võibolla hoopis pisike downclock aitab?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Dumb(_;_)
sõnum 08.09.2003 18:42:43 vasta tsitaadiga
Võta kaks plekiriba, puuri augud otste peale ja pane 8 cm vent kaardile küljelt peale puhuma. Riba ühed otsad paned venti külge, teised PCI pesade kruvide alla kinni. Puhub täpselt üle mälude ja ka venti ennast saab ju näiteks 7 V peale panna.
Kui ribad veidi trapetsikujuliselt paigutad, ei lähe ka paigalt kuhugi, vastu kuhugi ei puutu ja ka häält oluliselt ei tee.
mono
mono
sõnum 09.09.2003 08:28:36 vasta tsitaadiga
nii. raiskasin raha Zalmani GPU heatpipile.
ja sai selgeks, et 550kr väljaminek õigustas end.
hangumised on lõppenud.
aga tänan nõuannete eest.
püüan edaspidi kasti võimalikult vaikseks ajada.
