bantid
03.04.2009 12:06:13
USB Device Not Recognized |
Hey rahvas, murega on suht kiire, ei jõudnud otsida. Et klient tõi välise ketta, ning mure selline et paned USB porti ning viskab kohe ette USB Device Not Recognized. Ning oli et vaatas ketta pealt filmi ning järsku hangus ära ja peale seda ei võta enam saba taha ja lööb eelnimetatud teksti ette. Ja seda teeb kõigil arvutitel. Ning äkki on mingi lahenduas olemas sellele et see tööle saaks.
Jyrgen
_________________ Kasutatud arvutivaruosade e-pood www.arvutiromula.ee |
113 |
XYZ
03.04.2009 12:17:32
| Välise kettakarbi sees olev ketas ise võib olla VEEL töötav. Ei tea ju kas ütles üles kesta elektroonika või ketas...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
bantid
03.04.2009 13:21:11
| XYZ kirjutas: |
| Välise kettakarbi sees olev ketas ise võib olla VEEL töötav. Ei tea ju kas ütles üles kesta elektroonika või ketas... |
kettas töötab, kõik asjad nagu töötavad, aga ütleb ikka selle teate. Mingit lahendust pole, et see kettas seal tööle saada?
113 |
03.04.2009 13:32:39
tasuks ka USB-kaabel üle kontrollida. halva kontakti puhul annab sama veateate.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
bantid
03.04.2009 13:38:15
| Skeptik kirjutas: |
| tasuks ka USB-kaabel üle kontrollida. halva kontakti puhul annab sama veateate. |
testitud, ikka ei midagi
113 |
03.04.2009 13:39:48
nujah. kui ketas karbist välja võtta ja probleemideta töötab, siis tasub süüdistada seda kettakarpi.
313 |
bantid
03.04.2009 13:54:15
| Skeptik kirjutas: |
| nujah. kui ketas karbist välja võtta ja probleemideta töötab, siis tasub süüdistada seda kettakarpi. |
ketta panin teise karpi ning seal sama pull ei võta saba taha, aga samas ta hakkab tööle seal. Pakkuge veel lahendusi.
113 |
blas
03.04.2009 14:13:30
kas lisatoide ühendatud?
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
bantid
03.04.2009 15:04:11
| blas kirjutas: |
| kas lisatoide ühendatud? |
Boksil polegi sellist kohta. Äkki kellelgi veel mõni idee, väääga hädasti oleks vaja.
113 |
03.04.2009 15:09:05
| bantid: Lisatoide antakse sel juhul spetsiaalse Y-kujulise USB-kaabli kaudu. Iseasi, kas neid keegi Eestis ka müüb või mitte. Küll müüb Ordi kettabokse, millel on endal lisatoite võimalus olemas ja ka vastav kaabel on kohe kaasas.
211 |
bantid
03.04.2009 16:15:33
| tahanteada kirjutas: |
| bantid: Lisatoide antakse sel juhul spetsiaalse Y-kujulise USB-kaabli kaudu. Iseasi, kas neid keegi Eestis ka müüb või mitte. Küll müüb Ordi kettabokse, millel on endal lisatoite võimalus olemas ja ka vastav kaabel on kohe kaasas. |
Ei tean küll aga see ei aita ka midagi proovisin. Kõige imelikum oligi see, et kliendil töötas ja järsku jäi vait.
113 |
03.04.2009 17:03:41
bantid: Umbes-täpselt samamoodi need väliste Bokside sisemised kettad ka maha surevad. Et töötab - läheb kuumaks - hakkab Erroreid loopima. Ja siis ühel heal hetkel enam rohkem käima ei lähe.
Viimati suri tuttaval Western Digitali MyBook analoogselt.
211 |
scream
03.04.2009 17:30:47
| Endal sama jama ,et ei tunnista ära kuid lõpuks sain üle nädala jamamist tööle.Viga on enamjaolt usb kaablis.Endal 1tb lacie ketas ja koguaeg taob errorit.Viskas endal kopa ette ja viisin esindusse,esinduses mees pani algse kaabliga arvuti külge ja näitas sama,siis võttis seinapealt printeri kaabli ja pistis boxile taha ja volaa töötab.Välistele ketastele sobivad väga hästi pikad printeri kaablid.Ostsin 2m juhtme ja töötab aga sama kui panna 30cm taha siis pime jälle.
bantid
04.04.2009 13:28:32
Viimati suri tuttaval Western Digitali MyBook analoogselt. |
Kas samas pole imestada ka et mingi bootsectori viirus või midagi taolist või sisse minna, sest kontorllisin seda masinat kus see ära suri, sellel oli 320 viirust ja troojalast.
| scream kirjutas: |
| Endal sama jama ,et ei tunnista ära kuid lõpuks sain üle nädala jamamist tööle.Viga on enamjaolt usb kaablis.Endal 1tb lacie ketas ja koguaeg taob errorit.Viskas endal kopa ette ja viisin esindusse,esinduses mees pani algse kaabliga arvuti külge ja näitas sama,siis võttis seinapealt printeri kaabli ja pistis boxile taha ja volaa töötab.Välistele ketastele sobivad väga hästi pikad printeri kaablid.Ostsin 2m juhtme ja töötab aga sama kui panna 30cm taha siis pime jälle. |
See küll väga huvitav, proovin kohe kontorisse jõudes ära.
113 |
Mägiaivar
05.04.2009 11:02:04
Arvatavasti tegemist läpaka kettaga. Endal oli analoogne teema kunagi ja lahenduseks on lisapowerit anda kettaboksile. Alguses töötas, hiljem mitte. Minu puhul oli tegemist 250 gigase WD kettaga, mida 2 USB pesa ei jõudnud käima vedada ja andis sama veateadet Windowsis. Kuna boksil on ka DC 5V pesa, siis sinna sobis üks vanem Nokia laadija 5,7V . Minul hakkas asi tööle ja rohkem seda USB viga ei esinenud. Kuigi mõeldes, et mitu erinevat poweriallikat paralleelselt kokku panna pole kuigi hea mõte, siis ma seda eriti ei propageeriks. Omal vastutusel võid proovida, kui selline võimalus on.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
blas
05.04.2009 12:33:43
| Mägiaivar kirjutas: |
| ... Endal oli analoogne teema kunagi ja lahenduseks on lisapowerit anda kettaboksile. Alguses töötas, hiljem mitte. (b) |
Mul oli ka selline lugu, töötas ilma lisatoiteta ja siis ühel hetkel enam mitte. Poleks ise kogenud ei usuks, et nii võimalik olema:)
76 |
bantid
05.04.2009 20:37:26
| blas kirjutas: |
... Endal oli analoogne teema kunagi ja lahenduseks on lisapowerit anda kettaboksile. Alguses töötas, hiljem mitte.  |
Mul oli ka selline lugu, töötas ilma lisatoiteta ja siis ühel hetkel enam mitte. Poleks ise kogenud ei usuks, et nii võimalik olema:) |
Selge proovime veel korra neid nippe.
113 |
