uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  USB Device Not Recognized märgi kõik teemad loetuks
bantid
bantid
sõnum 03.04.2009 12:06:13 USB Device Not Recognized vasta tsitaadiga
Hey rahvas, murega on suht kiire, ei jõudnud otsida. Et klient tõi välise ketta, ning mure selline et paned USB porti ning viskab kohe ette USB Device Not Recognized. Ning oli et vaatas ketta pealt filmi ning järsku hangus ära ja peale seda ei võta enam saba taha ja lööb eelnimetatud teksti ette. Ja seda teeb kõigil arvutitel. Ning äkki on mingi lahenduas olemas sellele et see tööle saaks.
Jyrgen
Kasutatud arvutivaruosade e-pood www.arvutiromula.ee
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
XYZ
XYZ
sõnum 03.04.2009 12:17:32 vasta tsitaadiga
Välise kettakarbi sees olev ketas ise võib olla VEEL töötav. Ei tea ju kas ütles üles kesta elektroonika või ketas...
bantid
bantid
sõnum 03.04.2009 13:21:11 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
kettas töötab, kõik asjad nagu töötavad, aga ütleb ikka selle teate. Mingit lahendust pole, et see kettas seal tööle saada?
sõnum 03.04.2009 13:32:39 vasta tsitaadiga
tasuks ka USB-kaabel üle kontrollida. halva kontakti puhul annab sama veateate.
bantid
bantid
sõnum 03.04.2009 13:38:15 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
testitud, ikka ei midagi
sõnum 03.04.2009 13:39:48 vasta tsitaadiga
nujah. kui ketas karbist välja võtta ja probleemideta töötab, siis tasub süüdistada seda kettakarpi.
bantid
bantid
sõnum 03.04.2009 13:54:15 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
ketta panin teise karpi ning seal sama pull ei võta saba taha, aga samas ta hakkab tööle seal. Pakkuge veel lahendusi.
blas
blas
sõnum 03.04.2009 14:13:30 vasta tsitaadiga
kas lisatoide ühendatud?
The truth is out there
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
bantid
bantid
sõnum 03.04.2009 15:04:11 vasta tsitaadiga
blas kirjutas:
Boksil polegi sellist kohta. Äkki kellelgi veel mõni idee, väääga hädasti oleks vaja.
sõnum 03.04.2009 15:09:05 vasta tsitaadiga
bantid: Lisatoide antakse sel juhul spetsiaalse Y-kujulise USB-kaabli kaudu. Iseasi, kas neid keegi Eestis ka müüb või mitte. Küll müüb Ordi kettabokse, millel on endal lisatoite võimalus olemas ja ka vastav kaabel on kohe kaasas.
bantid
bantid
sõnum 03.04.2009 16:15:33 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ei tean küll aga see ei aita ka midagi proovisin. Kõige imelikum oligi see, et kliendil töötas ja järsku jäi vait.
sõnum 03.04.2009 17:03:41 vasta tsitaadiga
bantid: Umbes-täpselt samamoodi need väliste Bokside sisemised kettad ka maha surevad. Et töötab - läheb kuumaks - hakkab Erroreid loopima. Ja siis ühel heal hetkel enam rohkem käima ei lähe.
Viimati suri tuttaval Western Digitali MyBook analoogselt.
scream
scream
sõnum 03.04.2009 17:30:47 vasta tsitaadiga
Endal sama jama ,et ei tunnista ära kuid lõpuks sain üle nädala jamamist tööle.Viga on enamjaolt usb kaablis.Endal 1tb lacie ketas ja koguaeg taob errorit.Viskas endal kopa ette ja viisin esindusse,esinduses mees pani algse kaabliga arvuti külge ja näitas sama,siis võttis seinapealt printeri kaabli ja pistis boxile taha ja volaa töötab.Välistele ketastele sobivad väga hästi pikad printeri kaablid.Ostsin 2m juhtme ja töötab aga sama kui panna 30cm taha siis pime jälle.
bantid
bantid
sõnum 04.04.2009 13:28:32 vasta tsitaadiga
Kas samas pole imestada ka et mingi bootsectori viirus või midagi taolist või sisse minna, sest kontorllisin seda masinat kus see ära suri, sellel oli 320 viirust ja troojalast.
scream kirjutas:
See küll väga huvitav, proovin kohe kontorisse jõudes ära.
Mägiaivar
Mägiaivar
sõnum 05.04.2009 11:02:04 vasta tsitaadiga
Arvatavasti tegemist läpaka kettaga. Endal oli analoogne teema kunagi ja lahenduseks on lisapowerit anda kettaboksile. Alguses töötas, hiljem mitte. Minu puhul oli tegemist 250 gigase WD kettaga, mida 2 USB pesa ei jõudnud käima vedada ja andis sama veateadet Windowsis. Kuna boksil on ka DC 5V pesa, siis sinna sobis üks vanem Nokia laadija 5,7V icon_lol.gif . Minul hakkas asi tööle ja rohkem seda USB viga ei esinenud. Kuigi mõeldes, et mitu erinevat poweriallikat paralleelselt kokku panna pole kuigi hea mõte, siis ma seda eriti ei propageeriks. Omal vastutusel võid proovida, kui selline võimalus on. beer_yum.gif
blas
blas
sõnum 05.04.2009 12:33:43 vasta tsitaadiga
Mägiaivar kirjutas:
... Endal oli analoogne teema kunagi ja lahenduseks on lisapowerit anda kettaboksile. Alguses töötas, hiljem mitte. (b)
Mul oli ka selline lugu, töötas ilma lisatoiteta ja siis ühel hetkel enam mitte. Poleks ise kogenud ei usuks, et nii võimalik olema:)
bantid
bantid
sõnum 05.04.2009 20:37:26 vasta tsitaadiga
blas kirjutas:
Mägiaivar kirjutas:
... Endal oli analoogne teema kunagi ja lahenduseks on lisapowerit anda kettaboksile. Alguses töötas, hiljem mitte. beer_yum.gif
Selge proovime veel korra neid nippe.
