peppitina
11.03.2009 21:47:21
Rad-X ja vastav ülikond ka selga.
Ma enam ei mäleta, kust selle riietuse sai, mis kõige rohkem radioaktiivsust eemale hoidis, aga põhimõtteliselt radioaktiivsus ei ole seal nii hull probleem. Aga valmis ole ikka!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Oldermann
11.03.2009 22:31:43
Ma ei tea, kas ma teen midagi totaalselt valesti, aga 28 rad-away ja 15 rad-x`ga sinna ukseni ei jõua, napilt 2-3 korda olen jõudnud, aga siis on tunne, et see uks ei avanegi. proovsin erinevate külgede pealt ja panin ka mängu taseme easy peale.
_________________ ei ole allkirja |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
peppitina
11.03.2009 22:39:55
Väljast ei saagi sinna sisse...
9 |
Herr Kurm
11.03.2009 22:43:55
See uks ei peagi avanema. Ma mõtlesin et sa tahad lihtsalt map markerit saada. vaulti saabki ainult läbi little lamplighti. Kas lähed läbi murder passi või häkid ühe arvuti lahti. rad-x löö ainult üks kord sisse endale, pole mõtet seda spämmida. See mida sa spämmima pead on radaway.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Oldermann
Herr Kurm
11.03.2009 22:46:45
kaardil saadki märgituks kui ukse juures ära käid, muudmoodi ei saa. Mõttetu üritus iseenesest, kasu sellest map markerist palju ei ole.
-portfolio- |
19 |
peppitina
11.03.2009 23:02:55
| Kas trophy saaks kätte, kui mapmarkerit pole?
9 |
MatchMaker
13.03.2009 13:11:12
| Kavas ka mäng lõpuks ette võtta, keegi mingeid mode oskab soovitada?
FD
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Tykk
18.03.2009 01:06:53
mängisin yhe korra läbi ultraheana lõpetades, nüüd alustasin ja tahan pahana lõpetada. missioon The Waters of Life - olen selles kohas kus dr Li ( ei saa ju maha ka lasta...)tuleb eskortida citadeli. nüüd on see jama, et ta ei tule järgi enam. zombid ja muu kaader on maha võetud, aga ikka ei tule. ytleb mulle, et ma talle vaixelt järgnexin, aga ise liikuma ei hakka mõtlesingi, et ahh las siis jääb sinna tunnelisse mu pärast, aga kas siis main quest ylce edasi läheb? muidu plaan oli Edeniga kuidagi kampa lyya ja talle võiks ju samuti mingit haltuurat teha
wikist uurides jääb mulje, et missioon jääbki pooleli. :S
It is possible that Dr. Li will suddenly stop moving, even if you have cleared out the whole tunnel system. No solution has been found to this, meaning you cannot complete the game.
ak47
18.03.2009 01:40:53
| MatchMaker kirjutas: |
| Kavas ka mäng lõpuks ette võtta, keegi mingeid mode oskab soovitada? |
fallout3nexus.com seal igast kraami üks hea oli see narko mod beteer life of chems vms oli nimi.Saab igast koomi selle modiga:D.Saab korralikult täis juua, suitsetada,kokaiini, mofiini, ecstasyt,metaamfetamiini jms kraami teha, igal kraamil oma mõju.Ma nüüd kus mängu teind läbi mängingi teist korda modidega, palju põnevam kohe.Praegu olen seal mängus praktilsielt narkomaan, varastan asju et need maha müüa ja selle eest osta narkootikume jne, tapnud selle nimel jne.
EDIT: Better Living Through Chems modi nimi siis.
EDIT 2: Meelemürgid kahjustavad tervist ja on eluohtlikud. Ärge suitsetage, jooge või sööge seeni - Timberg
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
nolifer
18.03.2009 20:16:54
| ak47 kirjutas: |
EDIT 2: Meelemürgid kahjustavad tervist ja on eluohtlikud. Ärge suitsetage, jooge või sööge seeni - Timberg |
fooruminarkar
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ak47
18.03.2009 21:19:00
| Aas, seal lehel olemas ka õpetus kuidas teha ise raadio jaama ka.Asi toimib täitsa
33 |
FD
19.03.2009 13:19:15
| ak47 kirjutas: |
| Aas, seal lehel olemas ka õpetus kuidas teha ise raadio jaama ka.Asi toimib täitsa |
see on hea, tüütas ära see teine muusika, märuli vahele sobib kasvõi rammstein muusika nagu rusikas silmaauku.
10 |
Sarin
19.03.2009 20:29:28
kas mingit lisa modidega mängu pole juba müügil? ps3.el
mingi expansion ju tuli vist...
Tykk
FD
23.03.2009 16:04:45
| ak47 kirjutas: |
äkki viitsid lingi üles riputada, ma olen vist pime et ei leia õpetust...
10 |
Oldermann
Herr Kurm
25.03.2009 18:56:13
Täna tuleb The Pitt välja?
E: huvitav kuidas see edaspidi mängu mõjutab kui esimesele valvurile kohe kümpi sõita ja esimesed piti raiderid kõik maha nottida
-portfolio- |
19 |
Gap
25.03.2009 21:12:02
| Herr Kurm kirjutas: |
E: huvitav kuidas see edaspidi mängu mõjutab kui esimesele valvurile kohe kümpi sõita ja esimesed piti raiderid kõik maha nottida  |
ohh uus lisapakett on väljas või ? viimati sai see Anchorage vms (sry ei oska seda õigesti kirjutada) läbi tehtud see oli küll vägev... ainult natuke liiga lühike oli kas see Pitt on ka järjekordselt tasuline ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Herr Kurm
25.03.2009 22:58:53
Jap pitt on kah tasuline. Aga jube lühike on iseenesest. Osad jupid olid ka liiga lihtsad kuna üritati tasakaalustada seda et sult kraam alguses seljast ära korjatakse.
-portfolio- |
19 |
aise
27.03.2009 10:40:04
| sai ka lõpuks hangitud ja väga põnev mäng on, kohti kus ringi tuuseldada ikka jagub.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Oldermann
27.03.2009 21:33:18
Pitti stoori on täiega mõnus, ehe wasteland teema, mängisin kahte moodi läbi, aga orjapidajate poolt jääda on imo mõnusam - linnas valitseb kord!
TruePlaya
30.03.2009 17:29:21
Kuidas sinna Paladini(TheCitadel) linna sisse saab? Mäng peaegu läbi aga sinna pole mingit questi leidnud või midagi sellist?
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Celos
30.03.2009 17:56:21
| Siis pole mäng sugugi veel peaaegu läbi. Main quest viib su sinna mingi hetk.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
FD
30.03.2009 23:21:48
| ja siis on "the end".
10 |
aap14
30.03.2009 23:23:28
Mina mängin hetkel igatahes nii, et teen nii palju sidequeste kui võimalik ja lükkan main-i edasi nii kaugele kui võimalik. Hetkel pole isegi vault 102-he juurde veel läinud.
Samas 75% kaardist veel explorimata ja ma juba level 14
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
38 |
Auron
30.03.2009 23:35:36
| aap14 kirjutas: |
Samas 75% kaardist veel explorimata ja ma juba level 14  |
Ise kasutasin -50% XP modi, et levelid liiga kiiresti ei tuleks ja võib öelda, et täitsa paras oli. Samas kui alguses liialt palju ringi tallata siis on natuke jama. Nimelt fallout'l on selline loll vastaste leveldamise süsteem kus teatud alade vastased pannakse paika sellejärgi kui kõrge level sul esimest korda sinna sattudes on. Ehk teisisõnu kui käid kohe alguses enamus kohad läbi siis vastased jäävadki seal juustudeks ka edaspidi.
133 |
aap14
30.03.2009 23:37:23
| Auron kirjutas: |
| aap14 kirjutas: |
Ise kasutasin -50% XP modi, et levelid liiga kiiresti ei tuleks ja võib öelda, et täitsa paras oli. Samas kui alguses liialt palju ringi tallata siis on natuke jama. Nimelt fallout'l on selline loll vastaste leveldamise süsteem kus teatud alade vastased pannakse paika sellejärgi kui kõrge level sul esimest korda sinna sattudes on. Ehk teisisõnu kui käid kohe alguses enamus kohad läbi siis vastased jäävadki seal juustudeks ka edaspidi. |
Ega ma liiga laialdaselt ei tallagi, pigem väga põhjalikult. Mingi selline mod oli vist kah, mis levelcappi suurendas?
38 |
marcor1
31.03.2009 01:22:05
Põhjalikult tallamise tulemuseks oli, et peale 10 questi täimist, oli level 20 käes... Levelcap suurendamisel, tekib arvatavasti "god like" tegelane. Ehk siis rpg tegemisega, on Betashedal raskusi aga ikkagi suur samm edasi, labasest levelscale "nipist".
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
65 |
Auron
31.03.2009 10:05:20
| Sellepärast ongi hea see mod mis tõstab leveliteks vajamineva XP hulka poole võrra. Isegi selle LV 20 cap'ga annab tegelane suhteliselt väga ulmeliseks ajada kus aint paar suvalisemat asja a'la unarmed ja muu jura on mingi 70 kanti ja muu max.
133 |
Speal
31.03.2009 16:58:18
Mul see seisnud suhteliselt kaua, ja avastasin lõpuks selle mängu enda jaoks. Hakkas nagu täiega huvitama, aga ma ei suuda selliseid mänge mängida absull. Mulle ei meeldi, et mingi lootides on mingi junk mingid random asjad, ma ei tea kas neid läheb kunagi vaja või mitte, siis perkid ja skill pointid jms, et nagu mida tasub panna ja mida mitte. Liiga suured valikud ajavad mind segadusse...
Muidu mingi lvl 6 ja vault 112 lähedal või mis ta oligi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
madness
31.03.2009 17:07:26
No aga mõtle loogiliselt, mida sa tahaksid kasutada või nii. Igasugu kraami küll ei ole vaja kaasas vedada, kui vajadus tekib küll siis leiad uuesti neid itemeid :p
ja perkidega ka sama, mis äge või kasulik tundub, selle võtad
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
nolifer
31.03.2009 17:48:12
| Speal kirjutas: |
Muidu mingi lvl 6 ja vault 112 lähedal või mis ta oligi. |
ega igast kola pole mõtet ka kaasas kanda, ja põhiline on see et kõiki skille pole mõtet upgardeda, muidu on lõpptulemus mingi mõttetu vend, pead ise aru saama milline su karakter peaks olema, üldjuhul on süsteem selline et kas oled võlur, vibumees, tugev mõõgamees, ja vstavalt sellele arendad skille, falloutis arendasin ise muukimist, parandamist, elustamist, ja relvadest arendasin energia relvi, ja üht teist veel.
nojah, eks alguses ole diablod ja muud sarnased hack n slash rpg-d arusaadavamad, näiteks morrowind lendas arvutist 3 korda, kuna ei saanud muffigi aru teemast, pärast oblivioni alles avastasin selle.
aap14
31.03.2009 18:32:42
| Speal kirjutas: |
Lootis järgin mina reeglit, et korjan kõike, mille raskuse ja väärtuse suhte ületab 1:20. Alguses loomulikult nii valiv polnud. Peale seda Strong Back perki muutus kah lihtsamaks asjade kaasaskandmine.
38 |
Mirigon
31.03.2009 23:24:23
| Tegelikult vahet pole kas sa kasutad level cap 20 või mis iganes numbrit selle asemel....20'nendal levelil ongi su mees juba suht godlike vend kui õigeid valikuid oled teinud, kuid ise ma pidasin mängitavuse huvides paremaks suurendada levelcap'i 100'le (esialgu) siis on nagu mingi motivatsioon edasi liikumiseks...
16 |
Lorien
01.04.2009 01:12:16
| Mirigon kirjutas: |
| Tegelikult vahet pole kas sa kasutad level cap 20 või mis iganes numbrit selle asemel....20'nendal levelil ongi su mees juba suht godlike vend kui õigeid valikuid oled teinud, kuid ise ma pidasin mängitavuse huvides paremaks suurendada levelcap'i 100'le (esialgu) siis on nagu mingi motivatsioon edasi liikumiseks... |
Kuidas sa seda tegid?
_________________ Live and let die.
Herr Kurm
01.04.2009 04:03:31
modiga
et nagu tõstad levelcappi ja kõütad statse ja perke juurde? seen negauy mõtetum kui normailga mängida, -75& xp peale ja korras..
-portfolio- |
19 |
nolifer
01.04.2009 14:00:59
modiga
et nagu tõstad levelcappi ja kõütad statse ja perke juurde? seen negauy mõtetum kui normailga mängida, -75& xp peale ja korras.. |
see on pettus, ja üldse n mõteu niimoodi mängida, eriti veel rpg-d
Scart
01.04.2009 14:33:15
| Aga arvestage sellega, et Broken Steel tõstab levelcapi ametlikult ülespoole ja jätkab lugu. Seega on hetkel modidega see probleem, et võib-olla pole teie savegamed enam kokkusobivad mänguga.
101 |
marcor1
01.04.2009 17:22:54
modiga
Mis seal mõttetut? Hard tasemega, ilma kaaslasteta, androidi plasma rifle ja skillidega, mis lükkavad crit ja dam üles - lvl 20 - vastased probleeme ei tekita - stim packe on üle 150 kogunenud.... Levelcap eemaldamisega saab ülejäänud statse proovida, mida muidu ei kasutaks - näiteks big gun (mul üle 2000 leegiheitja ammo ja kapis burnmaster) või tief skillid (raha on piisaval ja midagi osta pole)....
65 |
vasques
01.04.2009 20:39:44
Oh, peale seda kui ma esimest korda rivet citysse jõudsin tekkis mul kysimus kas kõik secondary skillid (big gun, unarmed, science, jne) saab põhja(ehk 100). arvutasin palju 20 lvl-iga neid kogub, palju annavad vesipead, ja palju primari skillid juurde annavad punkte secondary skillidele.(+ questid ja itemid millest ma aad ega beed ei teadnud). karakter nüüd superulme ja pole mõttetu vend, kahjuks kõik skillid 100.
Mirigon
02.04.2009 22:41:33
| Lorien kirjutas: |
| Mirigon kirjutas: |
Kuidas sa seda tegid?  |
vajutad nuppu mis avab ... hmmm ... kuidas seda nüüd nimetada ... noh nupuks on igatahes see mis eelneb ühele klaviatuuril, tab'i kohal ja seal kirjutad Setgs iMaxCharacterMaxLevel ###
### asemele kirjutad vastava leveli mis sa tahad ja aga palun!!! Anna aga minna
ainus miinus on see et sa pead seda iga kord tegema kui sa mängu alustad (pärast käivitamist, mitte peale igat loadimist)
16 |
Celos
03.04.2009 00:19:26
| Mirigon kirjutas: |
| nuppu mis avab ... hmmm ... kuidas seda nüüd nimetada ... noh nupuks on igatahes see mis eelneb ühele klaviatuuril, tab'i kohal |
tilde
16 |
Mirigon
03.04.2009 00:55:48
Celos, Cheers
õpin kogu elu kuid suren ikka lollina
16 |
aise
03.04.2009 08:41:15
lampi ei ole kuskilt võimalik saada, mõni koht on pime liiga
172 |
marcor1
03.04.2009 11:52:49
Leegiheitja? 8)
65 |
nolifer
03.04.2009 12:17:34
| marcor1 kirjutas: |
modiga
Mis seal mõttetut? Hard tasemega, ilma kaaslasteta, androidi plasma rifle ja skillidega, mis lükkavad crit ja dam üles - lvl 20 - vastased probleeme ei tekita - stim packe on üle 150 kogunenud.... Levelcap eemaldamisega saab ülejäänud statse proovida, mida muidu ei kasutaks - näiteks big gun (mul üle 2000 leegiheitja ammo ja kapis burnmaster) või tief skillid (raha on piisaval ja midagi osta pole).... |
see ju ongi mõttetu, nii on ju igav mängida kui kõik nänn kohe käes
vasques
03.04.2009 12:17:45
hp-le hakkab pihta kui terve öö valgustad
miq1988
03.04.2009 13:00:16
| aise kirjutas: |
lampi ei ole kuskilt võimalik saada, mõni koht on pime liiga  |
Pipboy lambi sai ju "tab" nuppu all hoides. (St pipboy nuppu). Natuke valgustab.
10 |
