uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 99, 100, 101  järgmine
FD
FD
sõnum 30.03.2009 23:21:48 vasta tsitaadiga
ja siis on "the end".
aap14
aap14
sõnum 30.03.2009 23:23:28 vasta tsitaadiga
Mina mängin hetkel igatahes nii, et teen nii palju sidequeste kui võimalik ja lükkan main-i edasi nii kaugele kui võimalik. Hetkel pole isegi vault 102-he juurde veel läinud.
Slow is smooth and smooth is fast
Auron
Auron
sõnum 30.03.2009 23:35:36 vasta tsitaadiga
aap14 kirjutas:
Ise kasutasin -50% XP modi, et levelid liiga kiiresti ei tuleks ja võib öelda, et täitsa paras oli. Samas kui alguses liialt palju ringi tallata siis on natuke jama. Nimelt fallout'l on selline loll vastaste leveldamise süsteem kus teatud alade vastased pannakse paika sellejärgi kui kõrge level sul esimest korda sinna sattudes on. Ehk teisisõnu kui käid kohe alguses enamus kohad läbi siis vastased jäävadki seal juustudeks ka edaspidi.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
aap14
aap14
sõnum 30.03.2009 23:37:23 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
aap14 kirjutas:
Ega ma liiga laialdaselt ei tallagi, pigem väga põhjalikult. Mingi selline mod oli vist kah, mis levelcappi suurendas?
marcor1
marcor1
sõnum 31.03.2009 01:22:05 vasta tsitaadiga
Põhjalikult tallamise tulemuseks oli, et peale 10 questi täimist, oli level 20 käes... Levelcap suurendamisel, tekib arvatavasti "god like" tegelane. Ehk siis rpg tegemisega, on Betashedal raskusi aga ikkagi suur samm edasi, labasest levelscale "nipist".
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 62
Auron
Auron
sõnum 31.03.2009 10:05:20 vasta tsitaadiga
Sellepärast ongi hea see mod mis tõstab leveliteks vajamineva XP hulka poole võrra. Isegi selle LV 20 cap'ga annab tegelane suhteliselt väga ulmeliseks ajada kus aint paar suvalisemat asja a'la unarmed ja muu jura on mingi 70 kanti ja muu max.
Speal
sõnum 31.03.2009 16:58:18 vasta tsitaadiga
Mul see seisnud suhteliselt kaua, ja avastasin lõpuks selle mängu enda jaoks. Hakkas nagu täiega huvitama, aga ma ei suuda selliseid mänge mängida absull. Mulle ei meeldi, et mingi lootides on mingi junk mingid random asjad, ma ei tea kas neid läheb kunagi vaja või mitte, siis perkid ja skill pointid jms, et nagu mida tasub panna ja mida mitte. Liiga suured valikud ajavad mind segadusse...
Muidu mingi lvl 6 ja vault 112 lähedal või mis ta oligi.
madness
madness
sõnum 31.03.2009 17:07:26 vasta tsitaadiga
No aga mõtle loogiliselt, mida sa tahaksid kasutada või nii. Igasugu kraami küll ei ole vaja kaasas vedada, kui vajadus tekib küll siis leiad uuesti neid itemeid :p
ja perkidega ka sama, mis äge või kasulik tundub, selle võtad icon_biggrin.gif
nolifer
sõnum 31.03.2009 17:48:12 vasta tsitaadiga
Speal kirjutas:
ega igast kola pole mõtet ka kaasas kanda, ja põhiline on see et kõiki skille pole mõtet upgardeda, muidu on lõpptulemus mingi mõttetu vend, pead ise aru saama milline su karakter peaks olema, üldjuhul on süsteem selline et kas oled võlur, vibumees, tugev mõõgamees, ja vstavalt sellele arendad skille, falloutis arendasin ise muukimist, parandamist, elustamist, ja relvadest arendasin energia relvi, ja üht teist veel.
nojah, eks alguses ole diablod ja muud sarnased hack n slash rpg-d arusaadavamad, näiteks morrowind lendas arvutist 3 korda, kuna ei saanud muffigi aru teemast, pärast oblivioni alles avastasin selle.
aap14
aap14
sõnum 31.03.2009 18:32:42 vasta tsitaadiga
Speal kirjutas:
Lootis järgin mina reeglit, et korjan kõike, mille raskuse ja väärtuse suhte ületab 1:20. Alguses loomulikult nii valiv polnud. Peale seda Strong Back perki muutus kah lihtsamaks asjade kaasaskandmine.
Mirigon
Mirigon
sõnum 31.03.2009 23:24:23 vasta tsitaadiga
Tegelikult vahet pole kas sa kasutad level cap 20 või mis iganes numbrit selle asemel....20'nendal levelil ongi su mees juba suht godlike vend kui õigeid valikuid oled teinud, kuid ise ma pidasin mängitavuse huvides paremaks suurendada levelcap'i 100'le (esialgu) siis on nagu mingi motivatsioon edasi liikumiseks...
Lorien
Lorien
sõnum 01.04.2009 01:12:16 vasta tsitaadiga
Mirigon kirjutas:
Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 01.04.2009 04:03:31 vasta tsitaadiga
modiga
et nagu tõstad levelcappi ja kõütad statse ja perke juurde? seen negauy mõtetum kui normailga mängida, -75& xp peale ja korras..
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
nolifer
sõnum 01.04.2009 14:00:59 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
modiga
see on pettus, ja üldse n mõteu niimoodi mängida, eriti veel rpg-d
Scart
Scart
sõnum 01.04.2009 14:33:15 vasta tsitaadiga
Aga arvestage sellega, et Broken Steel tõstab levelcapi ametlikult ülespoole ja jätkab lugu. Seega on hetkel modidega see probleem, et võib-olla pole teie savegamed enam kokkusobivad mänguga.
marcor1
marcor1
sõnum 01.04.2009 17:22:54 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
modiga
Mis seal mõttetut? Hard tasemega, ilma kaaslasteta, androidi plasma rifle ja skillidega, mis lükkavad crit ja dam üles - lvl 20 - vastased probleeme ei tekita - stim packe on üle 150 kogunenud.... Levelcap eemaldamisega saab ülejäänud statse proovida, mida muidu ei kasutaks - näiteks big gun (mul üle 2000 leegiheitja ammo ja kapis burnmaster) või tief skillid (raha on piisaval ja midagi osta pole)....
vasques
vasques
sõnum 01.04.2009 20:39:44 vasta tsitaadiga
Oh, peale seda kui ma esimest korda rivet citysse jõudsin tekkis mul kysimus kas kõik secondary skillid (big gun, unarmed, science, jne) saab põhja(ehk 100). arvutasin palju 20 lvl-iga neid kogub, palju annavad vesipead, ja palju primari skillid juurde annavad punkte secondary skillidele.(+ questid ja itemid millest ma aad ega beed ei teadnud). karakter nüüd superulme ja pole mõttetu vend, kahjuks kõik skillid 100.
Mirigon
Mirigon
sõnum 02.04.2009 22:41:33 vasta tsitaadiga
Lorien kirjutas:
Mirigon kirjutas:
vajutad nuppu mis avab ... hmmm ... kuidas seda nüüd nimetada ... noh nupuks on igatahes see mis eelneb ühele klaviatuuril, tab'i kohal ja seal kirjutad Setgs iMaxCharacterMaxLevel ###
### asemele kirjutad vastava leveli mis sa tahad ja aga palun!!! Anna aga minna icon_smile.gif
ainus miinus on see et sa pead seda iga kord tegema kui sa mängu alustad (pärast käivitamist, mitte peale igat loadimist)
Celos
Celos
sõnum 03.04.2009 00:19:26 vasta tsitaadiga
Mirigon kirjutas:
tilde
Mirigon
Mirigon
sõnum 03.04.2009 00:55:48 vasta tsitaadiga
aise
aise
sõnum 03.04.2009 08:41:15 vasta tsitaadiga
lampi ei ole kuskilt võimalik saada, mõni koht on pime liiga icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
marcor1
marcor1
sõnum 03.04.2009 11:52:49 vasta tsitaadiga
Leegiheitja? 8)
nolifer
sõnum 03.04.2009 12:17:34 vasta tsitaadiga
marcor1 kirjutas:
Herr Kurm kirjutas:
modiga
see ju ongi mõttetu, nii on ju igav mängida kui kõik nänn kohe käes
vasques
vasques
sõnum 03.04.2009 12:17:45 vasta tsitaadiga
miq1988
miq1988
sõnum 03.04.2009 13:00:16 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Pipboy lambi sai ju "tab" nuppu all hoides. (St pipboy nuppu). Natuke valgustab.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 99, 100, 101  järgmine
