virx
01.04.2009 16:14:31
| virx kirjutas: |
dfi jr p45 matx 600 run
8M - 2.22.922 |
4800 600run
309 |
G80
210 |
Albert52
01.04.2009 16:19:26
virx, võiks kogu pasa ikka runi ajaks kinni panna. Lisaks CPUZ-s võiks näidata ka mainboard ja memory aken ning memseti timme kah. Perf tõesti jube, ei tea kuidas nii hull see asi.
102 |
ceemic
24/7@kalal
01.04.2009 16:20:57
Albert52, ma ei mõelnud ju perfi. Ilmselge, et seda ei aetud praegu taga. Või tahad näha Coolaleri perfi selle platega?
Mõtlesin seda FSBd ja tagamõttega naerda su ponnistuste üle T2RS-Plusiga
322 |
AJ
01.04.2009 16:21:01
See 600MHz ei anna küll 4,8GHz juures midagi juurde.
Võrdluseks
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
01.04.2009 16:26:51
| ceemic kirjutas: |
Mõtlesin seda FSBd ja tagamõttega naerda su ponnistuste üle T2RS-Plusiga  |
Mis see Coolaler siis välja võlus? Alla 40000pp?
210 |
virx
309 |
ceemic
24/7@kalal
01.04.2009 18:38:05
virx, ocxtreme lehel oli põgus ülevaade vaid, seal jah 1M polnud. Vaata coolaleri kodukalt, äkki leiad sealt teema. Krdi pilukate keel ffs, essugi üles ei leia
322 |
WäntWõll
make.believe
01.04.2009 19:24:23
Nii lasin siis selle E7400 nati teste ja primet,ning üldjoontes võib rahule jääda
Bench oli veel stabiilne 4500 ka aga volt oli 1.570+ ning rohkem ei süvenenud sellele kiirusele.
Omanikul jääb teda õhk jahutama
Tundub et saab kenasti õhuga @ 4GHz jätta.
300 |
denis28
01.04.2009 19:36:42
| kas keegi on proovinud asus p5q-e plaadiga quadi kellata ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
siLc
01.04.2009 19:56:16
| denis28 kirjutas: |
| kas keegi on proovinud asus p5q-e plaadiga quadi kellata ? |
Ikka, kunagi jooksis vana-vana Q6600 B3 3,2GHz peal probleemideta.
186 |
G80
01.04.2009 19:56:22
| denis28 kirjutas: |
Kindlasti, peaks päris pädev plaat olema.
210 |
AJ
01.04.2009 21:01:38
| wanawoll kirjutas: |
Tundub et saab kenasti õhuga @ 4GHz jätta. |
Siis vägagi mõistlik prose selle raha eest.
36 |
Chidori
01.04.2009 21:10:20
Täna lammutasin prosesid ja märkasin kolmel E2220 prosel kah neid jälgi - kaks olid vanades suurtes karpides ja üks uues väikses ehk siis erinevad FPO'd kah.
99 |
WäntWõll
make.believe
01.04.2009 21:35:06
| Nagu mainisin siis ju on neil seal "testimikse" laboris midagi piixu läinud, et prose IHS peeti keerab 8)
300 |
ivar43
02.04.2009 00:04:02
| Nagu mainisin siis ju on neil seal "testimikse" laboris midagi piixu läinud, et prose IHS peeti keerab 8) |
Mnjah, siis peab see testimise liin 'neil' seal päris kaua juba peetis olema
mul 2007 lôpp ostetud ja samad/sarnased scratch'id on IHS 'i peal
aga muidu oli kinnine 'sealed' karp, kôik kleepsud, hologrammid olid terved .. ise avasin
... karbil (Pack date: 12/07/07 )
hmm jah algul arvasin esimene mulje ... et asi on ''kusagil ?'' mingi 'Cherry pick' protseduuri läbiteind .. voi siis läbi kukkund
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Maero
02.04.2009 15:30:02
Vahetasin ka täna oma Q6600 E7200 vastu ja kohe piinama!
Piinasin kuni sain 3.8GHz 1.4v ... tahtsin veel enamat ja terve kast hakkas segast peksma tegi ainult restarte, peale bios reseti ei tahtnud enam kelluda, raid kettad kadusid ära ja rikkus windowsi mbr-i ära ... õnneks suutsin kõik taastada ja mõtlesin, et 3.8 on väga hea küll. . Enam igaks juhuks ei julge ja nüüd olen stabiilselt sellel kiirusel.
_________________ Framerate Is Life!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Le Inc
03.04.2009 10:59:13
| Ma peaks ka mingi hetk E7400 küüned taha saama. Proovib MSI neo2 (P35 kiva) peal ~4 GHz saavutada.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
jungleman
03.04.2009 11:56:35
| Le Inc, see mainitud emaplaat peaks sellega h6lpsasti hakkama saama?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
62 |
Le Inc
03.04.2009 15:09:03
| jungleman kirjutas: |
| Le Inc, see mainitud emaplaat peaks sellega h6lpsasti hakkama saama? |
Ikka! BIOS tuli ära uuendada.
Prose käes ja masinas. E7400, FPO 3845A405, 1.1 V def. pinge, S-Spec SLB9Y
4 GHz peal ei olnud nõus windowsit näitama 1.32 V juures (1.36V Inteli soovitatud max.). Tahtsin spetside piiridesse jääda, seega hetkel Orthos mürab 10x380.1 = 3,8 GHz, 1.29V, temp kõigub 68 ..70 C, jahutab triton 75. Sutsu võiks pinget juurde panna, Inteli lubatud max. 74 C on veel maad .
Võimalik et 1.4V näitab ka 4 GHz peal pilti. Töö juurde käib vähemast kah
Muide sellel E7400 on ka väga tugevad jäljed IHS peale sööbinud, peaaegu on aimatav neljanurkne monstrum mis prose peale surutud oli.
54 |
eXceed
03.04.2009 15:27:19
jungleman, eedlaks küll jamh
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
Otto E.
03.04.2009 15:40:18
Aga oskab keegi ikkagi öelda, et kui E8400@3,6 ja volt on 1,26 kas siis kõik muud asjad võib jätta autosse? Või kas kuidagi ple võimalik vaadata et palju ta autos annab neile?
Plate on P5Q Pro.
201 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2009 15:43:55
Le Inc, Muidugi pane 1.4v, mul oli PRIME stabiilne @ 4GHz
300 |
CoiL
03.04.2009 15:49:03
| otto123, üldiselt on asuse platede puhul soovitatav kõik V sätted manuaalselt min. settingutele panna (NB, PLL jne.). Nii mõnelgi AHV-l sedasi tehes masin stabiilsemaks muutunud, k.a. minul. Prose volt ja mälu volt säti loomulikult vastavalt vajadusele/ettenähtud stock seadetele.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Otto E.
03.04.2009 15:50:45
| Ei ta on stabiilne, ainult see asi, et ma ei saa kuskilt vaadata palju annab. Sellist proge ka vist ei ole?
201 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2009 15:51:24
| otto123 kirjutas: |
| Ei ta stabiilne on ainult see asi et ma ei saa kuskilt vaadata palju annab. Sellist proge ka vist ei ole? |
Voltmeetar ainult ja seepärast, et olla kindel tuleb nominaal väärtused käsitsi panna nagu CorsairX soovitas
300 |
Otto E.
03.04.2009 15:56:22
| Tahan just sellepärast teada et järsku annab rohkem kui tohiks, või 1,26v seda muret ple? Et kas sellise voldiga üldse annab muudele asjadele juurde?
201 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2009 15:56:42
| otto123 kirjutas: |
| Tahan just sellepärast teada et järsku annab rohkem kui tohiks, või 1,26v seda muret ple? |
Mis sa nendest numbritest piilud,kui temp normis siis pole vaja pabistada
Annab niipalju kui vaja.
300 |
Otto E.
03.04.2009 15:58:59
Annab tavaliselt ju rohkem kui vaja näiteks kui prose volt autosse jätta annab ju 3,6ghz peal mingi 1,38 mis selgelt palju.
Ja tempi ei saa vaadata ju? või see kui annab palju kajastub MB tempis?
viimati muutis Otto E. 03.04.2009 15:59:44, muudetud 1 kord |
201 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2009 15:59:20
| otto123 kirjutas: |
Annab tavaliselt ju rohkem kui vaja näiteks kui prose volt autosse jätta annab ju 3,6ghz peal mingi 1,38 mis selgelt palju.  |
Kus tead et palju on
300 |
Otto E.
03.04.2009 16:02:43
| Aga kui annaks liiga palju kas siis läheks motherboard temp liiga suureks? Või need nb-d ja need ei mõjuta seda?
201 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2009 16:10:23
Vastan küsimusega siis uuesti.
Kus kohast võtad kui palju on plaju
300 |
Otto E.
03.04.2009 16:16:35
Ah vahet ple las jääb siis nii nagu on...
201 |
Le Inc
03.04.2009 16:34:30
Le Inc, Muidugi pane 1.4v, mul oli PRIME stabiilne @ 4GHz  |
Millega jahutasid? ASUSE triton 75 läheb ilmselt üle 75 C 1.4 V
54 |
WäntWõll
make.believe
03.04.2009 16:54:41
Scythe Ninja rev B
Prime ei suutnud üle 70c ajada
TAT-i ei proovinud, kuna ei näinud vajadust.
300 |
xxlmaster
03.04.2009 16:57:14
Kus kohast võtad kui palju on plaju  |
Eks ta Cpu-z vaatas ma arvan
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Otto E.
03.04.2009 17:06:53
| xxlmaster kirjutas: |
Eks ta Cpu-z vaatas ma arvan  |
Jah, ning tegeltmõtlen üldse seda, et kõige olulisem on ikka ju prose volt et kui plate omad on autos siis ei tohiks need midagi hullu teha? on nii?
201 |
WäntWõll
make.believe
300 |
virx
309 |
eXceed
04.04.2009 15:10:35
virx, Päris hea
153 |
CoiL
04.04.2009 17:50:05
virx, krdi hää isendi oled saanud 24/7 jaoks
83 |
G80
04.04.2009 20:17:57
| CorsairX kirjutas: |
virx, krdi hää isendi oled saanud 24/7 jaoks  |
Mis vahet on 24/7 jaoks kas 1.184V või 1,25V.
210 |
Albert52
04.04.2009 20:41:49
G80, kus su LN2 tulemused on? Kuulsin, et miskit oli nihu läinud? Raiskasite ~60L lämmastikku niisama ära?
102 |
Smoking
04.04.2009 20:59:55
Albert52, G80 raalil mingid probleemid seal on igatahes. Ei saanud mitte midagi peaaegu kätte...
5600Mhz PI tuli ära vist ainult. G80 ütles, et läheb piinama veel... Hüppan ka sinna vast veel.
Tahaks enda PI perfi parandada ning 06-e uuesti lasta.
298 |
G80
04.04.2009 21:03:21
| Albert52 kirjutas: |
G80, kus su LN2 tulemused on? Kuulsin, et miskit oli nihu läinud? Raiskasite ~60L lämmastikku niisama ära? |
Ei tea UD3P paneb näkku, ei sa isegi 570FSB stabiilseks, rev 1.1 jama vist...
Jube mobo. 1.0 oli auto peal 610Mhz tuimalt toas.
210 |
Albert52
04.04.2009 21:19:54
Huh, hea et ma sain rev 1.0 siis. Näidake 6ghz peal pi 1M ära ikka.
BTW, lämmastikuga küta julgelt 2V peale prosele, pole siin põdeda miskit.
102 |
CoiL
04.04.2009 21:25:14
| G80 kirjutas: |
Mis vahet on 24/7 jaoks kas 1.184V või 1,25V.  |
No ma eeldan, et 1,25V läheb veel kaugemal 24/7 jaoks. Seda mõtlesin
83 |
eXceed
06.04.2009 11:55:03
kellelgi kokkupuuteid Asus STRIKER II Formulaga ?Mis fsb suudab C2D näiteks e8500 või 8600 teha?
153 |
G80
210 |
ceemic
24/7@kalal
06.04.2009 12:21:34
Ega sellest 780i käkist midagi loota pole mõtet
322 |
