uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Id-kaardiga netipanka sisselogimine ei õnnestu. märgi kõik teemad loetuks
kalmer16
kalmer16
sõnum 31.03.2009 14:25:13 Id-kaardiga netipanka sisselogimine ei õnnestu. vasta tsitaadiga
Tervist.
On siis selline mure, et ei õnnestu kuidagi id-kaardiga panka sisse logida, lugeja leiab kaardi ilusti ülesse, aga kui vajutad "OK" siis viskab ette sellise jama:
"Internet Explorer cannot display the webpage
Most likely causes:
*You are not connected to the Internet.
*The website is encountering problems.
*There might be a typing error in the address.
Milles võib probleem seisneda? Sama jama on kõikidel lehtedel kus saab id-kaardiga ennast tuvastada!!
Ettetänades Kalmer.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
sõnum 31.03.2009 14:28:43 vasta tsitaadiga
kalmer16, mida ID-kaardi utiliit näitab?
HV valuutakalkulaator
XYZ
XYZ
sõnum 31.03.2009 14:31:21 vasta tsitaadiga
kas https üldse töötab? s.t. kas näiteks vanal meetodil paroolikaardiga panka pääseb???
kalmer16
kalmer16
sõnum 31.03.2009 14:34:19 vasta tsitaadiga
Loeb ilusti kõik kaardi andmed välja, ning näitab nagu kõik oleks ok.
Https töötab ilusti.
sõnum 31.03.2009 14:34:56 vasta tsitaadiga
Sertifikaadid ikka kehtivad, on masinas registreeritud ja diagnostika teeb ära?
Mõne teise ID-kaardiga oled proovinud?
kalmer16
kalmer16
sõnum 31.03.2009 14:40:11 vasta tsitaadiga
Sertifikaadid kehtivad, on registreeritud ja diagnostika teeb ilusti ära!!
Teistes masinates toimub kõik ilusti!
XYZ
XYZ
sõnum 31.03.2009 14:43:08 vasta tsitaadiga
brauseri cache oled tühjendanud, temp failidest masinat puhastanud, mõnikord teevad need tobedaid pseudovigu?
kalmer16
kalmer16
sõnum 31.03.2009 14:47:09 vasta tsitaadiga
Mul on see puhastamine pandud automaatika peale, seega iga kord kui sulgen brauseri tühjeneb kõik automaatselt!!
XYZ
XYZ
sõnum 31.03.2009 14:53:53 vasta tsitaadiga
Kindluse mõttes võiksid käsitsi üle vaadata aga muidugi lootust selle suhtes ilmselt vähe.
Mina teeks edasi järgmise sammuna pahalaste suhtes nii mitme vahendiga skaneerimist kui neid veel leian...
sõnum 31.03.2009 15:00:15 vasta tsitaadiga
Kasutad IE8?
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
kalmer16
kalmer16
sõnum 31.03.2009 15:03:54 vasta tsitaadiga
Pahavara arvutis ei ole, kontrollisin eile f-secure abil
Kasutan IE7
viimati muutis kalmer16 31.03.2009 15:09:08, muudetud 1 kord
sõnum 31.03.2009 15:06:42 vasta tsitaadiga
kalmer16, www.id.ee on värskeim tarkvara alla laetud?
kalmer16
kalmer16
sõnum 31.03.2009 15:21:21 vasta tsitaadiga
Ikka, korduvalt kontrollitud!!
sõnum 31.03.2009 16:31:33 vasta tsitaadiga
Kui sa hakkad ID-kaardiga sisse logima, kas sertifikaadi valiku üldse viskab ette?
kalmer16
kalmer16
sõnum 31.03.2009 23:10:46 vasta tsitaadiga
Jah viskab küll!!
zaitz
zaitz
sõnum 01.04.2009 10:53:21 vasta tsitaadiga
Kogesin täpselt sama viga IE7 ja ID-kaart, serdid kehtisid ja serti ka pakkus, järgnes aga page not found leht. Katsetasin vaid Swedbanki lehega aga kuna polnud enda masin siis lõin käega, kuidagi üle kivide ja kändude on ikka see ID teema icon_confused.gif
heikis
sõnum 01.04.2009 10:55:22 vasta tsitaadiga
proovi firefoxiga ja vaata kuidas see reageerib.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 01.04.2009 13:57:47 vasta tsitaadiga
Mul hakkas see jama pärast IE8 kasutuselevõttu (enne oli IE6). Pärast PIN1 sisestamist viskab erroriga lehe ette. Proovitud 4 erineva ühenduse, 2 erineva arvuti ja 2 kaardilugejaga. Pärast 5.-6. korda õnnestub siiski sisse logida. Ei tahaks eriti uskuda, et ID-kaart omadega õhtul icon_neutral.gif
