kalmer16
31.03.2009 14:25:13
Id-kaardiga netipanka sisselogimine ei õnnestu. |
Tervist.
On siis selline mure, et ei õnnestu kuidagi id-kaardiga panka sisse logida, lugeja leiab kaardi ilusti ülesse, aga kui vajutad "OK" siis viskab ette sellise jama:
"Internet Explorer cannot display the webpage
Most likely causes:
*You are not connected to the Internet.
*The website is encountering problems.
*There might be a typing error in the address.
Milles võib probleem seisneda? Sama jama on kõikidel lehtedel kus saab id-kaardiga ennast tuvastada!!
Ettetänades Kalmer.
7 :: |
360 |
XYZ
31.03.2009 14:31:21
| kas https üldse töötab? s.t. kas näiteks vanal meetodil paroolikaardiga panka pääseb???
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
kalmer16
31.03.2009 14:34:19
Loeb ilusti kõik kaardi andmed välja, ning näitab nagu kõik oleks ok.
Https töötab ilusti.
7 :: |
360 |
kalmer16
31.03.2009 14:40:11
Sertifikaadid kehtivad, on registreeritud ja diagnostika teeb ilusti ära!!
Teistes masinates toimub kõik ilusti!
XYZ
31.03.2009 14:43:08
| brauseri cache oled tühjendanud, temp failidest masinat puhastanud, mõnikord teevad need tobedaid pseudovigu?
12 :: |
56 |
kalmer16
31.03.2009 14:47:09
| Mul on see puhastamine pandud automaatika peale, seega iga kord kui sulgen brauseri tühjeneb kõik automaatselt!!
XYZ
31.03.2009 14:53:53
Kindluse mõttes võiksid käsitsi üle vaadata aga muidugi lootust selle suhtes ilmselt vähe.
Mina teeks edasi järgmise sammuna pahalaste suhtes nii mitme vahendiga skaneerimist kui neid veel leian...
12 :: |
56 |
563 |
kalmer16
31.03.2009 15:03:54
Pahavara arvutis ei ole, kontrollisin eile f-secure abil
Kasutan IE7
viimati muutis kalmer16 31.03.2009 15:09:08, muudetud 1 kord |
7 :: |
360 |
kalmer16
31.03.2009 15:21:21
| Ikka, korduvalt kontrollitud!!
7 :: |
360 |
kalmer16
31.03.2009 23:10:46
| Jah viskab küll!!
zaitz
01.04.2009 10:53:21
Kogesin täpselt sama viga IE7 ja ID-kaart, serdid kehtisid ja serti ka pakkus, järgnes aga page not found leht. Katsetasin vaid Swedbanki lehega aga kuna polnud enda masin siis lõin käega, kuidagi üle kivide ja kändude on ikka see ID teema
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
heikis
01.04.2009 10:55:22
| proovi firefoxiga ja vaata kuidas see reageerib.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
563 |
