uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Heli jääb maha märgi kõik teemad loetuks
Ra*
Ra*
sõnum 25.08.2008 17:45:32 Heli jääb maha vasta tsitaadiga
Sai just arvuti ühendatud Y kaabliga kodukino taha.
Ja pilt jookseb tavalise VGA kaablist projektorisse.
Kuid hääl jääb natukene maha.
Kas tõesti Y kaabel liiga pikk? Mis pikkuse pealt ta siis maha hakkab niimoodi jääma?
Kui tõesti nii, siis kuidas saaks heli saata mõned sekundid pildist ette?
VLC playeriga vaatan asju.
Sülearvuti tagant ühendatud, mis olemas profiilis ja kodukinoks:
LG Wireless DVD Receiver System LH-W760IA
Ja see wireless kodukino ei mängi hetekl rolli,sest hääl niikuinii vaid esimestest kõlaritest mis juhtmega ühendatud.
DVD Receiveris asi aga olla nagu ei saa, sest samasse auku ühendatud Nintendo WII hääl on kenasti sünkroonis pildiga.
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
1dumbpcuser
sõnum 25.08.2008 17:52:31 vasta tsitaadiga
Mis sa mõtled Y kaabli all? 3,5mm->2RCA? Kui pikk see siis on?
Mis filmidel/klippidel see probleem esineb?
Ja kas heli jääb tõesti juba mitu sekundit maha?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Ra*
Ra*
sõnum 25.08.2008 17:55:46 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Minu teadmised täpsete nimetuste valla natukene nõrgad kuid jah. Kui 2 RCA on see tavaline "valge ja punane " icon_razz.gif
Mis ta on mingi 4 meetrit umbes. Või lausa 5.
Et ikka pikkust on .
Heli jääb tõesti sekund vms maha
Ja esineb igalpool. Suvalised SD/HD filmid, youtube,winamp.
1dumbpcuser
sõnum 25.08.2008 18:08:09 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Ra*
Ra*
sõnum 25.08.2008 18:21:03 vasta tsitaadiga
http://filesharingtalk.com/vb3/f-guides-and-tutorials-65/t-how-fix-audio-out-sync-vlc-player-261404
Selle järgi sain.
650 millisekundit oli hääl mööda umbes.
Kuid siiski:
kas kaabel liiga pikk või mis jama?
Sest VLC playeriga sain korda kust vaatan neamusi filme jne, ja muusiakt kuulates ei ole muret, aga siiski...
1dumbpcuser
sõnum 25.08.2008 18:57:29 vasta tsitaadiga
Kaabel ei tohiks küll pikk olla, ise olen 10m kaabliga (kõige odavam, mille leidsin) kuulanud-vaadanud ning heli/pilti viivitust pole täheldanud.
Uuri siis kodukino juhendit, äkki seal midagi olulist kirjas!
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Ra*
Ra*
sõnum 25.08.2008 19:15:51 vasta tsitaadiga
No natukene kammisin,
aga kes väga viitsib aidata äksit teil tervam silm :
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/325000-349999/342214-an-01-en-LG_LH-W760IA_HEIMKINO-SYSTEM.pdf
Aga väga ei silmanud või oskagi otsida vastust miks arvutist tulev heli jääb maha,kuigi samas augus muu heli on okei icon_razz.gif
Kas on võimalik,et lihtsalt nigel kaabel?
See peaks rohkem kvaliteeti mõjutama kui viivitust.
1dumbpcuser
sõnum 25.08.2008 19:39:49 vasta tsitaadiga
No kui muu heliga samas augus OK, siis viga jah läpparis. Vaata koodekid-draiverid üle ning ka heliseaded control panelist.
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Ra*
Ra*
sõnum 25.08.2008 20:02:19 vasta tsitaadiga
Aga läpparis on nt muude kõlarite või kõrvaklappidega okei. icon_neutral.gif
MaitK
MaitK
sõnum 25.08.2008 20:12:26 vasta tsitaadiga
Soovitaksin ikkagi vaadata koodekid üle, nagu juba varem pakuti. Vanad maha, uued peale. Ehk on hapuks läinud need ajaga.
Teiseks saada pilt ja heli mõlemad samasse aparaati, sealt võtad heli eraldi välja tagasi. Proovi sedapidi. Samuti võid ju huvi pärast teist ning lühemat kaablit proovida heli jaoks.
Maldur
sõnum 26.08.2008 11:16:41 vasta tsitaadiga
Kui elad Valgas siis kaua elekter Ida-Virumaalt sinna Valka mööda juhtmeid tuleb? icon_lol.gif Kas ligi 20 tundi??
Ok naersin ära. On võimalik et läpakas ei jaksa reaalajas neid koodekeid jooksutada ning siis tekib kergesti helis viivitus (või hakkab pilt jõnksuma). Võib aidata uuemate koodekite laadimine, vähemat ressurssi nõudvate filmide eelistamine - kui tahetakse vaadata blu-ray rippi siis kahjuks iga masin ikka ei kõlba küll. Mõne teise softipõhjalise playeri kasutamine võib tuua samuti erinevuse. Igaljuhul on probleem nimelt läpakas eneses ja kohe kuidagi mitte ei saa olla füüsilises juhtmes.
1dumbpcuser
sõnum 26.08.2008 11:26:31 vasta tsitaadiga
Protsessor :Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
Mälu :2048MB DDR2 667MHz
Kõvaketas :120GB 5400RPM
Videokaart:Intel GMA X3100 (kuni 256MB)
Koodekid uuesti peale ja driverid ka korra üle kontrollida
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Maldur
sõnum 26.08.2008 12:20:27 vasta tsitaadiga
Paljas raud ei tähenda miskit - kui seal olev soft on mädaks läinud siis on tulemus sarnane.
Ra*
Ra*
sõnum 04.11.2008 13:53:52 vasta tsitaadiga
Upitan vana teemat.
Sest on proovitud nüüd juba 3-4 arvutiga - vaevalt,et kõikidel "koodekid mädaks läinud"
Kõige kummalisem on see,et : see erinevus varieerub. kohati muuda VLC audio aega -674, kohati -427.
Arvatavasti probleem siis LG DVD/ receiveris?
Kus mujal?
Ja seljuhul ei ole väga midagi teha?
ihvike
sõnum 04.11.2008 15:17:46 vasta tsitaadiga
Kui vaatad projektorist pilti ja kuulad heli otse arvutist, näiteks kõrvaklappidega, kas siis esineb viivitus?
Eelneva info põhjal usun, et siis ei esine viivitust ja loogiline järeldus on see, et probleem on LG DVD ressiiveris. Ressiiveriga väga midagi ette võtta ilmselt ei saa, kuid igaks juhuks võid menüüd läbi käia, kui on ressiiveris olemas mingid heliefektid - ekvalaiser või midagi muud, siis proovi need maha võtta, äkki kaob ära viivitus.
Ahjaa, probleem võib ilmselt ikkagi olla selles wireless süsteemis. Kas seda kusagilt menüüst täiesti välja lülitada ei anna?
MaitK
MaitK
sõnum 04.11.2008 15:30:07 vasta tsitaadiga
Ainuke müstiline lahendus võiks olla see, et sul on paigast ära seaded, et kui kaugel asuvad kuulamise kohast kõlarid. Manualist võtsin järgmise teksti, kuidas seda sättida.
Distance
If you connected speakers to your DVD/CD Receiver,
setting the Distance lets the speakers know how far
the sound has to travel to reach your set listening
point. This allows the sound from each speaker to
reach the listener at the same time.
Press < / > to adjust the Distance of the selected
speaker. (You can’t adjust front / Woofer speakers)
ihvike
sõnum 04.11.2008 16:22:49 vasta tsitaadiga
koputaja kirjutas:
(You can’t adjust front / Woofer speakers) ...
See asi ei saa põhjus olla.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 04.11.2008 19:47:45 vasta tsitaadiga
Proovi korra signaal Tv'sse saata, kas siis ka viivitus?
Kõlarite paigutus määrab küll kõige vähem, seda ainult juhul kui vasak kõlar on sinust x kaugusel võrreldes parema kõlariga või varjatud (kui võrdsel kaugusel siis ei ole distants määravaks teguriks)
Kui võimalus võta video signaal läbi ressiivri projektorisse. kui ressil videosignaali vastuvõtmise võimalus olemas, siis üldjuhul peaks saama ka neid manuaalselt sünkroniseerida.
rixvilll
sõnum 06.11.2008 21:49:08 vasta tsitaadiga
Seltsimehed! Ostsin 2 nädalat tagasi omale karaoke dvd resiiveri, ka firmalt LG. Ja mis tuleb välja on see et laulmine läbi resiiveri on välistatud, kuna viivitus on metsik, sama ka viivitus teleri ja resiiveri korraga sama saate vaatamisel. Viivitus on ikka meeletu. Pigem jah asi siis resiiveris.
regret all the things i have done wrong...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 24
Maldur
sõnum 06.11.2008 23:44:48 vasta tsitaadiga
Tjah, näib eelnevast tõesti et mure on just see LG. Valed kõlarikaugused ei saa siiski nii pikki viivitusi põhjustada. Mingi buffrisse lugemise etapp sisaldub kuskil, kuid miks... Ega muud jah kui see va Wireless, killige see maha siis peaks viide sisuliselt kaduma. Tavaline karaoke peabki viivituma - ta tehakse digitaalseks ning see tegevus on kuuldava viitega tahes tahtmata.
rixvilll
sõnum 07.11.2008 19:40:22 vasta tsitaadiga
nujah, aga seda on nati liiast, muidugi kes neid odavaotsa konvertereid teab.
Ra*
Ra*
sõnum 31.03.2009 22:32:22 vasta tsitaadiga
Check this out :
Probleemi pole kui ressiiveri panin teise toa otsa ja pistikusse....
