Ra*
25.08.2008 16:45:32
Heli jääb maha |
Sai just arvuti ühendatud Y kaabliga kodukino taha.
Ja pilt jookseb tavalise VGA kaablist projektorisse.
Kuid hääl jääb natukene maha.
Kas tõesti Y kaabel liiga pikk? Mis pikkuse pealt ta siis maha hakkab niimoodi jääma?
Kui tõesti nii, siis kuidas saaks heli saata mõned sekundid pildist ette?
VLC playeriga vaatan asju.
Sülearvuti tagant ühendatud, mis olemas profiilis ja kodukinoks:
LG Wireless DVD Receiver System LH-W760IA
Ja see wireless kodukino ei mängi hetekl rolli,sest hääl niikuinii vaid esimestest kõlaritest mis juhtmega ühendatud.
DVD Receiveris asi aga olla nagu ei saa, sest samasse auku ühendatud Nintendo WII hääl on kenasti sünkroonis pildiga.
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
1dumbpcuser
25.08.2008 16:52:31
Mis sa mõtled Y kaabli all? 3,5mm->2RCA? Kui pikk see siis on?
Mis filmidel/klippidel see probleem esineb?
Ja kas heli jääb tõesti juba mitu sekundit maha?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Ra*
25.08.2008 16:55:46
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Ja kas heli jääb tõesti juba mitu sekundit maha? |
Minu teadmised täpsete nimetuste valla natukene nõrgad kuid jah. Kui 2 RCA on see tavaline "valge ja punane "
Mis ta on mingi 4 meetrit umbes. Või lausa 5.
Et ikka pikkust on .
Heli jääb tõesti sekund vms maha
Ja esineb igalpool. Suvalised SD/HD filmid, youtube,winamp.
123 |
1dumbpcuser
97 |
Ra*
123 |
1dumbpcuser
25.08.2008 17:57:29
Kaabel ei tohiks küll pikk olla, ise olen 10m kaabliga (kõige odavam, mille leidsin) kuulanud-vaadanud ning heli/pilti viivitust pole täheldanud.
Uuri siis kodukino juhendit, äkki seal midagi olulist kirjas!
97 |
Ra*
123 |
1dumbpcuser
25.08.2008 18:39:49
No kui muu heliga samas augus OK, siis viga jah läpparis. Vaata koodekid-draiverid üle ning ka heliseaded control panelist.
97 |
Ra*
25.08.2008 19:02:19
Aga läpparis on nt muude kõlarite või kõrvaklappidega okei.
123 |
MaitK
25.08.2008 19:12:26
Soovitaksin ikkagi vaadata koodekid üle, nagu juba varem pakuti. Vanad maha, uued peale. Ehk on hapuks läinud need ajaga.
Teiseks saada pilt ja heli mõlemad samasse aparaati, sealt võtad heli eraldi välja tagasi. Proovi sedapidi. Samuti võid ju huvi pärast teist ning lühemat kaablit proovida heli jaoks.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Maldur
26.08.2008 10:16:41
Totaalne tase!!!
Kaabel 4m pikk ja selles viivitub siis sekundi!!!
Kui elad Valgas siis kaua elekter Ida-Virumaalt sinna Valka mööda juhtmeid tuleb? Kas ligi 20 tundi??
Ok naersin ära. On võimalik et läpakas ei jaksa reaalajas neid koodekeid jooksutada ning siis tekib kergesti helis viivitus (või hakkab pilt jõnksuma). Võib aidata uuemate koodekite laadimine, vähemat ressurssi nõudvate filmide eelistamine - kui tahetakse vaadata blu-ray rippi siis kahjuks iga masin ikka ei kõlba küll. Mõne teise softipõhjalise playeri kasutamine võib tuua samuti erinevuse. Igaljuhul on probleem nimelt läpakas eneses ja kohe kuidagi mitte ei saa olla füüsilises juhtmes.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
1dumbpcuser
26.08.2008 10:26:31
Protsessor :Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
Mälu :2048MB DDR2 667MHz
Kõvaketas :120GB 5400RPM
Videokaart:Intel GMA X3100 (kuni 256MB) |
See nüüd küll läägida ei tohiks
Koodekid uuesti peale ja driverid ka korra üle kontrollida
97 |
Maldur
26.08.2008 11:20:27
| Paljas raud ei tähenda miskit - kui seal olev soft on mädaks läinud siis on tulemus sarnane.
Ra*
04.11.2008 12:53:52
Upitan vana teemat.
Sest on proovitud nüüd juba 3-4 arvutiga - vaevalt,et kõikidel "koodekid mädaks läinud"
Kõige kummalisem on see,et : see erinevus varieerub. kohati muuda VLC audio aega -674, kohati -427.
Arvatavasti probleem siis LG DVD/ receiveris?
Kus mujal?
Ja seljuhul ei ole väga midagi teha?
123 |
ihvike
04.11.2008 14:17:46
Kui vaatad projektorist pilti ja kuulad heli otse arvutist, näiteks kõrvaklappidega, kas siis esineb viivitus?
Eelneva info põhjal usun, et siis ei esine viivitust ja loogiline järeldus on see, et probleem on LG DVD ressiiveris. Ressiiveriga väga midagi ette võtta ilmselt ei saa, kuid igaks juhuks võid menüüd läbi käia, kui on ressiiveris olemas mingid heliefektid - ekvalaiser või midagi muud, siis proovi need maha võtta, äkki kaob ära viivitus.
Ahjaa, probleem võib ilmselt ikkagi olla selles wireless süsteemis. Kas seda kusagilt menüüst täiesti välja lülitada ei anna?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
MaitK
04.11.2008 14:30:07
Ainuke müstiline lahendus võiks olla see, et sul on paigast ära seaded, et kui kaugel asuvad kuulamise kohast kõlarid. Manualist võtsin järgmise teksti, kuidas seda sättida.
Distance
If you connected speakers to your DVD/CD Receiver,
setting the Distance lets the speakers know how far
the sound has to travel to reach your set listening
point. This allows the sound from each speaker to
reach the listener at the same time.
Press < / > to adjust the Distance of the selected
speaker. (You cant adjust front / Woofer speakers) |
ihvike
04.11.2008 15:22:49
| koputaja kirjutas: |
(You cant adjust front / Woofer speakers) ... |
See asi ei saa põhjus olla.
12 |
Oskar.r
04.11.2008 18:47:45
Proovi korra signaal Tv'sse saata, kas siis ka viivitus?
Kõlarite paigutus määrab küll kõige vähem, seda ainult juhul kui vasak kõlar on sinust x kaugusel võrreldes parema kõlariga või varjatud (kui võrdsel kaugusel siis ei ole distants määravaks teguriks)
Kui võimalus võta video signaal läbi ressiivri projektorisse. kui ressil videosignaali vastuvõtmise võimalus olemas, siis üldjuhul peaks saama ka neid manuaalselt sünkroniseerida.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
rixvilll
06.11.2008 20:49:08
Seltsimehed! Ostsin 2 nädalat tagasi omale karaoke dvd resiiveri, ka firmalt LG. Ja mis tuleb välja on see et laulmine läbi resiiveri on välistatud, kuna viivitus on metsik, sama ka viivitus teleri ja resiiveri korraga sama saate vaatamisel. Viivitus on ikka meeletu. Pigem jah asi siis resiiveris.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
Maldur
06.11.2008 22:44:48
| Tjah, näib eelnevast tõesti et mure on just see LG. Valed kõlarikaugused ei saa siiski nii pikki viivitusi põhjustada. Mingi buffrisse lugemise etapp sisaldub kuskil, kuid miks... Ega muud jah kui see va Wireless, killige see maha siis peaks viide sisuliselt kaduma. Tavaline karaoke peabki viivituma - ta tehakse digitaalseks ning see tegevus on kuuldava viitega tahes tahtmata.
rixvilll
07.11.2008 18:40:22
nujah, aga seda on nati liiast, muidugi kes neid odavaotsa konvertereid teab.
24 |
Ra*
31.03.2009 21:32:22
Check this out :
Probleemi pole kui ressiiveri panin teise toa otsa ja pistikusse....
Wtf
123 |
