softis
20.03.2009 16:53:12
Okei, kas selle Messenger 2009 saab nii ka teha, et ei näitaks Taskbaril kontakti nime taga emaili aadressi?
miq1988
20.03.2009 17:39:41
Ma küll kasutanud seda WLM 2009 sellest ajast kui välja tuli, mingi patchi või asjaga sai kõik üleliigne eemaldatud (reklaamid ja värki) ja toimib väga hästi
Hardi
20.03.2009 17:52:09
WLM 2009: liiga kirju ja võrreldes 8.5-ga avanes tunduvalt kauem. Patch lühendas avanemisaega umbes 2-3 sekundit. Igasugu tilulilu oli miinimumi keeratud.
Ainus uuendus, mida täheldasin, oli graafiline ja tüütu. Ja mida annab juurde Display avataride tõstmine paremalt vasakule vestlusaknas?
Look Right
Anna vin
20.03.2009 19:05:13
| miq1988 kirjutas: |
Ma küll kasutanud seda WLM 2009 sellest ajast kui välja tuli, mingi patchi või asjaga sai kõik üleliigne eemaldatud (reklaamid ja värki) ja toimib väga hästi  |
Kust selle patchi saada võiks?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Hardi
Goldec
20.03.2009 20:27:02
| Patch on kuldne. Must have asi igale tõsisele messengeri kasutajale.
softis
20.03.2009 22:23:40
Tänud, aitas
Kasutasin vahepeal seda. Siis kui avastasin, et miskipärast enam ühtegi linki MSN seest avada ei saanud, ükskõik, kuidas seadistades, lõpetasin kasutamise
Gunnar19
Kaevur
21.03.2009 01:11:03
MIS TEIL VIGA ON ??
damn noh, mul on VISTA BUSINESS, teisel arvutil XP pro 64 bit ja mul pole selle 7. aasta jooksul mis ma messengeri kasutanud olen, mitte ühtegi probleemi olnud.
Mis asja te hämate siin koguaeg ? Messengeri oskaks ikka kasutada ju. No ma ei tea, kui teile meeldib siis laske käia. Minupoolt edu.
Härra
21.03.2009 05:30:31
mul selline probleem, et kui ma sisse hakkan logima siis viskab mind algusesse tagsi või siis lööb errori ette sellise tulge appi
E; just proovisin üle lasta msn'i aga ei midagi
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
2 trini
21.03.2009 10:44:13
Gunnar19, ma ei saa aru kuidas sul probleeme ei teki Ma pole veel ühegi messengeriga üle tunni pikkuseid videokõnesid näiteks saanud teha, ilma et kokku jookseks. Või siis kui pikk vestlus, siis enam ei näita linke aktiivselt mis saadetakse ja tuleb aken sulgeda/avada uuesti. Või on kontaktid ,kes tegelikult online, offline listis, failide saatmisel kaob see riba ära ,mis näitab % palju saadetud juba on.... selliseid vigu on pidevalt ,kui messenger päevläbi lahti on ja ikka kasutad ka, mitte ainult ei imetle oma kontaktlisti
pois11
21.03.2009 11:17:57
| Vanadele msn ver. oli mul selline Patch, et sai ühes arvutis kaks msni korraga käivitada aga nüüd uue peal see enam ei tööta.. kas sellel uuel polegi midagi taolist välja mõeldud.
2 trini
21.03.2009 11:35:32
pois11, a-patch, või kui sul on Plus, siis seal peaks ka olemas selline valik seadete all
kaspar00
21.03.2009 13:43:03
jõudis ka viimane update minuni ja tuleb tõdeda, et ka see versioon ei tööta mu arvutis mingil põhjusel, nagu kõik teisedki alates 8.5-st peale 10 minutilist "sisselogimist" saabub error 8008005
2 trini
21.03.2009 13:56:48
Hüppab ka miski popup ette sisse logides ,et tõmba uuem versioon Isegi seda valikut enam pole nagu vanasti ,et sai teha linnukese kasti 'jäta mind rahule' vms
21.03.2009 14:04:32
| Teil mingid nuditud windowsid ?
kaspar00
21.03.2009 14:39:16
| mikk36 kirjutas: |
| Teil mingid nuditud windowsid ? |
tegelikult on küll... niikuinii mingi miljon aastat peal ka olnud, nii et pagan teab milles just viga on. Iseenesest häriv probleem muidugi.
21.03.2009 14:41:18
| Pole kordagi Windowsi nudinud ning pole vastavalt ka ühtegi probleemi olnud ei MSN Messengeriga ega WLM'ga.
2 trini
21.03.2009 18:05:51
| Ma eemaldasin ainult Ease of access, Parental controls, Bitlocker, Easy transfer ja SAT, Media Center'i ka. Võimalik ka et mingi ühenduse anomaalia mul ,sest erroreid otseselt ma ei saa ja kasutada nagu oleks võimalik messengeri ,aga jah, need igasugused anomaaliad mis ilmnevad ja pikemateks vestlusteks ikka Skype, mis ka 12-14 tunnise kõne vastu peab ilma probleemideta, kui messenger üle poole tunni eriti ei võimalda normaalselt rääkida
*Lask!ja*
21.03.2009 19:24:11
Probleem MSNi sisselogimisega:
- Tuleb ette error:
Error code: 80048820
Extended error code: 80048439
- Troubleshoot näitab, et mingi jama on "Key Portidega", kuigi ma pole mitte mingeid seadeid kuskil muutnud
- Web MSN funkab ilusti
spezwend
22.03.2009 15:44:24
kas keegi selle WLM2009 photo sharingust ka lahti saand on? jube tüütu asi. muud jurad sai isegi kinni keerata ilma patchita.
libe
kvaliteetne mees
22.03.2009 17:19:57
| stosoorok kirjutas: |
kas keegi selle WLM2009 photo sharingust ka lahti saand on? jube tüütu asi. muud jurad sai isegi kinni keerata ilma patchita.  |
mis seal tüütut on
pole ise jõudnud asjaga tutvuda veel
_________________ ☠ |
Goldec
22.03.2009 17:43:06
Põhimõtteliselt on lihtsalt vaja teha rohkem clicke selleks, et pilt omale arvutisse salvestada.
Microsoft tahtis teha nii, et pilte ei peakski arvutisse salvestama, vaid saaks koos teisega läbi MSNi vaadata, aga see on väga ebamugav süsteem.
libe
kvaliteetne mees
22.03.2009 19:06:22
| Goldec kirjutas: |
Microsoft tahtis teha nii, et pilte ei peakski arvutisse salvestama, vaid saaks koos teisega läbi MSNi vaadata, aga see on väga ebamugav süsteem. |
proovisin järgi ja see uus süsteem on palju parem 8)
enne kui tahtsin kellelgi mingit pilti näidata, siis pidi ta selle prahi alla laadima, enam ei pea
endal ka selle prahi kogumise vastu allergia
miq1988
22.03.2009 22:06:02
Pildi peale kursorit viies ilmub ju disketi märk, saad pildi tõmmata endale. Milles probleem ?
prtv
22.03.2009 22:08:30
aeglasem ning närvesöövam.
_________________ |
miq1988
22.03.2009 22:25:51
Pöördu närviarstipoole ? Ma ei näe küll probleemi selles.
libe
kvaliteetne mees
22.03.2009 22:28:14
no kui sadu fotosi sedasi plaanis pidevalt alla laadida, siis edu
miq1988
22.03.2009 22:29:27
No jah, sellepeale ma ei mõelnud, tavaliselt suuremate pildikoguste puhul on need lihtsam kuskile üles lükata (Ise vähemalt nii teinud)
Duckhead
22.03.2009 22:38:09
| gan3b kirjutas: |
| aeglasem ning närvesöövam. |
päris ebameeldiva jahh
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
Mario.
23.03.2009 08:44:14
| Mitmel tuttaval keeras "uus messenger" OP süsteemid tuksi. No tavaline inimene ikka klikib et uuendagu-yes-accept-yes-yes. Kas seda uuenduse teadet kuidagi ära ei saa mida ta ette viskab? Uus näeb jube välja ka.
AJ
24.03.2009 21:47:40
Kas seda tobedta meeldetuletus, et uuem versioon on saadaval saab kuidagi ära keelata. Kasutusel WLM 8,1.
Pätu
24.03.2009 21:56:56
| AJ kirjutas: |
| Kas seda tobedta meeldetuletus, et uuem versioon on saadaval saab kuidagi ära keelata. Kasutusel WLM 8,1. |
If your O/S is XP then this is what you need to do to get rid of that pesky popup.
Click Start>Settings>Control Panel>Administrative Tools>Services, then scroll down and right click on the word Messenger and click
Properties, then set the Startup Type: to Disabled, then click Ok and close your way out of there. Problem solved.
Ei tea kas funkab kuna ise Vista user. Aga sellise vastuse andis google.
AJ
24.03.2009 22:13:54
| patrick615 kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Ei tea kas funkab kuna ise Vista user. Aga sellise vastuse andis google. |
Startup Type: on hetkel Disabled. Nädala pärast ma vaatan uuest, sest eile sai talle öeldu, et ta ei tüütaks mind nädal aega.
*Lask!ja*
24.03.2009 23:59:01
| *Lask!ja* kirjutas: |
- Tuleb ette error:
- Web MSN funkab ilusti |
l2bukast
25.03.2009 15:28:07
kõige uuema a-patchi valikutes on aint mingi 10 valikut ja next nuppu nagu polegi, on kohe vaid apply nupp. Milles probleem võib olla? versioon msnil 14.0.5027.0908.
_________________ 58017968 |
Hardi
25.03.2009 15:34:50
Sest selle uuema nimi on: A-Patch (Lite)
Täpselt nii väheste valikutega ta ongi.
_________________ ツ |
Goldec
25.03.2009 18:35:43
Kõik sellepärast, et uus MSN on lihtsalt teisest nii palju erinevam.
Küll hakkab tulema juurde featureid uuesti patchile.
libe
kvaliteetne mees
26.03.2009 01:12:02
kuidagi selle send nupu saab tagasi
mteachx
26.03.2009 01:16:31
*Lask!ja*,
vb aitab:
1. Sulge Messenger, ja eemalda WLM Add/Remove Programs kaudu
2. Eemalda kõik paigaldatud Messengeri lisad nagu Messenger Plus!, Smiley Central või StuffPlug.
3. Kustuta Messengeri registrivõtmed:
NB! Enne registri võtmete muutmist võiks teha registrist koopia ning teha endale selgeks, kuidas hiljem probleemide puhul vana register taastada. Infot registri modimiseks leiab Microsofti leheküljelt:
http://support.microsoft.com/kb/256986
a) Start -> Run, kirjuta "regedit" ja vajuta enterit.
b) kui mitte ühegi kontoga ei saa Messengeri sisse logida, navigeeri järgmise alamvõtmeni:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSNMessenger
c) kui ainult ühe kontoga ei saa Messengeri logida, navigeeri järgmise alamvõtmeni:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSNMessenger\PerPassportSettings\<<Passporti räsiväärtus>>
d) valitud registri kirjete kustutamiseks vali Edit -> Delete
e) Navigeeri järgmise alamvõtmeni:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSNMessenger
f) Edit -> Delete ja kustuta Messengeriga seostuvad registri sisestused
g) välja registri redaktorist
4. Kustuta kõigi arvutis sisseloginud Messengeri kasutajate Listcache.dat fail:
a) Start -> Run, kirjuta "cmd" (vanema Windowsi puhul "command") ja vajuta enterit
b) avanenud Command Promptis sisesta järgnevad käsud:
cd\
cd %appdata%\microsoft
cd "msn messenger"
del /s listcache.dat
5. Ainult WLMi ja MSN Messenger 7.5 puhul järgi neid samme:
a) kustuta failid, mis võivad viga põhjustada. Mine Start - Run, kirjuta "cmd" ja vajuta enterit
b) Command Promptis sisesta järgmised käsud:
cd %allusersprofile%\application data\microsoft\identitycrl\*.*
del *.dll
cd %appdata%\microsoft\identitycrl\*.*
del *.dll
c) mõnede kasutaja registri kirjete kustutamiseks tee nii:
1) Start -> Run, kirjuta "regedit" ja vajuta enterit
2) leia järgmine alamvõti:HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\IdentityCRL\Creds
3) seal näed sa iga sellest arvutist Messengeri sisse loginud kasutaja võtmeid. Vali konto, mis ei saa sisse logida ning vali Edit menüüst Delete
4) sulge register
6. Veendu, et kasutad viimast Messengeri. Viimase Windows Live Messengeri saad järgnevalt lingilt:
http://get.live.com/messenger/overview
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
scirocco
28.03.2009 13:02:57
| kuidas uue msni (version 2009, Build 14.0.8064.206) saaks tagasi pookida sellise featuuri, mis kindla klahvikombinatsioonile vajutades, ennast ära peidab?
prtv
28.03.2009 13:05:35
scirocco, see on MSN Plus feature.
_________________ |
*Lask!ja*
28.03.2009 20:46:41
| mteachx kirjutas: |
*Lask!ja*,
vb aitab:
cd\
cd "msn messenger"
del *.dll
del *.dll
4) sulge register
http://get.live.com/messenger/overview |
Probleemi oli imelihtne parandada:
* Start Internet Explorer.
* On the Tools menu, click Internet Options.
* On the Connections tab, click LAN Settings.
* Clear the Automatically detect settings check box and also clear Proxy boxes (everything has to be empty).
* Click OK, and then click OK again.
http://www.msghelp.net/showthread.php?tid=71703
Ühesõnaga eemaldasin portide lahtrist nelja-kohalise numbri ja saingi asja jonksu, kuigi ei tea küll, et ma oleksin varasemast ajast seadeid näppinud.
onuwoody
29.03.2009 00:29:58
Olen ka sunnitud siia pöörduma enda MSNi probleemiga.
Kasutusel viimane Live Messenger ja XP Pro.
Klikkides avatud vestlusaknas saadetud lingile, messenger sulgub. Ise saan linke saata, kuid lingile klikkides messenger sulgub ja pean uuesti sisse logima. Samuti ei saa saata faile nendele, kellel kasutusel vanem messenger. Seadetes klikkisin nupule "spikker" ja messenger sulgus taas...
Suhteliselt tüütu probleem, googeldades lahendust ei leidnud- ehk keegi targem oskab aidata või mõne hea ideega suunata lahenduse poole.
raul141
01.04.2009 08:03:56
Windows live mail värvi settingud. |
Kas keegi ülemise menüüribale on saanud endale meelepärast vävi lisada. Mina olen saanud neid 12 erinevat heledat tooni vaid kasutada. Valides värvi settingutes tumedaid ja kinnitades valikut , ei muutu midagi
Edit- kellelgi sellist mailiprogrammi pole?
_________________ dell somm ding mi poi
viimati muutis raul141 10.04.2009 20:32:19, muudetud 2 korda |
Kermo86
01.04.2009 11:53:37
| Kas keegi teab kodulehe aadressi (Eesti oma), kus on palju emotikone ja õpetus selle kohta, et kuidas "päästa" olemasolevad emotikonid, kui on tarvis formatit teha. Ma ei suuda seda lehte enam leida :S
Unholy
02.04.2009 18:04:19
Login sisse läheb paar sekki mööda viskab välja mind.
Ruuteris võtsin kõik firewallid maha, arvutil pole ühtegi. Kuupäev ja kell on õige.
Kõik on nagu ideaal, mis jama on?
Ühtegi errorit ei anna.
Andium
02.04.2009 23:52:59
Probla järgmine:
Saan läbi MSN kogu aeg spämmi. Pea iga kasutaja kes mul MSN listis on nende kaudu tuleb minule spämmi.
Kuidas sellest lahti saada. Ajab juba hinge täis ning samuti veel ilmuvad tundmatute kasutajate poolt ka.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
summer
03.04.2009 10:07:26
| Need kasutajad kes seda jama saadavad peaks enda parooli ära vahetama.
Unholy
04.04.2009 12:41:45
Sellest väljaviskamise probleemist siiani on aidanud parooli vahetus.
Aga mingit viirust vms jama ei oleks tohtinud küll olla, st ma pole sõpradele mingit jama küll msnis saatnud.
