uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 163, 164, 165 ... 275, 276, 277  järgmine
prtv
sõnum 22.03.2009 22:08:30 vasta tsitaadiga
aeglasem ning närvesöövam.
miq1988
miq1988
sõnum 22.03.2009 22:25:51 vasta tsitaadiga
Pöördu närviarstipoole ? Ma ei näe küll probleemi selles.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 22.03.2009 22:28:14 vasta tsitaadiga
no kui sadu fotosi sedasi plaanis pidevalt alla laadida, siis edu icon_lol.gif
miq1988
miq1988
sõnum 22.03.2009 22:29:27 vasta tsitaadiga
No jah, sellepeale ma ei mõelnud, tavaliselt suuremate pildikoguste puhul on need lihtsam kuskile üles lükata (Ise vähemalt nii teinud)
Duckhead
Duckhead
sõnum 22.03.2009 22:38:09 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
Mario.
sõnum 23.03.2009 08:44:14 vasta tsitaadiga
Mitmel tuttaval keeras "uus messenger" OP süsteemid tuksi. No tavaline inimene ikka klikib et uuendagu-yes-accept-yes-yes. Kas seda uuenduse teadet kuidagi ära ei saa mida ta ette viskab? Uus näeb jube välja ka.
AJ
AJ
sõnum 24.03.2009 21:47:40 vasta tsitaadiga
Kas seda tobedta meeldetuletus, et uuem versioon on saadaval saab kuidagi ära keelata. Kasutusel WLM 8,1.
Pätu
Pätu
sõnum 24.03.2009 21:56:56 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
If your O/S is XP then this is what you need to do to get rid of that pesky popup.
Click Start>Settings>Control Panel>Administrative Tools>Services, then scroll down and right click on the word Messenger and click
Properties, then set the Startup Type: to Disabled, then click Ok and close your way out of there. Problem solved.
Ei tea kas funkab kuna ise Vista user. Aga sellise vastuse andis google.
AJ
AJ
sõnum 24.03.2009 22:13:54 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
AJ kirjutas:
Startup Type: on hetkel Disabled. Nädala pärast ma vaatan uuest, sest eile sai talle öeldu, et ta ei tüütaks mind nädal aega.
*Lask!ja*
sõnum 24.03.2009 23:59:01 vasta tsitaadiga
*Lask!ja* kirjutas:
Probleem MSNi sisselogimisega:
- Tuleb ette error:
Error code: 80048820
Extended error code: 80048439
- Troubleshoot näitab, et mingi jama on "Key Portidega", kuigi ma pole mitte mingeid seadeid kuskil muutnud
- Web MSN funkab ilusti
l2bukast
l2bukast
sõnum 25.03.2009 15:28:07 vasta tsitaadiga
kõige uuema a-patchi valikutes on aint mingi 10 valikut ja next nuppu nagu polegi, on kohe vaid apply nupp. Milles probleem võib olla? versioon msnil 14.0.5027.0908.
58017968
Hardi
Hardi
sõnum 25.03.2009 15:34:50 vasta tsitaadiga
Sest selle uuema nimi on: A-Patch (Lite)
Täpselt nii väheste valikutega ta ongi.
Goldec
Goldec
sõnum 25.03.2009 18:35:43 vasta tsitaadiga
Kõik sellepärast, et uus MSN on lihtsalt teisest nii palju erinevam.
Küll hakkab tulema juurde featureid uuesti patchile.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 26.03.2009 01:12:02 vasta tsitaadiga
mteachx
mteachx
sõnum 26.03.2009 01:16:31 vasta tsitaadiga
*Lask!ja*,
vb aitab:
1. Sulge Messenger, ja eemalda WLM Add/Remove Programs kaudu
2. Eemalda kõik paigaldatud Messengeri lisad nagu Messenger Plus!, Smiley Central või StuffPlug.
3. Kustuta Messengeri registrivõtmed:
NB! Enne registri võtmete muutmist võiks teha registrist koopia ning teha endale selgeks, kuidas hiljem probleemide puhul vana register taastada. Infot registri modimiseks leiab Microsofti leheküljelt:
http://support.microsoft.com/kb/256986
a) Start -> Run, kirjuta "regedit" ja vajuta enterit.
b) kui mitte ühegi kontoga ei saa Messengeri sisse logida, navigeeri järgmise alamvõtmeni:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSNMessenger
c) kui ainult ühe kontoga ei saa Messengeri logida, navigeeri järgmise alamvõtmeni:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSNMessenger\PerPassportSettings\<<Passporti räsiväärtus>>
d) valitud registri kirjete kustutamiseks vali Edit -> Delete
e) Navigeeri järgmise alamvõtmeni:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSNMessenger
f) Edit -> Delete ja kustuta Messengeriga seostuvad registri sisestused
g) välja registri redaktorist
4. Kustuta kõigi arvutis sisseloginud Messengeri kasutajate Listcache.dat fail:
a) Start -> Run, kirjuta "cmd" (vanema Windowsi puhul "command") ja vajuta enterit
b) avanenud Command Promptis sisesta järgnevad käsud:
cd\
cd %appdata%\microsoft
cd "msn messenger"
del /s listcache.dat
5. Ainult WLMi ja MSN Messenger 7.5 puhul järgi neid samme:
a) kustuta failid, mis võivad viga põhjustada. Mine Start - Run, kirjuta "cmd" ja vajuta enterit
b) Command Promptis sisesta järgmised käsud:
cd %allusersprofile%\application data\microsoft\identitycrl\*.*
del *.dll
cd %appdata%\microsoft\identitycrl\*.*
del *.dll
c) mõnede kasutaja registri kirjete kustutamiseks tee nii:
1) Start -> Run, kirjuta "regedit" ja vajuta enterit
2) leia järgmine alamvõti:HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\IdentityCRL\Creds
3) seal näed sa iga sellest arvutist Messengeri sisse loginud kasutaja võtmeid. Vali konto, mis ei saa sisse logida ning vali Edit menüüst Delete
4) sulge register
6. Veendu, et kasutad viimast Messengeri. Viimase Windows Live Messengeri saad järgnevalt lingilt:
http://get.live.com/messenger/overview
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
scirocco
sõnum 28.03.2009 13:02:57 vasta tsitaadiga
kuidas uue msni (version 2009, Build 14.0.8064.206) saaks tagasi pookida sellise featuuri, mis kindla klahvikombinatsioonile vajutades, ennast ära peidab?
prtv
sõnum 28.03.2009 13:05:35 vasta tsitaadiga
scirocco, see on MSN Plus feature.
*Lask!ja*
sõnum 28.03.2009 20:46:41 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
*Lask!ja*,
vb aitab:
cd\
cd "msn messenger"
del *.dll
del *.dll
4) sulge register
Probleemi oli imelihtne parandada:
* Start Internet Explorer.
* On the Tools menu, click Internet Options.
* On the Connections tab, click LAN Settings.
* Clear the Automatically detect settings check box and also clear Proxy boxes (everything has to be empty).
* Click OK, and then click OK again.
http://www.msghelp.net/showthread.php?tid=71703
Ühesõnaga eemaldasin portide lahtrist nelja-kohalise numbri ja saingi asja jonksu, kuigi ei tea küll, et ma oleksin varasemast ajast seadeid näppinud.
onuwoody
sõnum 29.03.2009 00:29:58 vasta tsitaadiga
Olen ka sunnitud siia pöörduma enda MSNi probleemiga.
Kasutusel viimane Live Messenger ja XP Pro.
Klikkides avatud vestlusaknas saadetud lingile, messenger sulgub. Ise saan linke saata, kuid lingile klikkides messenger sulgub ja pean uuesti sisse logima. Samuti ei saa saata faile nendele, kellel kasutusel vanem messenger. Seadetes klikkisin nupule "spikker" ja messenger sulgus taas...
Suhteliselt tüütu probleem, googeldades lahendust ei leidnud- ehk keegi targem oskab aidata või mõne hea ideega suunata lahenduse poole.
raul141
raul141
sõnum 01.04.2009 08:03:56 Windows live mail värvi settingud. vasta tsitaadiga
Kas keegi ülemise menüüribale on saanud endale meelepärast vävi lisada. Mina olen saanud neid 12 erinevat heledat tooni vaid kasutada. Valides värvi settingutes tumedaid ja kinnitades valikut , ei muutu midagi icon_cry.gif
Edit- kellelgi sellist mailiprogrammi pole?
dell somm ding mi poi
viimati muutis raul141 10.04.2009 20:32:19, muudetud 2 korda
Kermo86
sõnum 01.04.2009 11:53:37 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kodulehe aadressi (Eesti oma), kus on palju emotikone ja õpetus selle kohta, et kuidas "päästa" olemasolevad emotikonid, kui on tarvis formatit teha. Ma ei suuda seda lehte enam leida :S
Unholy
Unholy
sõnum 02.04.2009 18:04:19 vasta tsitaadiga
Login sisse läheb paar sekki mööda viskab välja mind.
Ruuteris võtsin kõik firewallid maha, arvutil pole ühtegi. Kuupäev ja kell on õige.
Kõik on nagu ideaal, mis jama on?
Ühtegi errorit ei anna.
Andium
sõnum 02.04.2009 23:52:59 vasta tsitaadiga
Probla järgmine:
Saan läbi MSN kogu aeg spämmi. Pea iga kasutaja kes mul MSN listis on nende kaudu tuleb minule spämmi.
Kuidas sellest lahti saada. Ajab juba hinge täis ning samuti veel ilmuvad tundmatute kasutajate poolt ka.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
summer
sõnum 03.04.2009 10:07:26 vasta tsitaadiga
Need kasutajad kes seda jama saadavad peaks enda parooli ära vahetama.
Unholy
Unholy
sõnum 04.04.2009 12:41:45 vasta tsitaadiga
Sellest väljaviskamise probleemist siiani on aidanud parooli vahetus.
Aga mingit viirust vms jama ei oleks tohtinud küll olla, st ma pole sõpradele mingit jama küll msnis saatnud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 163, 164, 165 ... 275, 276, 277  järgmine
