uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  "You need to format the disk before you can use it" - kuid ma ei taha. märgi kõik teemad loetuks
Ra*
Ra*
sõnum 26.03.2009 18:02:09 "You need to format the disk before you can use it" - kuid ma ei taha. vasta tsitaadiga
Mure järgmine:
Sai kunagi pool tasuta LaCie väline ketas saadud. Kuid teadmised selle firma ja kvaliteedi kohta hääbusid, kui juba kuid
sai ketast väga edukalt kasutatud.
Nüüd aga ükspäev näitab My Computer teda vaid nii:
Ja üritades avada ütleb nii:
Kuid mul ei ole mingit tahtmist formattida, sest mõned backupitamata pildid nagu siiski peal ja võiks enne kätte saada
Ketas ise see:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad/99452/
Sees on tal Samsung:
OS: Vista Ultimate 64
1) Kas saab kuidagi lihtsalt? Saab ka ilma formatita?
2) Või peab kohe "andmeid taastama hakkama"
Kuna alles lähiajal puutusin kokku andmete taastamisega (või noh üritamisega),
siis lihtsalt viited " sellest on palju räägitud, proovi getdataback ja easyrecovery vms programme"
proovin niigi. Lihtsalt viimane kord sai tõmmatud neid tasuta või sõpradelt laenatud tasulisi programme
ja enamus neist olid väga pornod, küll oli kirjas ,et tasuta,ja pärast 24h scanni vms ütles,et näe siin on su failid,kuid kui neid tahad maksa end ribadeks jne jne.
Et kui taolisi soovitusi siis palun, mida te olete ise kasutanud ja kust saab!
3) Tallinnas Tartus mõnda asjatundjat või firmat, kes sellega tegeleks?Kuid kes ei küsiks mingit ulmehinda, mis on õigustatud vaid ala riigisaladuste ja elutööde päästmiseks mingilt kettalt.
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
sõnum 26.03.2009 18:06:25 vasta tsitaadiga
Kas ketast otse arvuti külge ei taha proovida?
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
Ra*
Ra*
sõnum 26.03.2009 18:22:29 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Pole nagu toda v'list karpi
V]ibolla oleks kellelgi Tartus praegu laenata?
Aga muidu vaatasin [le, ka XP all sama jama
A.S.
sõnum 26.03.2009 18:40:12 vasta tsitaadiga
Sul pole mitte välist karpi vaja, vaid kruvikeerajat. Proovi seda
Ra*
Ra*
sõnum 26.03.2009 22:48:19 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Noh sealt "disain karbist" seda välja kookida on päris raske.
KUID sinu antud testdisk... sai natukene aega pusitud ja vähemalt esialgu suudab ta nt pilte kopeerida.
Oleks osavam arvatavasti saaks kohe korda. Üritan edasi
A.S.
sõnum 26.03.2009 23:27:03 vasta tsitaadiga
Tegelikult ma ei pidanud silmas mitte piltide kopeerimist, vaid partitsiooni enda parandamist. Ketas peaks muutuma jälle ilusasti normaalselt ligipääsetavaks. Pole ainult karbi sees oleva ketta puhul seda kasutanud, ei oska seega asja lähemalt kommenteerida.
Ra*
Ra*
sõnum 26.03.2009 23:28:51 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Usun jah. Kuid asi seegi.
Oskad sa täpsemalt viidata,öelda või kasvõi märksõnu öelda.
Sest praegu kammin neid http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step ja teisi õpetusi seal läbi ja justkui miski ei toimi.
VÕi noh.. mis viga võib üldse olla, kui ta küsib formatit?
A.S.
sõnum 26.03.2009 23:31:02 vasta tsitaadiga
Ketta algus veidi vigane, Windows ei saa aru, et partitsioon peal ja formaaditud. TestDisk peaks põhimõtteliselt suutma parandada.
sõnum 26.03.2009 23:36:05 vasta tsitaadiga
Parandamise asemel tasuks see sisemine kõvaketas välja vahetada, kuna käitumise järgi on see "löögi saanud ketas" icon_wink.gif
Ra*
Ra*
sõnum 26.03.2009 23:41:22 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Ja okei, sellest saan ka aru..aga kus seal seda muuta.
Greate>Proceed>Intel> jõuan kenasit menüüsse mille kaud uvähemalt kopida saan ja see justkui tundub default menüü kust Analyseda ja edasi minna.
Äkkist juhtub käepärast olema või tead peast kas suund on üldse õige.
tahanteada kirjutas:
Loogiline oleks. Kuid alguses üritan midagi kätte saada. Eks siis vaatan edasi. Midagi väga tähtsat ei julge niikuinii peale salvestada.
Aga noh igaksjuhuks võib juba küsida,et kus seda teha saaks. Tänavapealt nagu silma ei ole hakanud "Kõvaketaste parandus" vms
A.S.
sõnum 26.03.2009 23:45:31 vasta tsitaadiga
Analüüsid ja lased partitsioone otsida. Peaks olemasoleva pardi üles leidma.
Ra*
Ra*
sõnum 26.03.2009 23:52:00 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Ja leiabki:
Noh põhimõtteliselt selline screen.1 part. Otse screenshoti hetkel teha ei saa, sest askeldan praegu sellega teise arvuti tagant jne.
Seal on siis põhimõtteliselt 4 võimalust:
A- add partition - ?
L- load backup - kakoi?
T-change type - tüüp ju õige?
P- list files - leiab... ja saan copyda
Sry,et nii puust ja punaseks saamatuna siin palun, aga kuidagi ei ole mitte tabanud seda õiget valikut, mitte ei saa aru, kust või millest ma mööda vaatan.
A.S.
sõnum 26.03.2009 23:55:51 vasta tsitaadiga
Enter ja siis Deeper Search. Sealt tundub esimene partitsioon puudu olevat.
Ra*
Ra*
sõnum 26.03.2009 23:58:24 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Korra tegin. Siis ei hakanud silma mingit erilist valgust tunneli otsas.
Kuna see on pikem variant sisi täna rohkem enam arutada siin ei saa,aga,et kuhugi pärast deeper searchi partitionit suruda. ok.
A.S.
sõnum 27.03.2009 00:02:20 vasta tsitaadiga
Sa pead põhimõtteliselt selle esimese pardi üles leidma, kus see tärn kõige ees on ja algab 0-st ning siis Write.
Ra*
Ra*
sõnum 27.03.2009 00:03:18 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Sa pead põhimõtteliselt selle esimese pardi üles leidma, kus see tärn kõige ees on ja siis Write.
Ops. aga tärn ehk Primary bootable! Selleks olen küll muutnud ja kirjutanud ja restardi teinud. Kuid see ei oma mõju.
A.S.
sõnum 27.03.2009 00:26:47 vasta tsitaadiga
Oled ka Write vajutanud? Analysest veidi allpool on MBR Code, kasuta seda.
Ja see Primary bootable algab sul ikka ilusasti nullist...
...nii nagu see esimene rida?
heff
sõnum 30.03.2009 16:23:55 vasta tsitaadiga
tahaks muidu mainida, et ketas ei pruugigi vigane olla, mul tekkis sama probleem, kui arvuti välja lülitasin ja ketas taha jäi, liiga hilja loomulikult märkasin ja enam ei saanudki asjadele ligi. Siis sai jälle GetDataback-i ajukep*i tunda, kui terve päeva seal jukerdas ja siis ei lasknud failidele ligi tasuta versiooni tõttu. Hiljem sain sõbra juures siiski tehtud, tal oli selle programmi täisversioon olemas icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
