w00x7
12.02.2009 23:17:25
| wanawoll kirjutas: |
w00x7, Numbritele +372 ette ja kasutusele ainult telefoniraamat ilma simita.
Lisaks võib probleeme tekkida kui on telefoniramatus ühel ja samal kontaktl kahes kohas sama number,kodu ja mobiil näiteks  |
Ei aidanud miski neist:(
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
WäntWõll
make.believe
12.02.2009 23:58:04
w00x7, Lase soft üle,kui teinud ei ole siis on uuem kindlalt väljas
300 |
pistyk
03.03.2009 22:00:21
kas g9oo-l ei saa seadates paika panna interneti ühendust nagu teistel se-del,et kas kasutan elisa wap,elisa mms või elisa internet-i. ja kui wlani aktiveerin kas siis webi minnes kasutab seda wifi levi või läheb ikka oma gprsiga,proovisin korra ja väga aeglaselt liikus.ei leia nagu kota kus ta konkreetselt wifi leviga netti läheb
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
lurr
03.03.2009 22:12:12
saad kuskil settingutes paika küll panna, mida ta eelistama peaks. hetkel ei mäleta enam kus täpselt see koht oli. Endal wifi just eelistatud ühenduseks pandud...
edit: wlan - more - internet accounts - groups - internet - edit - siis saadki ette connection priority ja sealt valid vajaliku
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
pistyk
06.03.2009 21:48:54
huvitav et need micro m2 mälukaardid on oluliselt kallimad kui teised.
46 |
rex
07.03.2009 14:47:27
| pistyk kirjutas: |
| huvitav et need micro m2 mälukaardid on oluliselt kallimad kui teised. |
Jälle üks pluss Nokiale - odavamad SD-kaardid.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Kopz
14.03.2009 14:46:23
Mõni päev tagasi läks mul telefon lolliks. Jooksis pidevalt kokku ja vahepeal muutus ekraani pilt selliseks nagu windowsis safe mode ajal. Välja ei saanud ka muud muudi lülitada kui ainult akut tagant ära võttes. Eile tahtsin tarkvara üle lasta, kuid paraku ei nõustunud telefon pin koodi küsimisest kaugemale minema. Ei jäänud üle muud kui Elisasse garantiisse viia. Kahjuks kustutatakse ka kogu telefoni sisu nüüd ära.
Huvitav asjaolu on see, et ma ei ole netist mitte kui mingit jama oma telefoni tõmmanud, lihtaslt heast peast läks lolliks.
Palusin veel, et telefoni ekraani alt tolmust puhtaks tehtaks. Vanal K700i'l mida tolmustel objektidel kasutan/kasutasin on ekraan siiamaani täiesti puhas samas kui G900 kõige tolmusem koht kus teda hoidnud olen on pükste tasku.
Nüüd tuleb ilmselt nädal oodata, siis saan teid informeerida telefoni saatusest.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
tonism
16.03.2009 17:23:49
| kui vana sul see telefon on juba, et tolm ekraani alla tikub? mul ca 2 kuud ja küll sellist jama pole
Kopz
17.03.2009 10:56:06
| Seitse kuud ja mõned päevad peale. Aga tolm tekkis sinna juba varem.
lurr
17.03.2009 11:50:11
võiks vast arvata, et esimese seeria föönidel oli mingi viga küljes?
Mul ka esimesena ostetud moblal tekkis tolm klaasi alla, teisel seda jama näiteks pole.
Aga selle vastu aitas garantii - vahetati ilmselt miskised tihendid ära ja asi taas korras. Ja enam pole uuesti tekkinud ka.
112 |
Vanquish
25.03.2009 23:13:44
Tervist,
Õde ostis selle telefoni, kuid muusika moblasse panemisega on probleeme. Nimelt see media transfer programm ei saa aru,et telefon ühendatud vms. On kellelgi sellega kogemusi?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Kopz
26.03.2009 11:03:00
Üleeile sain lõpuks telefoni garantiist kätte. Telefonil vahetatud tarkvara ja ka ekraani alt veidi tolmu pühitud. Sama päeva õhtul hakkasin telefoni seadistama ja magama minnes lülitasn ta välja. Järgmise päeva hommikul hakkas jälle sama pull pihta, et siis telefon töötas umbes kaheksa tundi normaalselt
Kui telefon veel garantiis oli, siis helistasin esindusse ja uurisin, millal telefoni kätte saan. Öeldi, et telefon on transportimisel. Peale seda kõnet läks mööda kolm päeva kui tuli sõnum, et võib järgi tulla. Kui kaua teie olete ühest Järvevana tee otsast teise sõitnud? Minu rekord, mis jäi neljakümne minuti kanti väga hullu ummikuga, mis löödi ikka päris julmalt üle.
Täna peab uuesti esindusse minema ja kulmu kortsu lükkama.
lurr
26.03.2009 11:28:53
Kopz - see transa värk käib nii, et Maifonist sõidavad moblaoperaatori peamajja kokku, kust siis esindustesse laiali saadetakse. Pane siia juurde kontorites valitsev manjana meeleolu ja ongi 3 päeva täis
Aga kui ei tööta, siis kohe remonti tagasi - kas pole mitte tarbija õigus see, et kui on kolm korda remondis käinud, võid nõuda selle mobla vahetamist teise vastu?
112 |
WäntWõll
make.believe
26.03.2009 14:37:27
Kopz, Kui sa uurid reedel ja saad vastuseks et tel on transpordis siis arvaära mitme päevapärast on järgmine tööpäev
Peadki ca 3 päeva ootama,kontorites mingit manjanat ei peata, kuna telefonide kontorisse sõidutamine on ebavajalik tegevus.
Sellega tegeleb kullerfirma kes viib ja toob hooldustöökodadest otse ja asi toimib nagu ikka kulleriga.
Täna võtab kuller vastu ja järgmine päev saab sihtkoht asja kätte
Seega lõpetame teadmatusest pritsitud BS-i
Aga kui tel. katki siis vii tagasi remonti ja kui on 3-s kord juba möödas(4. remont) siis küsi pretensiooni esitamise blanketi ja täida ära 8)
300 |
lurr
26.03.2009 17:35:28
OK, sa tead asja ilmselt paremini. Mulle selgitas esinduse tädi just nii - kõigepealt lähevad peakontorisse ja sealt edasi.
peace anyway
112 |
Kopz
27.03.2009 11:47:30
Eile viisingi telefoni tagasi. Ühtul vaatasin veel igaks juhuks garantii paberit, mis esindusest kaasa antakse kui telefon remonti läheb, kuid seal oli kirjas ainult vea põhjus. Selle kohta, et telefon teist korda garantiise läks mingit märget ei olnud. Tekkis kahtlus, et äkki lasevad jälle ainult tarkvara üle ja kogu pull jätkub nagu varemgi. Kindluse mõttes helistasin täna esindusse ja sealt öeldi, et selle kohta on arvutis märge olemas, et telefon korra juba remondis käinud.
Vaevalt, et nad nüüd tervet telefoni vahetama hakkavad, paremal juhul vahetavad emaplaadi (kui nii võib telefoni sisu kohta öelda) ära.
Muide, eile esinduses öeldi, et Ericssonide remonti Tallinnas enam ei tehtagi. Kogu tegevus toimub nüüd hoopis Pärnus.
lurr
27.03.2009 12:14:17
| tohho pagan - Maifon pani uksed kinni või?
112 |
WäntWõll
make.believe
27.03.2009 12:29:11
elisa lõpetas tõesti maifoniga koostöö ca. poolaastat tagsi
300 |
lurr
27.03.2009 13:01:32
| jah, Tele 2 ka - nende partner olla firma nimega SCF Care Tele Tec OÜ ????
112 |
Kopz
05.04.2009 11:25:37
Eile möödus täpselt nädal ajast, mil ma telefoni teisele gaarantii ringile saatsin. Kuna esindusest pole siiani mingit teadet tulnud otsustasin ise neile helistada. Öeldi, et telefonile oodatakse varuosa. Juu siis läheb ikkagi "emaplaat" vahetusse. Jama muidugi, et sellega nii kaua aega läheb.
Edit: Eile helistatit esindusest ja öeldi, et probleem on tõsine ja läheb hoopis Soome teise taseme remonti . Seega palju õnne mulle, krt. teab millal ma oma telefoni nüüd tagasi saan.
indre
20.04.2009 00:09:49
Lehitsesin teemat ja juttu oli aeglusest - kui aeglane see on? Ma mõtlen just igapäevaseid asju, kontaktide otsimine, kalender ja nii - kas võib häirima hakata (tavaline SE pole ka just kõige kiirem telefon vist, millega hetkel harjunud olen)?
Tundub nutikamatest telefonidest kõige mõistlikum, eriti arvestades, et telefon on isegi millimeeter õhem kui praegune w610i.
Hind kahjuks veidi liiga kõrge veel mis telefoni eest välja käia...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
lurr
20.04.2009 08:19:06
| ei ole aeglane. kui vajalikud proged istuvad mälus, siis lausa väga OK.
112 |
Kopz
20.04.2009 10:20:36
| lurr kirjutas: |
| ei ole aeglane. kui vajalikud proged istuvad mälus, siis lausa väga OK. |
Jepp, nii ta on. Kui kõige enam kasutatavaid rakendusi hoida mälus, siis on ta vaata et kiiremgi kui tavaline telefon. Mälus hoitavad rakendusi saab ka käsitsi sulgeda. Mina olen selle telefoni omadustega väga rahul. Ainus, mis selle telefoni puhul on väga tüütu, et ei saa nii nagu Nokial kontakte panna rühmadesse ja siis rühmale helin ja pilt määrata. Kõike tuleb ükshaaval teha vaatamata sellele, et tegelikult saab ka siin rühmad ja ka kaustad luua, kuid mina pole nende vajadusest siiani aru saanud.
Jätkates enda garantii teemat, siis sain telefoni mõni aeg tagasi kätte. Tundub, et "emaplaat" vahetati ära ning esipaneel on uus. Siiani on kõik toiminud paremini kui kunagi varem. Õnneks olin ma kunagi ammu arvutisse teinud telefini varukoopia, seega ei tulnud kõiki kontakte käsitsi ümber kirjutada. Paraku läks garantiiga üle kahe nädala aega.
Üks küsimus ka telefoni kohta. Kas Quickoffice's on võimalik tabelit panna tähestikulisse järjekorda?
viisnurk
21.04.2009 16:29:54
| Kopz mul telefoniga vist sama jama on, kas pilt oli selline hästi tume?Mulle öeldi et on niiskust saand ja garantii alla ei läinud. Küsisid transpordiraha ja kõik.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
indre
22.04.2009 14:47:31
Jalutasin eile EMT, Elisa ja Tele2 esindused Kristiines kiiruga läbi, kuid telefoni minu nägemise järgi kuskil välja polnud pandud - kas on mõni uus mudel seda üle löömas, lihtsalt otsas või millegipärast seda telefoni vitriinidel ei eksponeerita?
Ja kuskil keegi seda alla 5k müügil ka näinud?
