AJ
18.02.2009 16:41:25
AC oleks võinud selle jahutusega natuke varem välja tull.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
matzz007
99 |
AJ
18.02.2009 17:08:47
Läheb küll. Sellele peaks ühe 120mm vendi peale panema.
36 |
matzz007
18.02.2009 17:15:19
| AJ kirjutas: |
Läheb küll. Sellele peaks ühe 120mm vendi peale panema. |
tänud, 120 vent plaanis oligi panna sinna, vaatasin et AC kodukal on 4870 listis aga AK sitel polnud. kas 4870 lil läks seda vrm teemat ka vaja.
Edit :Duh eelmisel lehel oli sellest samast jahutist just juttu ju , oleks võind veitsa lugeda.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Mulligan
18.02.2009 21:54:35
naah,
mõni aeg tagasi tüdinesin ära sellest vuhinast, mida prosekast välja ajas ja läksin üle vesijahutusele. Valikuks sai saksa firma Innovatek ja sealt tellisin
välise komplektse süsteemi:
http://www.webshop-innovatek.de/shop/Wasserkuehlung/Externe-Kuehlsysteme/Aquamatic-2-PRO---Externes-Wasserkuehlsystem.html
Prose ja graafika jaoks jahutuselemendid oli veel eraldi vaja tellida. Kokku kusagil 600 aga see-eest täielik vaikus!
2x120cm ventikat vaevalt tiirlevad ja termomeeter näitab 100% koormuse juures 29,5 kraadi Celsiust (suvel natuke rohkem).
Pilte ei viitsi praegu lisada aga kui keegi ei usu siis võtku ühendust ja tulgu vaatama.
matzz007
19.02.2009 07:39:34
esiteks see jutt peaks minema Watercoolingu teema alla, teiseks palju sul toas sooja siis on ? 15c ? ja millega sa möödad tempe ?
99 |
Mr Jason
20.02.2009 01:14:19
Kas neid VRM kivikesi on võimalik muidu välja ka vahetada ,üks läks ,nagu punaseks ,ajas kärsa haisu nüüd nagu video teeb trikke ,mängu ajal käib plaks ,klappides,mingi vilin ja pilt jääb lihtsalt seisma Vahetasin stock jahutuse AC vastu ,lisasin radikad,noh võibolla mitte kõige vingemad,ikk sama jama.ATI tooliga nagu koormasin ka temp seisab mingi 55-60 üle nagu ei lähe ja siis plaks ,sama jama
_________________ Special boy |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
62 |
CoiL
20.02.2009 02:37:13
| Mr Jason kirjutas: |
| üks läks ,nagu punaseks ,ajas kärsa haisu |
Tohohhh... kuidas sul see juhtus? Koormasid videot ilma VRM radikata vms.?
Või olid need S1 rev.2-ga kaasasolevad radikad VRM peale pandud? Noid ise küll ei julgeks kasutada.
e: Garantii on muidu olemas? Pane orig jahutus ilusti tagasi ja vii garantiisse... vaata mis räägivad.
Kui garantii puudub, siis räägi Jaani või ceemicuga, äkki saavad aidata.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Mr Jason
20.02.2009 14:03:24
| CorsairX kirjutas: |
Kui garantii puudub, siis räägi Jaani või ceemicuga, äkki saavad aidata. |
Ostsin selle video kaardi UK-st neti poest ,kõik nagu algul toimis ilusti siis käis nagu plaks,vile ,klappides,pilt seisab.Mõne päevapaärast sama lugu,siis nagu nägingi,et kivi ,peale ilmus ,nagu väike punane täpp,ja kärsa haisu oli tunda.Seal peal nagu polnudki radikaid,lisan pildi siis saad paemini aru ,äkki väljendasin ennast valesti .Kohe mitte ei viitsind hakata jamama selle neti poega saada tagasi,tee selgeks,jumal teab kui kaua see aega oleks võtnud,ja tead ise neid neti poode ,saadavad veel kukele .Siis otsustasingi et vahetan jhutuse ära,et äkki....,lisan pildi http://minupildid.ee/main.php/users/iff/DSCN0140.jpg.html?g2_imageViewsIndex=2 Ärge siis klambrite pärast kritiseerige sai liiga kõvasti pingutatud,tean
viimati muutis Mr Jason 23.02.2009 00:56:53, muudetud 3 korda |
62 |
omgwtf
20.02.2009 14:03:29
Oot kas sul mitte ei kärsanud alles ka mälu läbi?
137 |
Mr Jason
20.02.2009 14:09:24
| omgwtf kirjutas: |
Oot kas sul mitte ei kärsanud alles ka mälu läbi?  |
.Jah õige tähele panek, algul pidasinseda eksikombel mäluks.Esimene ATI kaart
62 |
omgwtf
20.02.2009 14:16:31
Vot see juba usutavam,et see toiteahel kärssas mitte mälu
Ilmselt garantii oleks kõige mõistlikum lahendus siiski.. Usun,et neil on kokkupuuteid olnud selle asjaga ennemgi,kuna need kivid pole just teab mis jahedad jubinad..
Mingied jahutusi on nüüd juba hilja toppida sinna peale.. Garantiiga tõesti ei taha mässata siis võid kontakteeruda CorsairX, poolt mainitud AHV idega
137 |
Marguzzz
20.02.2009 19:32:32
| omgwtf kirjutas: |
.Jah õige tähele panek, algul pidasinseda eksikombel mäluks.Esimene ATI kaart  |
Kurat sul ikka ei vea nende videokaartitega järgmine kord osta Eestist siis saad vähemalt garantiisse viia. Eelmise GTX-ga sul ju sama pull peaaegu.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
in-sane
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
Kristo5380
27.02.2009 18:16:26
hiljuti ostsin 8800gt-le uue jahutuse: Arctic Silencer Accelero S1rev2 + Arctic FAN Turbo Module S1/S2
stock jahutusega oli: GPU: 52 ; GPU Memory: 52 ja GPU Ambient: 48 , kuid peale vahetust vahekorras 28, 28, 29 kraadi
Ainuke viga selle jahutuse juures on see, et need heat sink-ide termoteipid on väga kehvad
enne peajahutuse külge panemist keerasin kaarti teist pidi ja rapputasin- kuid ära ei kukkunud
ilmselt pean kunagi uuesti lahti võtma ja uued teipid ostma, kuid senikaua olen tulemusega rahul
AJ
36 |
CoiL
03.03.2009 18:18:46
See jahuti käib nüüd ju teistpidi peale kui ma ei eiksi? Nii, et kuumatorude kaared jäävad näha kui kaart arvutis.
See aga tähendab, et kuumatorud nö. jooksevad üle mälude ning sinna alla suht saast mingeid asjalikke radikaid panna
Suht mõttetu see PRO versioon imo. Ainuke kasulik uuendus on 2x92mm vendid (vb. jahutuse kinnitus ka).
83 |
omgwtf
03.03.2009 18:36:54
Mis neist mäludest ikka väga jahutada.. Väike jubin peale visata ja vsjo
137 |
Worm390
03.03.2009 19:20:37
Ostsin täna Roverist
https://pood.rover.ee/product/996505/
Suht kobe asi tundub VDDCde jahutuseks...
Peale panen siis kui jälle lahti võtan, atm lihtsalt see suur alumiiniumjunn ilma pealmise plasti ja ja vendita...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
CoiL
03.03.2009 21:46:06
| omgwtf kirjutas: |
Mis neist mäludest ikka väga jahutada.. Väike jubin peale visata ja vsjo  |
Väidaks vastupidist. ~30min pelamist HD4870-ga ja GDDR5 mälud lähevad suht kuumaks näiteks. Mingi pisiplönn
kuumade torude ja mälukivide vahel ei jahuta essugi
83 |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
matzz007
19.03.2009 21:19:29
panin ka tuttavale s1 kasti 9800gt peal (gigabyte oc ver) asi istub passivis siin, korpuse esimene vent puhub nati peale, kui midagi sinnani jõuab, idle on ~47c load 60 kanti umbes, kellad on 700/1730/900.
niiet väga viis jahutus, endal vett ei oleks peal siis paneks ka selle jahutuse.
99 |
Drizzle
20.03.2009 00:02:17
mul idle 41 ja load 55 kanti 780/1200 kelladel, mu gtx on ikka päris ahi tbh
_________________ Sven Suigussaar Photography |
recent
20.03.2009 12:43:53
Drizzle, Küta ikka vunki juurde, muidu põle ostust kasu
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Drizzle
20.03.2009 15:32:59
| recent kirjutas: |
Drizzle, Küta ikka vunki juurde, muidu põle ostust kasu  |
ei ole üldse viitsimist vaadata mis see kaart teeb + 1vrem radikas puudu mul
see nv ka tegemist , vb järgmine nädal võtan ette , pole nagu väga mõtet oma max oc-d taga ajada oma quadiga mis ei kellu
denis28
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
omgwtf
22.03.2009 14:54:09
Jubinad kaasas kuhjaga 8) Päris korralik asi tundub olevat jah
137 |
AJ
36 |
Robska
23.03.2009 23:16:02
| Kristo5380 kirjutas: |
ilmselt pean kunagi uuesti lahti võtma ja uued teipid ostma, kuid senikaua olen tulemusega rahul  |
Ma ostsin oomist selle termoteibi, ja juba 2-st korda termoteibiga pannud neid, aga nüüd just 2 nädalat tagasi puhstasin arvutit ja no jälle üks mälu radikas ära kukkund. Puhastasin ja mis ma möllasin, käed olid puhtad ja ei näppind teipi üldse aga ikka ei püsi. Peab lootma,et kaardiga midagi ei juhtu, ei viitsi eriti ühepärast küll ära kiskuda.
Muidu mu 8800gt-l idle ~45C , loadi pole väga jälgindgi,aga mul aint 1 120mm vent peal samas. Enamus ikka panevad 2 vist.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
angel
24.03.2009 13:10:25
peale radikate kleepimist katsud kah kas radikas kinni? ise alati natuke "kangutan" et veenduda selles kas jäi kinni või mitte. Endal oli selle oomipoe termoteibiga selline probleem et ei tahtnud enam mälude pealt ära tulla
157 |
Robska
24.03.2009 17:11:35
| Muidugi, enne S1 peale panemist keerasin teist pidi ja vehkisin ringi selle kaardiga ja ootasin,et äkki "kuivab" tiba, või mis iganes. nende tillukeste kivide peale seekord õnneks jäid( noh, seal kaardi paremas ääres - vabandan,et ei tea nende nimetusi) ..
19 |
matzz007
24.03.2009 20:58:45
sa pead nati pinget ka peale panema, st näiteks radikat surud ühe näpuga ning kaardi teiselt poole vajutad teisenäpuga vastu, kui lihtsalt peale paned, väga kasu ei ole.
oomika teibiga oli mul sama asi mis angelil jäi väga räigelt kinni, kui pinnad alkoga puhtaks teha ennem ikka.
99 |
Robska
24.03.2009 23:40:45
Hmm, no väga ei surunud küll, sest ei julge ma maurata selle kaardiga.(esimest korda, kui kastist välja võtsin, oli higimull ka otsaees pmst  . Mul kastil need nõmedad plastikust kinnitus nagad ka , need viskasin lõpuks nahhui ja kinnitasin kaardi kruviga) tundub kuidagi jube nõrk olevat, pole siiani veel ühtegi arvuti komponenti suutnud ära lõhkuda,aga isegi kui jahutust kinni keerad tõmbab kaardi korralikult paindesse( kumeraks) ja ma pole kordagi neid kruvisi lõpuni keerand. Vbl kannatab selleall jahutus( äkki jahutuse tald ei lähe täielikult vastu - kes teab) aga mina kardan igaljuhul :d.
puhtaks tegin korralikult, atsetooniga ja nühkisin korralikult.
no, ma ei tea, ml veel tiba on seda kuradime oomiteipi, võibolla tõesti kunagi, kui igav panen uuesti. samas nüüd väga enam ei mängi, ei tohiks kaart ka väga kuuma saada, aga arvuti 24/7 lahti, et igakjuhuks.
19 |
angel
25.03.2009 00:18:51
ma surusin nii et näpud punased. Aga ikka ühtlaselt mitte mingil veidral viisil vms "valest kohast". Lihtsalt puhastasin isopropanooliga mälud ära. Puhastasin radika enda kah ära. Panin teibi radikale (ilma sõrmejälgi alla jätmata) ning siis asetasin koos teibiga mäludele. Vaatasin et õieti paika läheks ja siis pigistasin natuke aega kahe sõrme vahel. Ja siis pärast natuke õrnalt üritasin tirida teist ja keerata et vaadata kas jäi kinni või mitte. Kui kinni ei jää siis tuleb suht kergelt maha. Kui jääb siis enam nii kergesti maha ei tohiks tulla. Kaardi enda raskust kannatab igatahes vabalt ehk siis hoiad radikast kaarti üleval.
Kaarti kumeraks ei ole nagu ühegi radikaga keeranud (prose jahutustega emaplaate küll). Vahest olen ainult kohe maha võtnud et kontakti kontrollida vms vastu valgust üritanud vaadata kui midagist näeb.
Kui atsetooni kasutad siis veenud et ikka puhas atsetoon mitte mingite lisanditega. Nagu need kosmeetilised tavaliselt on.
157 |
AJ
25.03.2009 00:57:28
Atsetooni ei ole ma puhastamiseks kasutanud. Brake cleaner ja nitrolahusti senini abiks olnud. S1 radikad ei tahtnud viimati mälude külge jääda aga pärast puhastamist jäid pidama.
36 |
angel
25.03.2009 01:39:16
| AJ kirjutas: |
| Atsetooni ei ole ma puhastamiseks kasutanud. Brake cleaner ja nitrolahusti senini abiks olnud. S1 radikad ei tahtnud viimati mälude külge jääda aga pärast puhastamist jäid pidama. |
Kui pidada silmas seda default termoliimi mis neil küljes siis nendega ta ei peagi kinni jääma. Väga harva on juhtunud kus mõni üksik radikas sellega kinni jääb. Pressi ja puhasta palju tahad aga kinni ei jää. See probleem ammu teada ja enamus asjalike ülevaateid isegi seda maininud. Seega kui osta AC jahutsi kus on mingid asjad termoteibiga kinnitamiseks mõeldud tasuks kohe osta poest termoteipi.
157 |
AJ
25.03.2009 10:37:45
| angel kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Kui pidada silmas seda default termoliimi mis neil küljes siis nendega ta ei peagi kinni jääma. Väga harva on juhtunud kus mõni üksik radikas sellega kinni jääb. Pressi ja puhasta palju tahad aga kinni ei jää. See probleem ammu teada ja enamus asjalike ülevaateid isegi seda maininud. Seega kui osta AC jahutsi kus on mingid asjad termoteibiga kinnitamiseks mõeldud tasuks kohe osta poest termoteipi. |
Mul siis vedanud. Olen S1 pannud 3-me kaardi peale ja kõigil on radikad mälude külge pidama jäänud.
36 |
angel
25.03.2009 10:50:01
ma olen 4'ja S1 omanud (üks oli rev1 teised rev2) ja Accelero Xtreme vms ehk siis terve hunnik neid radikaid läbi käinud ja pidevalt oli üks ja sama jama -> enamus radikaid ei taha kinni jääda. Osad vahest isegi jäid. Vahepeal isegi proovisin seda "kustutus kummi" tehnikat mida manuaal õpetas + puhastasin jäägid ära aga ikka ei jäänud korralikult kinni nagu näiteks Zalmani mäluradikad jäävad.
157 |
udumees
25.03.2009 22:54:11
Accelerso s1 on ikka üks imeasi. Vahetasin oma lärmaka Sapphire HD4850 (http://www.sapphiretech.com/uk/products/products_overview.php?gpid=249&grp=3) jahuti Accelero S1 vastu välja. Peale puhub praktiliselt hääletult 12cm nexuse vent u 9 v peal.
Kuigi korpusest liigutab õhku välja vaid üks 12cm ventilaator 900 pöörde peal, on videokaardi temeperatuurid ilma koormuseta 40c ja koormusega napilt üle 50c. See on u 20c vähem kui oli originaaljahutusega
Ah jaa: videokaart on klokitud kelladele GPU 690 ja mälu 1103.
Tegmist on Sapphire omaleiutatud kaardiga st et kaart on lühem kui tava HD4850. Sellest tulenedes tekkis ka üks probleem. Nimelt kasutasin mälude jahutamiseks Speeze mäluradikaid mis suht kõrged. Üks mälu jääb aga nii halvasti ühe Accelero heatpipe alla nii, et radikas peale ei mahu.
Peab nüüd mõtlema kuidas seda mälukest jahutada. Egas midagi - peab vist homme viilima ja saagima natuke - täna enam ei viitsi.
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
AJ
26.03.2009 00:23:37
udumees, viil ja saag abiks.
36 |
udumees
26.03.2009 10:44:54
Kuulge rahavas. Kas panna 12CM ventikas Accelero peal videokaardi peal asetsevasse pistikusse või jätta ta emaplaadi venitka omasse? Emaplaadi viga see, et ta ei oska ju kaardi kuumuse järgi pöördeid reguleerida (kuigi jah tembid niigi all).
Kui panna kaardil olevasse pistikusse pean muidugi ventilaatori pistiku välja vahetama (peab mõtlema kust sellise saab). Originaalventi ei taha lõhkuda. Kui kaardiga midagi juhtuma peaks, tahaks originaali tagasi panna enne garantiisse viimist.
57 |
AJ
26.03.2009 10:51:59
Kui tempid korras, siis võib ta jau rahulikult emaplaadi pistikus olla.
36 |
chulo
26.03.2009 10:54:39
A mis mõttega ta seda venti seal regullib? Kui sul on peal vaikne vent, mis häält ei tee, siis las laseb koguaeg täistambil! Või sulle ei meeldi, et idle temperatuur nii madal on?
Teine asi see, et kui sa ühendad ta graafika kaardile ja ei konfigureeri ventilaatori programmi üle, siis ta jääbki sul selle S1-ga idle kiirustel tiksuma sest temperatuurid lihtsalt ei tõuse nii kõrgele kui stock jahutusega.
18 |
26.03.2009 19:35:07
Kui emaplaadi pistik võimaldab reguleerimist ja videokaardil temperatuuriandur on Speedfan-is näha, saab emaplaadil olevas pistikus istuva ventika pöördeid kenasti reguleerida graafikakaardi temperatuuri järgi, kui selleks vaid soovi on. Pilt peaks andma piisava ettekujutuse, aga igaks juhuks lisan, et selleks tuleb siis, erinevalt pildil näha olevast, avada GPU haru ja jätta linnuke vaid selle kiiruse ette, mida reguleerida tahad.
Millised temperatuuriandurid sinu masinas on CPU, GPU jt ning millised ventikad on Fan1, Fan2 jne jne, pead aga ise kindlaks tegema - osaliselt näiteks Everesti poolt näidatava järgi ja osaliselt oma peanupu loogikamootorit rakendades.
Lisaks leiad näpunäiteid sellest postitusest ja samast teemast mõnest eelnevast postist. Lisaks on seal kirjeldus Speedfan-i käivitamisest teenusena (st. juba enne sisselogimist ja pärast väljalogimist).
AJ
26.03.2009 21:34:47
Kuna mu Asus EAH4870 DK osutus liiga lärmakaks siis pidi ta natuke oma välimust muutma.
Enne
Nüüd
36 |
omgwtf
26.03.2009 21:38:47
Originaalis pole mäluradikaid? Siin AHV id paanitsevad,et mälud kuumenevad üle
Temperatuuride vahe on ka vist päris metsik? Või vaid lärmakus sundis vahetama?
137 |
AJ
26.03.2009 21:45:24
Originaalis ei ole jah mäludel radkaid. Tempide vahe ei olegi nii suur. Enne oli idles 42, nüüd on 36. Ma vahetasin jahutuse välja pigem selle pärast, et mulle hakkas Asus-e jahutuse vent närvidele käima. See muud kui kruttis pöördeid juurde ja maha, isegi tavalise netis kolamise ajal. Nüüd on iga asi mõnusalt vaikne.
36 |
CoiL
26.03.2009 23:44:59
Ma oleksin sellele orig. jahutusele 2x92mm vendid peale pannud vaikselt puhuma ja oleks S1-e arvelt raha kokku hoidnud
83 |
angel
26.03.2009 23:55:04
originaal jahutus tundub jah täitsa asjalik sellel asusel... see samune noctua vent 7v peal tööle ja peaks ju toimima. Asuse venti ei tohiks eriti raske olla sealt maha keerata.
Kui stock vent kah 7v peal jahutamisega hakkama saab siis saab ju selle tõmmata kaardi küljest lahti ja voolu otse toitest võtta. Ja selleks ei pea alati vendi juhtmeid pooleks lõikuma.
157 |
AJ
27.03.2009 00:48:54
See radikas ei ole sellise ehitusega, et peale pandud vent annaks head tulemust. Nii alt kui pealt on väga suur osa ribisi kinni, tundub, et originaal vent peaks puhuma õhu ribide vahele ja sealt kahelt poolt välja.
Pilt Asus-e jahutuse alumisest küljest
36 |
