uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 168, 169, 170 ... 224, 225, 226  järgmine
AJ
AJ
sõnum 18.02.2009 16:41:25 vasta tsitaadiga
AC oleks võinud selle jahutusega natuke varem välja tull.
matzz007
matzz007
sõnum 18.02.2009 16:56:49 vasta tsitaadiga
http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=11303
kas see läheb ka 4870 ja 4850 peale ?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
AJ
AJ
sõnum 18.02.2009 17:08:47 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Läheb küll. Sellele peaks ühe 120mm vendi peale panema.
matzz007
matzz007
sõnum 18.02.2009 17:15:19 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
matzz007 kirjutas:
tänud, 120 vent plaanis oligi panna sinna, vaatasin et AC kodukal on 4870 listis aga AK sitel polnud. kas 4870 lil läks seda vrm teemat ka vaja.
Edit :Duh eelmisel lehel oli sellest samast jahutist just juttu ju icon_redface.gif, oleks võind veitsa lugeda.
Project Wooden Case
Mulligan
Mulligan
sõnum 18.02.2009 21:54:35 vasta tsitaadiga
naah,
mõni aeg tagasi tüdinesin ära sellest vuhinast, mida prosekast välja ajas ja läksin üle vesijahutusele. Valikuks sai saksa firma Innovatek ja sealt tellisin
välise komplektse süsteemi:
http://www.webshop-innovatek.de/shop/Wasserkuehlung/Externe-Kuehlsysteme/Aquamatic-2-PRO---Externes-Wasserkuehlsystem.html
Prose ja graafika jaoks jahutuselemendid oli veel eraldi vaja tellida. Kokku kusagil €600 aga see-eest täielik vaikus!
2x120cm ventikat vaevalt tiirlevad ja termomeeter näitab 100% koormuse juures 29,5 kraadi Celsiust (suvel natuke rohkem).
Pilte ei viitsi praegu lisada aga kui keegi ei usu siis võtku ühendust ja tulgu vaatama.
matzz007
matzz007
sõnum 19.02.2009 07:39:34 vasta tsitaadiga
esiteks see jutt peaks minema Watercoolingu teema alla, teiseks palju sul toas sooja siis on ? 15c ? ja millega sa möödad tempe ?
Project Wooden Case
Mr Jason
Mr Jason
sõnum 20.02.2009 01:14:19 vasta tsitaadiga
Kas neid VRM kivikesi on võimalik muidu välja ka vahetada ,üks läks ,nagu punaseks ,ajas kärsa haisu nüüd nagu video teeb trikke ,mängu ajal käib plaks ,klappides,mingi vilin ja pilt jääb lihtsalt seisma icon_cry.gif Vahetasin stock jahutuse AC vastu ,lisasin radikad,noh võibolla mitte kõige vingemad,ikk sama jama.ATI tooliga nagu koormasin ka temp seisab mingi 55-60 üle nagu ei lähe ja siis plaks ,sama jama icon_cry.gif
Special boy
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
CoiL
CoiL
sõnum 20.02.2009 02:37:13 vasta tsitaadiga
Mr Jason kirjutas:
icon_eek.gif Tohohhh... kuidas sul see juhtus? Koormasid videot ilma VRM radikata vms.? icon_neutral.gif
Või olid need S1 rev.2-ga kaasasolevad radikad VRM peale pandud? Noid ise küll ei julgeks kasutada.
e: Garantii on muidu olemas? Pane orig jahutus ilusti tagasi ja vii garantiisse... vaata mis räägivad.
Kui garantii puudub, siis räägi Jaani või ceemicuga, äkki saavad aidata.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Mr Jason
Mr Jason
sõnum 20.02.2009 14:03:24 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Mr Jason kirjutas:
Ostsin selle video kaardi UK-st neti poest ,kõik nagu algul toimis ilusti siis käis nagu plaks,vile ,klappides,pilt seisab.Mõne päevapaärast sama lugu,siis nagu nägingi,et kivi ,peale ilmus ,nagu väike punane täpp,ja kärsa haisu oli tunda.Seal peal nagu polnudki radikaid,lisan pildi siis saad paemini aru ,äkki väljendasin ennast valesti icon_razz1.gif .Kohe mitte ei viitsind hakata jamama selle neti poega saada tagasi,tee selgeks,jumal teab kui kaua see aega oleks võtnud,ja tead ise neid neti poode ,saadavad veel kukele icon_lol.gif .Siis otsustasingi et vahetan jhutuse ära,et äkki....,lisan pildi http://minupildid.ee/main.php/users/iff/DSCN0140.jpg.html?g2_imageViewsIndex=2 Ärge siis klambrite pärast kritiseerige sai liiga kõvasti pingutatud,tean icon_rolleyes.gif
Special boy
viimati muutis Mr Jason 23.02.2009 00:56:53, muudetud 3 korda
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.02.2009 14:03:29 vasta tsitaadiga
Mr Jason
Mr Jason
sõnum 20.02.2009 14:09:24 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
.Jah õige tähele panek, algul pidasinseda eksikombel mäluks.Esimene ATI kaart icon_rolleyes.gif
Special boy
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.02.2009 14:16:31 vasta tsitaadiga
Ilmselt garantii oleks kõige mõistlikum lahendus siiski.. Usun,et neil on kokkupuuteid olnud selle asjaga ennemgi,kuna need kivid pole just teab mis jahedad jubinad..
Mingied jahutusi on nüüd juba hilja toppida sinna peale.. Garantiiga tõesti ei taha mässata siis võid kontakteeruda CorsairX, poolt mainitud AHV idega thumbs_up.gif
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 20.02.2009 19:32:32 vasta tsitaadiga
Mr Jason kirjutas:
omgwtf kirjutas:
Kurat sul ikka ei vea nende videokaartitega järgmine kord osta Eestist siis saad vähemalt garantiisse viia. Eelmise GTX-ga sul ju sama pull peaaegu.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
in-sane
in-sane
sõnum 21.02.2009 09:33:01 vasta tsitaadiga
http://www.inno3d.com/products/GRAPHIC_card/gf8/8800gt.htm
Ja täpselt selline stock jahutus ongi mul icon_smile.gif Üllatavalt vaikne. Aga jah kellamist väga ei kannata aga mõni tuhat punkti 3dmark 06-s saab ikka juurde kruvida koos prose ja kaardi kellaga.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
Kristo5380
Kristo5380
sõnum 27.02.2009 18:16:26 vasta tsitaadiga
hiljuti ostsin 8800gt-le uue jahutuse: Arctic Silencer Accelero S1rev2 + Arctic FAN Turbo Module S1/S2
stock jahutusega oli: GPU: 52 ; GPU Memory: 52 ja GPU Ambient: 48 , kuid peale vahetust vahekorras 28, 28, 29 kraadi
Ainuke viga selle jahutuse juures on see, et need heat sink-ide termoteipid on väga kehvad thumbs_down.gif
enne peajahutuse külge panemist keerasin kaarti teist pidi ja rapputasin- kuid ära ei kukkunud
ilmselt pean kunagi uuesti lahti võtma ja uued teipid ostma, kuid senikaua olen tulemusega rahul thumbs_up.gif
AJ
AJ
sõnum 03.03.2009 17:55:40 vasta tsitaadiga
Exclusive: Arctic Cooling Twin Turbo PRO Cooler Unvealed
http://en.expreview.com/2009/03/03/exclusive-arctic-cooling-twin-turbo-pro-cooler-unvealed.html#more-2467
Google tõlge > link
CoiL
CoiL
sõnum 03.03.2009 18:18:46 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Google tõlge > link
See jahuti käib nüüd ju teistpidi peale kui ma ei eiksi? Nii, et kuumatorude kaared jäävad näha kui kaart arvutis.
See aga tähendab, et kuumatorud nö. jooksevad üle mälude ning sinna alla suht saast mingeid asjalikke radikaid panna thumbs_down.gif
Suht mõttetu see PRO versioon imo. Ainuke kasulik uuendus on 2x92mm vendid (vb. jahutuse kinnitus ka).
omgwtf
omgwtf
sõnum 03.03.2009 18:36:54 vasta tsitaadiga
Mis neist mäludest ikka väga jahutada.. Väike jubin peale visata ja vsjo thumbs_up.gif
Worm390
Worm390
sõnum 03.03.2009 19:20:37 vasta tsitaadiga
Ostsin täna Roverist
https://pood.rover.ee/product/996505/
Suht kobe asi tundub VDDCde jahutuseks...
Peale panen siis kui jälle lahti võtan, atm lihtsalt see suur alumiiniumjunn ilma pealmise plasti ja ja vendita...
CoiL
CoiL
sõnum 03.03.2009 21:46:06 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Väidaks vastupidist. ~30min pelamist HD4870-ga ja GDDR5 mälud lähevad suht kuumaks näiteks. Mingi pisiplönn
Drizzle
Drizzle
sõnum 19.03.2009 03:42:16 vasta tsitaadiga
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
matzz007
matzz007
sõnum 19.03.2009 21:19:29 vasta tsitaadiga
panin ka tuttavale s1 kasti 9800gt peal (gigabyte oc ver) asi istub passivis siin, korpuse esimene vent puhub nati peale, kui midagi sinnani jõuab, idle on ~47c load 60 kanti umbes, kellad on 700/1730/900.
niiet väga viis jahutus, endal vett ei oleks peal siis paneks ka selle jahutuse.
Project Wooden Case
Drizzle
Drizzle
sõnum 20.03.2009 00:02:17 vasta tsitaadiga
mul idle 41 ja load 55 kanti 780/1200 kelladel, mu gtx on ikka päris ahi tbh icon_razz.gif
recent
recent
sõnum 20.03.2009 12:43:53 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Drizzle
Drizzle
sõnum 20.03.2009 15:32:59 vasta tsitaadiga
recent kirjutas:
ei ole üldse viitsimist vaadata mis see kaart teeb icon_razz.gif + 1vrem radikas puudu mul icon_sad.gif
see nv ka tegemist , vb järgmine nädal võtan ette , pole nagu väga mõtet oma max oc-d taga ajada oma quadiga mis ei kellu icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 168, 169, 170 ... 224, 225, 226  järgmine
