uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessori häire signaal märgi kõik teemad loetuks
tarcer
sõnum 20.03.2009 00:27:00 Protsessori häire signaal vasta tsitaadiga
Peale arvuti puhastamist, kus ma korra eemaldasin ka prose ventika, ei lähe arvut enam tööle ja piiksub vaid. Kuidas seda lahendada, sest arvutit oleks hädasti vaja?
AJ
AJ
sõnum 20.03.2009 09:53:44 vasta tsitaadiga
Vaata kõik pistikud üle, äkki ei anna mõni ühendust. Piiksudest aru saamiseks http://www.computerhope.com/beep.htm
elukaz
elukaz
sõnum 20.03.2009 10:48:24 vasta tsitaadiga
Eemaldasid radika ka koos vendiga ja ei saanud tagasi nagu peab? Siis kuumeneb prose üle ja kas sureb ära või läheb kaitse peale, aga arvuti pilti ette ei võta.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
tarcer
sõnum 20.03.2009 11:01:15 vasta tsitaadiga
Kas prose ventika korralikuks paigaldamiseks tuleks sinna mingid möginat vahele panna? JA kui nii siis mida?
kaspar00
kaspar00
sõnum 20.03.2009 11:02:59 vasta tsitaadiga
tarcer kirjutas:
termopastat... ja vääga õhukese kihina
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 101
tarcer
sõnum 20.03.2009 11:04:09 vasta tsitaadiga
Kui palju see hoolduses maksta võiks, et mind ei nöögitaks?
djkiller
djkiller
sõnum 20.03.2009 11:04:53 vasta tsitaadiga
mul küll veidi teine jama.
kõik töötab,kuid kui arvuyti käivitada siis üks pikk(pikem) piiks ja buudib edasi.
muid errereid buutimise ajal ei ole
pc on profiilis.
vabandan teemaalgataja ees ,kuna oma väike murega teemat solgin
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
kaspar00
kaspar00
sõnum 20.03.2009 11:05:54 vasta tsitaadiga
tarcer kirjutas:
sa võid selle sinna ise panna kui sa juba korra selle radika sealt iseseisvalt kätte oled saanud. Odavaim tuubike seda kraami maksab mingi a la 25.- klickis või mis iganes arvutipoes...
Teed nii radika kui prose pealt ettevaatlikult puhtaks ja tõmbad uue kihi sinna vahele, nii õhukese kui võimalik, aga et ära kataks. Samas raske uskuda, et pasta pärast arvuti üldse käima ei läheks, kui radikas ikka korralikult peal on ja ventikas töötab.
viimati muutis kaspar00 20.03.2009 11:07:04, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 20.03.2009 11:06:12 vasta tsitaadiga
kas eemaldasid ainult protsessori jahutuse ventilaatori või kogu jahutuse? Ehk siis kas koos radikaga võtsid asja lahti (mis mõttega sa veel seda tegid... tolmu saab ju suruõhuga kätte ilma et midagi lahti peaks võtma)? Siis pead nüüd prose ja radika pinna sellest "lögast" mis seal on all ära puhastama (isopropanool, piiritus, 100% puhas atsetoon mitte selline mis omab lisandeid) ning uuesti termopastat panema (termopastat saad poest). Siis ühe riisitera suuruse tükki termopastat prosele panema (puhastatud prose) ja radika õieti tagasi kinnitama. Ühendama cpu ventilaatori juhtme ja kõik.
Masin kardab staatilist seega tasuks end ära maandada ja midagi ei tohiks teha siis kui arvutil saba seinas. ATX on alati voolu all kui just toiteplokkist lüliti 0 peale ei pane või seinast voolu juhet välja ei tõmba.
AJ
AJ
sõnum 20.03.2009 11:19:05 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
tarcer kirjutas:
Kas sa kasutad termopastat ainult prose ventika paihaldamisel või ka korpuse ventide paigaldamisel? icon_eek.gif
kaspar00
kaspar00
sõnum 20.03.2009 11:26:22 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
kaspar00 kirjutas:
tarcer kirjutas:
AJ
AJ
sõnum 20.03.2009 11:38:26 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
AJ kirjutas:
kaspar00 kirjutas:
tarcer kirjutas:
sama123
sõnum 23.03.2009 11:05:33 vasta tsitaadiga
AJ, ootsisin termopastat,oli ainult järvel Oomipoes 95EEK tuub.Mida arvate termokleesudest?Ega need õiged asjad ole?
angel
angel
sõnum 23.03.2009 11:09:23 vasta tsitaadiga
termoteipi vms termoliimi/kleepsu ära küll prose ja radika vahele toppi
AJ
AJ
sõnum 23.03.2009 11:50:35 vasta tsitaadiga
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?Query=mx-2&ItemID=2100-1349&MC=KOMP&IC=2100
Seda peaks kõigis Ordi poodides kohal olema.
sama123
sõnum 25.03.2009 09:30:07 vasta tsitaadiga
icon_sad.gif icon_sad.gif Sama lugu.Prose 75-77c lülitub välja.Kas saab biosest või muljalt ülemist temp.piiri tõsta ~85C?
kaspar00
kaspar00
sõnum 25.03.2009 09:34:21 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
see temperatuur ongi liiga kõrge, võta jahutusega midagi ette.
angel
angel
sõnum 25.03.2009 10:15:19 vasta tsitaadiga
sa võid biosis ülemist piiri tõsta kuniks kas a) prose enda termo kaitse tööle hakkab ja loodetavasti masina end kinni paneb või b) sureb asi kuumuse surma.
