tarcer
20.03.2009 00:27:00
Protsessori häire signaal |
Peale arvuti puhastamist, kus ma korra eemaldasin ka prose ventika, ei lähe arvut enam tööle ja piiksub vaid. Kuidas seda lahendada, sest arvutit oleks hädasti vaja?
AJ
20.03.2009 09:53:44
Vaata kõik pistikud üle, äkki ei anna mõni ühendust. Piiksudest aru saamiseks http://www.computerhope.com/beep.htm
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
elukaz
20.03.2009 10:48:24
Eemaldasid radika ka koos vendiga ja ei saanud tagasi nagu peab? Siis kuumeneb prose üle ja kas sureb ära või läheb kaitse peale, aga arvuti pilti ette ei võta.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
tarcer
20.03.2009 11:01:15
Kas prose ventika korralikuks paigaldamiseks tuleks sinna mingid möginat vahele panna? JA kui nii siis mida?
kaspar00
20.03.2009 11:02:59
tarcer kirjutas: |
Kas prose ventika korralikuks paigaldamiseks tuleks sinna mingid möginat vahele panna? JA kui nii siis mida? |
termopastat... ja vääga õhukese kihina
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
tarcer
20.03.2009 11:04:09
Kui palju see hoolduses maksta võiks, et mind ei nöögitaks?
djkiller
20.03.2009 11:04:53
mul küll veidi teine jama.
kõik töötab,kuid kui arvuyti käivitada siis üks pikk(pikem) piiks ja buudib edasi.
muid errereid buutimise ajal ei ole
pc on profiilis.
vabandan teemaalgataja ees ,kuna oma väike murega teemat solgin
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
kaspar00
20.03.2009 11:05:54
tarcer kirjutas: |
Kui palju see hoolduses maksta võiks, et mind ei nöögitaks? |
sa võid selle sinna ise panna kui sa juba korra selle radika sealt iseseisvalt kätte oled saanud. Odavaim tuubike seda kraami maksab mingi a la 25.- klickis või mis iganes arvutipoes...
Teed nii radika kui prose pealt ettevaatlikult puhtaks ja tõmbad uue kihi sinna vahele, nii õhukese kui võimalik, aga et ära kataks. Samas raske uskuda, et pasta pärast arvuti üldse käima ei läheks, kui radikas ikka korralikult peal on ja ventikas töötab.
viimati muutis kaspar00 20.03.2009 11:07:04, muudetud 1 kord |
101 |
angel
20.03.2009 11:06:12
kas eemaldasid ainult protsessori jahutuse ventilaatori või kogu jahutuse? Ehk siis kas koos radikaga võtsid asja lahti (mis mõttega sa veel seda tegid... tolmu saab ju suruõhuga kätte ilma et midagi lahti peaks võtma)? Siis pead nüüd prose ja radika pinna sellest "lögast" mis seal on all ära puhastama (isopropanool, piiritus, 100% puhas atsetoon mitte selline mis omab lisandeid) ning uuesti termopastat panema (termopastat saad poest). Siis ühe riisitera suuruse tükki termopastat prosele panema (puhastatud prose) ja radika õieti tagasi kinnitama. Ühendama cpu ventilaatori juhtme ja kõik.
Masin kardab staatilist seega tasuks end ära maandada ja midagi ei tohiks teha siis kui arvutil saba seinas. ATX on alati voolu all kui just toiteplokkist lüliti 0 peale ei pane või seinast voolu juhet välja ei tõmba.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
AJ
20.03.2009 11:19:05
kaspar00 kirjutas: |
tarcer kirjutas: |
termopastat... ja vääga õhukese kihina |
Kas sa kasutad termopastat ainult prose ventika paihaldamisel või ka korpuse ventide paigaldamisel?
36 |
kaspar00
20.03.2009 11:26:22
AJ kirjutas: |
tarcer kirjutas: |
Kas sa kasutad termopastat ainult prose ventika paihaldamisel või ka korpuse ventide paigaldamisel?  |
ma panen isegi tapeedi sellega seina
101 |
AJ
20.03.2009 11:38:26
AJ kirjutas: |
tarcer kirjutas: |
ma panen isegi tapeedi sellega seina  |
36 |
sama123
23.03.2009 11:05:33
AJ, ootsisin termopastat,oli ainult järvel Oomipoes 95EEK tuub.Mida arvate termokleesudest?Ega need õiged asjad ole?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
angel
23.03.2009 11:09:23
termoteipi vms termoliimi/kleepsu ära küll prose ja radika vahele toppi
157 |
AJ
36 |
sama123
25.03.2009 09:30:07
Sama lugu.Prose 75-77c lülitub välja.Kas saab biosest või muljalt ülemist temp.piiri tõsta ~85C?
22 |
kaspar00
25.03.2009 09:34:21
sama123 kirjutas: |
Sama lugu.Prose 75-77c lülitub välja.Kas saab biosest või muljalt ülemist temp.piiri tõsta ~85C? |
see temperatuur ongi liiga kõrge, võta jahutusega midagi ette.
101 |
angel
25.03.2009 10:15:19
sa võid biosis ülemist piiri tõsta kuniks kas a) prose enda termo kaitse tööle hakkab ja loodetavasti masina end kinni paneb või b) sureb asi kuumuse surma.
157 |
