uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  win xp pro probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 15.03.2009 15:31:41 win xp pro probleem vasta tsitaadiga
Hommik, selline problem on, et lülitan arvuti sisse ja kõik vunkab aga kui jätan arvuti tööle mõneks ajaks nii et mitte midagi ei tee siis jookseb arvuti kokku (mitte midagi ei saa avada ega sulgeda ning ctrl+alt+del kah ei vunka, ainult hiir liigub... )ühesõnaga mitte midagi ei saa teha.
On veel sümptomeid nt teen defragmenti siis jookseb analyze ajal kinni (75%) juures voi siis tuneup 2009-ga ( your system driver has never been cheked for errors) tegemisl samuti kinni poolepealt.
Tehtud palju formateid aga veast ikka lahti pole saadud ... paluks abi selle vea lahti saamiseks .
Tänud ette ...
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
tarantel
tarantel
sõnum 15.03.2009 15:52:11 vasta tsitaadiga
mälu oled testinud?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 15.03.2009 15:56:25 vasta tsitaadiga
siis kui mälus viga siis saadaks ta minutead veakoodi
rixvilll
sõnum 15.03.2009 16:14:48 vasta tsitaadiga
Uuri palju kettal vaba ruumi on, mul tihtilugu kippus hanguma, kui ketas täis hakkas saama? Kui ketas korras, siis kahtlustaks viirusi icon_rolleyes.gif
regret all the things i have done wrong...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 24
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 15.03.2009 16:20:56 vasta tsitaadiga
kettal kasutadud ainult 15 % mahtu ning viiruses ei saaks viga olla kuna just format tehtud ... kuna lõpuks hangus päris viisakalt ... ei saand enam sissegi ....ketas tein rohkem kui 1 kord kuus formatit kuna ei saa isegi aad öelda icon_evil.gif
ning mäludes viga ei ole kuna neid ei ole kopp.gif aga tegelt on ja kontrollisin ja sama üritus mis ennemgi
Absona
sõnum 15.03.2009 16:55:36 vasta tsitaadiga
Kõvakettal on bad sectors arvatavasti..
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
tarantel
tarantel
sõnum 15.03.2009 22:36:04 vasta tsitaadiga
kui arvutiga tegeled, probleeme ei ole?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 16.03.2009 13:32:10 vasta tsitaadiga
jah kui tegelenen nt net voi mäng siis probleeme ei ole isegi win-i näpin siis kah mitte aga kui teen defragmenti siis jookseb analyze ajal kinni (75%) juures
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
tarantel
tarantel
sõnum 16.03.2009 21:40:56 vasta tsitaadiga
siis on jah miskine ketta raua viga. analüüsi tootja softiga
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 17.03.2009 12:01:21 vasta tsitaadiga
mm siis ja kui ongi bad sektor siis millega saab seda parandada ?
olen kuulnud et mingeid progesi on olemas aga nimesi ei tea icon_neutral.gif
Petz
sõnum 17.03.2009 12:09:29 vasta tsitaadiga
Kui kettal midagi väärtuslikku, siis kiiresti poodi või HV kirbuturule uue ketta järele! icon_wink.gif
Aga, et veas kindel olla, kasuta mõnd rikkalikust valikust live CD-dest, mis muuhulgas sisaldavad kõikvõimalikke HD teste!
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 17.03.2009 12:17:38 vasta tsitaadiga
tänud ... ei tulnuki kohe selle peale et googeldad HDD teste 8) icon_lol.gif
Märt.
Märt.
sõnum 17.03.2009 18:05:27 vasta tsitaadiga
Tõmba siis juba UBCD, seal neid teste kõigile ketastele, mis olemas on. Pluss veel palju muud kasulikku kah. thumbs_up.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 21.03.2009 14:21:46 vasta tsitaadiga
nii siis proovitud HD TUNE -ga error scani ja esimes rea teed ilusti ära ja kui alustab teist rida siis jookseb ikka kinni .... ei saa ikka kindlaks teha kas on erroreid ehk bad sektoreid : icon_confused.gif
sõnum 21.03.2009 14:27:34 vasta tsitaadiga
dohc-48v12: See viga ei viita mitte niiväga "bad Sectoritele", vaid hoopis sellele, et mingis pöördeasendis kiilub lugemispea kinni. Kas siis pea kiilub kinni kettapinda või kiilub kinni pöördumis-süsteem.
Ja selline viga tekib tavaliselt kas sellest, et ketas töötab liialt kuumalt või on saanud mõne löögi vms.
tarantel
tarantel
sõnum 21.03.2009 14:31:54 vasta tsitaadiga
sonex
sonex
sõnum 21.03.2009 14:34:54 vasta tsitaadiga
Win XP Pro-l on olemas ka selline asi nagu CHKDSK.
Alustaks äkki sellest, et kui vana ketas ja masin üldse on ja mis firma ketas ?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
karusloom
sõnum 21.03.2009 14:47:55 vasta tsitaadiga
soovitaks proovida Hirens Boot CD millel leiad hdd testi all Disk Regeneratori, soft ise jookseb dos'is ja olenevalt ketta mahust võtab tublisti aega.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 21.03.2009 14:59:26 vasta tsitaadiga
Mul umbes sama jama... Et kui mõnda aega ei puutu arvutit, siis kiilub arvuti kinni... Aga kui muusika koguaeg mängib, siis pole mitte mingit probleemi... Minul 160gb samsungi läpaka ketas ja windowsiks vista...
Vaja garantiisse viia, aga ei viitsi... Nagunii koguaeg muusika mängib mul 8)
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 21.03.2009 16:06:01 vasta tsitaadiga
samsung HD 160jj on seeria ... nats üle aasta vana ketas ja xp pro
sonex
sonex
sõnum 21.03.2009 17:54:09 vasta tsitaadiga
No Samsungi kettad just ei hiilga oma vastupidavusega, kuid lase mõne ketta testiga üle ja vaata kas BAD-e on.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 21.03.2009 18:03:22 vasta tsitaadiga
Mina ei saanud mitte mingi testiga üle lasta... Kuskil poole peal (vahet pole mis test) kiilub kinni ja ketas hakkab lihtsalt plõksima...
sõnum 21.03.2009 18:30:51 vasta tsitaadiga
ViskeRelv: Selline "kinnijooksmine ja Plõksimine" on otsene tunnus, et see ketas on kutu. Ja et varsti lõpetab see ketas oma töösuhted täielikult icon_biggrin.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 22.03.2009 01:24:41 vasta tsitaadiga
päris klõksima ei hakka .. lihtsalt kiilub kinni ja korras ... BAD-e ka ei saa kontrollida kuna jookseb kinni
aga panin tähele et kõvakettas mõtleb nii nagu saadaks ta vea koodi .... 4 pikka sähvatust ja kaks kiiret , see siis kui ma mitte midagi ei tee, nii et vist HV kirbukale minema 8)
Märt.
Märt.
sõnum 23.03.2009 09:46:03 vasta tsitaadiga
Õemehe samsa kah plõksis... ja oli lihtsalt surnud.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  win xp pro probleem mine lehele 1, 2  järgmine
