dohc-48v12
Aeg maha 1p
15.03.2009 15:31:41
win xp pro probleem |
Hommik, selline problem on, et lülitan arvuti sisse ja kõik vunkab aga kui jätan arvuti tööle mõneks ajaks nii et mitte midagi ei tee siis jookseb arvuti kokku (mitte midagi ei saa avada ega sulgeda ning ctrl+alt+del kah ei vunka, ainult hiir liigub... )ühesõnaga mitte midagi ei saa teha.
On veel sümptomeid nt teen defragmenti siis jookseb analyze ajal kinni (75%) juures voi siis tuneup 2009-ga ( your system driver has never been cheked for errors) tegemisl samuti kinni poolepealt.
Tehtud palju formateid aga veast ikka lahti pole saadud ... paluks abi selle vea lahti saamiseks .
Tänud ette ...
6 :: |
85 |
tarantel
15.03.2009 15:52:11
| mälu oled testinud?
31 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
15.03.2009 15:56:25
siis kui mälus viga siis saadaks ta minutead veakoodi
aga proovin aga vaevalt see midagi muudaks
6 :: |
85 |
rixvilll
15.03.2009 16:14:48
Uuri palju kettal vaba ruumi on, mul tihtilugu kippus hanguma, kui ketas täis hakkas saama? Kui ketas korras, siis kahtlustaks viirusi
_________________ regret all the things i have done wrong... |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
15.03.2009 16:20:56
kettal kasutadud ainult 15 % mahtu ning viiruses ei saaks viga olla kuna just format tehtud ... kuna lõpuks hangus päris viisakalt ... ei saand enam sissegi ....ketas tein rohkem kui 1 kord kuus formatit kuna ei saa isegi aad öelda
ning mäludes viga ei ole kuna neid ei ole aga tegelt on ja kontrollisin ja sama üritus mis ennemgi
6 :: |
85 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
tarantel
15.03.2009 22:36:04
| kui arvutiga tegeled, probleeme ei ole?
31 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
16.03.2009 13:32:10
jah kui tegelenen nt net voi mäng siis probleeme ei ole isegi win-i näpin siis kah mitte aga kui teen defragmenti siis jookseb analyze ajal kinni (75%) juures
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
tarantel
16.03.2009 21:40:56
| siis on jah miskine ketta raua viga. analüüsi tootja softiga
31 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
17.03.2009 12:01:21
mm siis ja kui ongi bad sektor siis millega saab seda parandada ?
olen kuulnud et mingeid progesi on olemas aga nimesi ei tea
6 :: |
85 |
Petz
17.03.2009 12:09:29
| kui ongi bad sektor siis millega saab seda parandada |
Kui kettal midagi väärtuslikku, siis kiiresti poodi või HV kirbuturule uue ketta järele!
Aga, et veas kindel olla, kasuta mõnd rikkalikust valikust live CD-dest, mis muuhulgas sisaldavad kõikvõimalikke HD teste!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
17.03.2009 12:17:38
tänud ... ei tulnuki kohe selle peale et googeldad HDD teste 8)
6 :: |
85 |
Märt.
17.03.2009 18:05:27
Tõmba siis juba UBCD, seal neid teste kõigile ketastele, mis olemas on. Pluss veel palju muud kasulikku kah.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.03.2009 14:21:46
nii siis proovitud HD TUNE -ga error scani ja esimes rea teed ilusti ära ja kui alustab teist rida siis jookseb ikka kinni .... ei saa ikka kindlaks teha kas on erroreid ehk bad sektoreid :
6 :: |
85 |
21.03.2009 14:27:34
dohc-48v12: See viga ei viita mitte niiväga "bad Sectoritele", vaid hoopis sellele, et mingis pöördeasendis kiilub lugemispea kinni. Kas siis pea kiilub kinni kettapinda või kiilub kinni pöördumis-süsteem.
Ja selline viga tekib tavaliselt kas sellest, et ketas töötab liialt kuumalt või on saanud mõne löögi vms.
211 |
tarantel
21.03.2009 14:31:54
kui masinaga tööd teha siis sellist jama ei ole
31 |
sonex
21.03.2009 14:34:54
Win XP Pro-l on olemas ka selline asi nagu CHKDSK.
Alustaks äkki sellest, et kui vana ketas ja masin üldse on ja mis firma ketas ?
74 |
karusloom
21.03.2009 14:47:55
| soovitaks proovida Hirens Boot CD millel leiad hdd testi all Disk Regeneratori, soft ise jookseb dos'is ja olenevalt ketta mahust võtab tublisti aega.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
ViskeRelv
21.03.2009 14:59:26
Mul umbes sama jama... Et kui mõnda aega ei puutu arvutit, siis kiilub arvuti kinni... Aga kui muusika koguaeg mängib, siis pole mitte mingit probleemi... Minul 160gb samsungi läpaka ketas ja windowsiks vista...
Vaja garantiisse viia, aga ei viitsi... Nagunii koguaeg muusika mängib mul 8)
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.03.2009 16:06:01
| samsung HD 160jj on seeria ... nats üle aasta vana ketas ja xp pro
6 :: |
85 |
sonex
21.03.2009 17:54:09
| No Samsungi kettad just ei hiilga oma vastupidavusega, kuid lase mõne ketta testiga üle ja vaata kas BAD-e on.
74 |
ViskeRelv
21.03.2009 18:03:22
| Mina ei saanud mitte mingi testiga üle lasta... Kuskil poole peal (vahet pole mis test) kiilub kinni ja ketas hakkab lihtsalt plõksima...
168 |
21.03.2009 18:30:51
ViskeRelv: Selline "kinnijooksmine ja Plõksimine" on otsene tunnus, et see ketas on kutu. Ja et varsti lõpetab see ketas oma töösuhted täielikult
211 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
22.03.2009 01:24:41
päris klõksima ei hakka .. lihtsalt kiilub kinni ja korras ... BAD-e ka ei saa kontrollida kuna jookseb kinni
aga panin tähele et kõvakettas mõtleb nii nagu saadaks ta vea koodi .... 4 pikka sähvatust ja kaks kiiret , see siis kui ma mitte midagi ei tee, nii et vist HV kirbukale minema 8)
6 :: |
85 |
Märt.
23.03.2009 09:46:03
Õemehe samsa kah plõksis... ja oli lihtsalt surnud.
23 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
23.03.2009 13:33:09
Nii soovitan siis selle vastu väikest rohtu . käivitage oma viiruse tõrja ja arvutil on tegemist sellega ja ei jooksegi kokku arvuti ... töötab ,endal järele proovitud 8)
6 :: |
85 |
23.03.2009 18:32:50
| dohc-48v12 kirjutas: |
Nii soovitan siis selle vastu väikest rohtu . käivitage oma viiruse tõrja ja arvutil on tegemist sellega ja ei jooksegi kokku arvuti ... töötab ,endal järele proovitud 8)  |
Huvitav, kui autol üsna selgelt on sidur peetis, siis kas istmetel kirbutõrje tegemine teeb masina uuesti töökorda?
Seda loogikat järgides pole rohkemat tarvis igatahes...
sonex
23.03.2009 19:27:14
| Dogbert kirjutas: |
Seda loogikat järgides pole rohkemat tarvis igatahes...  |
Täpselt
Väga hästi öeldud 8)
74 |
Linksys
23.03.2009 22:01:39
| ViskeRelv kirjutas: |
| .. Minul 160gb samsungi läpaka ketas ja windowsiks vista... |
Su probleemiks on Vista
dohc-48v12
Aeg maha 1p
24.03.2009 09:57:37
siis lähe kirbukale ja sebid kirbud pealekauba vast kah siduri ketta koos korviga 8) aga tegemist ikka vana hea XP PRO-ga
6 :: |
85 |
ViskeRelv
25.03.2009 09:16:23
| Linksys, võib olla... Ei ole suur wxp sõber enam...Sellepärast ka vista... Aga noh, ma ei pööra sellele erilist tähelepanu... Nagu ennist mainisin, muusika mängib, siis pole mingit probleemi 8)
168 |
