Sults
07.03.2009 10:15:23
| Steff. kirjutas: |
mattu, 64Bit IEle pole minuteada nt flash playerit...Väga hea elu reklaami ja juuutoru puudumise pärast. Mõnda aega tuleb 32Bit IE kasutamisega läbiajada. Muidu vahet pole. Net on net. Browser on browser... |
Vahe ON olemas! 64-bit IE oskab suurte (mitmed gigad) failidega hakkama saada. See, et OS on 64-bit ei anna veel sellel jooksvatele 32-bit rakendustele 64-bit programmide võimeid.
inzinz
07.03.2009 17:00:17
No, vaidleks vastu siinkohal sellele IE näitele, kuna IE ise on üldse paras käkk ja üle 4GB suuruste failidega majandamine ei ole ainuüksi mingite superspecial 64bit rakenduste ja arvutite pärusmaa. Üle 4GB failid on ammu olemas ja 32bit masinal Opera, Firefox ja muud asjandused (ftp proged) oskavad normaalselt neid sikutada. On olemas isegi spets nii suur andmetüüp "long", mida saab kasutada ka 32bit süsteemides, lihtsalt 32bit süsteem teeb 64bit andmetüübi liitmiseks rohkem kui 1 tehet.
Mis aga on vahet 64bit ja 32bit arvutitel on see, kui suurt mäluruumi proged ja opsüsteem oskab kasutada, kuna see on juba opsüsteemis endas kinni... Pluss 64bit masinal long andmetüüpide tehted toimivad kõvasti kiiremini kui 32bit masinal.
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
CoiL
08.03.2009 13:30:05
Mina veel peale ei pane. Vaatab natuke aega mis inimesed SP2 RC1-e kohta räägivad.
centraaL
08.03.2009 13:38:58
| Steff. kirjutas: |
Loe veebruarikuu [digi] läbi ja ütle uuesti, et browser on browser. Nagu seal sõnastati asja: "IE on dinosaurus."
mattu
10.03.2009 09:14:38
| kas ie´le pole mingit pluginit et näiteks kui kiiresti avab minig lehekülje nagu näiteks ubuntul.
siinus
mattu
10.03.2009 16:59:41
| midagi sellist jah, aga iele, et põhiliselt tahaks näha mitu kb/s kasutatakse lehe avamisel.
Syncmahv
17.03.2009 18:25:54
Oskab keegi aidata sellise probleemiga nagu oleks et: panen arvuti tööle, või siis teen restarti, annab enne wini laadimist OSi valiku võimaluse, nimelt 2 valikut: Earlier version of Windows ning teine valik Microsoft Windows Vista. Arvutis 2 ketast millel ühel peal Windows vista x64 ning teisel peal vana windows XP jäägid (program files mille alt ei õnnestu ära kustutada adobe kaosta, system 32 kaust mille alt ei õnnestu ära kustutada macromedia flashi asju) ning ülejäänud on lihtsalt minu failid... mida ta siis vanaks windowsiks peab et annab algul sellise valiku? muide, sai just hiljuti see vista x64 peale lastud. ning eelmise vistaga seda probleemi alguses ei olnud, tekkis probleem hiljem, ja siis läks win kuidagi väga untsu, tekkis mingi hal.dll error bootimisega ning tänu sellele clean install...
Proovin nüüd veel failid teisele kettale tõsta ning vana win xp ketta ära formattida, KUIGI enne ei olnud seda probleemi aga ikka oli ketas samamoodi koos jääkidega
inzinz
17.03.2009 19:37:22
See boot valik tuleb sul boot.ini failist, et seda näha pead süsteemifailide näitamise lubama. Huupi kustutada kohe ei soovi sealt midagi, muidu saad uuesti reinstalli teha Kuskilt süsteemi seadistustest sai ka selle boot.ini sisu ette, aga vistal ma ei tea kuidas seda ette saab.
Igatahes exploreris tools->folder options -> view valikutest pead peidetud ja süsteemi failide näitamise lubama, boot.ini sisu uurima ja googeldama natuke selle kohta ja siis üleliigse rea ära kustutama ning resa proovima.
17.03.2009 20:01:01
vista:
control panel - system - advanced system settings - startup and recovery - settings
seal system startupi all on lihtne konfimisvariant.
_________________ - londiste
17.03.2009 20:18:50
| inzinz kirjutas: |
Igatahes exploreris tools->folder options -> view valikutest pead peidetud ja süsteemi failide näitamise lubama, boot.ini sisu uurima ja googeldama natuke selle kohta ja siis üleliigse rea ära kustutama ning resa proovima. |
Vista ei kasuta boot.ini faili enam
Syncmahv
17.03.2009 20:23:01
| londiste kirjutas: |
vista:
seal system startupi all on lihtne konfimisvariant. |
Nojah seal saab selle os valiku näitamise täitsa maha võtta, kui need sekundid 0'i panna... aga kuidas ma sellest old versionist lahti saan üleüldse? või koguaeg eksisteerib?
Syncmahv
17.03.2009 21:05:41
Ma ütlen ausalt et ma ei viitsi seda läbi lugeda et siis mõelda et kuidas mingi asi peaks käima
roolik
19.03.2009 15:43:53
Vistal saab ka nii boot konfiguratsiooni muuta, et
Start-> Run->msconfig-> ja sealt Boot
Ise tegin niimoodi
Syncmahv
19.03.2009 18:46:54
Tänud, aga läksin raskemat teed tegin formati ühele kettale ja tekitasin uue partitsiooni, nüüd kombes
sandvik
19.03.2009 23:07:18
| Mul vistaga mingi selline jama et teeb 2 Network conectionit kuigi võrgukaart on üks.Vista ultimate x64.Milles asi võib olla.
20.03.2009 00:37:02
come on. view status - details.
peaks ilusasti näitama, millega tegemist on.
CoiL
21.03.2009 01:38:44
Vista pakub Update`s .NET Framework 3.5 ...on mõtet seda peale lasta? Mingit kasu sellest ka on? Tean ainult seda, et ATi CCC jaoks .Net Framework 2.0-i vaja
ErkiT
21.03.2009 01:48:01
| CorsairX kirjutas: |
Vista pakub Update`s .NET Framework 3.5 ...on mõtet seda peale lasta? Mingit kasu sellest ka on? Tean ainult seda, et ATi CCC jaoks .Net Framework 2.0-i vaja  |
Endal on peal, kuid mingit vahet küll ei märka. Samas XP-l hakkas Firefox peale Framework 3.5 installi kokku jooksma koguaeg.
sandvik
21.03.2009 12:14:25
peaks ilusasti näitama, millega tegemist on. |
Rumal küsimus aga kuidas seda leida (come on)
22.03.2009 20:21:49
sandvik, su enda pilt. view status lingid mõlema networki kohta.
sandvik
22.03.2009 20:52:06
| londiste. mõlemalt lingilt avanev on on täpselt sama .Ja kui üks nendest sulgeda siis sulguvad kõik.Hetkel on neid lausa 3 tk.
DeCoder
23.03.2009 13:48:55
| Tuttaval õnnestus oma kasutajakonto parool ära muuta nii, et ei õnnestu enam sisse logida. Kas saab seda kuidagi ilma uue installita lahendada?
W00fer
23.03.2009 16:19:45
| Safe modes saab ju sisse logida, start up ajal vajuta F8-t.
DeCoder
23.03.2009 18:10:18
| W00fer kirjutas: |
| Safe modes saab ju sisse logida, start up ajal vajuta F8-t. |
Ära enam peale võta.
Draco
23.03.2009 18:17:49
Ise unustasin ka oma passwordi ära.
Safe modes annab edukalt muuta adminni alt.
EDIT: See käis XP kohta.
_________________ Purgatory Judgement |
W00fer
tsihh
23.03.2009 22:51:26
| DeCoder kirjutas: |
| Tuttaval õnnestus oma kasutajakonto parool ära muuta nii, et ei õnnestu enam sisse logida. Kas saab seda kuidagi ilma uue installita lahendada? |
Kas see oli ainus kastaja masinas või on by default peidetud administrator on ka olemas?
anduke88
23.03.2009 23:02:27
Kas Vistale (32bit) on väljas ka mõnda korralikku ja toimivat Transormation Packi? Mõtlen Vista-Windows 7.
Vanasti sai XP-le üks selline terve komplekt (fail, vaid next-next-.... ja pärast restarti oligi pea kõik Vista väljanägemisega), aga praegu pole veel omale küll silma hakanud Vista-Windows 7 Transformation packid. Näinud vaid eraldi mingeid boot ekraane, desktopi uut kuju jms.
23.03.2009 23:04:29
| anduke88 kirjutas: |
Vanasti sai XP-le üks selline terve komplekt (fail, vaid next-next-.... ja pärast restarti oligi pea kõik Vista väljanägemisega), aga praegu pole veel omale küll silma hakanud Vista-Windows 7 Transformation packid. Näinud vaid eraldi mingeid boot ekraane, desktopi uut kuju jms. |
Hetkel vist pole ja ma ei näe suurt mõtetki.Kui endal oskused olemas siis failid on ühilduvad ja saab suht Win7 välimuse vistale teha .
ik2
24.03.2009 17:39:22
[quote="anduke88"]Kas Vistale (32bit) on väljas ka mõnda korralikku ja toimivat Transormation Packi? Mõtlen [b]Vista-Windows 7[/b].
Vanasti sai XP-le üks selline terve komplekt (fail, vaid next-next-.... ja pärast restarti oligi pea kõik Vista väljanägemisega), aga praegu pole veel omale küll silma hakanud Vista-Windows 7 Transformation packid. Näinud vaid eraldi mingeid boot ekraane, desktopi uut kuju jms.[/quote]
http://rapidshare.com/files/160449374/Windows_7_theme_for_Windows_Vista.rar
miq1988
25.03.2009 17:34:08
Oskab keegi aidata ? Ei saa partitsiooni väiksemaks teha. Lubas kuni ~21 giga võrra väiksemaks teha, rohkem mitte.
Kaks pilti ka :
rycyve
25.03.2009 19:05:46
Kuidas bootivat mälupulka teha vista all.Formattimisel ei lase seda funktsiooni kasutada
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
rycyve
27.03.2009 06:46:43
Asi ongi selles,et ei lase kasutada neid programme(täpsemalt teed proge lahti ja kirjad on mitteaktiivsd hallid)Olen mitut kasutanud ja kõigiga sama jama
Tundub nagu vista või siis plate ei saa aru või siis ei toeta seda funktsiooni Olen erinevaid bioseid proovinud ei midagi või on mõni service kinni?
mattu
27.03.2009 20:08:55
viimasel ajal jama, et net kaob kuidagi IEst ära ja IE kiilub kinni, tundub et asi nii, et niikaua kui netis olla on ok, aga läged masina tagant ära ja poole tunni pärast hangunud, aitab restart. kust kohast seda viga püüdma hakata, äkki kellelgi mõni hea mõte.
ruuteris ei tohiks asi olla, kuna läppar toimetab ilusti. ja täielikult net ära ei kao, kuna flashfxp jääb tirima
27.03.2009 21:56:58
| Etz kirjutas: |
| maatriks kirjutas: |
Etz, et linuxi maailm on 100% töötav 64bit all? Kõik programmid ja riistvara?
-normal users will get frustrated by the one or two incompatible applications or devices that are likely to occur.
Kusjuures endal ei tekkinud mitte mingeid probleeme. |
Siiamaani pole avastanud ühtegi proget mis ei töötaks.
(Olen ka forcenud installeeruma Repode väliseid 32-bit progesid, mis autorite poolest ei ole 64-bit olnud supporditud)
Riistvara poolelt pole kah nagu miskit halba öelda, kui masina raud on 64-bit, siis pole nagu probleeme ette tulnud
(samas ma ei välista, et on ka probleemseid kohti...)
Aga see jutt on juba selle teema väline...
| tomorrow kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Typical consumers, however, should stay away from Vista x64 for now. Though hardware and software compatibility has improved dramatically in the past year, normal users will get frustrated by the one or two incompatible applications or devices that are likely to occur. It's just not worth it. Not yet....
Miks mulle hakkab tunduma...köhh...köhhh...et mingis osas on Linuxi maailm küll ette jõudnud... |
Point ongi selles,et sa pole normaalkasutaja .Vähemalt minu arvates sa pole... .Seega ma väga kahtlen,et sind hakkab häirima paar ühildamatut programmi mida sa kunagi niikuinii ei kasuta
XP64 vs Vista64 ei saa võrrelda lihtsalt edukuse poolest.Need on nagu öö ja päev.Vista igal juhul edukam ja parem
Kas sul siis pole võimalust enne litsentsi ostmist Vista x64 testida?.Isegi 30 päeva võid ilma võtit sisestamata kasutada(ja enamgi).Keegi ei käse põrsast kotis osta  |
Miks ei ole siis... Isegi normaal keyd kasutades ei pea ju aktiveerima koheselt
Samas kui kummitab katastroofiline ajanappus pidevalt, siis on kasulikum üht koma teist enne produktsiooni võtmist juba välja selgitada...
Ning jahh, ega ma nüüd väga normaalne vist tõesti pole...
EDIT:
Lasin siis asja Virtualmasinas püsti ja siiani tõesti pole minu kasutatavatest programmidest ühtegi, mis ei käiks  |
PMST...
Olen siis ühe korra antud momendiks....
...konkreetselt... "tala" saanud...
OpenAL siis asja nimeks...
Asi vajab Käiamist: (vana DLL enne Windows\system32 kaustast kustutada! "Compatibility" XP Sp2 Setupil, või muidu ei leia antud DLL`li ükski mäng ega ka 3Dmark06 )
Sest OpenAl on 32/64 Bit ja nstallib sulle vastava OS`ijärgi...
(Kuna mängud ja 3Dmark06 on 32-bit), siis lõpptulemust pole vist raske oletada
Ehk siis on probleemiks OpenAl installer (3Dmark06 installikas) , Mis Detectib OS´i küll õieti, aga 32-bit proged ootavad 32-bit DLL`i mida sa sel puhul ei saa... (Sama ka puhtal OpenAL installeri jooksutamisel)
Mudiu tundub täitsa pandav 64-bit OS olema M$ `ilt
Erinavlt Xp x64`ast
THX to: tomorrow... kes andis väikseid "vihjeid"...
EDIT: Parandasin tonnide viisi "typosid"... liiga kiire õigekirja jaoks...
27.03.2009 22:13:44
pole 64-bit vistaga ühtegi 'normal useri' probleemi näinud. no-cd kräkid kohati blokivad ja compatibility või administrator mode on kohati vajalik.
Aivar88
27.03.2009 22:29:55
| pole 64-bit vistaga ühtegi 'normal useri' probleemi näinud. no-cd kräkid kohati blokivad ja compatibility või administrator mode on kohati vajalik. |
sama siin, no problems at all.. ptui ptui ptui ... :p
ErkiT
27.03.2009 22:42:10
| DyFendeX kirjutas: |
sama siin, no problems at all.. ptui ptui ptui ... :p |
Same here.
27.03.2009 22:53:40
Hmmz...
3Dmark06 Installer oli nede kodulehelt...
(Pole ka eriline Warez user...nagu..siin eelnevalot vihjati)
CoiL
28.03.2009 11:05:29
| Endal oli samuti OpenAL fix vaja installida, sest enne 3dmark06 tööle ei läinud. Aga see ka ainult "probleem" põmst. ning enne selle installi töötasid kõik mängud ilusti.
mattu
29.03.2009 17:33:05
| nii mul selline probleem, et vaja format teha, ketas jaotatud 3eks, ja ühel partiatsioonil siis vista peal, ja hetkel jookseb ketas native ide modes, tahaks aga sata 2 modes tööle panna, küsimus siis et kui aint formaadin 1 vista partiatsiooni siis kas saan panna sata modes jooksma, nii et teistel partiatsioonidel andmed alles jääks?
gessu
29.03.2009 20:00:15
Works Word Processor |
| Mul siis wordiga selline probleem, et kui tahan kuskilt copy-paste teha, siis word jookseb kokku. Ütleb, et A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is available. Ja edasi on ainuke variant programm kinni panna. Ühesõnaga midagi wordi copida ei saa. Milles asi?
tsihh
29.03.2009 21:17:14
Re: Works Word Processor |
| mattu kirjutas: |
| nii mul selline probleem, et vaja format teha, ketas jaotatud 3eks, ja ühel partiatsioonil siis vista peal, ja hetkel jookseb ketas native ide modes, tahaks aga sata 2 modes tööle panna, küsimus siis et kui aint formaadin 1 vista partiatsiooni siis kas saan panna sata modes jooksma, nii et teistel partiatsioonidel andmed alles jääks? |
Saad küll.
| gessu kirjutas: |
| Mul siis wordiga selline probleem, et kui tahan kuskilt copy-paste teha, siis word jookseb kokku. Ütleb, et A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is available. Ja edasi on ainuke variant programm kinni panna. Ühesõnaga midagi wordi copida ei saa. Milles asi? |
Muudes programmides (näiteks notepad, excel) saad seda toimingut teha?
gessu
29.03.2009 22:05:13
| jah ainult wordis on see probleem
