uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 256, 257, 258 ... 295, 296, 297  järgmine
Drizzle
Drizzle
sõnum 02.03.2009 19:53:11 vasta tsitaadiga
mul tiksus q6600 vahepeal ilusti 3200mhz @ 1.3V aga ükshetk muutus asi ebastabiilseks :/ , muidu 1h prime blendi kannatas ilusti ära ja siis lambist ühel päeval alla 1.4V ei tahtnud toimida :/
hetkel tuksub rahulikult 3.0Ghz peal @ 1.275V, Load temp max 55C icon_biggrin.gif vid on 1.3125 icon_razz.gif
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
Chidori
Chidori
sõnum 02.03.2009 21:13:30 vasta tsitaadiga
Goleteral kirjutas:
Hakkasin kah hiljuti puhtalt enda huviks oma E6750't klokkima, sai siis BIOSist fsb 400 muudetud 425 peale ja avastasin et on stabiilne ja max temp mida siiani kätte olen saanud(~6h orthost) oli 56C(Jahutuseks Silent Knight II) - Oskab keegi öelda palju mul reaalselt võimalik sellest prosest välja punnitada on ilma et kraadid metsikult kõrgeks ei läheks?
3,2Ghz saab probleemitult - isegi mälud jäävad 800mhz. Kui küllaltki jahedas ruumis siis saab kuni 3.6 panna.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
virx
sõnum 07.03.2009 01:06:56 vasta tsitaadiga
Selline küs. et kas fsb kuidagi määrab ära ka palju prose volti tahab, näiteks 10x400 ja 8x500 aka 4Ghz. 10x400 on stab. 1.2v ja peaks sama olema ka 8x500 peal?
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 308
G80
G80
sõnum 07.03.2009 01:08:46 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
Kõrgema FSB-ga tahab tavaliselt ka nõks volti juurde.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
haldz
haldz
sõnum 07.03.2009 02:15:06 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
virx kirjutas:
ise jooksutasin 7.5x533
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.03.2009 02:19:52 vasta tsitaadiga
Sain enda 24/7 masinasse uue prose: QX6700 B3 teeb 3,5Ghz @ 1,296v loadis beer_yum.gif Tegin ka Orthost tunni jagu aga krt unustasin skriini tegemata - nüüd läks uuele ringile, et uskmatuid veenda icon_biggrin.gif Praegu on E6700 samal kiirusel @ 1,47v okse
E: teine ja kolmas run lõppesid 25 min pärast, tahab ikkagi 1,31 saada icon_sad.gif
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
caarel123
caarel123
sõnum 09.03.2009 19:58:56 vasta tsitaadiga
on see normaalne et mida kauaem prose kellatud on siis temp hakkab tõusma?
nagu et lasin nüüd kellad maha aga temp on 30C
ennem kellatuna 3+GHz oli temp 29C
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Mask
Mask
sõnum 11.03.2009 19:24:29 vasta tsitaadiga
Mingi kala asus striker 2 formulaga
E7300 prosega stabiilne
Q9550 prosega
tsitaat: biosis polnud mingeid probleeme. vista installimisel jäi lihtsalt suvalisel hetkel pilt seisma,
hiir ei liikunud, hiire see animatsioon ka tardunud.
teise korraga sai peale installitud aga sama jama lihtsalt netis surfates- järsku kõik seisab ja pangessai
bios kõik defaulti loaditud jne aga polnud abi.
peal 1802 bios.
Oskab keegi midagi tarka üelda?
Äkki mõni hoopiks laenaks või tahab ise proovida sellel plaadi veel mõnda quadi?
See q9550 juba teise plaadi peal.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
margusser
sõnum 13.03.2009 10:29:04 vasta tsitaadiga
Hmm, sain läpaka millel on t6400 prose. Vaatan cpu-z näitab et töötab ainult 1000mhz peal, mis see tähendab?
Klokkida ka saab kuidagi seda jurakat? ;D
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
kickija
kickija
sõnum 13.03.2009 10:30:59 vasta tsitaadiga
margusser, pane mingi koormus ka käima enne ja vaata siis.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
margusser
sõnum 13.03.2009 10:33:38 vasta tsitaadiga
a klokkida saan? tahan vanu aegu ;D
kickija
kickija
sõnum 13.03.2009 10:37:55 vasta tsitaadiga
Bioses võid ringi vaadata ja äkki on siinitõstmis võimalus vms. Winist klokkimiseks (Setfsb) on vist mingilt kivilt andmeid vaja (vähemalt lauaarvutiga on nii).
Aga läpakaga ei pruugi saada üldse.
Mask
Mask
sõnum 13.03.2009 14:59:37 vasta tsitaadiga
imelik..
oli stabaiilne 3,8Ghz cpuz 1,296v ja easy tune set 1,31875v, orthos 1h ok.
võtsin arvuti laiali et korpust modida, pärast panin uuesti kõik kokku ja nüüd tahab prose rohkem volti 3,8 jaoks icon_eek.gif
nüüd tahab et stabiilne olla cpuz 1,312 ja easy tune (bios) set 1,33750v
wtf nagu
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.03.2009 15:05:40 vasta tsitaadiga
Olen isegi kogenud samasugust nalja ja mina mingit seletust ei leidnud.
Võta uuesti lahti ja modi veel,äkki läheb jonksu tagasi 8)
jnt
jnt
sõnum 13.03.2009 15:31:07 vasta tsitaadiga
Mask, mul juhtus omal ajal sama asi sempron 2800+'iga... jooksis kenasti 2GHz peal ilma lisavoldita ja ht kordaja max, ehk 4... lisasin süsteemi ühe 80mm'se vendi ja enam üle 1,86ghz ei suutnud ajada max ht kordajaga... ka ilma vendita ei suutnud enam 2GHz peale minna...
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
Kukkur
sõnum 13.03.2009 23:45:12 vasta tsitaadiga
Kui reaalne on E5200 saada 4000mhz peale 24/7 hea emaplaadi ja jahutusega ?
O: 2x2gb 1066+ DDR2, Audigy 2 ZS, X-Fi Extrem Music !
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.03.2009 23:52:38 vasta tsitaadiga
Kukkur, reaalne, aga vähetõenäoline...
Tbit
sõnum 14.03.2009 03:39:03 vasta tsitaadiga
eks see oleneb ikka prosest, mobost, mäludest, toitest ja jahutusest icon_smile.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 14.03.2009 04:08:24 vasta tsitaadiga
Kukkur, lootust pole ollagi.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Stalker
Stalker
sõnum 14.03.2009 11:53:10 vasta tsitaadiga
Tahaks teada palju arvuti erinevatel prosekiirustel voolu ja vatte tarbib, oskab keegi öelda kas kuskil traditsioonilises poes sellist asja (NÄIDE) müüakse? Bauhofis käisin, seal polnud.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
Smoking
Smoking
sõnum 14.03.2009 11:54:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Stalker
Stalker
sõnum 14.03.2009 12:05:10 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Pole ülikaua vajadust olnud taolistesse poodidesse sisse astuda ja mööda ka ei käi kummastki nii et antud poed ununesid sootuks.
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.03.2009 11:03:26 vasta tsitaadiga
Probleem: Millegi pärast lülitab arvuti mingil põhjusel CPU clock control-i välja ja seega kukub kiirus taas def.-i. Ma pole leidnud veel seaduspärasust, et peale mida ta seda teeb, sest tähele panen seda tõenäoliselt alles päevi hiljem(ma mõtlesin miks Crysises rämedad FPS dropid tekkisid taas). Saaks aru et oleks mingi error või jookseks põhjalikult pange aga mitte midagi sellist pole juhtunud.
Plateks on Ga P35E DS3R
Proseks e8400
haldz
haldz
sõnum 18.03.2009 11:55:58 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Proseks e8400
sellele paltele mul näiteks ei meeldind kui USb väline ketas taga oli, loadis def icon_rolleyes.gif
Nüüd kui seda pole töötab ilusti. Volt sul ikka norm ja mitu mhz?
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.03.2009 12:42:32 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
Proseks e8400
mingit sellist asjas taga pole.
Muidu ta jätab kõik muud sätted meelde aga lihtsalt clock controlli võtab ära ning sellega läheb kiirus def peale.
Varem oli kolmveerand aastat 3.9ghz+ ja 1.45v , viimased 3kuud 3.6 ja 1.35v
haldz
haldz
sõnum 18.03.2009 13:00:40 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
Proseks e8400
Mälul volti piisavalt, ORtherost oled jooksutand.
esseker
esseker
sõnum 18.03.2009 18:06:20 vasta tsitaadiga
Kukkur kirjutas:
Mina ytleks et 4Ghz peal ta 24/7 jooksma panna on reaalne aga nag mainiti siis ülejäänud süsteem ei tohi lahjaks jääda.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.03.2009 18:17:17 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
haldo kirjutas:
Proseks e8400
Ikka, põhiline programmike cpu kellamise jaoks, vähemalt minul icon_rolleyes.gif
eXceed
eXceed
sõnum 18.03.2009 18:33:16 vasta tsitaadiga
esseker kirjutas:
Kukkur kirjutas:
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
Cb4
Cb4
sõnum 18.03.2009 19:46:16 vasta tsitaadiga
Hehe, näen et ma pole ainus kes üritab vanema aja proset 4000mhz-i peal 24/7 saada.
Täna üritasin ja katsetasin tunnikese, kuid tulutult.
Kahjuks on mu q6600 aga nii õgard et tahab 1.75v saada et oleks stabiilne thumbs_down.gif Samas temp jäi loadis alla 65 kraadi. Aga see vist ikka liiga tapmine. Prose sureb maha äkki liiga ruttu icon_lol.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Smoking
Smoking
sõnum 18.03.2009 19:54:10 vasta tsitaadiga
Cb4, Proovisin ka täna... 1,5v lasi primega ühe ringi peale. Alla selle ei kannatanud nagu midagi väga teha. thumbs_up.gif
Aga kuna ei näe vajadust 24/7 4Ghz lasta, siis pole sellel väga ka vahet. 8)
Ilgelt jopanud isendiga ikka.
Chidori
Chidori
sõnum 18.03.2009 20:10:13 vasta tsitaadiga
http://www.foorum.arvutikeskus.ee/viewtopic.php?f=14&t=34&p=191#p191
Selline lihtsam ülevaade.
Cb4
Cb4
sõnum 18.03.2009 20:10:33 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.03.2009 20:48:51 vasta tsitaadiga
Mu QX6700 tahab 4Ghz 1,56 saada thumbs_up.gif Õhuga jahutades mõni gramm rohkem.
Müüa EOS 50D
Otto E.
sõnum 18.03.2009 21:24:01 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kui ma E8400 klokkisin 3,6 peale ja volt on 1,26 kas siis võib need nb ja teised voldid autose jätta, et siis muutsin ainult prose volti teised jäid autose. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.03.2009 21:26:29 vasta tsitaadiga
otto123, olenevalt platest võidakse "Auto" seades pinged üsna lampi surada. Soovitaks ikka manuaalselt väike valik teha...
400FSB peal saab küll iga P45 plate def Vmch ja Vfsb juures hakkama. Vpll pane ka kindlasti manuaalselt 1,50V.
Otto E.
sõnum 18.03.2009 21:27:03 vasta tsitaadiga
Plate asus P5Q Pro muidu. Mõtlesin just seda, et nii väikese voldi juures palju ta ikka annab volti muudele asjadele. icon_wink.gif
viimati muutis Otto E. 18.03.2009 21:27:57, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.03.2009 21:27:53 vasta tsitaadiga
Nägin jah. Nii juust ta olla ei tohiks...
Otto E.
sõnum 18.03.2009 21:28:42 vasta tsitaadiga
K aga kui praegu autos kas kuidagi aru ka saaks, et kui ikkagi liiga palju annab?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.03.2009 21:29:41 vasta tsitaadiga
otto123, AsusProbe vms proge peaks vist winnis näitama neid pingeid? BIOSis "monitore" all vist ka olemas...
Otto E.
sõnum 19.03.2009 16:09:17 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
k väga hea.
Nii bios kui ka see proge näitavad ju ainult neid +12 +5 ja neid volte ju. icon_rolleyes.gif
G80
G80
sõnum 19.03.2009 16:33:53 vasta tsitaadiga
Intel to drop some desktop PC CPU prices 10-20%, launch new models
940 võiks langeda 4,2kilo peale ja 920 3,5kilo kanti. thumbs_up.gif Eks tegelt ,kui AMD takti tõstab ja konkurentsi rohkem pakub siis küll tuleb veel langust.
http://www.digitimes.com/news/a20090319PD210.html
Ära siia kliki
Otto E.
sõnum 19.03.2009 16:49:24 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et biosis neid volte nii palju mida saab muuta. Aga ikkagi kas siis ple hullu kui prose 3,6ghz 1,26v-ga ja muud asjad auto peal?
Või kas plate temp peaks siis kõrgele minema kui liiga palju neid volte autos annab? praegu idles plate mingi 37 kraadi.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.03.2009 17:07:52 vasta tsitaadiga
Tundub et ülejäänud on BS aga see Core i7-950 (3.06GHz) 562$ on küll huvitav tulemine thumbs_up.gif
Saab sünnipäevaks endale äkki lauapeale panna ja siis müün AHV-idele enda killer 940 maha icon_lol.gif
G80
G80
sõnum 19.03.2009 17:11:09 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
950-l siis kordaja ühe võrra suurem?24?
Ära siia kliki
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.03.2009 17:27:36 vasta tsitaadiga
Tundub nii.
920 133x20
940 133x22
Kõigil siis 1x juurde koos turboga
recent
recent
sõnum 20.03.2009 12:13:41 vasta tsitaadiga
lotot palju mängima hakkama.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.03.2009 14:16:42 vasta tsitaadiga
esseker
esseker
sõnum 21.03.2009 12:44:49 vasta tsitaadiga
Kukkur küsis et kui reaalne on e5200 4GHz peal jooksma panna 24/7 siis, et mina suutsin e5200 4GHz jooksutada 6h orthost aga jahutus vedas alt
Mainin siis veel, et 4100MHz peal suutsin teste jooksutada aga stabiilseks seda ei saand.
eXceed
eXceed
sõnum 21.03.2009 13:27:31 vasta tsitaadiga
esseker, nujah aga 24/7 seda siiski ei saa ,sest isegi meil olid arvutikastid pmst aknast väljas thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 256, 257, 258 ... 295, 296, 297  järgmine
