Drizzle
02.03.2009 19:53:11
mul tiksus q6600 vahepeal ilusti 3200mhz @ 1.3V aga ükshetk muutus asi ebastabiilseks :/ , muidu 1h prime blendi kannatas ilusti ära ja siis lambist ühel päeval alla 1.4V ei tahtnud toimida :/
hetkel tuksub rahulikult 3.0Ghz peal @ 1.275V, Load temp max 55C vid on 1.3125
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Chidori
02.03.2009 21:13:30
| Goleteral kirjutas: |
| Hakkasin kah hiljuti puhtalt enda huviks oma E6750't klokkima, sai siis BIOSist fsb 400 muudetud 425 peale ja avastasin et on stabiilne ja max temp mida siiani kätte olen saanud(~6h orthost) oli 56C(Jahutuseks Silent Knight II) - Oskab keegi öelda palju mul reaalselt võimalik sellest prosest välja punnitada on ilma et kraadid metsikult kõrgeks ei läheks? |
3,2Ghz saab probleemitult - isegi mälud jäävad 800mhz. Kui küllaltki jahedas ruumis siis saab kuni 3.6 panna.
99 |
virx
07.03.2009 01:06:56
| Selline küs. et kas fsb kuidagi määrab ära ka palju prose volti tahab, näiteks 10x400 ja 8x500 aka 4Ghz. 10x400 on stab. 1.2v ja peaks sama olema ka 8x500 peal?
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
308 |
G80
07.03.2009 01:08:46
| virx kirjutas: |
| Selline küs. et kas fsb kuidagi määrab ära ka palju prose volti tahab, näiteks 10x400 ja 8x500 aka 4Ghz. 10x400 on stab. 1.2v ja peaks sama olema ka 8x500 peal? |
Kõrgema FSB-ga tahab tavaliselt ka nõks volti juurde.
210 |
haldz
07.03.2009 02:15:06
| G80 kirjutas: |
| virx kirjutas: |
Kõrgema FSB-ga tahab tavaliselt ka nõks volti juurde. |
ise jooksutasin 7.5x533
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
DonNiger
08.03.2009 02:19:52
Sain enda 24/7 masinasse uue prose: QX6700 B3 teeb 3,5Ghz @ 1,296v loadis Tegin ka Orthost tunni jagu aga krt unustasin skriini tegemata - nüüd läks uuele ringile, et uskmatuid veenda Praegu on E6700 samal kiirusel @ 1,47v okse
E: teine ja kolmas run lõppesid 25 min pärast, tahab ikkagi 1,31 saada
116 |
caarel123
09.03.2009 19:58:56
on see normaalne et mida kauaem prose kellatud on siis temp hakkab tõusma?
nagu et lasin nüüd kellad maha aga temp on 30C
ennem kellatuna 3+GHz oli temp 29C
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Mask
11.03.2009 19:24:29
Mingi kala asus striker 2 formulaga
E7300 prosega stabiilne
Q9550 prosega
tsitaat: biosis polnud mingeid probleeme. vista installimisel jäi lihtsalt suvalisel hetkel pilt seisma,
hiir ei liikunud, hiire see animatsioon ka tardunud.
teise korraga sai peale installitud aga sama jama lihtsalt netis surfates- järsku kõik seisab ja pangessai
bios kõik defaulti loaditud jne aga polnud abi.
peal 1802 bios.
Oskab keegi midagi tarka üelda?
Äkki mõni hoopiks laenaks või tahab ise proovida sellel plaadi veel mõnda quadi?
See q9550 juba teise plaadi peal.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
margusser
13.03.2009 10:29:04
Hmm, sain läpaka millel on t6400 prose. Vaatan cpu-z näitab et töötab ainult 1000mhz peal, mis see tähendab?
Klokkida ka saab kuidagi seda jurakat? ;D
167 |
kickija
13.03.2009 10:30:59
margusser, pane mingi koormus ka käima enne ja vaata siis.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
margusser
13.03.2009 10:33:38
ahjaa, tuli meelde et läpakas on suht säästumees
a klokkida saan? tahan vanu aegu ;D
167 |
kickija
13.03.2009 10:37:55
Bioses võid ringi vaadata ja äkki on siinitõstmis võimalus vms. Winist klokkimiseks (Setfsb) on vist mingilt kivilt andmeid vaja (vähemalt lauaarvutiga on nii).
Aga läpakaga ei pruugi saada üldse.
59 |
Mask
13.03.2009 14:59:37
imelik..
oli stabaiilne 3,8Ghz cpuz 1,296v ja easy tune set 1,31875v, orthos 1h ok.
võtsin arvuti laiali et korpust modida, pärast panin uuesti kõik kokku ja nüüd tahab prose rohkem volti 3,8 jaoks
nüüd tahab et stabiilne olla cpuz 1,312 ja easy tune (bios) set 1,33750v
wtf nagu
435 |
WäntWõll
make.believe
13.03.2009 15:05:40
Mask, Selle asja nimi on ELU
Olen isegi kogenud samasugust nalja ja mina mingit seletust ei leidnud.
Võta uuesti lahti ja modi veel,äkki läheb jonksu tagasi 8)
300 |
jnt
13.03.2009 15:31:07
Mask, mul juhtus omal ajal sama asi sempron 2800+'iga... jooksis kenasti 2GHz peal ilma lisavoldita ja ht kordaja max, ehk 4... lisasin süsteemi ühe 80mm'se vendi ja enam üle 1,86ghz ei suutnud ajada max ht kordajaga... ka ilma vendita ei suutnud enam 2GHz peale minna...
108 |
Kukkur
13.03.2009 23:45:12
Kui reaalne on E5200 saada 4000mhz peale 24/7 hea emaplaadi ja jahutusega ?
_________________ O: 2x2gb 1066+ DDR2, Audigy 2 ZS, X-Fi Extrem Music ! |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
ceemic
24/7@kalal
13.03.2009 23:52:38
| Kukkur, reaalne, aga vähetõenäoline...
322 |
Tbit
14.03.2009 03:39:03
eks see oleneb ikka prosest, mobost, mäludest, toitest ja jahutusest
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
HDTanel
Overclocker
14.03.2009 04:08:24
Kukkur, lootust pole ollagi.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Stalker
14.03.2009 11:53:10
| Tahaks teada palju arvuti erinevatel prosekiirustel voolu ja vatte tarbib, oskab keegi öelda kas kuskil traditsioonilises poes sellist asja (NÄIDE) müüakse? Bauhofis käisin, seal polnud.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Smoking
14.03.2009 11:54:34
Stalker, Oomipood, Elfa.
298 |
Stalker
14.03.2009 12:05:10
| Smoking kirjutas: |
Stalker, Oomipood, Elfa.  |
Pole ülikaua vajadust olnud taolistesse poodidesse sisse astuda ja mööda ka ei käi kummastki nii et antud poed ununesid sootuks.
26 |
Killerwave
18.03.2009 11:03:26
Probleem: Millegi pärast lülitab arvuti mingil põhjusel CPU clock control-i välja ja seega kukub kiirus taas def.-i. Ma pole leidnud veel seaduspärasust, et peale mida ta seda teeb, sest tähele panen seda tõenäoliselt alles päevi hiljem(ma mõtlesin miks Crysises rämedad FPS dropid tekkisid taas). Saaks aru et oleks mingi error või jookseks põhjalikult pange aga mitte midagi sellist pole juhtunud.
Plateks on Ga P35E DS3R
Proseks e8400
31 |
haldz
18.03.2009 11:55:58
| Killerwave kirjutas: |
Proseks e8400 |
sellele paltele mul näiteks ei meeldind kui USb väline ketas taga oli, loadis def
Nüüd kui seda pole töötab ilusti. Volt sul ikka norm ja mitu mhz?
138 |
Killerwave
18.03.2009 12:42:32
| haldo kirjutas: |
Proseks e8400 |
Nüüd kui seda pole töötab ilusti. Volt sul ikka norm ja mitu mhz? |
mingit sellist asjas taga pole.
Muidu ta jätab kõik muud sätted meelde aga lihtsalt clock controlli võtab ära ning sellega läheb kiirus def peale.
Varem oli kolmveerand aastat 3.9ghz+ ja 1.45v , viimased 3kuud 3.6 ja 1.35v
31 |
haldz
18.03.2009 13:00:40
| haldo kirjutas: |
Proseks e8400 |
Varem oli kolmveerand aastat 3.9ghz+ ja 1.45v , viimased 3kuud 3.6 ja 1.35v |
Mälul volti piisavalt, ORtherost oled jooksutand.
138 |
esseker
18.03.2009 18:06:20
| Kukkur kirjutas: |
| Kui reaalne on E5200 saada 4000mhz peale 24/7 hea emaplaadi ja jahutusega ? |
Mina ytleks et 4Ghz peal ta 24/7 jooksma panna on reaalne aga nag mainiti siis ülejäänud süsteem ei tohi lahjaks jääda.
110 |
Killerwave
18.03.2009 18:17:17
| haldo kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
Proseks e8400 |
Mälul volti piisavalt, ORtherost oled jooksutand. |
Ikka, põhiline programmike cpu kellamise jaoks, vähemalt minul
31 |
eXceed
18.03.2009 18:33:16
| esseker kirjutas: |
| Kukkur kirjutas: |
Mina ytleks et 4Ghz peal ta 24/7 jooksma panna on reaalne aga nag mainiti siis ülejäänud süsteem ei tohi lahjaks jääda. |
TÄnapäeval on kõik võimalik
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
Cb4
18.03.2009 19:46:16
Hehe, näen et ma pole ainus kes üritab vanema aja proset 4000mhz-i peal 24/7 saada.
Täna üritasin ja katsetasin tunnikese, kuid tulutult.
Kahjuks on mu q6600 aga nii õgard et tahab 1.75v saada et oleks stabiilne Samas temp jäi loadis alla 65 kraadi. Aga see vist ikka liiga tapmine. Prose sureb maha äkki liiga ruttu
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Smoking
18.03.2009 19:54:10
Cb4, Proovisin ka täna... 1,5v lasi primega ühe ringi peale. Alla selle ei kannatanud nagu midagi väga teha.
Aga kuna ei näe vajadust 24/7 4Ghz lasta, siis pole sellel väga ka vahet. 8)
Ilgelt jopanud isendiga ikka.
298 |
Chidori
99 |
Cb4
18.03.2009 20:10:33
| Smoking kirjutas: |
Ilgelt jopanud isendiga ikka. |
Vahetame ära 500+
95 |
DonNiger
18.03.2009 20:48:51
Mu QX6700 tahab 4Ghz 1,56 saada Õhuga jahutades mõni gramm rohkem.
116 |
Otto E.
18.03.2009 21:24:01
Selline küsimus, et kui ma E8400 klokkisin 3,6 peale ja volt on 1,26 kas siis võib need nb ja teised voldid autose jätta, et siis muutsin ainult prose volti teised jäid autose.
201 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2009 21:26:29
otto123, olenevalt platest võidakse "Auto" seades pinged üsna lampi surada. Soovitaks ikka manuaalselt väike valik teha...
400FSB peal saab küll iga P45 plate def Vmch ja Vfsb juures hakkama. Vpll pane ka kindlasti manuaalselt 1,50V.
322 |
Otto E.
18.03.2009 21:27:03
Plate asus P5Q Pro muidu. Mõtlesin just seda, et nii väikese voldi juures palju ta ikka annab volti muudele asjadele.
viimati muutis Otto E. 18.03.2009 21:27:57, muudetud 1 kord |
201 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2009 21:27:53
| Nägin jah. Nii juust ta olla ei tohiks...
322 |
Otto E.
18.03.2009 21:28:42
| K aga kui praegu autos kas kuidagi aru ka saaks, et kui ikkagi liiga palju annab?
201 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2009 21:29:41
| otto123, AsusProbe vms proge peaks vist winnis näitama neid pingeid? BIOSis "monitore" all vist ka olemas...
322 |
Otto E.
19.03.2009 16:09:17
| ceemic kirjutas: |
| otto123, AsusProbe vms proge peaks vist winnis näitama neid pingeid? BIOSis "monitore" all vist ka olemas... |
k väga hea.
Nii bios kui ka see proge näitavad ju ainult neid +12 +5 ja neid volte ju.
201 |
G80
19.03.2009 16:33:53
Intel to drop some desktop PC CPU prices 10-20%, launch new models
940 võiks langeda 4,2kilo peale ja 920 3,5kilo kanti. Eks tegelt ,kui AMD takti tõstab ja konkurentsi rohkem pakub siis küll tuleb veel langust.
Q3 toimub midagi kindlasti.
http://www.digitimes.com/news/a20090319PD210.html
210 |
Otto E.
19.03.2009 16:49:24
Vaatasin, et biosis neid volte nii palju mida saab muuta. Aga ikkagi kas siis ple hullu kui prose 3,6ghz 1,26v-ga ja muud asjad auto peal?
Või kas plate temp peaks siis kõrgele minema kui liiga palju neid volte autos annab? praegu idles plate mingi 37 kraadi.
201 |
WäntWõll
make.believe
19.03.2009 17:07:52
Tundub et ülejäänud on BS aga see Core i7-950 (3.06GHz) 562$ on küll huvitav tulemine
Saab sünnipäevaks endale äkki lauapeale panna ja siis müün AHV-idele enda killer 940 maha
300 |
G80
19.03.2009 17:11:09
| wanawoll kirjutas: |
Saab sünnipäevaks endale äkki lauapeale panna ja siis müün AHV-idele enda killer 940 maha  |
950-l siis kordaja ühe võrra suurem?24?
210 |
WäntWõll
make.believe
19.03.2009 17:27:36
Tundub nii.
920 133x20
940 133x22
Kõigil siis 1x juurde koos turboga
300 |
recent
20.03.2009 12:13:41
wanawoll, Sünnipäevaks on vaja juba 975
lotot palju mängima hakkama.
41 |
WäntWõll
make.believe
20.03.2009 14:16:42
See on nagu vastu seina jooksmine
300 |
esseker
21.03.2009 12:44:49
Kukkur küsis et kui reaalne on e5200 4GHz peal jooksma panna 24/7 siis, et mina suutsin e5200 4GHz jooksutada 6h orthost aga jahutus vedas alt
Mainin siis veel, et 4100MHz peal suutsin teste jooksutada aga stabiilseks seda ei saand.
110 |
eXceed
21.03.2009 13:27:31
esseker, nujah aga 24/7 seda siiski ei saa ,sest isegi meil olid arvutikastid pmst aknast väljas
Veega vb tõesti
153 |
