18.03.2009 09:12:46
jägaja: Puhas Sinu enda vigase plaadi või optilise seadme probleem, kuna bitte ei suudeta veavabalt maha lugeda 8) Tüüpiline asi, et käiatakse kraabitud või sõrmejälgedega plaati tolmuses / löögi saanud lugejas ja siis imestatakse, et miks install kükk ei õnnestu. Samuti on installi ajal praktiliselt olematu selline asi, nagu veaparandus Ehk kui plaadilt tulev bitt on vigane, siis see jääbki vigaseks bitiks.
Goldec
18.03.2009 11:26:05
Ega jah, ainult windowsiga olen ma tähele pannud, et sama installiga võib ilmneda mitmel paigaldamisel iga kord täiesti erinev (samas mõnikord mitte nii pisike) pisiviga
18.03.2009 11:30:04
| Goldec kirjutas: |
Ega jah, ainult windowsiga olen ma tähele pannud, et sama installiga võib ilmneda mitmel paigaldamisel iga kord täiesti erinev (samas mõnikord mitte nii pisike) pisiviga  |
See saab tuleneda vaid riistvara/füüsilise meedia veast kui sama rauaga sama meediaga paigaldades on igal paigaldamisel erinev viga.
Dude .
18.03.2009 14:56:50
| Goldec kirjutas: |
| Dude . kirjutas: |
| Mul on olnud palju juhtumeid, kui mõni fullscreen asi (mäng näiteks) paneb pange ja kuigi ma vajutan asju nagu Ctrl+Alt+Del, siis asi eest ära ei lähe (tekib küll hiir, mida ma saan liigutada, aga ülejäänud asjad varjab see panges värk ära) - alati lõppeb restardiga. Ma olen alati mõelnud, et see on ikka mingi xp saamatus. 7'el on asjad paremini? |
CTRL + SHIFT + ESC on mul alati desktopi ette toonud. |
Win7'mes või XP's kah? Mul XP's see ei tööta. TF2 paneb viimasel ajal koguaeg pange mingi "Memory could not be written" erroriga. Vahepeal tuleb ilusti ette ja panen ok, ning sulgeb mängu. Vahepeal tuleb nagu ette, aga panges mäng varjab ära ja mitte miski ei lase desktopile... :/
_________________ TALUSILDID
viimati muutis Dude . 18.03.2009 15:41:55, muudetud 1 kord |
Goldec
18.03.2009 15:18:19
Ah sorry, sain valesti aru ennist su postist.
See klahvikombinatsioon töötab vaid vistas ja Win7es.
Dude .
18.03.2009 15:42:39
Seda ma tegelikult mõtlesingi. Et XP's on koguaeg jamad, aga kas uuematest versioonides (hetkel siis just Win7) on asi paremini. Väga hea, kui on uus klahvikombinatsioon.
_________________ TALUSILDID |
friik1
18.03.2009 15:57:05
| CTRL+SHIFT+ESC käivitab tegumihalduri ja seda ka XP all.
Dude .
18.03.2009 15:58:47
Seda küll, aga vähemalt XP all ei pane see ennem alla ära mõnda pange pannud fullscreen asja seega seda tegumihaldurit ei näe..
18.03.2009 16:07:55
| jägaja kirjutas: |
| KristjanRa kirjutas: |
| installisin läpparile win 7057 ära ja nüüd lauaarvutile installides küsis nime jms.. aga läpparis ei küsind ja kui läpparis esimest korda tööle lükkan siis küsib mingit kasutajat ja parooli, kuigi pole neid pannud :S |
Kogu see winni installimise asi on küll lihtsamaks tehtud ja peaks saama paarikümne minutiga töötava süsteemi, kuid võib ka minna mitu päeva, et arusaamisele jõuda- antud install on täiesti puuksus omadega.
Küll ei saa kasutajakontol teha ühtegi liigutust, kuna by default on UAC maksimumi paigaldatud, Pead logima sisse admini kontoga ja muutma oma kasutaja õiguseid; Internetti tihti pole ja network discovery näitab, et probleem peaks olema kusagil teenusepakkuja poole peal; kuigi W7 paigaldamisel valid asukohaks Eesti, võid end hoopis Austraaliast leida, mida näitab mitte millegagi "kala" meenutav taustapilt jne.
Kokkuvõtteks, kogu see arusaamatu jama esines ka XP aegadel ja probleem on ilmselt selles, mitu baiti installimise ajal valesti plaadilt loetakse, või ka juba plaati kirjutades tehakse vigu, kuigi write verify puudusi ei leia.
Igatahes pole võimalik näiteks. OP süsteeme Vista ja W7 paigaldades teha just palju liigutusi installimise käigus, kuid süsteem käitub kasutamisel täiesti arusaamatult, ja lõpuks aitab uus OP süsteemi paigaldus ning probleemi polekski nagu olnud.
Ja asi ei saa olla ka optilises kettalugejas, kuna arvuteid on kogunenud parasjagu ja sama installikat+lugejat kasutades saab uuel katsel hoopis kuivema ja muretuma OP süsteemi
Omad järeldused teehke ise  |
Pean nõustuma jah.Õnnestus ka endal üks eriti hapu 7022 install teha.Pooled asjad mille peal klikkisin andsid "explorer has stopped" errori jne.Ükski fix kah ei aidanud.Samalt plaadilt siis uuesti installisin oli kõik bueno
janek87
18.03.2009 18:12:17
| Kas selline asi on ka võimalik, nagu downgrade 7057---->7048?
18.03.2009 18:15:29
| tahanteada kirjutas: |
| jägaja: Puhas Sinu enda vigase plaadi või optilise seadme probleem, kuna bitte ei suudeta veavabalt maha lugeda . |
Seda just väidangi, et küll harva, kuid siiski esineb vahel "hapusid " paigaldusi. Millega vihjan, et teemas ikka leidub isikuid, kelle arvutil üks build toimis OK kuid järgmine loobib erroreid. Põhjuseks just vigaselt loetud info andmekandjalt, aitab enamasti uus paigaldus.
| Tüüpiline asi, et käiatakse kraabitud või sõrmejälgedega plaati tolmuses / löögi saanud lugejas ja siis imestatakse, et miks install kükk ei õnnestu |
Ei tea, kuidas teistel, kuid plaate pannialusena ei kasuta. Ja tolmu leidub igal plaadil, olgu ta siis väidetavalt nii puhas, kui tahes, kuid riistvarast tekkinud lugemisvigu see ei välista.
Üks kiiks on sellel 7048 buildil hetkel sees, et Start menüü- Programs ja edasi jookseb start menüü kinni. Aga ainult start menüü, mitte arvuti, kusjuures asi sulgub ise ja järgmisel katsel avaneb korralikult .
18.03.2009 18:25:52
jägaja: Ja loodetavasti on Sul installplaadid kirjutatud kiirustega 4-8x Mina installin näiteks alati kindla DVD-kirjutajaga ning plaatidelt, mis on põletatud 4-8x kiirusega. Ja ma ei kasuta kunagi arvutiomaniku enda DVD-seadet. Ning tulemusena on alati korrektne install
18.03.2009 20:47:46
reeglina piisab aeglasest kirjutamisest, 1-2x on overkill aga 4-8x on väga õige tegevus kui data õigsus oluline.
_________________ - londiste
18.03.2009 22:16:50
| tomorrow kirjutas: |
| gan3b kirjutas: |
| indrekp, tomorrow, ei tea, mul 7022 peal püsivad küll ikoonid mõlemal ekraanil. |
Muidugi püsivad paigal.Me räägime sellest,et mingi muutus on siis ta ei jäta asukohti meelde by default.Nüüd aktiveeri Crossfire või SLI,Pane resod mõlemal madalamaks ja siis tagasi normaalseks jne.Näed ise kuidas viskab ikoonid suvaliselt segi või tõmbab ühte nurka vasakule .SLI kasutajana puutun sellega igapäevaselt kokku.Ausalt kui seda Layout.dll fixi ei oleks läheks ma lihtsalt lolliks või ei kasutaks üldse ikoone desktopil.
http://www.aerotaskforce.com/view/92 |
eiei, point nii, et default molu koos kõigega peaks nr2 olema ehk monitor... samas kõik ikoonid deskl on kinni telekas ehk nr1 ekraanil, seal saab neid paigutada kuhu vaja, lohistan monitorile kuid viskab ise kohe tagasi telerisse. teised buildid olid OK ning ikoone sai igalepoole paigutada, isegi automaatjärjestusega püsisid defaultis default monitoril. nüüd nagu sunnitakse ekraanile mille number on 1
prtv
19.03.2009 08:16:17
indrekp, sa peamonitori linnukese oled ikka teleka pealt ära võtnud?
_________________ |
Look Right
Anna vin
19.03.2009 13:11:48
Ma ei tea, kas siit on läbi käinud, kuid viimase msn'iga oli ju see jama, et kontaktide list hüppas kogu aeg lahti. Probleem kaob, kui jooksutada asja Vista comp. mode'is.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
lauripoiss
19.03.2009 16:05:24
heip,
Selline küsimus... olin siin pikalt nüüd puhkusel ära ja pole jõudnud up to date olla uudistega aga lugesin siin palju uute build-de kohta endal hetkel peal 7022 tasub üldse vaeva näha ja teha update uuema buildi peale?
prtv
19.03.2009 16:09:15
lauripoiss, kui kõik töötab siis pole väga mõtet uuendada.
_________________ |
Look Right
Anna vin
19.03.2009 16:18:21
lauripoiss, see veidi sõltub rauast jah. Minul näiteks töötas 7022 kõige paremini ja stabiilsemalt. 7057 veidi jamab. Samas osad räägivad just vastupidi, et vanemad on vigased ja ei tööta nii hästi ning uued buildid on parimad. Kõik sõltub arvutist.
laulasmaa
19.03.2009 20:25:06
Keegi Counter Strike Sorce ei mängi Windows 7 ?? mul probleem see ,et hakib täiega .. kardan et videokaardi driverid on valed.... aga pole leidnud õigeid
Ati radeon X1250..
Kui äkki keegi leiab oleks väääga tänudlik ja ei jäta tänutäheks märkimata otsimist
WäntWõll
make.believe
kleptomaan
19.03.2009 20:45:36
Kui mul on hetkel XP peal ning ma teen uue partitsiooni ning installin sinna Windows 7, siis kas XP all installitud programmid töötavad kohe ka 7-s (kui otsin selle XP partitsiooni pealt üles ja käivitan) või tuleb need Windows 7 all uuesti installida?
_________________ iphone.pri.ee - Kõik maailma iPhone uudised eesti keeles |
laulasmaa
19.03.2009 21:00:38
wanawoll, mingid vista 32bit lasin peale driverid ... aga no need vista omad ja peale selle on mul 64bit windows 7
rsk ei läinud läbi Wanawoll mul 64bit ju kurat tegingi suure vea sellega et lasin peale 64 bitsise
