montecrist
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Heineken
31.01.2009 15:14:25
| Võibolla olid ennem draiverid kus see funktsioon lihtsalt ei töötanud . Pane mõni mäng tööle ja las rivatuner kirjutab selle logi et mis kelladel jookseb ( et näed mis kelladel vahepeal oli jms ) .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
montecrist
31.01.2009 15:29:05
| Kui viitsimist siis proovin järele. Peab vist siis vanemaid drivereid kasutama sest muidu ei saa rivatuneriga oc teha kui clokk nii all on. Kas seda säästuresiimi kuidagi välja oleks võimalik lülitada.
22 |
WäntWõll
make.believe
31.01.2009 15:45:49
montecrist, Rivatuneril vaata ka mis klokke sa klokid seltsimees
2D või 3D perf.
300 |
Chidori
31.01.2009 20:20:08
| Catalyst 8.1 oli see millega sai Vistas vabalt klokkida, uuemad olid blokitud - XP all sain ma mingi 8.10 variandiga kah klokkida.
99 |
G80
05.03.2009 17:38:42
Millega on hea 2900XT CF-i kellata?
ATI CCC panen kellad paika aga GPU-Z ei näita muutust ja 06 Samuti.
Rivaga saab ainult ühte kaarti kellata.
210 |
WäntWõll
make.believe
05.03.2009 17:54:32
G80, See on paras jebimine
Selleks on üks lihtne tööriist aga mugavusest on asi kaugel
Lihtsaim viis on ära proovida absoluutse stabiilse kloki mõlemal kaardil eraldi ja siis flässad ära,ning teed nö. FINAL runi max klokkidega.
Kui tahad pusida siis viskan sulle õhtul selle tööriista kuskile uploadi.
Muidu peaksid regama Quantum Force lehel ja saad allalaadida,seal igasugu nänni ka moditud bioseid
300 |
G80
05.03.2009 18:18:06
wanawoll, ise mõtlesin ka flashi, stock voldiga ehk 1,25V teeb kuni 850MHz core mõlemad kaardid, peab BIOS-is 1,35V panema ja siis proovima. 8)
Mälu pole üle 900Mhz proovind, ei tea palju teevad?Sapphire isendil on hynixi kivid peal.
210 |
ceemic
24/7@kalal
05.03.2009 18:20:36
G80, eks me üritusel LN2 ja lisavoldi all flashime 8)
322 |
Heineken
05.03.2009 19:16:57
G80, kui mälu ei peta , siis ma mäletan et üks vend lasi 1000 Mhz mäludega , aga see ühtedest teistest foorumitest , aga seda enam ei mäleta kas tegu oli vee või õhuga .
23 |
WäntWõll
make.believe
05.03.2009 19:18:27
| ceemic kirjutas: |
G80, eks me üritusel LN2 ja lisavoldi all flashime 8)  |
OU jee
kahju et asi ei toeta QCF-i,mul ka nimelt kaks premium isendit veel töötamas
300 |
G80
05.03.2009 19:30:24
| wanawoll kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
OU jee
kahju et asi ei toeta QCF-i,mul ka nimelt kaks premium isendit veel töötamas  |
Kas 3-way CF-i ka ei toeta?
Vist mitte aga jah modid ja külma on neile vaja.
3D Mark 06-s
Kaardid deff prose 3300MHz : 16021
Kaardid deff prose 4000Mhz : 18776
Pole paha, vaja veel kellad kaela ajada. 8)
210 |
WäntWõll
make.believe
05.03.2009 20:04:28
paraku mitte
300 |
HDTanel
Overclocker
05.03.2009 22:05:33
G80, mõne mängu benchmark ka palun
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
G80
05.03.2009 22:11:27
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
G80, mõne mängu benchmark ka palun  |
Pole mõtet 2900XT ainult margi kaart ju.
Crysis DX9 High, motrion blur off ja esimene level 35-50FPS...
210 |
WäntWõll
make.believe
05.03.2009 22:20:17
WTF
See et Criisist ja FC2 ei kisu ei tähenda küll midagi.
Kõik teised vähegi mängitavad mängud tõmaba ketas põhjas niiet kohiseb
AA jätame välja kuna see on süsteemi kala ja 1600x1200 pole sellel AA-l peale numbri küll mingint effekti.
300 |
G80
05.03.2009 23:58:40
Nii tänane katsetus siis 901MHz core ja 950MHz(1900MHz)memory:
Flashisin BIOS-i kelladele 840/900 ja volt 1,35V.
917MHz core proovisin ka aga see oli GT1 lõpus pang, proovib mõni õhtu akna peal veel kuidas läheb.
Edit: 1001Mhz(2002MHz) mem tegi 06 ära ja pildis mingit jama polnud.
Edit 2: 1030MHz pildis jama pole.
1050MHz lõpu testis viskab natuke musti täppe juba aga läbi 06-e.
210 |
Chidori
99 |
G80
10.03.2009 09:11:06
Chidori, see hull jah sul aga noh sa lasknud seda toas soojaga ning deff cooleriga.
Vmod:
Kusjuures sa teeksid 920-ga vast WR-i üle ka, kui kaardile vmodi teeksid.
Nii toas ja deff jahutiga mõlemad kaardid GPU 911MHz aga MSI oma üllatab mäluga, hetkel 1100(2200MHz) ja 06-s pilt puhas.
Sapphirel oli 1030 pilt puhas ja 1050Mhz sodine aga tegi ära 06-e.
Kas CF-ga jama poleks, kui flashiks ühel kaardil mälu 1000Mhz peale ja teisel 1050Mhz näiteks?
Ei tohiks ju midagi olla sellest, peaks vast funkama.
EDIT:Kuidas saada sellest upper kella limiidist lahti??
Näitab, et 858 GPU ja 900MHz, kui panen kella kõrgemaks flashiga siis ei tunne catalyst ära enam kaarti.
EDIT: Leidsin sellise lingi:
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=69114
Proovin seda hashi.
EDIT 500000: Nii saab CF-i vast kellata ga krdi porn:
http://www.nordichardware.com/Guides/?skrivelse=516&page=3
EDIT: 500001:
ok after alot of reading found there where some changes to CCC/overdrive in drivers 7.12 and up that will make your head hurt it is this simple just install drivers only pack without ccc/overdrive now it works past im currently at 900mhz on the core
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=183096
EDIT: 500002
Leidsin BIOS-id millel limiit lahti tehtud 1200MHz-ni!!
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=160458&page=32
210 |
heretic666
14.03.2009 22:37:51
Ordis jälle 2900XT müüginimekirjas, ettetellimisel 3290 krooni
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Flavius
14.03.2009 22:41:04
| heretic666 kirjutas: |
Ordis jälle 2900XT müüginimekirjas, ettetellimisel 3290 krooni  |
Tallinn, hulgimüügiosakond Pärnu mnt 142: Laos
kaart vast garantiist tagasi tulnud ja uuesti müüki läinud
118 |
kri5to
17.03.2009 19:02:33
Kust ma leiaks ati hd2400 pro (agp) driverid?
ati.amd.com-s leidub ainult pci omi.
google.ee ei andnud ka tulemusi
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
WäntWõll
make.believe
17.03.2009 19:27:09
kri5to, Miks sa arvad et agp ja pci-e erinevad drivud on
300 |
Laurman
17.03.2009 20:08:36
AGP-l ja PCI-El on erinevad draivud. Mul tahtis Sapphire 3650 AGP versioon Sapphire kodukalt ka spets draivusid.
Muidu ei tuntud kaartigi ära.
97 |
kri5to
17.03.2009 20:41:46
On kellelgi äkki hd2400 pro agp driverite plaat olemas?Ja ehk on viitsimist väike upload teha
23 |
